    4. [gelöst]-Alle Objekte eines Ordners...
      Peterfrosta last edited by
      jedoch ist das Projekt damit ja noch nicht abgechlossen.
      Ich möchte gerne abhängig vom letzten Änderungsdatum(Zeit) des entsprechende Objekts handeln...
      Wie würde ich das auslesen?
      dname = getObject(id).common.name;
      da habe ich ja das "common.name" auch in den "raw" einstellungen gefunden. aber leider keinen eintrag für den Zeitstempel.... der wird wohl woanders liegen?!
      Sonst hätte ichja sowas vermutet:
      dtimestamp = getObject(id).common.datetime_update;
        liv-in-sky @Peterfrosta last edited by
        @Peterfrosta
        der rest wird auch noch 🙂
          paul53 @Peterfrosta last edited by
          @Peterfrosta sagte in [gelöst]-Alle Objekte eines Ordners...:
          lastChange = getState(id).lc;
            Peterfrosta last edited by Peterfrosta
            danke, das hatte ich zum glück schon gefunden... aber:
            wenn ichjetzt wissen möchte wie alt der status schon ist, würde ich ja denken, dass ich folgenden prüfen müsste:
             console.log((Date.now()-getState(id).lc)/1000);
            Date.now()
            der Output ist dann aber :
            11121.896
            was würde ich ohne dich nur machen 😉
            hm...
            edit:
            und ich hatte den state natürlich wenige Sekunden zuvor geändern. so dass ich eine Zahl in der Größenordnung 1-10 erwartet hätte
            P liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Peterfrosta @paul53 last edited by
              @paul53 Ach da ist ja wer Neues. Danke dir!
                Peterfrosta @Peterfrosta last edited by
                @Peterfrosta said in [gelöst]-Alle Objekte eines Ordners...:
                11121.896
                Vergisst es. hatte das falsche Objekt bearbeitet. Entschuldigt bitte.
                  gibt es nirgens eine Sammlung (Wiki) für die Sachen auf die man mit getState() oder getObject() zugreifen kann?
                  getObject().common.name
                  getState(id).val
                  getState(id).lc
                  kenne ich ja nun nur von euch hier.
                    @Peterfrosta sagte:
                    Doku
                    Doku
                      @paul53 DAAANKE 😘
                        liv-in-sky @Peterfrosta last edited by liv-in-sky
                        eher sowas:
                        log(((new Date().getTime()-getState(myid).lc))/1000)
                        aktuelle zeit in ms minus zeit (lastchange) in millisekunden geteilt durch 1000 sind gleich sekunden
                        noch ein kleiner tipp, wenn du mit blockly besser zurecht kommst. du kannst die erstmal ein blockly machen und dieses blockly in js ansehen - dies kannst du dann in deinen js-script kopieren
                          So ich bin schon was weiter.. habe ein paar Testfunktionen für die Verarbeitungs der Wartungsstände...
                          Klappte auch erstmal... nun hatte ich geshen, dass die ganze for.each sachen für get alle states und dessen infos sich oft wiederholt -->also ausgelagert in eine eigene Funktion GetWartungsStates()
                          //hier liegen alle Wartungobjekte
                          var root_path="javascript.0.waschstr.wartung";
                          //var alle_wartungen = $('state[id=*](functions="wartung_14tage")');       //Alternative mit "Aufzählung"     //Objekte könnten dann verteilt sein
                          //definition der Wartungseinträge zum erstmaligen Erstellen der Objekte
                          var states_init = [
                                          ["Cat350 oelen", 30 ], [ "Kameras \"abledern\"", 30 ],
                                          ["Schlamfänge konmtrollieren", 14 ], [ "Lager fetten", 14 ],
                                          ["Kettengetriebe Oelwechseln", 30 ], [ "Cat350 OElwechsel", 30 ], [ "Kompressor OEl Tauschen", 30 ]
                          var all_wartungs_states=[];     //globale halte Variable der WartungsObjekte
                          //InitWartungStates(states_init);        //erstellt alle WartungsObjekte
                          //GetWartungsStates();              //fragt alle Wartungsobjekte ab
                          PrintWartungStates();               //gebe alle Einträge aus
                          //PrintWartungStates_alt();           // war ohne GetWartungsStates() und Array für die Werte und Objekte
                          //IsWartungFaellig();
                          //##    Funktionenen
                          function InitWartungStates(wartung) {
                              wartung.forEach(function(id,i) {
                                  createState(root_path+"."+id[0], false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          name: id[0],            ///nName/text der wartung
                                          type: "number",
                                          def: 0,
                                          key: i,                 //jede wartung bekommt eigene nummer (kurzbefehl)
                                          interval:id[1]          //alle x Tage wird drann erinnert
                          // Versuch mit lokaler und globaler Variable
                          // hier klappt beides aber.. siehe >> function PrintWartungStates(ordner)
                          function GetWartungsStates(){
                              var alter_sek;      //hilfsvariable  für wartungs_state["alter_tage"]
                              //var all_wartungs_states=[];
                              var  wartungs_state= {
                                  state: 0,
                                  interval: 0,
                                  key: 0,
                                  alter_tage: 0
                              //gehe jedes Objekt im ordner durch
                              $(root_path+".*").each(function(id, i) {
                                  alter_sek = Math.floor((Date.now()-getState(id).lc)/1000);
                                  wartungs_state["alter_tage"] = Math.floor(alter_sek/60/60/24);
                                  wartungs_state["name"]= getObject(id).common.name;
                                  wartungs_state["state"]= getState(id).val;
                                  wartungs_state["interval"]= getObject(id).common.interval;
                                  wartungs_state["key"]= getObject(id).common.key;
                                  all_wartungs_states.push(wartungs_state);
                                  console.log("**Name"+i+": "+wartungs_state["name"]+"   Interval: "+wartungs_state["interval"]+"   State: "+wartungs_state["state"]+"    Key: "+wartungs_state["key"]+" \n  Alter Sekunden:  "+wartungs_state["sekunden"]+"\n");
                                  console.log("**Name"+i+": "+all_wartungs_states[i]["name"]+"   Interval: "+all_wartungs_states[i]["interval"]+"   State: "+all_wartungs_states[i]["state"]+"    Key: "+all_wartungs_states[i]["key"]+" \n  Alter Sekunden:  "+all_wartungs_states[i]["sekunden"]+"\n");
                              //return all_wartungs_states;
                          //Teste return Objekt-Array von GetWartungsStates()
                          //Konsolenausgabe aller (Wartungsobjekte) returned from GetWartungsStates()
                          function PrintWartungStates(ordner){
                             // var all_wartungs_states2=[];
                              all_wartungs_states.forEach(function(wartungs_state, i) {
                                 console.log("--Name"+i+": "+wartungs_state["name"]+"   Interval: "+wartungs_state["interval"]+"   State: "+wartungs_state["state"]+"    Key: "+wartungs_state["key"]+" \n  Alter Sekunden:  "+wartungs_state["sekunden"]+"\n");
                                 console.log("--Name"+i+": "+all_wartungs_states[i]["name"]+"   Interval: "+all_wartungs_states[i]["interval"]+"   State: "+all_wartungs_states[i]["state"]+"    Key: "+all_wartungs_states[i]["key"]+" \n  Alter Sekunden:  "+all_wartungs_states[i]["sekunden"]+"\n");
                          die doppelten Consolenausgaben in GetWartungsStates() und PrintWartungStates() sind nur zu debugzwecken drin...
                          Die PrintWartungStates() läuft zwar die richtige Anzahl oft durch die Each doch leider findet sich in jedem der Arrays der selbe Inhalt - der des letztens Objektes.
                          [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name0: Cat350 OElwechsel   Interval: 30   State: false    Key: 5   Alter Sekunden:  undefined
                          [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name1: Cat350 oelen   Interval: 30   State: false    Key: 0   Alter Sekunden:  undefined
                          [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name2: Kettengetriebe Oelwechseln   Interval: 30   State: false    Key: 4 Alter Sekunden:  undefined
                          [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name3: Kompressor OEl Tauschen   Interval: 30   State: false    Key: 6   Alter Sekunden:  undefined
                          [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name4: Lager fetten   Interval: 14   State: false    Key: 3   Alter Sekunden:  undefined
                          [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: **Name5: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                          [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name0: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                          [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name1: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                          [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name2: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                          [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name3: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                          [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name4: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                          [info ] javascript.0.Wartung_prozedual: --Name5: Schlamfänge konmtrollieren   Interval: 14   State: false    Key: 2   Alter Sekunden:  undefined
                          31.7.2020, 01:12:18.689	[info ] javascript.0.Wartung_prozedual: registered 1 subscription and 0 schedules
                          Das Script oben sollte eigentlich alles Nötige mitbringen und direkt ausführbar sein. Erstellt euch höchstens einen Ordner mit Objekten 😉
                          Dann versteht man mich vllt besser als mit meiner schriftlichen Ausführung 😉
                            Peterfrosta @Peterfrosta last edited by Peterfrosta
                            Habe die Ursache gefunden - wenn auch ich nicht ganz nachvollziehen können:
                            initialize the object holding variable inside the for loop beginning
                            blockly javascript
                            2360
