    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
      Chris_78 @AlCalzone last edited by Chris_78
      @AlCalzone
      Mehrere gleichzeitig aktive Szenen ist natürlich ein Argument.
      Den Vorteil eines kombinierten Datenpunkt sehe ich beim Resourcenverbrauch:
      • Aktuell muss ich auf jeden (Scene-)Datenpunkt einen Trigger setzen
        (z.B. on({id: "zwave2.0.Node_002.Central_Scene.scene_001", change: "ne"}, function (obj)...)
      • Bei einem kombinierten Datenpunkt brauche ich nur einen Trigger. Die "Zerlegung" kann ich innerhalb des Skriptes machen
      • Fände ich vom Handling viel angenehmer 🙂
      Hättest du eine Lösung für folgendes Problem?
      • Aktuell reagiert mein Trigger auf Änderungen der Szenen (Beispiel oben)
      • Tastendruck 1: Fernseher schaltet sich ein (scene001 ändert Wert auf: Keypressed(0)
      • Fernseher schaltet sich im Anschluss z.B. durch eine Timerfunktion aus (also nicht über den Schalter)
      • Ich möchte den Fernseher über Taste1 wieder einschalten. Dies funktioniert nicht da sich der Wert nicht ändert (immer noch auf Keypressed(0)
      Falls ich den Trigger ändere, so dass er nicht auf Änderungen sondern auf Updates reagiert funktioniert dies zwar, aber der Trigger wird
      auch ausgeführt wenn ich den ioBroker oder den ZWave Adapter neustarte. Bei einem Adapter Neustart ging bei mir der Fernseher an. 🙂
      Der Adapter gibt wohl die Werte bei einem Start bekannt, wodurch der Update-Trigger ausgeführt wird.
      Wie handelst du das?
      • Thomas Jansen
        Thomas Jansen last edited by
        ich habe zu dem Adapter mal eine Anfängerfrage... Hoffe Ihr steinigt mich nicht... 🙂
        Ich nutze noch den alten Zwave Adapter mit bestimmt 30 Geräten. Funktioniert alles super.
        Würde gerne diesen Adapter hier ausprobieren und nutzen.
        Wie sieht das aus mit dem Umzug? Kann ich diesen Adapter installieren, den alten pausieren und dann den neuen nutzen? Muss ich alle Geräte neu anlernen? Ich meine das die Daten doch auf dem USB Stick sind oder?
        LG
          Chris_78 @Thomas Jansen last edited by
          @Thomas-Jansen
          Der alte Adapter muss natürlich gestoppt werden, da sonst der USB-Anschluss gelockt/blockiert ist.
          Die Geräte werden auf dem Stick gespeichert. Bei mir ging der Umzug recht unproblematisch von statten, brauchte
          nichts neu anlernen.
          Allerdings musst du deine VIS und die Skripte anpassen, da sich logischerweise die Ordnerstruktur ändert.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Chris_78 last edited by
            @Thomas-Jansen
            Grundsätzlich hat @Chris_78 alles gesagt. Bei so einer Gelegenheit, würde ich an deiner Stelle gleich die neue Alias-Funktion nutzen, um die Skripte von den tatsächlichen Datenpunkten zu entkoppeln.
            @Chris_78
            Nicht direkt, ich hätte aber eine Idee, was ich hierfür ändern muss, dass es mit Updates geht.
              Flopsi last edited by Flopsi
              @AlCalzone
              die Sensoren laufen 🙂
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @_nico last edited by
                @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                auf folgende Features / BugFixes warte ich noch:
                Fibaro Wall Plug E/F: Meter.value_w_consumed vs. Multilevel_Sensor.power
                Hast du mal mit den Konfigurationsparametern gespielt? https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGWPEF-102/FGWPEF-102-EN-A-v2.1.pdf
                Könnte sein, dass wegen ungünstiger Thresholds die Reports ausbleiben.
                Devolo Sirene / Philio PSE02: Notification Reports über JS/Blockly
                Stromverbrauch: Reset-DP
                Für diese beiden hab ich mal Issues erstellt und versuche sie demnächst anzugehen. Allerdings stehen jetzt erst mal 2,5 Wochen Urlaub an.
                _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • _nico
                  _nico @AlCalzone last edited by _nico
                  @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                  Habe ich, hat aber nichts geändert, steht alles wieder auf Standard. Meter.value_w_consumed wird nur beim Interview aktualisiert, ansonsten wird regelmäßig und je nach Verbrauch (Fernseher) immer und, im Betrieb, oft der DP Multilevel_Sensor.power aktualisiert.
                  Klingt prima! 👏 DANKE
                  • AlCalzone
                    Du scheinst nicht alleine zu sein:
                    https://community.openhab.org/t/fibaro-wall-plug-fgwp102-not-sending-meter-values/33886/5
                    Schätze da kann ich nicht viel machen.
                    • AlCalzone
                      Kleines Update: v1.5.0 ist auf dem Weg, Beschreibung oben.
                      @_nico schreibe mir doch grade nochmal, welche(s) Kommendo(s) du genau senden möchtest, dann kann ich dir sagen wie.
                      _nico R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • _nico
                        @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                        Halt die 6 verfügbaren Sounds: https://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=Manuals/2266/PSE02_UserManual.pdf
                        Irgendwie muss es auch noch einen „Stillen Alarm“ geben - ohne Ton, aber blinken.
                        Danke!
                          kev1 last edited by kev1
                          Hallo @AlCalzone,
                          zunächst mal vielen Dank für die großartige Arbeit. Ich bin momentan dabei all meine Z-Wave Geräte meiner bisherigen Smart-Home Zentrale zu ioBroker zu migrieren.
                          Beim Einbinden der Eurotronic Spirit Z-Wave Plus Heizkörperthermostate bin ich auf ein Problem gestoßen. Regeln lassen sie sich korrekt. Da aber die vom Thermostat gemessene IST-Temperatur meist zu hoch ist, bieten die Thermostate die Möglichkeit eine externe IST-Temperatur eines anderen Sensors übermittelt zu bekommen.
                          Lt. Anleitung läuft das per:
                          Report incoming:
                          Sensortyp: „Air Temperature“
                          Skalierung: Celsius and Fahrenheit
                          Genauigkeit: 0, 1 and 2
                          Im Repo des "alten" Z-Wave Adapters gibt es ein Issue mit weiterführenden Links: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/issues/102 außerdem hier: https://forum.iobroker.net/topic/22396/eurotronic-spirit-z-wave-ist-temperatur-extern-setzen
                          Meine Frage: Kann dein Z-Wave Adapter diesen "Report" ans Thermostat senden? Kann ich hierfür die neue Funktion verwenden, die mit 1.5.0 kam (Sirene)?
                          Danke für deine Antwort.
                          KevinK4711 created this issue in ioBroker/ioBroker.zwave
                          open Support of openzwave-shared function "sendRawData" #102
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @_nico last edited by AlCalzone
                            @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                            Sehe ich in der Anleitung nicht, aber für die anderen probiers mal so:
                            sendTo(
                                "zwave2.0",
                                "sendCommand",
                                    nodeId: 17, 			// The target node
                                    commandClass: "Notification", 	// Which command class to use
                                    command: "sendReport", 		// Which command should be sent
                                    args: [{
                                        notificationType: 0x01,
                                        notificationEvent: 0x01,
                                ({ error, result }) => {
                                    if (error) {
                                        log(error, "error");
                                    } else {
                                        // Do something with the result (if there is any)
                                        // In this case, "undefined" is logged
                                        log(JSON.stringify(result));
                            Für die anderen Sounds musst du entsprechend der Tabelle aus der Anleitung notificationType und notificationEvent ändern.
                            @kev1 das würde grundsätzlich mit der neuen Funktion gehen, dazu muss ich aber erst eine Möglichkeit einbauen, Multilevel Sensor Reports zu senden. Bisher sind eigentlich nur diejenigen vorgesehen, die der Adapter im normalen Betrieb auch senden muss (und auf Wunsch die Notification Reports). Ich schreibs mir für die nächste Version mal auf die TODO-Liste.
                            C _nico K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Rolf_KA @AlCalzone last edited by
                              Perfekte Arbeit - @AlCalzone! 👍
                              Bin nach langer Zeit wieder Up2Date und alles funktioniert mit deiner aktuellen neuen Version 1.5.0 noch immer reibungslos 👍
                              Die neue Option mit: "sendTo können jetzt aus Skripten heraus Kommandos gesendet werden" ist genial!
                              Weiteres die kommenden Tage 🙂
                                @AlCalzone
                                Ich habe vermutlich noch einen Bug gefunden.
                                Nachdem ich anfangs Probleme bzgl. der Rückmeldungen beim benutzen der Lichtschalter hatte,
                                funktioniert dies nun gut.
                                Allerdings kommen keine Rückmeldungen im Ordner "Binary_Switch" an. Im "Multilevel_Switch" sieht
                                alles gut aus.
                                Beispiel: Licht ist aktuell aus:
                                Werte sind auf "0" (passt)
                                Im Binary Ordner bleibt der Wert auf "true" (auch wenn ich im Multilevel_Switch Ordner die Werte Manull auf 0 oder 99 ändere)
                                • AlCalzone
                                  @Chris_78 Kannst du mit dem Binary Switch auch schalten? Oder ist das wieder ein Fall von unnötigem Datenpunkt?
                                    @AlCalzone
                                    Ich kann mit dem Binary_Switch über den targetValue (true,false) auch schalten.
                                    Der currentValue wird dann auch korrekt aktualisiert.
                                    • _nico
                                      sendTo(
                                          "zwave2.0",
                                          "sendCommand",
                                              args: [{
                                              if (error) {
                                              } else {
                                      PERFEKT! DANKE!
                                      Ich werde es testen und berichten, sobald sich ein geeignetes Zeitfenster mit den Kids ergibt. 👨‍🚀
                                      • Fire siren - notificationType: 0x01, notificationEvent: 0x01
                                      • Door chime - notificationType: 0x06, notificationEvent 0x16
                                      • Lock / Arming / 2x Beep - notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x03
                                      • Unlock / Disarm / 1x Beep - notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x04
                                      • Emergency - notificationType: 0x07, notificationEvent: 0x01
                                      • Police siren - notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x01
                                      • Fire Alarm - notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x02
                                      • Ambulance - notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x03
                                      • Silent alarm (no sound, only LED flashes) - notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0xFE
                                        kev1 @AlCalzone last edited by kev1
                                        @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                                        Super, vielen Dank! Dann sollte einer Verwendung von ioBroker in der nächsten Heizperiode ja nichts im Wege stehen. 😉
                                        Ich habe jetzt noch weitere Tests mit den Eurotronic Spirit angestellt. Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Beim Schalten des Heizmodus (z.B. von Off auf Heat), öffnet das Thermostat. Die Ventilstellung (Multilevel_Switch -> currentValue) wird aber nicht übertragen. Im Log ist kein Wert ersichtlich. Sende ich manuell einen fake Wert als targetValue an den Multilevel_Switch, wird der angefahrene Stellwert korrekt zurückgemeldet (der gesendete targetValue wird ignoriert, da nicht im manuellen Modus).
                                        Kurios ist: Im manuellen Modus, d.h. wenn ich nicht per Soll-Temperatur, sondern per vorgegebenen Stellwert regle, wird der Wert immer gemeldet. Im oben beschriebenen Heizmodus hingegen nur sehr sporadisch (fast nie).
                                        Mich würde jetzt interessieren: Ist das ein Firmware-Problem der Eurotronic Spirit oder muss etwas am Adapter angepasst werden? Im Anhang zwei Log-Dateien (log1 = Wert wurde nicht gemeldet, log2 = Wert wurde gemeldet).
                                        DANKE!! 😊
                                        log1.txt
                                        log2.txt
                                          mech @mech last edited by
                                          @mech @AlCalzone
                                          Anbei das gewünschte Log. (Hier ging es darum das der Datenpunkt für die Bewegungserkennung nicht da ist).
                                          root@IOBroker:/opt/iobroker/node_modules/zwave-js# cat zwave-9910.log
                                          11:33:08.180 DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                          11:33:08.186 DRIVER   version 4.0.4
                                          11:33:08.187 DRIVER
                                          11:33:08.187 DRIVER   starting driver...
                                          11:33:08.187 DRIVER   opening serial port /dev/ttyACM1
                                          11:33:08.260 DRIVER   serial port opened
                                          11:33:08.367 DRIVER   Dropping message because the driver is not ready to handle it yet.
                                          11:33:09.774 DRIVER   loading configuration...
                                          11:33:10.112 DRIVER   beginning interview...
                                          11:33:10.114 DRIVER   added request handler for AddNodeToNetwork (0x4a)...
        1 registered
                                          11:33:10.115 DRIVER   added request handler for RemoveNodeFromNetwork (0x4b)...
        1 registered
                                          11:33:10.117 CNTRLR   beginning interview...
                                          11:33:10.118 CNTRLR   querying version info...
                                          11:33:10.123 DRIVER » [REQ] [GetControllerVersion]                                   [P: Controller]
                                          11:33:10.128 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                                          11:33:10.131 DRIVER « [RES] [GetControllerVersion]                                           [final]
        payload: 0x5a2d5761766520342e35340001
                                          11:33:10.132 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                                          11:33:10.132 DRIVER   resuming send queue
                                          11:33:10.133 CNTRLR   received version info:
        controller type: Static Controller
        library version: Z-Wave 4.54
                                          11:33:10.133 CNTRLR   querying controller IDs...
                                          11:33:10.134 DRIVER » [REQ] [GetControllerId]                                        [P: Controller]
                                          11:33:10.135 DRIVER   workOffSendQueue > skipping because a transaction is pending
                                          11:33:10.139 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                                          11:33:10.141 DRIVER « [RES] [GetControllerId]                                                [final]
        payload: 0xd6de6a3401
                                          11:33:10.141 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                                          11:33:10.141 DRIVER   resuming send queue
                                          11:33:10.142 CNTRLR   received controller IDs:
        home ID:     0xd6de6a34
        own node ID: 1
                                          11:33:10.142 CNTRLR   querying controller capabilities...
                                          11:33:10.143 DRIVER » [REQ] [GetControllerCapabilities]                              [P: Controller]
                                          11:33:10.144 DRIVER   workOffSendQueue > skipping because a transaction is pending
                                          11:33:10.147 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                                          11:33:10.149 DRIVER « [RES] [GetControllerCapabilities]                                      [final]
        payload: 0x08
                                          11:33:10.149 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                                          11:33:10.149 DRIVER   resuming send queue
                                          11:33:10.150 CNTRLR   received controller capabilities:
        controller role:     primary
        is in other network: false
        is SIS present:      false
        was real primary:    true
        is a SUC:            false
                                          11:33:10.150 CNTRLR   querying API capabilities...
                                          11:33:10.152 DRIVER » [REQ] [GetSerialApiCapabilities]                               [P: Controller]
                                          11:33:10.152 DRIVER   workOffSendQueue > skipping because a transaction is pending
                                          11:33:10.155 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                                          11:33:10.161 DRIVER « [RES] [GetSerialApiCapabilities]                                       [final]
        payload: 0x010100860001005afe81ff884f1f0000fb9f7da067000080008086000000e8730
        0000e0000600000
                                          11:33:10.161 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                                          11:33:10.161 DRIVER   resuming send queue
                                          11:33:10.162 CNTRLR   received API capabilities:
        serial API version:  1.1
        manufacturer ID:     0x86
        product type:        0x01
        product ID:          0x5a
        supported functions:
        · GetSerialApiInitData (0x02)
        · FUNC_ID_SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION (0x03)
        · ApplicationCommand (0x04)
        · GetControllerCapabilities (0x05)
        · SetSerialApiTimeouts (0x06)
        · GetSerialApiCapabilities (0x07)
        · FUNC_ID_SERIAL_API_SOFT_RESET (0x08)
        · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x09 (0x09)
        · UNKNOWN_FUNC_RF_RECEIVE_MODE (0x10)
        · UNKNOWN_FUNC_SET_SLEEP_MODE (0x11)
        · FUNC_ID_ZW_SEND_NODE_INFORMATION (0x12)
        · SendData (0x13)
        · SendDataMulticast (0x14)
        · GetControllerVersion (0x15)
        · SendDataAbort (0x16)
        · FUNC_ID_ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET (0x17)
        · UNKNOWN_FUNC_SEND_DATA_META (0x18)
        · FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM (0x1c)
        · GetControllerId (0x20)
        · UNKNOWN_FUNC_MEMORY_GET_BYTE (0x21)
        · UNKNOWN_FUNC_MEMORY_PUT_BYTE (0x22)
        · UNKNOWN_FUNC_MEMORY_GET_BUFFER (0x23)
        · UNKNOWN_FUNC_MEMORY_PUT_BUFFER (0x24)
        · UNKNOWN_FUNC_FlashAutoProgSet (0x27)
        · UNKNOWN_FUNC_NVMGetId (0x29)
        · UNKNOWN_FUNC_NVMExtReadLongBuffer (0x2a)
        · UNKNOWN_FUNC_NVMExtWriteLongBuffer (0x2b)
        · UNKNOWN_FUNC_NVMExtReadLongByte (0x2c)
        · UNKNOWN_FUNC_NVMExtWriteLongByte (0x2d)
        · GetNodeProtocolInfo (0x41)
        · HardReset (0x42)
        · FUNC_ID_ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE (0x44)
        · FUNC_ID_ZW_REPLICATION_SEND_DATA (0x45)
        · AssignReturnRoute (0x46)
        · DeleteReturnRoute (0x47)
        · RequestNodeNeighborUpdate (0x48)
        · ApplicationUpdateRequest (0x49)
        · AddNodeToNetwork (0x4a)
        · RemoveNodeFromNetwork (0x4b)
        · FUNC_ID_ZW_CREATE_NEW_PRIMARY (0x4c)
        · FUNC_ID_ZW_CONTROLLER_CHANGE (0x4d)
        · FUNC_ID_ZW_SET_LEARN_MODE (0x50)
        · FUNC_ID_ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE (0x51)
        · FUNC_ID_ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE (0x53)
        · FUNC_ID_ZW_SET_SUC_NODE_ID (0x54)
        · FUNC_ID_ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE (0x55)
        · GetSUCNodeId (0x56)
        · UNKNOWN_FUNC_SEND_SUC_ID (0x57)
        · FUNC_ID_ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION (0x5e)
        · RequestNodeInfo (0x60)
        · RemoveFailedNode (0x61)
        · IsFailedNode (0x62)
        · FUNC_ID_ZW_REPLACE_FAILED_NODE (0x63)
        · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x66 (0x66)
        · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x67 (0x67)
        · GetRoutingInfo (0x80)
        · UNKNOWN_FUNC_LOCK_ROUTE_RESPONSE (0x90)
        · UNKNOWN_FUNC_GET_PRIORITY_ROUTE (0x92)
        · UNKNOWN_FUNC_SET_PRIORITY_ROUTE (0x93)
        · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x98 (0x98)
        · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xB4 (0xb4)
        · UNKNOWN_FUNC_WATCH_DOG_ENABLE (0xb6)
        · UNKNOWN_FUNC_WATCH_DOG_DISABLE (0xb7)
        · UNKNOWN_FUNC_WATCH_DOG_KICK (0xb8)
        · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xB9 (0xb9)
        · UNKNOWN_FUNC_RF_POWERLEVEL_GET (0xba)
        · UNKNOWN_FUNC_GET_LIBRARY_TYPE (0xbd)
        · UNKNOWN_FUNC_SEND_TEST_FRAME (0xbe)
        · UNKNOWN_FUNC_GET_PROTOCOL_STATUS (0xbf)
        · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xD2 (0xd2)
        · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xD3 (0xd3)
        · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xD4 (0xd4)
        · undefined (0xee)
        · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xEF (0xef)
                                          11:33:10.163 CNTRLR   finding SUC...
                                          11:33:10.164 DRIVER » [REQ] [GetSUCNodeId]                                           [P: Controller]
                                          11:33:10.165 DRIVER   workOffSendQueue > skipping because a transaction is pending
                                          11:33:10.168 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                                          11:33:10.171 DRIVER « [RES] [GetSUCNodeId]                                                   [final]
        payload: 0x00
                                          11:33:10.171 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                                          11:33:10.171 DRIVER   resuming send queue
                                          11:33:10.172 CNTRLR   no SUC present
                                          11:33:10.176 DRIVER   The send queue is empty
                                          11:33:10.212 CNTRLR   querying node information...
                                          11:33:10.214 DRIVER » [REQ] [GetSerialApiInitData]                                   [P: Controller]
                                          11:33:10.218 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                                          11:33:10.317 DRIVER « [RES] [GetSerialApiInitData]                                           [final]
        payload: 0x05001d05000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
        500
                                          11:33:10.318 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                                          11:33:10.318 DRIVER   resuming send queue
                                          11:33:10.318 CNTRLR   received node information:
        controller is a SUC:        false
        controller is a slave:      false
        controller supports timers: false
        nodes in the network:       1, 3
                                          11:33:10.322 DRIVER   The send queue is empty
                                          11:33:10.323 DRIVER   Cache file for homeId 0xd6de6a34 found, attempting to restore the network from
        cache...
                                          11:33:10.329 CNTRLR   [Node 001] trying to load device config
                                          11:33:10.339 CNTRLR   [Node 001] device config loaded
                                          11:33:10.344 DRIVER   Restoring the network from cache was successful!
                                          11:33:10.350 CNTRLR   [Node 001] [Manufacturer Specific] manufacturerId: metadata updated
                                          11:33:10.352 CNTRLR   [Node 001] [Manufacturer Specific] productType: metadata updated
                                          11:33:10.354 CNTRLR   [Node 001] [Manufacturer Specific] productId: metadata updated
                                          11:33:10.355 CNTRLR   [Node 001] [~] [Manufacturer Specific] manufacturerId: 134 => 134
                                          11:33:10.356 CNTRLR   [Node 001] [~] [Manufacturer Specific] productType: 1 => 1
                                          11:33:10.356 CNTRLR   [Node 001] [~] [Manufacturer Specific] productId: 90 => 90
                                          11:33:10.357 CNTRLR   setting serial API timeouts: ack = 1000 ms, byte = 150 ms
                                          11:33:10.358 DRIVER » [REQ] [SetSerialApiTimeouts]                                   [P: Controller]
                                          11:33:10.361 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                                          11:33:10.363 DRIVER « [RES] [SetSerialApiTimeouts]                                           [final]
        payload: 0x640f
                                          11:33:10.363 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                                          11:33:10.363 DRIVER   resuming send queue
                                          11:33:10.364 CNTRLR   serial API timeouts overwritten. The old values were: ack = 1000 ms, byte = 15
        0 ms
                                          11:33:10.364 CNTRLR   Interview completed
                                          11:33:10.368 DRIVER   driver ready
                                          11:33:10.374 CNTRLR   [Node 001] Beginning interview - last completed stage: RestartFromCache
                                          11:33:10.374 CNTRLR   [Node 001] not pinging the controller
                                          11:33:10.379 DRIVER   The send queue is empty
                                          11:33:10.390 CNTRLR   [Node 001] Interview stage completed: CommandClasses
                                          11:33:10.390 CNTRLR   [Node 001] trying to load device config
                                          11:33:10.396 CNTRLR   [Node 001] device config loaded
                                          11:33:10.397 CNTRLR   [Node 001] Interview stage completed: OverwriteConfig
                                          11:33:10.397 CNTRLR » [Node 001] requesting node neighbors...
                                          11:33:10.399 DRIVER » [Node 001] [REQ] [GetRoutingInfo]                              [P: Controller]
        removeNonRepeaters: false
        removeBadLinks:     false
                                          11:33:10.403 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                                          11:33:10.408 DRIVER « [RES] [GetRoutingInfo]                                                 [final]
        node ids:
                                          11:33:10.408 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                                          11:33:10.409 DRIVER   resuming send queue
                                          11:33:10.409 CNTRLR « [Node 001]   node neighbors received:
                                          11:33:10.409 CNTRLR   [Node 001] Interview stage completed: Neighbors
                                          11:33:10.410 CNTRLR   [Node 001] Interview completed
                                          11:33:10.410 CNTRLR   [Node 001] The node is ready to be used
                                          11:33:10.412 CNTRLR   [Node 003] Beginning interview - last completed stage: ProtocolInfo
                                          11:33:10.412 CNTRLR » [Node 003] pinging the node...
                                          11:33:10.418 DRIVER » [Node 003] [REQ] [SendData]                                     [P: NodeQuery]
        │ transmitOptions: 0x25
        │ callbackId:      1
        └─[NoOperationCC]
                                          11:33:10.419 DRIVER   workOffSendQueue > skipping because a transaction is pending
                                          11:33:10.422 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                                          11:33:10.437 DRIVER « [RES] [SendData]                                                [confirmation]
        wasSent: true
                                          11:33:14.565 DRIVER « [REQ] [SendData]                                                  [fatal_node]
        callbackId:     1
        transmitStatus: NoAck
                                          11:33:14.566 CNTRLR   [Node 003] The node did not respond to the current transaction after 1 attempt
        s.
        It is probably asleep, moving its messages to the wakeup queue.
                                          11:33:14.567 CNTRLR   [Node 003] The node is now asleep.
                                          11:33:14.570 CNTRLR   [Node 003] ping failed: The node is asleep
                                          11:33:14.571 CNTRLR » [Node 003] querying node info...
                                          11:33:14.573 DRIVER   The remaining 1 messages are for sleeping nodes, not sending anything!
                                          11:33:14.574 DRIVER   Send queue:                                                        (1 message)
        · [REQ] RequestNodeInfo [Node 3, asleep]
                                          11:33:14.575 DRIVER   The remaining 1 messages are for sleeping nodes, not sending anything!
                                          11:33:14.575 DRIVER   Send queue:                                                        (1 message)
                                          11:33:15.435 CNTRLR   [Node 003] [Multilevel Sensor] Illuminance: metadata updated      [Endpoint 0]
                                          11:33:15.440 CNTRLR   [Node 003] [~] [Multilevel Sensor] Illuminance: 5 => 5            [Endpoint 0]
                                          11:33:15.443 DRIVER « [Node 003] [REQ] [ApplicationCommand]
        └─[MultilevelSensorCCReport]
        payload: 0x030a0005
                                          11:33:25.542 CNTRLR   [Node 003] [Multilevel Sensor] Illuminance: metadata updated      [Endpoint 0]
                                          11:33:25.543 CNTRLR   [Node 003] [~] [Multilevel Sensor] Illuminance: 5 => 5            [Endpoint 0]
                                          11:33:25.544 DRIVER « [Node 003] [REQ] [ApplicationCommand]
        payload: 0x030a0005
                                          11:33:31.974 DRIVER « [Node 003] [REQ] [ApplicationCommand]
        └─[SecurityCCNonceGet]
                                          11:33:31.979 DRIVER » [Node 003] [REQ] [SendData]                                     [P: Handshake]
        │ transmitOptions: 0x24
        │ callbackId:      0
        └─[SecurityCCNonceReport]
                                          11:33:31.984 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                                          11:33:31.997 DRIVER « [RES] [SendData]                                                       [final]
        wasSent: true
                                          11:33:31.997 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                                          11:33:31.998 DRIVER   resuming send queue
                                          11:33:31.999 DRIVER   The remaining 1 messages are for sleeping nodes, not sending anything!
                                          11:33:31.999 DRIVER   Send queue:                                                        (1 message)
                                          11:33:32.037 DRIVER   Message with invalid data received. Dropping it:
        0x0123000400031d98811fdd667df6079ee318256f27a1998d16ff8fb0e9f5a9fd7000946959
                                          11:33:33.631 DRIVER « [Node 003] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          11:33:33.635 DRIVER » [Node 003] [REQ] [SendData]                                     [P: Handshake]
        │ callbackId:      0
                                          11:33:33.640 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                                          11:33:33.650 DRIVER « [RES] [SendData]                                                       [final]
        wasSent: true
                                          11:33:33.651 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                                          11:33:33.651 DRIVER   resuming send queue
                                          11:33:33.652 DRIVER   The remaining 1 messages are for sleeping nodes, not sending anything!
                                          11:33:33.653 DRIVER   Send queue:                                                        (1 message)
                                          11:33:33.692 DRIVER   Message with invalid data received. Dropping it:
        0x0124000400031e9881cfb0b67082f7e9737df11479f36d301f33b52ba4a361629d91d176c916
                                          11:33:34.417 DRIVER « [Node 003] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          11:33:34.418 DRIVER » [Node 003] [REQ] [SendData]                                     [P: Handshake]
        │ callbackId:      0
                                          11:33:34.423 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                                          11:33:34.432 DRIVER « [RES] [SendData]                                                       [final]
        wasSent: true
                                          11:33:34.432 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                                          11:33:34.432 DRIVER   resuming send queue
                                          11:33:34.433 DRIVER   The remaining 1 messages are for sleeping nodes, not sending anything!
                                          11:33:34.433 DRIVER   Send queue:                                                        (1 message)
                                          11:33:34.477 DRIVER   Message with invalid data received. Dropping it:
        0x0123000400031d988171528ee0b9adacf391cf751ec7226e6bd2391f4541d9ae7160115ad1
                                          11:33:35.657 DRIVER « [Node 003] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          11:33:35.659 DRIVER » [Node 003] [REQ] [SendData]                                     [P: Handshake]
        │ callbackId:      0
                                          11:33:35.665 DRIVER   ACK received from controller for current transaction
                                          11:33:35.672 DRIVER « [RES] [SendData]                                                       [final]
        wasSent: true
                                          11:33:35.672 DRIVER   ACK already received, resolving transaction
                                          11:33:35.672 DRIVER   resuming send queue
                                          11:33:35.673 DRIVER   The remaining 1 messages are for sleeping nodes, not sending anything!
                                          11:33:35.673 DRIVER   Send queue:                                                        (1 message)
                                          11:33:35.718 DRIVER   Message with invalid data received. Dropping it:
        0x0124000400031e9881094b4438af2af683a05e61a68427b879a105352c07ed2267b7f6288ebb
                                          11:33:35.932 CNTRLR   [Node 003] [Multilevel Sensor] Air temperature: metadata updated  [Endpoint 0]
                                          11:33:35.934 CNTRLR   [Node 003] [~] [Multilevel Sensor] Air temperature: 26.3 => 26.3  [Endpoint 0]
                                          11:33:35.937 DRIVER « [Node 003] [REQ] [ApplicationCommand]
        payload: 0x01220107
                                          11:33:37.688 CNTRLR   [Node 003] [Multilevel Sensor] Illuminance: metadata updated      [Endpoint 0]
                                          11:33:37.689 CNTRLR   [Node 003] [~] [Multilevel Sensor] Illuminance: 5 => 5            [Endpoint 0]
                                          11:33:37.690 DRIVER « [Node 003] [REQ] [ApplicationCommand]
        payload: 0x030a0005
                                          11:33:46.829 DRIVER   destroying driver instance...
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @kev1 last edited by AlCalzone
                                            @kev1 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                                            Ich tippe auf Konfiguration, da die Reports standardmäßig nicht gesendet werden:
                                            @mech Der Adapter scheint Nachrichten des Nodes nicht dekodieren zu können und ignoriert sie daher. Damit gehts auch mit dem Interview nicht weiter.
                                            Kontrolliere mal, ob der Netzwerkschlüssel richtig eingerichtet ist. Falls ja, brauche ich ein neues Log mit der neuen Version (da einige wichtige Infos zum Entschlüsseln vorher nicht korrekt geloggt wurden). Die Logs befinden sich jetzt in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build. Außerdem den Netzwerkschlüssel.
                                            M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            fgrm-222 fgrm222 sound switch z-wave zwave zwave2
                                            27
                                            264
                                            30139
