    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      Ja.rod @Banjo89 last edited by
      @Banjo89 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
      Guten Morgen,
      habe in letzter Zeit Probleme mit dem Adapter, da er nicht mehr funktioniert und im Log nur Fehlermeldungen ausgespuckt hat. Jetzt wollte ich den Adapter neu installieren, aber nicht mal das klappt mehr:
      Ich habe auch das Problem, dass eine Neuinstallation nicht möglich ist. Gibt es eine Lösung?
      Gruß Ja.rod
        Funkfrettchen last edited by
        Moin ...
        was bei geholfen hat ist einfach den Inhalt der Verzeichnis iobroker.lgtv zu löschen und neu installier ... schwupp funzt wieder
        FF
        B J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • XxJooO
          XxJooO @dirkhe last edited by
          @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
          @XxJooO Wenn der datenpunkt States.power und States.on vom adapter auf false gesetzt werden, müsste vorher tv is off geloggt werden. Kannbes sein, dass irgendein script von dir das setzt? Ist denn der States.on auch false bei dir?
          Nein, es gibt kein Script, das die DPs des Adapters ändern. Die Änderung der States wird nur ausgelesen und entsprechend andere DPs daraufhin verändert.
          Hier zwei Bilder:
          Bild 1: TV ist aus
          Bild 2: TV ist an
          vollkommen identischer Status.
          Interessant ist vielleicht in diesem Zusammenhang noch das Log des DP states.on
          false	false	admin.0	2020-07-07 22:13:29.852
          true	true	lgtv.0	2020-07-07 22:24:12.028
          false	true	lgtv.0	2020-07-07 22:24:30.635
          true	true	lgtv.0	2020-07-07 22:26:21.372
          false	true	lgtv.0	2020-07-07 22:26:47.823
          true	true	lgtv.0	2020-07-07 22:28:26.946
          false	true	lgtv.0	2020-07-07 22:28:53.016
          true	true	lgtv.0	2020-07-08 14:29:05.194
          false	true	lgtv.0	2020-07-08 14:32:52.726
          true	true	lgtv.0	2020-07-08 14:33:08.177
          false	true	lgtv.0	2020-07-08 14:33:52.806
          true	true	lgtv.0	2020-07-08 14:34:29.412
          false	true	lgtv.0	2020-07-08 14:38:22.907
          true	true	lgtv.0	2020-07-08 14:38:42.050
          false	true	lgtv.0	2020-07-08 14:38:45.606
          true	true	lgtv.0	2020-07-08 14:42:44.386
          false	true	lgtv.0	2020-07-08 14:43:21.617
          true	true	lgtv.0	2020-07-08 19:53:36.690
          false	true	lgtv.0	2020-07-08 21:24:55.074
          true	true	lgtv.0	2020-07-08 21:28:46.549
          false	true	lgtv.0	2020-07-08 22:25:31.748
          true	true	lgtv.0	2020-07-09 11:30:19.372
          false	true	lgtv.0	2020-07-09 12:49:52.772
          true	true	lgtv.0	2020-07-09 14:26:42.423
          false	true	lgtv.0	2020-07-09 16:17:45.258
          true	true	lgtv.0	2020-07-09 16:36:42.889
          false	true	lgtv.0	2020-07-09 17:06:52.184
          true	true	lgtv.0	2020-07-09 17:32:12.050
          false	true	lgtv.0	2020-07-09 18:25:42.011
          true	true	lgtv.0	2020-07-09 19:29:19.913
          false	true	lgtv.0	2020-07-09 20:00:19.819
          true	true	lgtv.0	2020-07-09 21:02:39.270
          false	true	lgtv.0	2020-07-10 05:33:41.310
          false	true	influxdb.0	2020-07-22 15:14:03.411
          Du siehst, dass er zwischen dem 2020-07-07 22:13:29.852 und 2020-07-10 05:33:41.310 nach meinem Verständnis jeden Ein- und Ausschaltvorgang korrekt geloggt hat (extreme Schaltvorgänge von Corona-Kindern...)
          Danach kam das Update auf ich meine 1.1.6, das bei mir Probleme gemacht hat nach der Installation. Wie in meinem Post weiter oben beschrieben habe ich dann mit Schwierigkeiten deinstalliert und konnte 1.1.8 neu installieren. Auch auf 1.1.9 hat er problemlos upgedatet. Da ich gelöscht hatte habe ich leider vergessen, den Log wieder zu aktivieren. Der letzte Eintrag
          wurde geschrieben, nachdem ich eben 5 x ein- und ausgeschaltet habe. Aktuell verändern sich die DPs nur, wenn sie lustig sind. Ich werde mal nachschauen, welche Version am 07.07.2020 noch aktuell war und probehalber zurück gehen. Melde mich wieder bei Ergebnissen.
            Banjo89 @Funkfrettchen last edited by
            @Funkfrettchen Könntest Du etwas näher darauf eingehen, wo ich was löschen muss? Habe zwar einen lgtv Ordner gelöscht, aber der Fehler besteht weiterhin...
              dirkhe Developer @XxJooO last edited by
              @XxJooO also wenn man sich dem Code anschaut (https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/blob/master/lgtv.js), wird der Status.power DP nur verändert, wenn er über die Oberfläche getriggert wird Zeile 58-69 oder in Zeile 516, da wird aber vorher immer entweder tv is off oder curApp is geloggt, siehe Zeile 506.
              Das kann ich bei dir so im log aber nicht erkennen
              • Chaot
                Chaot @SchuetzeSchulz last edited by
                @SchuetzeSchulz Ich habe heute gemerkt das der Adapter scheinbar bei mir vollständig ausgefallen ist.
                Fehler im Log:
                host.ioBroker	2020-07-22 23:38:44.976	info	"system.adapter.lgtv.0" disabled
                host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.874	info	Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
                host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.873	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.873	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.873	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.872	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.872	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.872	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.872	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.872	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:622:5)
                host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.871	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:344:15)
                host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.871	error	Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:393:32)
                host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.871	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.870	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 520
                host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.870	error	Caught by controller[0]: ^
                host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.869	error	Caught by controller[0]: },
                host.ioBroker	2020-07-22 23:38:39.869	error	Caught by controller[0]: undefined:17
                host.ioBroker	2020-07-22 23:38:38.513	info	instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 17044
                host.ioBroker	2020-07-22 23:38:38.456	info	"system.adapter.lgtv.0" enabled
                Betroffenes Gerät: LG 75UK6200PLB
                  Ja.rod @Funkfrettchen last edited by
                  @Funkfrettchen sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                  Moin ...
                  FF
                  Meinst du löschen unter "Objekten" im iobroker oder direkt per Console ("Putty")?
                    dirkhe Developer @Ja.rod last edited by
                    @Ja-rod adapter deinstallieren und dann ggf. Noch unter iobroker/node_modules/ioBroker.lgtv löschen
                    XxJooO Dalmatino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @Chaot last edited by
                      @Chaot sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                      Bei mir das selbe. Version 1.1.9
                      sigi234 liv-in-sky Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
                        @Jey-Cee sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                        Läuft bei mir einwandfrei.
                          liv-in-sky @Jey Cee last edited by
                          @Jey-Cee lief bei mir gestern abend noch 1.1.9
                          • Chaot
                            Chaot @Jey Cee last edited by
                            @Jey-Cee Die Lösung von dirkhe hat bei mir geholfen.
                            Deinstallieren und Ordner löschen. Dann die 1.1.9 komplett neu installieren.
                            XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • XxJooO
                              XxJooO @Chaot last edited by
                              Das scheint aber nur bei denen zu funktionieren, bzw. die zu betreffen, die vorher ein Installationsproblem hatten. Wenn ich jetzt deinstalliere, dann ist der o.g. Ordner schon nicht mehr vorhanden.
                              Es scheint also noch ein etwas tieferes Problem zu sein. Denn auch bei mir hat er gestern den ganzen Tag nicht gearbeitet. Erst nach De- und Neuinstallation kommen jetzt wieder Logs vom Adapter...
                              • Chaot
                                Chaot @XxJooO last edited by
                                @XxJooO Ich hatte eigentlich nie derartige Probleme. Alle Updates wurden immer ohne Fehlermeldungen installiert. Bis eben die 1.1.9 plötzlich nicht mehr lief.
                                Nach der Deinstallation hatte ich dann eine Fehlermeldung und konnte den Adapter nicht mehr neu installieren.
                                Nach dem Löschen des Ordners hat dann alles ganz normal funktioniert.
                                • XxJooO
                                  XxJooO @dirkhe last edited by XxJooO
                                  @dirkhe ,
                                  weiterhin nur unerklärliche Logs.
                                  2020-08-01 00:12:24.937 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
                                  2020-08-01 00:12:26.198 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
                                  2020-08-01 01:16:10.608 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: false
                                  2020-08-01 11:29:19.639 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: true
                                  2020-08-01 11:29:19.778 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
                                  2020-08-01 12:57:05.938 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
                                  2020-08-01 12:58:47.989 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
                                  2020-08-01 13:54:21.722 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
                                  2020-08-01 14:18:08.245 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: false
                                  2020-08-01 16:39:24.309 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: true
                                  2020-08-01 16:39:24.438 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
                                  2020-08-01 17:05:47.384 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
                                  2020-08-01 17:22:15.152 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: false
                                  2020-08-01 19:17:36.126 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: true
                                  2020-08-01 19:17:36.251 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
                                  2020-08-01 19:22:07.597 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
                                  2020-08-01 19:23:12.193 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
                                  2020-08-01 19:23:14.680 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
                                  2020-08-01 21:30:28.208 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: false
                                  2020-08-01 21:59:28.606 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV Connection wurde geändert auf: true
                                  2020-08-01 21:59:28.744 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
                                  2020-08-01 21:59:51.096 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
                                  2020-08-01 22:04:12.290 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: true
                                  2020-08-01 22:04:16.426 - info: javascript.0 (28694) script.js.Geräte.Fernseher_Wohnzimmer: TV ist ON wurde geändert auf: false
                                  gelogged wurde mit diesem Script:
                                    <block type="on_ext" id="~%-|m!#aFtBnPM:)n1`q" x="-513" y="-938">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="GH4ghj;]BzcVvEZ^;Qu^">
                                          <field name="oid">lgtv.0.info.connection</field>
                                        <block type="controls_if" id="JcF9/z2]UigXs!}q#T3D">
                                            <block type="on_source" id="lkgKvbBCP;hT.F=q1E|y">
                                            <block type="telegram" id="cAiPQpy@H88kL9ztFDpK">
                                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <value name="MESSAGE">
                                                <shadow type="text" id="eDEGU76AN)9aB*%%o??l">
                                                  <field name="TEXT">Der Fernseher wurde verbunden...</field>
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="telegram" id="Xk+ZK!d5*_C`*2MaSWc$">
                                                <shadow type="text" id=".D(]iq:yuP@GcB2MwW|M">
                                                  <field name="TEXT">Der Fernseher wurde getrennt...</field>
                                            <block type="debug" id="rXsXe4H!P0aaj?-CSod/">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text">
                                                <block type="text_join" id="dE-fb$4m.TNBFJe~)w*K">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="JOlNkyB|qc{/06D:$Mzy">
                                                      <field name="TEXT">TV Connection wurde geändert auf: </field>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="on_source" id="+V-^P-VU%(sv!1kzc`Pk">
                                        <block type="on_ext" id="aS/^]x:x%;8G^0RGW%NW">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="@t{hiomC^aAxKCWv%``n">
                                              <field name="oid">lgtv.0.states.on</field>
                                            <block type="controls_if" id="g5):1xP4YcznX@S,YP@0">
                                                <block type="on_source" id="9/6Y)/xb.:Z9eTq;7wxN">
                                                <block type="control" id="GBA3!L}K|1{6_8SBn)j`">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Geraete.Fernseher_ist_an</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="NpHuP=Ia^)rJ6`FU:.U2">
                                                    <block type="telegram" id="2oPfv{ptPp%y[jwp^@?0">
                                                        <shadow type="text" id="lLV8E7P8=x,g1j.M[`#-">
                                                          <field name="TEXT">Der Fernseher wurde angeschaltet...</field>
                                                <block type="control" id="5%b)MX9s8AN:G-.(m6T~">
                                                    <block type="logic_boolean" id="^M,k;EVDTxi*:w@wWfqT">
                                                    <block type="telegram" id="VxKMn*kukZ9.LFX4,|f`">
                                                        <shadow type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF">
                                                          <field name="TEXT">Der Fernseher wurde ausgeschaltet...</field>
                                                <block type="debug" id="^W%t]$+b_P:Pv;2=c}#,">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="!AKS?w5w/-E^HeHTSaX~">
                                                    <block type="text_join" id="*zhDeTqs9oGG8W!7yN,o">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="e8Byjxj5|fw6aS{=4rAD">
                                                          <field name="TEXT">TV ist ON wurde geändert auf: </field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="on_source" id="d?DkP@Mn_-9L*t((]HBO">
                                  Man beachte diese beiden Zeiten im Log:
                                  und
                                  Hier wurde der DP von true beim anschalten binnen einer Sekunde wieder auf false geloggt, obwohl der TV nicht aktiv geschaltet wurde.
                                  Dazwischen sind immer wieder auch korrekte Logs des DP. Aber so ist das nicht brauchbar. Ich habe den Adapter jetzt mehrfach neu installiert. Keine Änderung.
                                  Kann es am Node liegen? Auch mit V 1.1.5 habe ich inzwischen die gleichen Problemlogs. Als es unter V 1.1.5 noch korrekt funktionierte war ich bei node noch auf 10.x. Inzwischen auf 12.18.3.
                                  Was ist denn mit den anderen Jungs, die zuletzt Probleme gemeldet hatten?
                                  PS:
                                  Interessant noch die influxDB des DP Fernseher_ist_an für den o.g. Zeitraum, der durch das Skript geändert und geloggt wird...
                                  true	false	javascript.0	2020-08-01 00:12:24.938
                                  false	false	javascript.0	2020-08-01 00:12:26.201
                                  false	false	javascript.0	2020-08-01 00:59:54.036
                                  true	false	javascript.0	2020-08-01 11:29:14.662
                                  true	false	javascript.0	2020-08-01 11:29:19.782
                                  false	false	javascript.0	2020-08-01 12:57:05.943
                                  true	false	javascript.0	2020-08-01 12:58:47.992
                                  false	false	javascript.0	2020-08-01 13:54:21.727
                                  false	false	javascript.0	2020-08-01 13:56:37.642
                                  true	false	javascript.0	2020-08-01 16:39:20.764
                                  true	false	javascript.0	2020-08-01 16:39:24.444
                                  false	false	javascript.0	2020-08-01 17:05:47.386
                                  false	false	javascript.0	2020-08-01 17:05:54.134
                                  true	false	javascript.0	2020-08-01 19:17:28.918
                                  true	false	javascript.0	2020-08-01 19:17:36.264
                                  false	false	javascript.0	2020-08-01 19:22:07.600
                                  true	false	javascript.0	2020-08-01 19:23:12.195
                                  false	false	javascript.0	2020-08-01 19:23:14.683
                                  false	false	javascript.0	2020-08-01 21:14:03.844
                                  true	false	javascript.0	2020-08-01 21:59:20.779
                                  true	false	javascript.0	2020-08-01 21:59:28.747
                                  false	false	javascript.0	2020-08-01 21:59:50.428
                                  false	false	javascript.0	2020-08-01 21:59:51.099
                                  true	false	javascript.0	2020-08-01 22:04:12.292
                                  false	false	javascript.0	2020-08-01 22:04:16.431
                                    @XxJooO sorry, mit blocky kann ich dir nicht helfen, das ist mir zu kompliziert. Schalte doch mal deine scripte ab und setzte de History mal auf den datenpunkt. Weil in deinem Log sehe ich immer nur was von JavaScript, nichts vom Adapter.
                                    XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • XxJooO
                                      @dirkhe , bitte schön...
                                      true	true	lgtv.0	2020-07-29 12:07:55.874
                                      false	true	lgtv.0	2020-07-29 14:30:18.658
                                      true	true	lgtv.0	2020-07-29 14:53:05.074
                                      false	true	lgtv.0	2020-07-29 15:15:20.727
                                      true	true	lgtv.0	2020-07-29 17:10:45.873
                                      false	true	lgtv.0	2020-07-29 19:13:14.852
                                      true	true	lgtv.0	2020-07-29 20:38:27.763
                                      false	true	lgtv.0	2020-07-29 21:58:20.164
                                      true	true	lgtv.0	2020-07-29 22:00:55.765
                                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 10:13:10.677
                                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 10:36:00.946
                                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 12:07:32.753
                                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 12:11:25.597
                                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 13:01:32.676
                                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 15:05:51.057
                                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 16:04:59.603
                                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 16:12:52.545
                                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 16:12:54.697
                                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 18:35:13.491
                                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 18:48:36.277
                                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 18:50:18.088
                                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 18:50:18.741
                                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 19:13:28.994
                                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 19:13:29.048
                                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 19:17:33.233
                                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 19:17:34.089
                                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 20:08:03.876
                                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 20:08:04.654
                                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 21:40:47.101
                                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 21:41:13.149
                                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 21:41:24.865
                                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 21:41:28.671
                                      true	true	lgtv.0	2020-07-30 21:41:50.303
                                      false	true	lgtv.0	2020-07-30 21:41:53.400
                                      true	true	lgtv.0	2020-08-03 18:29:47.445
                                      false	true	lgtv.0	2020-08-03 19:07:06.929
                                      true	true	lgtv.0	2020-08-03 19:19:48.598
                                      false	true	lgtv.0	2020-08-03 19:56:42.319
                                      true	true	lgtv.0	2020-08-03 20:05:26.257
                                      false	true	lgtv.0	2020-08-03 20:05:28.094
                                      true	true	lgtv.0	2020-08-03 21:28:42.841
                                      false	true	lgtv.0	2020-08-03 21:35:01.458
                                      true	true	lgtv.0	2020-08-04 21:48:39.513
                                      false	true	lgtv.0	2020-08-04 22:53:49.119
                                      true	true	lgtv.0	2020-08-05 19:43:40.679
                                      false	true	lgtv.0	2020-08-05 21:16:39.059
                                      true	true	lgtv.0	2020-08-05 21:28:17.563
                                      false	true	lgtv.0	2020-08-05 21:28:21.357
                                      Es sind genügend geloggte Ereignisse bei denen, an- und binnen einer Sekunde wieder ausgeschaltet geloggt wurde...
                                      usw.
                                      Und ich möchte betonen, dass die Corona-Kinder under der Rest der Familie im Ausland weilt. Ich bin alleine und veranschalte keine Schaltorgien...
                                        @XxJooO hattest du deine JavaScript bzw blocky abgeschaltet? Wie ich schon mal geschrieben habe, müsste im debug Log dann auch diese schaltvotgänge geloggt werden
                                        • Dalmatino
                                          Dalmatino @dirkhe last edited by
                                          @dirkhe
                                          Danke, mir hats geholfen
                                          Lg👍🏻
                                            blackeagle998 last edited by
                                            bei mir wird die aktuelle Lautstärke im Datenpunkt Volume nicht angezeigt (bleibt leer).
                                            Die Steuerung lauter/leiser funktioniert.
                                            Das betrifft alle Eingänge, egal ob interne Antenne oder HDMI.
                                            Adapterversion: 1.1.9
                                            WebOS: 5.1.0-3304
                                            Hat noch jemand das Problem?
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312279
