    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      djsirius @LausiD last edited by djsirius
      @LausiD
      könntest du mir vielleicht erklären, wie ich den Fehler beheben kann, weil die drei Blockly Scripte auch Probleme machen und nicht einwandfrei funktionieren. Ich finde den Fehler nicht!
      Ich habe die Scripte nicht selbst geschrieben sondern von Kuddel https://forum.iobroker.net/topic/19611/vorstellung-meine-zweite-visualisierung/1200 übernommen.
      Vielen Dank!
      B LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        BerndG @djsirius last edited by
        @LausiD
        Hallo LausiD, die Konfigurationen
        -fhem.0.info.Configurations.autoConfigFHEM
        -fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM
        lassen sich nicht setzen. Sie stehen auf rot: (Bestätigt: false) und ändern sich nicht.
        Habe ich ein Berechtigungsproblem?
        Gruß Bernd
        NPM 6.14.5
        Node.js 12.18.1
        JS-controller 3.16
        FHEM-Adapter 1.5.2
        Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
        LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • LausiD
          LausiD @djsirius last edited by
          @djsirius sagte in FHEM Adapter:
          Sorry, Blocky ist gar nicht mein Thema.
          Für Hilfe, Unterstützung solltest du vielleicht das Problem näher beschreiben.
          Gruß LausiD
          • LausiD
            LausiD @BerndG last edited by
            @BerndG sagte in FHEM Adapter:
            Stimmt, bleiben auf rot stehen.
            Funktioniert aber trotzdem alles, oder?
            Gruß LausiD
              BerndG @LausiD last edited by
              @LausiD
              Ja, es funktioniert, aber es ist schon irritierend, wenn im System etwas auf rot steht.
              Gefahr erkannt ==> Gefahr gebannt :=))
              Vielen Dank Bernd
              • LausiD
                Nach Update von github V1.5.3 buildDate 05.07.20 wird fhem.x.info mit true bestätigt
                LausiD
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp last edited by
                  ich hätte mal eine Frage zu diesem genialen Adapter. Steuern von z.b. meinen Rollos funktioniert wunderbar. Kann ich mir denn auch Attribute in ioBroker anzeigen lassen und diese ändern ? Oder geht auch nur ändern, wenn ich weiß welche attr ?
                  • LausiD
                    LausiD @D3ltoroxp last edited by
                    @D3ltoroxp
                    Kann noch nicht so ganz folgen 😞
                    Was möchtest du genau machen?
                    Gruß LausiD
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp @LausiD last edited by D3ltoroxp
                      @LausiD
                      Für die ganzen Devices in FHEM gibt es ja attr z.b. hier...
                      In ioBroker bekomme ich über den Adapter ja nur den Bereich, indem man das Device steuern kann und Werte eintragen.
                      Der Ordner Attribute ist zwar vorhanden, aber dort stehen ja z.b. all die attr aus dem ersten Screenshot nicht drin.
                      Hier wollte ich fragen ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, auch attr anzeigen zu lassen und diese zu ändern ?
                      Beispiel Rollo, ich kann ja auf / ab, bestimmte PCT eingeben, das klappt. Kann aber an den Attr über ioBroker aus nicht ändern. z.b. das attr ASC_Ventil_Pos.
                      EDIT::
                      Ok hab grad was in der Wiki gefunden ::
                      Attributes werden aus FHEM ausgelesen und können über ioBroker auch geändert werden. In der Default Einstellung werden falls vorhanden alias,comment,room synchronisiert. Ist alias nicht vorhanden wird automatisch fhem.x.Device.Attributes.alias mit Wert Internals:NAME angelegt. Jede Änderung an Atrributes wird an FHEM übertragen. Unter fhem.x.info.Configurations.allowedAttributes können weitere Atrributes hinzugefügt werden.
                      Aber dennoch check ich grad nicht, wie ich oder was ich da eintragen muss, damit mir die attr meiner Rollo Devices angezeigt wird. Ich muss bestimmt hier ```
                      fhem.0.info.Configurations.allowedAttributes
                      etwas eintragen, weiß aber nicht was.
                      • LausiD
                        LausiD @D3ltoroxp last edited by LausiD
                        @D3ltoroxp
                        zB ASC_Ventil_Pos bei fhem.0.info.Configurations.allowedAttributes
                        Mehere ATTR durch Komma getrennt eingeben
                        • D3ltoroxp
                          @LausiD
                          Das kommt wenn ich auf ein attr klicke. Welche Schreibweise sollte es sein ?
                          ioBroker muss ja wissen, welches Device ? So ? Bad.ASC_Ventilate_Window_Open ??
                          • LausiD
                            @D3ltoroxp
                            Nein ohne device...nur ATTR also "ASC_Ventilate_Window_Open"
                            D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • D3ltoroxp
                              @LausiD said in FHEM Adapter:
                              @D3ltoroxp
                              Aber ich habe 14 Rollos (Devices), und bei allen heißt dieses Attr so. Wie weiß ioBroker welches zu welchem Rollo gehört ?
                              • LausiD
                                @D3ltoroxp
                                Bei allen 14 Rollos kommt dieses ATTR mit...probier doch mal 🙂
                                • D3ltoroxp
                                  @LausiD Oha, Mega. Vielen Dank. Man muss nicht immer kompliziert denken. Danke Danke.
                                  Nach dem ändern, steht ja dann in FHEM "Save Config" kann ich das auch irgendwie anstoßen ?
                                  • LausiD
                                    @D3ltoroxp
                                    fhem.0.info.Commands.sendFHEM entspricht der Befehlszeile in FHEM
                                    Also hier "save" eintragen und gut 🙂
                                    Gruß LausiD
                                      PEPITO82 @LausiD last edited by
                                      ich hab ein Problem mit der Steuerung meiner Markise.
                                      Läuft bei mir in FHEM problemlos über einen Jalousie-Aktor HM-LC-Bl1-FM.
                                      Möchte diesen wie die anderen FHEM Geräte per Alexa über iobroker steuern.
                                      Gerät und alles mögliche ist da:
                                      Würde gerne einen Prozentsatz vorgeben, wie bei Dimmern auch.
                                      Jedoch beim iot Adapter habe ich wenn ich pct als Datenpunkt verwende, nicht die Möglichkeit der prozentualen Steuerung:
                                      Wie bekomme ich das zum Laufen?
                                      Danke & Gruß Peter
                                      • LausiD
                                        LausiD @PEPITO82 last edited by
                                        @PEPITO82
                                        1.pct unter Objekte auf zB 50 setzen wird an FHEM übertragen und funktioniert?
                                        2. Hast du pct manuell im IoT erstellt?
                                        Glaube für Funktion % muss auch an/aus definiert sein
                                        LausiD
                                          @LausiD
                                          1. Gerade probiert - funktioniert einwandfrei.
                                          2. Habe ich nicht manuell angelegt - sollte automatisch aus FHEM kommen.
                                          Gleiches gilt auch für Control und andere Datenpunkte. Keines kann irgendwie % - bei Alexa geht dann nur ein/aus und kein Wert bei der Steuerung.
                                          Früher ging’s mal. Aber das war wahrscheinlich vor der letzten Neuinstallation.
                                          • LausiD
                                            LausiD @PEPITO82 last edited by LausiD
                                            @PEPITO82
                                            Hat pct min=0 und max=100?
                                            Oder kannst du mal das raw von pct sehen lassen?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            194199
