    5. Yahka und Zeitsteuerung ESPeasy
      paul53 @xxx_turbo_xxx last edited by
      @xxx_turbo_xxx
      Du steuerst die Pumpe per URL. Lässt sich die Pumpe nicht auch über den Datenpunkt "ESP_Easy_pro_11.Pumpe.State" steuern ?
      xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • xxx_turbo_xxx
        xxx_turbo_xxx @paul53 last edited by
        @paul53 Ich denke nicht. Zumindest wüsste ich nicht wie! Der Wemos sendet ja nur 0 und 1 und Yahka setzt den Status auf wahr oder falsch...
          @xxx_turbo_xxx sagte:
          Wird die Pumpe nicht geschaltet, wenn der Wert im Objekt-Tab geändert wird (0 --> 1 / 1 --> 0) ?
          • xxx_turbo_xxx
            @paul53 Nein, ioBroker empfängt den Wert nur, wenn ich das richtig sehe
              paul53 @xxx_turbo_xxx last edited by paul53
              Dann benötigst Du einen Alias-Datenpunkt mit getrenntem Kommando / Status.
              • alias.id.write: "0_userdata.0.Pool.Pumpe"
              • alias.id.read: "mqtt.0.ESP_Easy_pro_11.Pumpe.State"
              • alias.read: "!!val"
              • xxx_turbo_xxx
                @paul53 Ok. Kannst du mir das bitte etwas genauer darstellen? Wo trage ich die Werte ein?
                  @xxx_turbo_xxx
                  Kopiere folgendes Script und starte es kurz einmal:
                  // Original-Datenpunkt
                  const idOrigin = '0_userdata.0.Pool.Pumpe';
                  // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                  // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                  const idRead = 'mqtt.0.ESP_Easy_pro_11.Pumpe.State';
                  // Alias-Datenpunkt
                  const idAlias = 'Pool.Pumpe';
                  var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                  // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                  nameAlias = 'Pool Pumpe';
                  desc = 'per Script erstellt';
                  typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                  read = "!!val";
                  // write = "val ? true : true";
                  role = 'switch';
                  // min = 0; // nur Zahlen
                  // max = 100; // nur Zahlen
                  // unit = '%'; // nur für Zahlen
                  // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                  // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                  // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                  // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                  // Ab hier nichts ändern !!
                  function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                     if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                     else {
                        var obj = {};
                        obj.type = 'state';
                        obj.common = getObject(idSrc).common;
                        obj.common.alias = {};
                        if(idRd) {
                            obj.common.alias.id = {};
                            obj.common.alias.id.read = idRd;
                            obj.common.alias.id.write = idSrc;
                            obj.common.read = true;
                        } else obj.common.alias.id = idSrc;
                        if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                        if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                        if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                        if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                        if(role) obj.common.role = role;
                        if(desc) obj.common.desc = desc;
                        if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                        if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                        if(unit) obj.common.unit = unit;
                        if(states) obj.common.states = states;
                        if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                        obj.native = {};
                        setObject(idDst, obj);
                        if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                           let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                           obj.common.members.push(idDst);
                           setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                        if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                           let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                           setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                  createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                  • xxx_turbo_xxx
                    @paul53 ok... hab ich
                    paul53 xxx_turbo_xxx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      hab ich
                      Dann sollte ein Datenpunkt "alias.0.Pool.Pumpe" vorhanden sein, den Du mit Yahka verwenden kannst.
                      • xxx_turbo_xxx
                        xxx_turbo_xxx @xxx_turbo_xxx last edited by
                        @xxx_turbo_xxx Wenn ich das richtig verstehe legt das Script nur den Datenpunkt unter alias an, richtig?
                        • xxx_turbo_xxx
                          @paul53 Läuft! Danke!!! Dann kann ich das Skript theoretisch wieder löschen bzw. deaktivieren? Jetzt muss ich nur noch verstehen, was da im Hintergrund läuft 🙂
                          • xxx_turbo_xxx
                            @paul53 eines ist mir allerdings noch aufgefallen. Wenn ich die Pumpe manuell per Browserkommando starte kann ich sie nicht per Homekit deaktivieren...
                              Nein, das Skript wandelt das Kommando (false/true) vom Datenpunkt in eine gesendete URL, wird also weiterhin benötigt.
                              blockly monitoring
                              634
