    4. Bestes Endgerät für Visualisierung
      Homoran Global Moderator Administrators @NightWatcher last edited by
      @NightWatcher sagte in Bestes Endgerät für Visualisierung:
      Das kann man mal so machen, aber vernünftig ist was anderes
      Nach oben sind immer noch Möglichkeiten offen.
      Man kann natürlich auch ein iPad pro oder ein M$ Surface mit i7 an die Wand tackern.
      Oft muss man auch die Seite im Fully Kiosk aktualisieren, weil das Tablet meint, nicht mehr aktualisieren zu müssen.
      Das ist natürlich den neueren Energieeinsparungsbestrebungen (und Softwarebeschleunigungen) geschuldet, die gerne cachen um Datenverkehr und somit WLAN Energie zu sparen.
      Tablets sind nicht als "always on" Monitore konzipiert.
      Von daher ist natürlich ein NUC mit Touchscreen was anderes.
      • N
        Und genau deshalb ja hier der Thread 🙂
        Ich hoffe einfach, dass man hier eine nette Sammlung an Ideen und Umsetzungen zusammenbekommt.
        Habe eben mal zu Testzwecken ein Allnet RK3288 bestellt.
        https://www.innet24.de/ALLNET-Touch-Display-Tablet-14-Zoll-PoE-mit-2GB-16GB-RK3288-Android-8-1::181018.html
        Nette Sache ist, dass es vom Hersteller auch direkt Wandeinbaurahmen gibt.
        Werde das Gerät dann über POE betreiben. Ich gebe dann mein Feedback, wie sich das Tablet im Vergleich zum Nexus 10 verhält. Insbesondere weil es hier auch dann über einen Netzwerkanschluss kommuniziert.
          ein Allnet RK3288
          Naja, das ist auch nicht gerade das schnellste SOC
          Und hat auch nur 2GB RAM.
          Bin da mal gespannt.
          • N
            Gebe ich dir recht. Nen Test war es wert.
            Viel aktueller findest du nichts ohne Akku und mit Netzwerkanschluss.
            Alternativ wäre nur die Lösung mit separatem Bildschirm und einem PC.
            • N
              So, das Allnet Gerät ist mitsamt seiner Blende inzwischen hier angekommen.
              Anbei mein erstes Fazit.
              Bisher bin ich absolut begeistert.
              Es ist deutlich schneller, als mein Nexus 10, hat in der Front einen Soft Button zum Ein- und ausschalten des Displays, hat POE, reagiert sehr fix und die Blende ist für das Geld echt mal in einer 1A Qualität. Eine Gebürstete Alublende für ca 40EUR inkl. Unterputzgehäuse.
              Das Display löst in 1920x1080 auf. Das ist für mich absolut ausreichend.
                Dragon last edited by Dragon
                Ich nutze einen Pi3b mit dem dazugehörigen Display von Raspberry. Bin zufrieden....
                Kein Akku der sich aufblähen könnte, Beim zu Bett gehen wird es heruntergefahren und morgens wieder hochgefahren abhängig von der Aufstehzeit...
                  hansmeier @NightWatcher last edited by
                  @NightWatcher Ich nutze zwei Xoro Megapads. (21" und 14"). Bin weitestgehend zufrieden mit den Teilen. Die Megapads sind Vesa-kompatibel und können somit per handelsüblichen TV-Wandhaltern montiert werden. Beide hängen am LAN.
                  Was mir nicht so gut gefällt, ist das Stromsparverhalten, das mir einige Probleme bescherte, bevor ich zu LAN gewechselt bin : wenn das Tablet in den Ruhezustand geht, kommt es mehrmals täglich vor, daß man das Tablet nicht mehr per Befehl vom ioBroker PAW-Adapter aufwecken kann. Der Ruhezustand meiner Tablets wird per Skript in Abhängigkeit von Xiaomi-Bewegunsmeldern automatisch gesteuert. Komme ich in den Raum, geht das Tablet an, verlasse ich den Raum, geht das Tablet wieder in den Ruhezustand. Das Xoro Megapad hält jedoch nicht konstant sein WLAN aktiv und ist somit dann unsteuerbar von aussen. Im Router kann man auch sehen, dass offensichtlich aus Stromspargründen die WLAN Verbindung komplett gekappt wird. Das bestätigte mir auch der Xoro Support. Per Touch aufs Display wird die WLAN Verbindung zwar sofort wieder hergestellt, doch ich will es ja automatisch und nicht erst mit Berühren.
                  Mich würde nun brennend interessieren, ob das beim Allnet auch so passiert ? Verliert das Tablet irgendwann am Tag die WLAN Verbindung ?
                    Homoran Global Moderator Administrators @hansmeier last edited by
                    @hansmeier Ich habe ja das MegaPad wegen des LAN Anschlusses gekauft.
                    Da das allnet poe hat, gehe ich davon aus, dass es auch am LAN hängt.
                      hansmeier @Homoran last edited by
                      @Homoran Du hast ja auch das 2154 am LAN ! Ich betreibe es zwar jetzt auch am LAN, aber WLAN wäre natürlich besser, weil man bei LAN das Kabel ja irgendwie hinführen muss. Bei mir ziemlich tricky !
                      Jeden morgen, wenn ich das MegaPAD zum ersten mal nutzen will und es per Touch oder per Bewegungsmelder aufwecke, dreht sich das ioBroker-Vis Ladesymbol unendlich. Und das per LAN Verbindung! Ein Blick in die Fritzbox sagt mir, die LAN Verbindung ist nicht aktiv. Ich muss dann also morgens einmal booten damit alles läuft. Mache ich per gezieltem Ein/Ausschalten aus dem Xoro heraus. Also kein wirkliches Problem. Es würde mich aber interessieren, ob das bei dir auch so ist ? Oder habe ich noch irgendwo eine Einstellung übersehen ? Ich nutze den Fully Kiosk Browser.
                        @hansmeier sagte in Bestes Endgerät für Visualisierung:
                        Das habe ich noch nie gehabt.
                        Hast du in der Fritte den Port zum MegaPad als Green Port o.ä. konfiguriert?
                        • N
                          Ich werde das Allnet auch nur per LAN nutzen. Ich bin ein Freund das Kabels. Übrigens auch bei allen Sachen im Bereich Hausautomatisierung.
                          Mich nervt es einfach schon extrem an, wenn bei unserer Tochter der Xiaomi Taster 2x im Jahr nicht richtig reagiert. Sowas ist mir bei all den Kabelverbindungen noch nie Passiert. Zudem ist die Reaktionszeit da auch unantastbar 🙂
                          Für das Allnet wird nun ein kleiner Durchbruch für das Kabel gemacht. Damals beim Umbau hat man leider immer nur das nötigste Verlegt. Das passiert mir nicht noch mal. Nun kommt überall mindestens LAN, KNX und 5x1.5 NYM hin.
                          Die Langzeiterfahrung wird dann aber noch zeigen, wie gut das mit der Netzwerkverbindung klappt.
                            @Homoran Danke, gut zu wissen, das es eigentlich klappen sollte. So muss ich den Fehler bei mir suchen.
                            An der Fritte ist alles ok.
                            Da MegaPad kappt selbstständig das LAN. Irgendwann und sporadisch. Selbst bei Dauerping vom MegaPad auf z.B. die Fritte. Irgendwann zwischen 3 Uhr und 7 Uhr. Und das machen beide MegaPads ! Bin schon wochenlang dran und noch nicht fündig geworden.
                            @NightWatcher Sehe ich genauso. Habe schon überall im Haus LAN vorgesehen, aber genau da wo ich es brauche.......... natürlich nicht. Habe jetzt erst mal ne Strippe vom in der Nähe befindlichen Fritz-Repeater gezogen.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @NightWatcher last edited by
                              Ich werde das Allnet auch....
                              Welches Allnet nutzt du und kannst du deine Erfahrungen/Meinungen teilen.
                              • N
                                NightWatcher @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 Sorry, jetzt erst gelesen. Ich habe dieses hier: ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll PoE mit 2GB/16GB, RK3288 Android 8.1
                                  MAXI885 @NightWatcher last edited by
                                  @NightWatcher
                                  Hallo zusammen, stehe aktuell genau vor dem gleichen Problem.
                                  Aktuell habe ich ein 10 Zoll Android Tablet im Einsatz, das läuft auch genau so wie es soll.
                                  Nur es soll halt nun größer werden.
                                  Habe lange nach einer Lösung gesucht um den Touchscreen und "PC" zu trennen, möchte aber bei Android bleiben.
                                  Außer irgendwelchen Android-TV Boxen finde ich hier aber nichts wirklich brauchbares, außer es sind dann Bastellösungen, fürs Wohnzimmer möchte ich aber eine stabile Lösung.
                                  Natürlich bin ich auch bei Xoro und Allnet fündig geworden.
                                  Allnet spricht mich hier mehr an, vor allem mit Android 10 und 4GB RAM macht das einen guten Eindruck.
                                  Könnt ihr mir nach wie vor ein Allnet-Gerät empfehlen ?
                                  Über Rückmeldungen würde ich mich freuen !
                                  Vielen Dank.
                                  monitor tft touchscreen visualisierung
                                  3216
