    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      das bedeutet ja, dass der Wert vom aktor ständig aktualisiert wird
      ich habe jetzt nochmal alle DP und Blockly gelöscht und neu importiert und konfiguriert. Jetzt kann ich den Fehler nicht mehr nachstellen. Keine Ahnung was mir da vorhin rein gespuckt hat...?
      Jedenfalls lief das vorhin amok.
      Nun geht es bei mir wie es soll.
      • dslraser
        @Kuddel
        Ventil6 geht auch bei mir nicht Zuverlässig. (ist eine Lampe, die bleibt sogar an und wird nicht wieder ausgeschaltet)
        @sigi234
        Übrigens Alexa hat bis heute noch keinen Ton von sich gegeben.
        kann ich bestätigen, das liegt aber daran, das im Blockly überall aktualisiere verwendet wird (weil @Kuddel in einen eigenen DP schreibt)
        mit steuere (direkt in den Alexa2 Adapter DP) funktioniert die Ansage
        diese und weitere DP...
          Kuddel @dslraser last edited by
          @dslraser die Alexa Befehle habe ich auf "steuere" geändert.
          Ventil 6 muss ich nächste Woche noch einmal ausgiebig testen.
          Ist bisher nicht so aufgefallen, da ich nur 5 ventile im Garten habe
          sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
            Schon in V 2.6.9 ?
              Ja, läuft noch nicht Richtig.
              javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
              javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
              javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:451:25)
              javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1052:38)
              javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.BW_Kuddel_4:926:9)
              javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at setStateDelayed (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1399:25)
              javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Object.setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1355:20)
              javascript.0	2020-07-26 16:42:04.024	warn	(31764) You are assigning a object to the state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit_in_sek" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state
                Kuddel @sigi234 last edited by
                @sigi234 die geänderten Alexa Befehle sind noch nicht hochgeladen.
                Ich werde denke erst morgen zum Testen von Ventil 6 kommen und dann die aktuelle v2.6.9 hochladen
                  @sigi234 bin heute ein wenig am testen.... habe den fehler leider noch nicht gefunden.
                  ich bleibe dran und melde mich
                    linusz @Kuddel last edited by
                    @Kuddel
                    Hallo Kuddel,
                    erstmal ein grosses Danke für das Script und die VIS. Beide laufen bei mir seit ein paar Tagen problemlos.
                    Eine Anmerkung bzw. Bitte hätte ich aber. Da ein Rasen normalerweise nicht unbedingt jeden Tag bewässert wird wäre eine Auswahl z.B. jeden 2. 3. 5. 7. Tag bewässern, oder eine Auswahl der Wochentage sinnvoll.
                    Kannst du sowas noch einbauen, oder mir einen Tipp zur Umsetzung geben. Meine Blockly Kenntnisse sind nicht so weit dass ich dein Script ohne Hilfe entsprechend anpassen kann.
                    Lieben Gruß,
                    Ralf
                      Kuddel @linusz last edited by
                      @linusz ja die Funktion habe ich noch auf dem Zettel.
                      ich weiß nur noch nicht wie ich das einbauen
                        @Kuddel
                        Super.
                        Kann man eventuell die Einträge in den Cronjob über Datenpunkte ändern
                        bis denne,
                        Ralf
                          Kuddel @linusz last edited by Kuddel
                          Version 2.7.0
                          Änderungen:
                          • Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                          • Wochentage für Cron auswählbar
                          Habe die Version aber leider nicht nicht testen können
                          @sigi234 der Bux mit Ventil 6 ist in dieser Version leider noch nicht gefixt
                          bewaesserung_v2.7.0.zip
                          dslraser L 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
                            @Kuddel
                            Info zu Wetter DP's in der Konfig...
                            "Wettervorhersage: Tageshoechstwertz.B.: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                            Feld leer lassen, wenn keine Werte verwendet werden koennen"
                            Also Feld leer lassen, dann hagelt es Fehlermeldungen. Wenn man da ein Leerzeichenrein setzt funktioniert es.
                            Frage: wäre da nicht auch ein Schalter mit true/false besser ?
                              @dslraser du meinst einen Schalter zb "wetter_daten_verwenden" ?
                              • dslraser
                                @Kuddel
                                ja
                                  @dslraser bewaesserung_v271.zip
                                  • dslraser
                                    @Kuddel
                                    ich probiere heute Abend die 2.7.1 (bin jetzt unterwegs)
                                    • dslraser
                                      bin jetzt doch kurz zum probieren gekommen. (2.7.1)
                                      Mit Ventil 6 ist tatsächlich jetzt ein richtiges Problem. Sobald ich 6 Ventile eingebe und das Blockly starte, dann sieht es erstmal okay aus. Sobald ich dann aber bei z.B. Ventil 1 eine Dauer in Minuten eingebe dreht das Blockly durch und läuft in irgendeine Endlosschleife, bis hin, das das ganze System einfriert und abstürzt. (ich würde Ventil 6 in dieser Version auf keinen Fall verwenden)
                                      Ich konnte nichtmal mehr auf ioBroker zugreifen. Ist bei mir nicht so wild, da ich ioBroker im Docker Container habe.(Container angehalten und neu gestartet und dann erstmal schnell die js-Instanz angehalten und das Script deaktiviert)
                                      Anschließend habe ich 5 Ventile eingestellt, da sieht es so aus, das der manuelle Durchlauf richtig funktioniert, bei mir mit Alexa Ansage und Telegram, aber ohne Wetter.
                                      Mehr habe ich nicht probiert (also automatik habe ich noch nicht probiert)
                                        @dslraser die Problematik sieht bei mir bei Ventil 6 auch so aus.
                                        Daher: ACHTUNG AN ALLE, BITTE IN DER AKTULLEN VERSION NUR MAX. 5 VENTILE BENUTZEN
                                          @Kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                          Version 2.7.0
                                          Änderungen:
                                          Super, danke dir.
                                          Ich teste heute abend, im Moment ist es zu heiß im Büro
                                            @sigi234 haben endlich den Fehler bzgl. Ventil 6 gefunden.
                                            Version 2.7.2 ist auf Seite 1 zu finden
                                            dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1187
                                            315871
