    4. Material Design Widgets: Wetter View
      LaBamba @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Alles beim Alten! Mach für heute mal schluss. Trotzdem Danke!
        sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
        @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        Das habe ich importiert unter schritt 3
        Das auch?
        Folgende NPM Module und Einstellung im Javascript Adapter:
        moment
        moment-timezone
        moment-duration-format
        chroma-js
        Einstellung Erlaub das Kommando "setObject" muss aktiviert sein
          LaBamba @sigi234 last edited by LaBamba
          @sigi234
          Sollte stimmen!
            LaBamba @LaBamba last edited by
            @sigi234
            Das kommt jetzt noch!
              sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
              @sigi234
              Ist nur eine Warn, aber eine andere WU Station mal versuchen bis alle Daten kommen.
                @sigi234
                Ich habe es mal noch mit zwei anderen Wetterstationen versucht. Die Vorschau wird auch hier nicht heruntergeladen.
                Bzgl. neuem Projekt, habe ich es so eingebunden.
                Wie gestern gesagt einen fast nur schwarzen Bildschirm in VIS
                  @LaBamba
                  Welchen Browser verwendest du?
                    @sigi234
                    Ich verwende chrome
                      LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
                      @LaBamba
                      In weatherunderground steht keine Daten bis auf
                      Die Struktur ist da aber es kommen keine Daten.
                      L Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @sigi234
                        Welches node-js verwendest du
                          @LaBamba
                          Welches node.js verwendest du?
                            @LaBamba
                            Platform: Windows
                            RAM: 7.9 GB
                            Node.js: v12.18.0
                            NPM: 6.14.4
                            JS Controler: 3.1.6
                            Admin: 4.1.6
                            Web: 3.0.10
                            Script Engine: 4.6.22
                            L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @sigi234
                              Wie bekommst du das alles auf einmal ausgeben
                                @sigi234
                                Einfach im Text Editor händisch kopiert.
                                  @sigi234
                                  update mal auf node-js 12
                                  wollte ich schon länger machen
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @LaBamba last edited by
                                    es gibt mit der Eingabe der Koordinaten Probleme ..
                                    hast du dich daran gehalten !
                                    Link Text
                                      LaBamba @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser
                                      Danke es funktioniert, wenn der Ort als Name drin steht.
                                        @sigi234
                                        Bin jetzt bei node.js auf version 12.18.3
                                        Bei vis keine Veränderungen!
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @LaBamba last edited by Glasfaser
                                          @LaBamba
                                          Nur mal nebenbei ... du hast schon für die Widgets den Material Design Adapter installiert !?
                                          Edit :
                                          Leider überlesen ..bei den vielen Antworten 😎
                                          @sigi234
                                          0.3.19
                                          L 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            @Glasfaser
                                            ja
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161311
