    4. [gelöst]Modbus - nach Node Update USB-Stick nicht gefunden
    UNSOLVED [gelöst]Modbus - nach Node Update USB-Stick nicht gefunden
      mguenther last edited by
      da ich hier überhaupt nicht weiterkam, habe ich aus der HOW-to Anleitung 4c ausgeführt. Das ging auch erst schief, die Adapter wurden nicht neu installiert. Erst ein komplettes Löschen von node, nodejs, npm und dann ein
      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
      sudo reboot
      sudo apt-get purge nodejs && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
      sudo reboot
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      sudo reboot
      sudo apt-get install -y nodejs
      sudo reboot
      nach dem Hinweis hier, dann ein "npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --production " und danach ein "npm rebuild" im iobroker Verzeichnis brachte iobroker beim Start dazu, die Adapter wieder neu zu installieren.
        apollon77 @mguenther last edited by
        @mguenther sagte in [gelöst] Modbus -USB-Stick wird nicht gefunden:
        Aktuell ist die 1.5.14
          mguenther last edited by mguenther
          genau, damit ging es nur nicht. Hab es dann mit der 1.5.11 wiederholt und damit ging es. Habe nacher in iobroker auf 1.5.14 upgedatet
            was ihr aus meiner Sicht in eure How-to einbinden solltet, ist die folgende Zeile:
            aus meiner Sicht hat nur deswegen bei mir das Update funktioniert. Er hatte sich bei mir immer vorher bei irgendwelchen Port-Adressen aufgehangen bzw. nicht weitergemacht. Ich als Laie führe stumpf euer How-to aus. Für euch Experten mag das logisch sein, für mich definitiv nicht. Aber anscheinend hat es nur deswegen bei mir funktioniert...
              Audidriver last edited by
              also ich weiß nicht wie du das zum laufen gebracht hast. Hab mein System von einem Raspy auf einen NUC umgezogen und hab keine Chance es unter node js 12.X zum laufen zu bekommen. Immer nach update von 10.X auf 12.X ist der USB im Modbus nicht mehr verfügbar.
              Hab ich durchgereicht ist auch verfügbar aber im Modbusadapter USB immer nicht verfügbar. hab auch einige updates propier und wieder zurück gesetzt usw keine Chance.
              @mguenther
              Wie war dein genauer update Vorgang von 10 auf 12 welche Anleitung hast du genutzt das es funktioniert hat ?
              Danke würde mich über eine Info freuen.
              M Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                mguenther @Audidriver last edited by
                @Audidriver
                habe noch nicht auf node12 upgegradet. Ich bin jetzt bei v10.21.0. Und alles, was ich vor einem Jahr gemacht hatte, habe ich oben hingeschrieben. Bei mir war der Stick irgendwann zu finden. Ich hatte Anfangs immer den Fehler gemacht, dass die Instanz angehalten war. Da fand er gar nix. Sobald die Instanz lief, konnte ich nach allen updates den Stick wieder finden... Mehr kann ich dir da leider nicht helfen.
                  Thomas Braun Most Active @Audidriver last edited by
                  @Audidriver
                  iobroker fix
                  nach dem update von node ausgeführt?
                    Audidriver @mguenther last edited by
                    @mguenther ok danke, bei mir läuft es auch unter 10 da ist alles kein Problem.
                      Audidriver @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun
                      Nein müsste ich mal bei Gelegenheit probieren danke
                        @Audidriver
                        dejavu - hast du es inzwischen hinbekommen, unter 12.x den Stick zum Laufen zu bringen?
                        @all:
                        Ich habe heute mein System auf 12.8.3 upgedatet und siehe da, der USB-Stick wird nicht mehr erkannt unter iobroker. Alle anderen Befehle unter dem PI (siehe oben) habe ich ausgeführt und finde entsprechende Einträge, nur eben nicht unter dem modbus-Adapter bei PORT - was kann ich machen?
                          oben mit USB, unten ohne
                            das liefert ls -la /dev/serial/by-id/*
                              ich habe auch schon ein
                              iobroker fix
                              oder ein
                              npm rebuild ausgeführt - keine Veränderung.
                              Unter Port gibt es nur Port wählen und undefined
                                @mguenther sagte in Modbus -USB-Stick wird nicht gefunden:
                                @Audidriver
                                @all:
                                Nein hab es nicht hin bekommen leider, meiner läuft immer noch auf 10.... weiss nicht warum er nicht will leider.
                                  Hat neben Audidriver und mir noch einer diese Probleme oder sind wir beide aktuell die Einzigen?
                                    apollon77 last edited by
                                    Ok, dann ...
                                    1.) Ist der Stick an sichnun da oder nicht? Das sollste nichts mit dem nodejs Update zu tun haben
                                    2.) Was sagt das ioBroker Log wenn Du die Admin seite aufrifst bzw den Adapter startest?
                                      mguenther @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      bei mir kommt:
                                        @apollon77
                                        zu 1.) laut Linux ist er ja da, auch wenn ich ihn abziehe und lsusb ausführe, sehe ich ja, dass Linux den Stick findet - oder was meinst du?
                                          @mguenther Die Meldung sieht schon mal vollständiger aus. Und ja da ist das rebuild für serialport nicht sauber passiert
                                          Am besten jetzt mal in einer Shell in /opt/iobroker/node_modules/serialport wecheln und dort "npm i --production" ausführen. Wenn das nicht tut alles unter /opt/iobroker/node_modules/@seriaport löschen und das obige nochmal ausführen
                                          M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @apollon77
                                            ja, das wars wohl... danke.
                                            ich habe in dem Verzeichnis serialport ein npm i --production ausgeführt, dann die Modbus Instanz neugestartet und der richtige Port wurde dann wieder gefunden.
                                            beim Ausführen des Befehls habe ich das Folgende protokolliert bekommen:
                                            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ npm i --production
                                            > @serialport/bindings@8.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
                                            > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                            prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.18.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                                              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                                            In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                                             from ../src/serialport.cpp:1:
                                            ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                            ../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                                 , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                            ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                            ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                            ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                            ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                            ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                            ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                            ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                            ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                                            ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                            ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                                             SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                                            ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                                             SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                            In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                               NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                            ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                             NODE_MODULE(serialport, init);
                                              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                                            In file included from ../src/serialport.h:6,
                                                             from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                                            ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                                            ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                                 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                            ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                                            ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                                            ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                                                 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                            ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                                              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                                            In file included from ../src/poller.cpp:1:
                                              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                                              COPY Release/bindings.node
                                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                                            > serialport@8.0.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                            > node thank-you.js
                                            Thank you for using serialport!
                                            If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
                                            > https://opencollective.com/serialport/donate
                                            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                            added 73 packages from 43 contributors and audited 78 packages in 20.685s
                                            2 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            found 0 vulnerabilities
                                            Es hat funktioniert, aber mit den Meldungen kann ich nicht wirklich was anfangen...
                                            usb-stick
                                            5911
