    5. Yahka und Zeitsteuerung ESPeasy
    • xxx_turbo_xxx
      xxx_turbo_xxx @paul53 last edited by
      @paul53 Ich denke nicht. Zumindest wüsste ich nicht wie! Der Wemos sendet ja nur 0 und 1 und Yahka setzt den Status auf wahr oder falsch...
        paul53 @xxx_turbo_xxx last edited by
        @xxx_turbo_xxx sagte:
        Wird die Pumpe nicht geschaltet, wenn der Wert im Objekt-Tab geändert wird (0 --> 1 / 1 --> 0) ?
        xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • xxx_turbo_xxx
          @paul53 Nein, ioBroker empfängt den Wert nur, wenn ich das richtig sehe
            paul53 @xxx_turbo_xxx last edited by paul53
            Dann benötigst Du einen Alias-Datenpunkt mit getrenntem Kommando / Status.
            • alias.id.write: "0_userdata.0.Pool.Pumpe"
            • alias.id.read: "mqtt.0.ESP_Easy_pro_11.Pumpe.State"
            • alias.read: "!!val"
            • xxx_turbo_xxx
              @paul53 Ok. Kannst du mir das bitte etwas genauer darstellen? Wo trage ich die Werte ein?
                @xxx_turbo_xxx
                Kopiere folgendes Script und starte es kurz einmal:
                // Original-Datenpunkt
                const idOrigin = '0_userdata.0.Pool.Pumpe';
                // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                const idRead = 'mqtt.0.ESP_Easy_pro_11.Pumpe.State';
                // Alias-Datenpunkt
                const idAlias = 'Pool.Pumpe';
                var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                nameAlias = 'Pool Pumpe';
                desc = 'per Script erstellt';
                typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                read = "!!val";
                // write = "val ? true : true";
                role = 'switch';
                // min = 0; // nur Zahlen
                // max = 100; // nur Zahlen
                // unit = '%'; // nur für Zahlen
                // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                // Ab hier nichts ändern !!
                function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                   if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                   else {
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = getObject(idSrc).common;
                      obj.common.alias = {};
                      if(idRd) {
                          obj.common.alias.id = {};
                          obj.common.alias.id.read = idRd;
                          obj.common.alias.id.write = idSrc;
                          obj.common.read = true;
                      } else obj.common.alias.id = idSrc;
                      if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                      if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                      if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                      if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                      if(role) obj.common.role = role;
                      if(desc) obj.common.desc = desc;
                      if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                      if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                      if(unit) obj.common.unit = unit;
                      if(states) obj.common.states = states;
                      if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                      obj.native = {};
                      setObject(idDst, obj);
                      if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                         let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                         obj.common.members.push(idDst);
                         setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                      if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                         let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                         setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                • xxx_turbo_xxx
                  @paul53 ok... hab ich
                  paul53 xxx_turbo_xxx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    hab ich
                    Dann sollte ein Datenpunkt "alias.0.Pool.Pumpe" vorhanden sein, den Du mit Yahka verwenden kannst.
                    • xxx_turbo_xxx
                      xxx_turbo_xxx @xxx_turbo_xxx last edited by
                      @xxx_turbo_xxx Wenn ich das richtig verstehe legt das Script nur den Datenpunkt unter alias an, richtig?
                      • xxx_turbo_xxx
                        @paul53 Läuft! Danke!!! Dann kann ich das Skript theoretisch wieder löschen bzw. deaktivieren? Jetzt muss ich nur noch verstehen, was da im Hintergrund läuft 🙂
                        • xxx_turbo_xxx
                          @paul53 eines ist mir allerdings noch aufgefallen. Wenn ich die Pumpe manuell per Browserkommando starte kann ich sie nicht per Homekit deaktivieren...
                            Nein, das Skript wandelt das Kommando (false/true) vom Datenpunkt in eine gesendete URL, wird also weiterhin benötigt.
                            blockly monitoring
                            634
