    4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
      SagIchMaSo @Eisbaeeer last edited by
      @Eisbaeeer
      Ich komme aus der Visual Studio C#/VB ecke, wo kann ich hier bei IoBroker/Vis denn Scripte erstellen und wie? Vermute mal Java. Oder ich versuche zu helfen insoweit das möglich ist. Speziell für Alexa würden die 3 Datenpunkte (Start/Stop/ZurBasis) enorm hilfreich sein. Ich empfinde die Anbindung an Alexa als bedeutenden Mehrwert für IoBroker bzw. den Adapter.
      Ich hab den original Skill auch probiert, keine Ahnung welche Drogen die Entwickler bei Vorwerk genommen haben aber deren Lösung ist um längen schlechter 😉
        Alexxx2005 last edited by
        Das findest du im Iobroker auf der linken Seite unter Skripte,
        sollte es bei dir Skripte nicht anzeigen musst du auf den
        oberen Pfeil klicken und skripte anklicken.
        Grüße Alex
          SagIchMaSo @Alexxx2005 last edited by SagIchMaSo
          @Alexxx2005
          Danke.....aber 🙂
          Muss ich das gesondert irgendwo aktivieren? Wird mir auch oben in dem Dropdown nicht angezeigt zur Auswahl.
          Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Eisbaeeer
            Eisbaeeer Developer @SagIchMaSo last edited by
            @SagIchMaSo Du musst den Script-Adapter erst noch installieren, bzw eine Instanz hinzufügen.
            Wenn es dann als Script funktioniert, kann ich dir das in den Adapter einbauen.
            Gruß Eisbaeeer
              @Eisbaeeer
              So also, ich hab da mal en bisschen was gebaut, der VR200 kann jetzt über Alexa gestartet, gestoppt und zur Basis geschickt werden. Befehle können in der Cloud ja nach Bedarf angepasst werden. Kreativer Beitrag meiner Frau für die Go Home Funktion: Robbi trete Heimweg <an> 🙂
              Das verteilen der Zustände läuft über ein Script.
              • Eisbaeeer
                @SagIchMaSo Hi. Hast Du noch das Script? Dann Bau ich das beim nächsten Update mit ein.
                  @Eisbaeeer
                  Klar, bin gespannt 😉
                  Robbi_Alexa.txt
                    Pihero last edited by
                    Vorwerk empfiehlt mittlerweile eine neue App.
                    "MyKobold"
                    Kann es sein das der Adapter mit dieser App nicht funktioniert?
                    Danke vorab für die Auskunft und Gruß, Philipp
                      Jan1 @Pihero last edited by Jan1
                      @Pihero
                      der Adapter steuert den VR200 und nicht die App, somit sollte wurscht sein welche App da noch zusätzlich läuft.
                      Wobei, man muss sich am Account anmelden und die neuen App nutzt da kein Passwort mehr und somit geht das tatsächlich nicht mit der neuen APP direkt. Man müsste sich wohl mit der alten App ein Acount anlegen und diese Daten im Adapter hinterlegen. die neue App dann zusätzlich installieren.
                        Dominik_neu @Eisbaeeer last edited by
                        @Eisbaeeer wo sehe ich den die ZIP Datei?
                        lg
                        • Eisbaeeer
                          Eisbaeeer Developer @Dominik_neu last edited by
                          @Dominik_neu welche ZIP Datei meinst du? Gib mal ein paar Infos mehr , bitte.
                            @Eisbaeeer du schreibst oben das du eine VIEW erstellt hast und die Daten in der ZIP Datei davon. die würde ich mir gerne mal anschauen.
                            Und kannst du mir sagen warum mein VR200 nicht in Objekte anzeigt wird?
                            lg
                            • Totto
                              Totto last edited by
                              Ich habe diesen Adapter installiert und eingerichtet. Er wird auch grün, allerdings ist in den Objekten nur folgendes angelegt:
                              Es fehlen die Objekte für die Steuerung... Was mache ich denn falsch? Außer Benutzername und Kennwort (und Pollinterwall) wird ja nichts abgefragt...
                              Vielen Dank für jede Hilfe! 🙂
                              • Eisbaeeer
                                Eisbaeeer Developer @Totto last edited by Eisbaeeer
                                Hi. Ich vermute das liegt an dem Update, welches von Vorwerk zur Verfügung gestellt wird. Ich kann z.B. nicht mehr per App auf den VR200 zugreifen, jedoch funktioniert die Steuerung über iobroker ohne Probleme. Ich habe aber auch keine neue Firmware aufgespielt. Vorwerk spricht hier von einem "Roboter-Server-Kommunikationsproblem" und bittet alle Benutzer upzudaten. Eventuell kann hier jemand was dazu sagen, der die neue Firmware aufgespielt hat?
                                Funktioniert mit der aktuellen Firmware der VR200 noch?
                                @Totto: du hast doch einen VR200 und keinen VR300?
                                Gruß Eisbaeeer
                                Totto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Eisbaeeer
                                  @Dominik_neu Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/255919
                                  • Totto
                                    Totto @Eisbaeeer last edited by Totto
                                    @Eisbaeeer Ja, ich habe einen VR200.
                                    Ein Deinstallieren des Adapters mit anschließender Neuinstallation hat auch nichts gebracht...
                                    • Totto
                                      @Eisbaeeer Hast Du eine Idee für mich?
                                        Jan1 @Totto last edited by
                                        @Totto
                                        mit der neuen APP läuft der Adapter wohl nicht mehr, nimm das alte Vorwerk APP.
                                          FischerICT @Jan1 last edited by
                                          @Jan1 die alte App wird zum März 2020 laut Vorwerk eingestellt. Weiß jemand ob ein Adapter für die neue App geplant oder in Arbeit ist?
                                            Jan1 @FischerICT last edited by
                                            @FischerICT
                                            na März 2020 ist schon lange um und mein VR200 läuft noch ohne Probleme mit der alten APP 😉
                                            143
                                            22561
