    3. Entwicklung
    4. Robonect Hx was geht wirklich
    • Bulli Bultmann
      Bulli Bultmann @Ralla66 last edited by
      @Ralla66
      das mit dem Bremslicht sollte aber auch aus dem Modul heraus gehen.
      Im Robonect Forum gibt es eine Mod Seite, da habe ich auch etwas über einen Multiplexer gelesen, bei den Beleuchtungs Mods.
      Gruß UB
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        @Bulli-Bultmann
        Link wäre nett,
        so wie das aussieht im Video wird bei Erkennung des Begrenzungsdrahtes Pin 6 Out geschaltet.
        Teile kommen leider erst nächste Woche.
        So wie ich das erlesen habe kann man die Leistung des Motors abfragen.
        Dann wäre ja Logisch wenn die Leistung sinkt bremst Robi ohne den Begrenzungsdraht
        abzufragen.
        Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bulli Bultmann
          @Ralla66 ja, hier der Link.
          https://forum.robonect.de/viewforum.php?f=32
          Bei welchem Umbau das war, weiß ich nicht mehr genau. Schau dir mal die Beleuchtungs Mods an.
          Hier mal ein Bildschirm Foto vom GPIO in der Robonect App.
          Da kann man einiges einstellen.
          Gruß UB
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
            @Bulli-Bultmann
            sehr gut Aufgebaute Webseite, gute Doku.
            Leider was die Elektro Seite betrifft nicht so schön.
            In der App ( welche bitte ? ) sind ja schon Blinker drin.
            Wäre die Frage wie verkabelt.
            Bleibt ja nur GPIO1 und GPIO2 und Out1 und 2.
            Wenn Bremslicht und Beleuchtung schon Pin 5 Out und Pin 6 Out belegt
            kann Blinker nur GPIO1 und GPIO2 sein.
            Melde mich dort mal an.
            Hab da noch ein paar Fragen 🙂
            Schaltplan Beleuchtung:
            Licht
            Schaltung Kamera:
            Kamera
            Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Bulli Bultmann
              @Ralla66 Wie gesagt, in irgendeinem Projekt war was mit nem Multiplexer.
              Bei Elektro Fragen, melde dich, ich bin vom Fach.
              Gruß UB
              • Bulli Bultmann
                @Ralla66 Ach ja, die App. Robonect. Ich schalte mich immer direkt über Wlan auf die Weboberfläche des Robonect.
                • Ralla66
                  @Bulli-Bultmann
                  ist das die Web GUI oder ne APP ?
                  Welche bitte, Link ?
                  Multiplexer macht bitte was ?
                  Danke.
                  Kamera oder Bremslicht werden an Pin 5 Out auf Ground gezogen mit der Einstellung im HX Kamera
                  an Out 1 ?
                  Kann ja nicht sein !
                  Entweder schaltest du das Bremslicht Pin 5 Out oder die Kamera ein / aus Pin 5 Out .
                  Beides zusammen behaupte ich mal geht nicht. 🙂
                  Deswegen ja der ESP, kann dann das Bremslicht usw auslagern.
                  Kamera bleibt an Pin 5.
                  • Bulli Bultmann
                    @Ralla66 Hallo,
                    habe ne App aus dem Google App Store = Robonect. Das Bild ist von der Web Gui. Sorry kein Multplexer sondern ULN um Out1 und Out2 auf 500mA zubringen.
                    Links:
                    https://forum.robonect.de/viewtopic.php?f=163&t=1432
                    https://forum.robonect.de/viewtopic.php?f=32&t=1259
                    Wie gesagt Camera is bei mir noch nicht verbaut.
                    Schau dir mal die beiden Links an.
                    Ich wollte auch erst nen D1 Mini einbauen. Stromverbrauch ?
                    Meiner fährt erst am 19:00 Uhr mit Licht. Normal ohne Bremslicht.
                    Morgen sende ich mal ein Bild.
                    Gruß UB
                    • braindead
                      braindead Developer last edited by
                      @Ralla66 Ich habe meinen Gardena R40li vor einiger Zeit mit Front- und Rücklicht ausgestattet. Ehrlich gesagt nutze ich es aber nicht, weil mein Mäher nur in der Zeit von 13:00 - 18:00 unterwegs ist und da ist es ja in der Regel noch hell.
                      Spannender finde ich ehrlich gesagt, dass Du planst dem Mäher eine neue Karosserie zu verpassen. Wie möchtest Du das machen? Eine komplett neue Karosserie bauen oder die vorhandene modifizieren?
                      • Ralla66
                        @braindead
                        Karosse mal sehen was da Überbleibt wenn das obere Gehäuse entfernt wird.
                        Dachte an Karossen von RC Cars Maßstab 1:6 oder 1:8.
                        Diese sind ja meist 23 cm breit und 50 cm lang.
                        Könnte genau zwischen den Reifen passen.
                        Link
                        @braindead
                        Wemos D1 hat so um 70 ma an Verbrauch.
                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                          @braindead
                          @Bulli-Bultmann
                          @opossum
                          Weiter geht es,
                          Garage für Robi ist in Bau, der Rohbau wird morgen fertig sein.
                          Wände und Dach bin ich mir noch nicht sicher.
                          Eventuell Styrodur Platten.
                          Fenster liegen im 3D Drucker.
                          Da eh Tasmota für das Garagentor verwandt wird bekommt die Garage auch eine
                          Beleuchtung innen und außen mit Led Stripes.
                          @Bulli-Bultmann, weißt du zufällig wie man die Blinker geschaltet hat ?
                          Konnte da nichts im Forum erlesen.
                          Läuft 🙂
                          Bulli Bultmann Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Bulli Bultmann
                            @Ralla66 Hallo, laut meiner Web Gui, werden die Blinker über die GPIOs oder die outs geschaltet. (Beides ist möglich)
                            -sonnige Grüße
                            UB
                            PS. Es nimmt ja Formen an. 👍
                            • Ralla66
                              Hat gedauert, heute geliefert, jetzt ist aber alles da.
                              Robonect im Gardena eingebaut rennt schon im IO Robonect Adapter.
                              Keine Probleme, lief Top.
                              Rohbau Robi steht soweit.
                              Freitag gibt es Testläufe.
                              Wenn das geht kommt der Umbau auf Police Car.
                              Bilder:
                              Tor:
                              Regler:
                              Decals:
                              Lightbar:
                              Und wenn der Wemos klappt kommt noch ein Soundmodul dazu.
                              So zu sagen Vollausstattung. 🙂
                              braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • braindead
                                braindead Developer @Ralla66 last edited by
                                @Ralla66 Ich bin wirklich gespannt auf Dein Projekt!
                                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @braindead last edited by Ralla66
                                  @braindead
                                  Man wächst mit den Aufgaben 🙂
                                  @Bulli-Bultmann
                                  @opossum
                                  Alle,
                                  habe heute die Cam versucht einzubinden.
                                  Diese hier
                                  Angeschlossen am HX Modul 3,3 Volt, RX, TX und Gnd an Out 2.
                                  Eingeschaltet wird die Cam mit Out 1 an, warum auch immer.
                                  Das Bild der Cam also eine .jpg kann abgeholt werden mit:
                                  http://IP/cam.jpg
                                  Eingebunden in meine Visu mit einem Basis IFrame geht erst einmal.
                                  Fazit, ganz nett, Bild ist gut müsste aber getaktet abgeholt werden.
                                  Entspricht leider nicht ganz was ich mir gewünscht hatte.
                                  Leider braucht das Bild 3 bis 4 Sekunden zum laden.
                                  Wunsch ist ja Nachtfahrten mit Licht im Live Stream.
                                  In alten Modeleisenbahn Projekten H0 hatten wir mal mit dem AI Ball getestet.
                                  Das lief sehr gut im WLan Live Stream.
                                  Denke die wird es werden.
                                  WLan Cam
                                  Alternativ bliebe noch eine Action Cam Brave 6.
                                  Muß noch einmal lesen ob die AI Ball Ton kann.
                                  Probestart werde ich verschieben da das Gehäuse erst Weiß Lackiert werden muß.
                                  Dazu müssen aber die Led Löcher gebohrt sein. Dieses bedingt wieder das die Elektronic
                                  fertig ist.
                                  Soweit so gut.
                                  Ralla
                                  • Ralla66
                                    Erste Tests mit AI Ball.
                                    Die Camera benötigt 3,3 Volt und hat ca. 350 ma.
                                    Dem entsprechend wird ein DC DC converter verbaut.
                                    Wandler
                                    Da dies ja nur ein Gimmik ist werde ich die Camera per Relais ein / aus schaltbar gestalten.
                                    Die Camera konnte ich erfolgreich im Heimnetz anmelden.
                                    Wer den Live Stream abholen möchte gibt dann ein:
                                    http://IP/?action=stream
                                    Die Visu ist noch unaufgeräumt, aber das Bild kommt sauber und zügig rein.
                                    Soweit der Ralla
                                    mover
                                    5867
