    4. [gelöst] Mit Influxdb 1.5 kein admin interface ....
    UNSOLVED [gelöst] Mit Influxdb 1.5 kein admin interface ....
      msauer last edited by msauer
      ich habe eben mal versucht iobroker in einer Debian Buster VM neu zu installieren.
      Das OS war auch soweit ok und ich habe dann INFLUXDB per apt install influxdb installiert und gestartet.
      Wie vorgesehen wollte ich dann die admin website http://IP:8083 aufgerufen. Da bekomme ich aber ein "ERR_CONNECTION_REFUSED", was mich dann googlen lies.
      So wie es aussieht haben die Jungs von influxdb die Admin Seite ab Version 1.3 ausgeknipst und lassen diesen Weg auch nicht mehr zu.
      Somit kann ich die iobroker DB/User auch nicht mehr hinzufügen
      Hat einer von Euch das schon gehabt und eine Anleitung dafür?
      Muss dafür dann nicht auch die Anleitung des Influxdb adapters geändert werden?
      btw...bei meiner bestehenden Installation ist es auch so, das dass Admin interface weg ist, da auch hier influxdb schon auf Version 1.6.4 durch die APT updates angehoben worden ist.
        crunchip Forum Testing Most Active @msauer last edited by crunchip
        @msauer wenn ich es jetzt richtig verstehe
        der Adapter läuft in Version 1.9.1
        der port ist 8086
        influx selbst läuft in Version 1.8.0
        über die Konsole aufrufen Influx
          @crunchip der Adapter ist bei meiner bestehenden Installation nicht involiert, da ja schon konfiguriert. Da ist alles ok.
          Nur bei meiner neuen Installation habe ich nun keine Möglichkeiten mehr über http://IP:8083 Influxdb "iobroker" fähig zu machen. D.h. die Kommandos:
          CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '<adminpassword>' WITH ALL PRIVILEGES
          CREATE USER "user" WITH PASSWORD '<userpassword>'
          CREATE DATABASE "iobroker"
          GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
          auszufühen.
          crunchip v522533 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @msauer sagte in Mit Influxdb 1.5 kein admin interface mehr verfügbar:
            über http://IP:8083
            hab ich doch geschrieben, der port ist 8086
              msauer @crunchip last edited by
              @crunchip Das verstehe ich nicht. Der Port 8086 ist der Port, den der iobroker Adapter nutzt um mit dem influxdb daemon zu kommunizieren.
              Ich muss aber, bevor er das kann erst einmal die DB und den entsprechenden User anlegen. Das soll ich, laut Anleitung von https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb über das Admin interface port 8083 von influxdb machen., wenn die DB nicht lokal liegt. Wenn sie lokal liegt, braucht man es wohl nicht.
              Und genau das geht ja nicht mehr.
              FredF crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • v522533
                v522533 @msauer last edited by
                hier steht alles beschrieben. Nach der Anleitung habe ich es gemacht und es funktioniert wunderbar.
                FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @msauer last edited by
                  Das kann ich nirgends lesen.
                  Der influxdb Adpater wird auf Port 8086 eingestellt.
                  Hier geht es zwar um Grafana, es wird aber auch influxdb erklärt.
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @v522533 last edited by
                    @v522533 sagte in Mit Influxdb 1.5 kein admin interface mehr verfügbar:
                    oder das 😊
                      was ist das dann?
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#setup-authentication-for-influxdb-can-be-omitted
                      v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @msauer du loggst dich einfach auf der Konsole z.b. via putty ein, wo influx installiert ist und gibst 'influx' ein
                        Und dann bist du da wo du hin willst
                        • v522533
                          @msauer
                          das ist alt
                          influxdb
                          4151
