    4. Material Design Widgets: Wetter View
      sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
      @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      @sigi234
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/examples/Weather/Material-Design-Widgest_Weather.zip
      Das habe ich importiert unter schritt 3
      Ist so Ok.
        LaBamba @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Alles beim Alten! Mach für heute mal schluss. Trotzdem Danke!
          Das auch?
          Folgende NPM Module und Einstellung im Javascript Adapter:
          moment
          moment-timezone
          moment-duration-format
          chroma-js
          Einstellung Erlaub das Kommando "setObject" muss aktiviert sein
            LaBamba @sigi234 last edited by LaBamba
            @sigi234
            Sollte stimmen!
              LaBamba @LaBamba last edited by
              @sigi234
              Das kommt jetzt noch!
                sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
                @sigi234
                Ist nur eine Warn, aber eine andere WU Station mal versuchen bis alle Daten kommen.
                  @sigi234
                  Ich habe es mal noch mit zwei anderen Wetterstationen versucht. Die Vorschau wird auch hier nicht heruntergeladen.
                  Bzgl. neuem Projekt, habe ich es so eingebunden.
                  Wie gestern gesagt einen fast nur schwarzen Bildschirm in VIS
                    @LaBamba
                    Welchen Browser verwendest du?
                      @sigi234
                      Ich verwende chrome
                        LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
                        @LaBamba
                        In weatherunderground steht keine Daten bis auf
                        Die Struktur ist da aber es kommen keine Daten.
                        L Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @sigi234
                          Welches node-js verwendest du
                            @LaBamba
                            Welches node.js verwendest du?
                              @LaBamba
                              Platform: Windows
                              RAM: 7.9 GB
                              Node.js: v12.18.0
                              NPM: 6.14.4
                              JS Controler: 3.1.6
                              Admin: 4.1.6
                              Web: 3.0.10
                              Script Engine: 4.6.22
                              L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @sigi234
                                Wie bekommst du das alles auf einmal ausgeben
                                  @sigi234
                                  Einfach im Text Editor händisch kopiert.
                                    @sigi234
                                    update mal auf node-js 12
                                    wollte ich schon länger machen
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @LaBamba last edited by
                                      es gibt mit der Eingabe der Koordinaten Probleme ..
                                      hast du dich daran gehalten !
                                      Link Text
                                        LaBamba @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser
                                        Danke es funktioniert, wenn der Ort als Name drin steht.
                                          @sigi234
                                          Bin jetzt bei node.js auf version 12.18.3
                                          Bei vis keine Veränderungen!
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @LaBamba last edited by Glasfaser
                                            @LaBamba
                                            Nur mal nebenbei ... du hast schon für die Widgets den Material Design Adapter installiert !?
                                            Edit :
                                            Leider überlesen ..bei den vielen Antworten 😎
                                            @sigi234
                                            0.3.19
                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            1.0k
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161311
