    4. [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    UNSOLVED [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
      apollon77 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Hm ... vllt kopiert er nicht wenn er ein gecachtes File nutzt ... ich schaue mal
        apollon77 last edited by
        Ääähm ja genau ... Das Copy file" macht er nur um das Ergebnisfile in den Cache zu kopieren das man nicht jedes mal beim gleichen Text das File neu generieren muss.
        AM End eist die Grundfrage ob da nicht ein gewisses Missverständnis herrscht: Ich glaube das C:\iobroker\iobroker-data\sayit/sayit.2.say.mp3 file ist nie wirklich dazu gedacht genutzt zu werden oder?! Da sist nur ein "Intermediate" FIle und wird ausgegeben. Sonst wird das gecachte File ausgegeben ...
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
          Kann man das ändern; und zwar so, dass das mp3 immer erzeugt wird.
          Habe festgestellt, dass das mp3 auch nicht erzeugt wird, wenn der gleiche Text etwas zurück liegt; und nicht wie gedacht nur das letzte mal.
            @bahnuhr Ok, dann nochmal: Was willst Du mit exakt diesem File tun? Warum sollte es da sein? Ich glaube wirklich das es um ein fundamentales Missverständnis geht wie der Adapter funktionieren soll.
            Der Adapter ist quasi zweigeteilt:
            1.) Text to Speech File ... also ein MP3 (nicht unbediengt das sondern ggf auch ein gecachtes auswählen
            2.) Ausgabe der Datei. Hier landet es in einem Binary State und wird ggf im browser, per mpd oder Sonos oder whatever ausgegeben.
            An sich musst Du nicht an das File ran - und wenn ist denke der saubere Weg es sich aus dem State zu holen.
            • bahnuhr
              Hatte ich oben schon geschrieben.
              Ich möchte eine mp3 kopieren um Sie dann Yamaha musiccast zur Verfügung zu stellen.
              Also: Ansage eines Textes über Yamaha Lautsprecher.
              Dies funktioniert auch soweit. Nur brauche ich halt zuverlässig die mp3.
              Ok, das wäre doch ein Weg. (Du meinst doch dieses Objekt, oder ?: sayit.2.tts.mp3)
              Kannst du mir sagen, wie man dies macht. Wenn ich auf den State klicke wird die Datei ja wiedergegeben.
              Als konkrete Frage:
              Wie speichere ich den Statte als mp3?
              mfg
              Dieter
                sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
                Geht das nicht direkt via XML Command?
                Welchen Yamaha Lautsprecher hast du?
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
                  Text vielleicht.
                  Sound nein.
                  Lautsprecher: 10, 20, 30
                    fastfoot @bahnuhr last edited by
                    evtl. musst du noch den timeout anpassen, je nach Länge deines Textes
                    const fs = require('fs');
                    const url = 'http://ip:8082/state/sayit.0.tts.mp3';
                    const outfile = './Test.mp3';
                    setState('sayit.0.tts.text','Hallo, dies ist ein ziemlich unnützer Text');
                    setTimeout(function(){
                        request(url, {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                            fs.writeFile(outfile, body, 'binary', function (err) {
                                if(err) log('Fehler!');
                    }, 2000);
                    bahnuhr F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
                      @fastfoot sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
                      }, 2000);
                      Super,cool.
                      Das probier ich heute abend gleich aus.
                      Danke.
                        fastfoot @fastfoot last edited by
                        hier noch eine Version für die Blockly Fraktion
                         <variables>
                           <variable id="W~_^HE%Iga5n.*fPdW;B">outfile</variable>
                           <variable id="z_pVL7.qbcGrbBrmTenF">url</variable>
                           <variable id="]^eO7?rtWHTfOD)d{,je">cmd</variable>
                         </variables>
                         <block type="variables_set" id="K!1=]xXNLcV%_;O8_moY" x="45" y="78">
                           <field name="VAR" id="W~_^HE%Iga5n.*fPdW;B">outfile</field>
                             <block type="text" id="D~q[!co?DcpN8GJ^Gm]E">
                               <field name="TEXT">./tst.mp3</field>
                             <block type="variables_set" id="UbHJQ7(P?2U*Y39|s_wx">
                               <field name="VAR" id="z_pVL7.qbcGrbBrmTenF">url</field>
                                 <block type="text" id="Y9N`m/ks7.Lh^~NFl{`)">
                                   <field name="TEXT">localhost:8082/state/sayit.0.tts.mp3</field>
                                 <block type="variables_set" id="!Rv8i+YxzgFe|-!vV43%">
                                   <field name="VAR" id="]^eO7?rtWHTfOD)d{,je">cmd</field>
                                     <block type="text_join" id="mPNwYvTJ@8l:/Db*G*R2" inline="true">
                                       <mutation items="4"></mutation>
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="L[7r6VHfZH5DFuXa:ssB">
                                           <field name="TEXT">curl -sL </field>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="variables_get" id="`$*khLv1k;:oTW]_f8Qv">
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="4DPjK%Ap5|n:LQ^2C0t=">
                                           <field name="TEXT"> &gt; </field>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="variables_get" id="{x:z]6MCBt`v`$mRN?rh">
                                     <block type="control" id="T9GI)E(k5$yyI;?/r;%?">
                                       <field name="OID">sayit.0.tts.text</field>
                                         <block type="text" id="!}aB{aNW!yhWO|KPonc=">
                                           <field name="TEXT">Hallo, dies ist ein echt unnützer Text</field>
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="se9)rFor]=weJDW=dYd%">
                                           <field name="DELAY">2000</field>
                                           <field name="UNIT">ms</field>
                                             <block type="exec" id=";f7mWOxP)C:ATEQq=CCc">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                               <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                               <field name="LOG"></field>
                                               <value name="COMMAND">
                                                 <shadow type="text" id="u-?64-sg%3,3/7HCl.-r">
                                                   <field name="TEXT"></field>
                                                 <block type="variables_get" id="[bCY$YRq2es63B$Q`NPQ">
                          ein getBinaryState ist denke einfacher als der http Request (ok macht am Ende das gleiche)
                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • bahnuhr
                            getBinaryState
                            Gib uns mal ein Beispiel.
                              funktioniert es denn jetzt wie gewünscht?
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by bahnuhr
                                Also folgendes Fazit nach meinen Tests:
                                a) Datei sayit.2.say.mp3
                                Die Datei wird ja jetzt gespeichert unter: C:\iobroker\iobroker-data\sayit
                                Dies funktioniert aber nicht zuverlässig. Manchmal wird sie nicht gespeichert.
                                b) cache Datei
                                Hier wird ja auch die mp3 gespeichert; als Zufallszahl.mp3
                                Deshalb hab ich probiert immer die neueste Datei zu lesen (siehe anderer Thread).
                                Die neueste Datei hab ich auch ermittelt bekommen; jedoch ist es durch den Adapter nicht gesagt, dass zuverlässig die aktuell gewollte neueste Version gespeichert ist. Also auch nicht zuverlässig.
                                c) state: sayit.2.tts.mp3
                                Unter diesem objekt ist ein Link gespeichert. Und dieser enthält zuverlässig !!! die aktuelle mp3.
                                Durch o.g. Script von @fastfoot konnte ich zuverlässig die mp3 kopieren und damit weiter arbeiten.
                                Gesamt:
                                a und b ist nicht zuverlässig.
                                c hat zuverlässig geklappt.
                                Noch ein Problem hatte ich:
                                Ich benutze den Windows Media Player zum streamen ins Netz. Die Datei wurde dann per Script gelöscht. Diese Löschung hat auch nicht zuverlässig gelöscht. WMP hat die Datei offensichtlich für x Sek./Min. geblockt.
                                Also Alternative gesucht und gefunden:
                                Programm: universal media server
                                Das Programm ist kostenlos und funktioniert bisher einwandfrei. die Datei wird auch sofort frei gelassen und man kann sie per script sofort löschen.
                                Insgesamt Danke an alle die hier mit gelesen und zur Lösung beigetragen haben. Bin da jetzt schon mehrere Monate/Jahre dran.
                                Aber wie immer: wenn man weiß wie es geht, ist es einfach.
                                Nochmals Danke.
                                (Thread kennzeichne ich mal als gelöst und issue bei sayit nehm ich auch raus.
                                mfg
                                Dieter
                                F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @bahnuhr sagte in [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.:
                                  Schön dass es endlich funktioniert, hier dann noch die Version mit getBinaryState(), die hat den Vorteil, dass man keine URL braucht sondern direkt mit dem DP arbeiten kann, ausserdem muss bei den beiden anderen Versionen jeweils der WEB-Adapter laufen, das ist hier nicht nötig.
                                  const idMP3 = 'sayit.0.tts.mp3';
                                  const outfile = '/opt/iobroker/Test.mp3';
                                      getBinaryState(idMP3, function (err, data) {
                                          fs.writeFile(outfile, data, function (err) {
                                  }, 2000);
                                    @bahnuhr hey, ich kann am Ende mur wiederholen was ich oben schon zu a gesagt habe: diese Datei ist niemals für eine direkte Benutzung gedacht gewesen. Auch die Cache files nicht.
                                    Von daher ist Lösung c die sinnvollste und richtige.
                                    • bahnuhr
                                      @apollon77
                                      @fastfoot
                                      Ja, nochmals Danke an euch beide.
                                      Ohne den Input hätte ich dies nicht geschafft.
                                        Bitte testet mal 1.11.0 ob noch alles tut wie bisher
                                          fastfoot @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 sagte in [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.:
                                          aus meiner Sicht ok unter linux(Docker, buanet, qnap)
                                          • Browser: funktioniert
                                          • System: mpg321 habe ich nicht installiert, aber das im LOG genannte file in /opt/iobroker/cache/ lässt sich abspielen
                                          • Sonos: ok
                                          • die gezeigten Methoden mit request() und getBinaryState() funktionieren
                                          • im Ordner iobroker-data/sayit taucht kein file auf(hatte ich erwartet wg. Änderungshistorie)
                                          • bahnuhr
                                            1.11.0 läuft auch bei mir.
                                            installiert über git
                                            Methode request mit dem state funktioniert ebenfalls.
                                            mfg
                                            bug sayit
                                            4608
