    4. Material Design Widgets: Wetter View
      LaBamba @sigi234 last edited by
      @sigi234
      sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
        @LaBamba
        ioBroker.vis-materialdesign hast du installiert?
        Version?
          @sigi234
          0.3.19
            LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
            @sigi234
            Gibt aber die Auskunft nach dem Import, dass der Import erfolgreich war.
            Nochmal probiert wieder gleiches Ergebnis.
              @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
              @sigi234
              Starte dein System mal neu und leere den Browser Cache.
                @sigi234
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/examples/Weather/Material-Design-Widgest_Weather.zip
                Das habe ich importiert unter schritt 3
                  @sigi234
                  Ist so Ok.
                    @sigi234
                    Alles beim Alten! Mach für heute mal schluss. Trotzdem Danke!
                      Das auch?
                      Folgende NPM Module und Einstellung im Javascript Adapter:
                      moment
                      moment-timezone
                      moment-duration-format
                      chroma-js
                      Einstellung Erlaub das Kommando "setObject" muss aktiviert sein
                        LaBamba @sigi234 last edited by LaBamba
                        @sigi234
                        Sollte stimmen!
                          @sigi234
                          Das kommt jetzt noch!
                            @sigi234
                            Ist nur eine Warn, aber eine andere WU Station mal versuchen bis alle Daten kommen.
                              @sigi234
                              Ich habe es mal noch mit zwei anderen Wetterstationen versucht. Die Vorschau wird auch hier nicht heruntergeladen.
                              Bzgl. neuem Projekt, habe ich es so eingebunden.
                              Wie gestern gesagt einen fast nur schwarzen Bildschirm in VIS
                                @LaBamba
                                Welchen Browser verwendest du?
                                  @sigi234
                                  Ich verwende chrome
                                    @LaBamba
                                    In weatherunderground steht keine Daten bis auf
                                    Die Struktur ist da aber es kommen keine Daten.
                                    L Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @sigi234
                                      Welches node-js verwendest du
                                        @LaBamba
                                        Welches node.js verwendest du?
                                          @LaBamba
                                          Platform: Windows
                                          RAM: 7.9 GB
                                          Node.js: v12.18.0
                                          NPM: 6.14.4
                                          JS Controler: 3.1.6
                                          Admin: 4.1.6
                                          Web: 3.0.10
                                          Script Engine: 4.6.22
                                          L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @sigi234
                                            Wie bekommst du das alles auf einmal ausgeben
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161302
