    4. [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    UNSOLVED [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
      sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
      @bahnuhr sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
      @sigi234 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
      Geht jetzt bei mir.
      Ging doch vorher auch schon bei dir 😉
      Ansage ja, File wurde aber nicht in den Ordner sayit geschrieben
      • bahnuhr
        Geht jetzt bei mir.
        Ansage ja, File wurde nicht in den Ordner sayit geschrieben
        Supi, ich werde das mal weiter beobachten und heute abend damit ein bisschen rumspielen.
        Mal schauen ob es immer klappt.
        • bahnuhr
          noch ne Frage:
          Bei Objekt: sayit.2.tts.mp3
          ist ein Link genannt; der bei klick die mp3 abspielt.
          Kann man diesen Link auch per Script irgendwie als Datei (also die mp3) speichern?
          Wäre ja dann auch eine Möglichkeit an die mp3 zu kommen.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
            ach, mist auch:
            jetzt hab ichs wieder:
            sayit.2	2020-07-28 15:17:01.239	debug	(6764) Duration "testxyz": 0
            sayit.2	2020-07-28 15:17:01.239	error	(6764) File error: Error: EBUSY: resource busy or locked, open 'C:\iobroker\iobroker-data\sayit/sayit.2.say.mp3'
            sayit.2	2020-07-28 15:16:59.902	debug	(6764) Status code: 200
            sayit.2	2020-07-28 15:16:59.697	debug	(6764) Cache File C:\iobroker\cache\107eab35c9bd3e4d332655f0ea83ab40.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;testxyz" not found
            sayit.2	2020-07-28 15:16:59.697	info	(6764) saying: testxyz
            Ich hatte mal wmp angeklickt.
            Vielleicht hat wmp die Datei geblockt.
              apollon77 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Hm ... vllt kopiert er nicht wenn er ein gecachtes File nutzt ... ich schaue mal
                apollon77 last edited by
                Ääähm ja genau ... Das Copy file" macht er nur um das Ergebnisfile in den Cache zu kopieren das man nicht jedes mal beim gleichen Text das File neu generieren muss.
                AM End eist die Grundfrage ob da nicht ein gewisses Missverständnis herrscht: Ich glaube das C:\iobroker\iobroker-data\sayit/sayit.2.say.mp3 file ist nie wirklich dazu gedacht genutzt zu werden oder?! Da sist nur ein "Intermediate" FIle und wird ausgegeben. Sonst wird das gecachte File ausgegeben ...
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
                  Kann man das ändern; und zwar so, dass das mp3 immer erzeugt wird.
                  Habe festgestellt, dass das mp3 auch nicht erzeugt wird, wenn der gleiche Text etwas zurück liegt; und nicht wie gedacht nur das letzte mal.
                    @bahnuhr Ok, dann nochmal: Was willst Du mit exakt diesem File tun? Warum sollte es da sein? Ich glaube wirklich das es um ein fundamentales Missverständnis geht wie der Adapter funktionieren soll.
                    Der Adapter ist quasi zweigeteilt:
                    1.) Text to Speech File ... also ein MP3 (nicht unbediengt das sondern ggf auch ein gecachtes auswählen
                    2.) Ausgabe der Datei. Hier landet es in einem Binary State und wird ggf im browser, per mpd oder Sonos oder whatever ausgegeben.
                    An sich musst Du nicht an das File ran - und wenn ist denke der saubere Weg es sich aus dem State zu holen.
                    • bahnuhr
                      Hatte ich oben schon geschrieben.
                      Ich möchte eine mp3 kopieren um Sie dann Yamaha musiccast zur Verfügung zu stellen.
                      Also: Ansage eines Textes über Yamaha Lautsprecher.
                      Dies funktioniert auch soweit. Nur brauche ich halt zuverlässig die mp3.
                      Ok, das wäre doch ein Weg. (Du meinst doch dieses Objekt, oder ?: sayit.2.tts.mp3)
                      Kannst du mir sagen, wie man dies macht. Wenn ich auf den State klicke wird die Datei ja wiedergegeben.
                      Als konkrete Frage:
                      Wie speichere ich den Statte als mp3?
                      mfg
                      Dieter
                        Geht das nicht direkt via XML Command?
                        Welchen Yamaha Lautsprecher hast du?
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                          Text vielleicht.
                          Sound nein.
                          Lautsprecher: 10, 20, 30
                            fastfoot @bahnuhr last edited by
                            evtl. musst du noch den timeout anpassen, je nach Länge deines Textes
                            const fs = require('fs');
                            const url = 'http://ip:8082/state/sayit.0.tts.mp3';
                            const outfile = './Test.mp3';
                            setState('sayit.0.tts.text','Hallo, dies ist ein ziemlich unnützer Text');
                            setTimeout(function(){
                                request(url, {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                                    fs.writeFile(outfile, body, 'binary', function (err) {
                                        if(err) log('Fehler!');
                            }, 2000);
                            bahnuhr F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
                              @fastfoot sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
                              }, 2000);
                              Super,cool.
                              Das probier ich heute abend gleich aus.
                              Danke.
                                fastfoot @fastfoot last edited by
                                hier noch eine Version für die Blockly Fraktion
                                 <variables>
                                   <variable id="W~_^HE%Iga5n.*fPdW;B">outfile</variable>
                                   <variable id="z_pVL7.qbcGrbBrmTenF">url</variable>
                                   <variable id="]^eO7?rtWHTfOD)d{,je">cmd</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="K!1=]xXNLcV%_;O8_moY" x="45" y="78">
                                   <field name="VAR" id="W~_^HE%Iga5n.*fPdW;B">outfile</field>
                                     <block type="text" id="D~q[!co?DcpN8GJ^Gm]E">
                                       <field name="TEXT">./tst.mp3</field>
                                     <block type="variables_set" id="UbHJQ7(P?2U*Y39|s_wx">
                                       <field name="VAR" id="z_pVL7.qbcGrbBrmTenF">url</field>
                                         <block type="text" id="Y9N`m/ks7.Lh^~NFl{`)">
                                           <field name="TEXT">localhost:8082/state/sayit.0.tts.mp3</field>
                                         <block type="variables_set" id="!Rv8i+YxzgFe|-!vV43%">
                                           <field name="VAR" id="]^eO7?rtWHTfOD)d{,je">cmd</field>
                                             <block type="text_join" id="mPNwYvTJ@8l:/Db*G*R2" inline="true">
                                               <mutation items="4"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="L[7r6VHfZH5DFuXa:ssB">
                                                   <field name="TEXT">curl -sL </field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="variables_get" id="`$*khLv1k;:oTW]_f8Qv">
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="4DPjK%Ap5|n:LQ^2C0t=">
                                                   <field name="TEXT"> &gt; </field>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="variables_get" id="{x:z]6MCBt`v`$mRN?rh">
                                             <block type="control" id="T9GI)E(k5$yyI;?/r;%?">
                                               <field name="OID">sayit.0.tts.text</field>
                                                 <block type="text" id="!}aB{aNW!yhWO|KPonc=">
                                                   <field name="TEXT">Hallo, dies ist ein echt unnützer Text</field>
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id="se9)rFor]=weJDW=dYd%">
                                                   <field name="DELAY">2000</field>
                                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                                     <block type="exec" id=";f7mWOxP)C:ATEQq=CCc">
                                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                       <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                       <field name="LOG"></field>
                                                       <value name="COMMAND">
                                                         <shadow type="text" id="u-?64-sg%3,3/7HCl.-r">
                                                           <field name="TEXT"></field>
                                                         <block type="variables_get" id="[bCY$YRq2es63B$Q`NPQ">
                                  ein getBinaryState ist denke einfacher als der http Request (ok macht am Ende das gleiche)
                                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • bahnuhr
                                    getBinaryState
                                    Gib uns mal ein Beispiel.
                                      funktioniert es denn jetzt wie gewünscht?
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by bahnuhr
                                        Also folgendes Fazit nach meinen Tests:
                                        a) Datei sayit.2.say.mp3
                                        Die Datei wird ja jetzt gespeichert unter: C:\iobroker\iobroker-data\sayit
                                        Dies funktioniert aber nicht zuverlässig. Manchmal wird sie nicht gespeichert.
                                        b) cache Datei
                                        Hier wird ja auch die mp3 gespeichert; als Zufallszahl.mp3
                                        Deshalb hab ich probiert immer die neueste Datei zu lesen (siehe anderer Thread).
                                        Die neueste Datei hab ich auch ermittelt bekommen; jedoch ist es durch den Adapter nicht gesagt, dass zuverlässig die aktuell gewollte neueste Version gespeichert ist. Also auch nicht zuverlässig.
                                        c) state: sayit.2.tts.mp3
                                        Unter diesem objekt ist ein Link gespeichert. Und dieser enthält zuverlässig !!! die aktuelle mp3.
                                        Durch o.g. Script von @fastfoot konnte ich zuverlässig die mp3 kopieren und damit weiter arbeiten.
                                        Gesamt:
                                        a und b ist nicht zuverlässig.
                                        c hat zuverlässig geklappt.
                                        Noch ein Problem hatte ich:
                                        Ich benutze den Windows Media Player zum streamen ins Netz. Die Datei wurde dann per Script gelöscht. Diese Löschung hat auch nicht zuverlässig gelöscht. WMP hat die Datei offensichtlich für x Sek./Min. geblockt.
                                        Also Alternative gesucht und gefunden:
                                        Programm: universal media server
                                        Das Programm ist kostenlos und funktioniert bisher einwandfrei. die Datei wird auch sofort frei gelassen und man kann sie per script sofort löschen.
                                        Insgesamt Danke an alle die hier mit gelesen und zur Lösung beigetragen haben. Bin da jetzt schon mehrere Monate/Jahre dran.
                                        Aber wie immer: wenn man weiß wie es geht, ist es einfach.
                                        Nochmals Danke.
                                        (Thread kennzeichne ich mal als gelöst und issue bei sayit nehm ich auch raus.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @bahnuhr sagte in [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.:
                                          Schön dass es endlich funktioniert, hier dann noch die Version mit getBinaryState(), die hat den Vorteil, dass man keine URL braucht sondern direkt mit dem DP arbeiten kann, ausserdem muss bei den beiden anderen Versionen jeweils der WEB-Adapter laufen, das ist hier nicht nötig.
                                          const idMP3 = 'sayit.0.tts.mp3';
                                          const outfile = '/opt/iobroker/Test.mp3';
                                              getBinaryState(idMP3, function (err, data) {
                                                  fs.writeFile(outfile, data, function (err) {
                                          }, 2000);
                                            @bahnuhr hey, ich kann am Ende mur wiederholen was ich oben schon zu a gesagt habe: diese Datei ist niemals für eine direkte Benutzung gedacht gewesen. Auch die Cache files nicht.
                                            Von daher ist Lösung c die sinnvollste und richtige.
                                            bug sayit
                                            4607
