    4. Material Design Widgets: Wetter View
      sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
      @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Das habe ich importiert unter schritt 3
      Das auch?
      Folgende NPM Module und Einstellung im Javascript Adapter:
      moment
      moment-timezone
      moment-duration-format
      chroma-js
      Einstellung Erlaub das Kommando "setObject" muss aktiviert sein
        LaBamba @sigi234 last edited by LaBamba
        @sigi234
        Sollte stimmen!
          LaBamba @LaBamba last edited by
          @sigi234
          Das kommt jetzt noch!
            sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
            @sigi234
            Ist nur eine Warn, aber eine andere WU Station mal versuchen bis alle Daten kommen.
              @sigi234
              Ich habe es mal noch mit zwei anderen Wetterstationen versucht. Die Vorschau wird auch hier nicht heruntergeladen.
              Bzgl. neuem Projekt, habe ich es so eingebunden.
              Wie gestern gesagt einen fast nur schwarzen Bildschirm in VIS
                @LaBamba
                Welchen Browser verwendest du?
                  @sigi234
                  Ich verwende chrome
                    LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
                    @LaBamba
                    In weatherunderground steht keine Daten bis auf
                    Die Struktur ist da aber es kommen keine Daten.
                    L Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @sigi234
                      Welches node-js verwendest du
                        @LaBamba
                        Welches node.js verwendest du?
                          @LaBamba
                          Platform: Windows
                          RAM: 7.9 GB
                          Node.js: v12.18.0
                          NPM: 6.14.4
                          JS Controler: 3.1.6
                          Admin: 4.1.6
                          Web: 3.0.10
                          Script Engine: 4.6.22
                          L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @sigi234
                            Wie bekommst du das alles auf einmal ausgeben
                              @sigi234
                              Einfach im Text Editor händisch kopiert.
                                @sigi234
                                update mal auf node-js 12
                                wollte ich schon länger machen
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @LaBamba last edited by
                                  es gibt mit der Eingabe der Koordinaten Probleme ..
                                  hast du dich daran gehalten !
                                  Link Text
                                    LaBamba @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                    Danke es funktioniert, wenn der Ort als Name drin steht.
                                      @sigi234
                                      Bin jetzt bei node.js auf version 12.18.3
                                      Bei vis keine Veränderungen!
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @LaBamba last edited by Glasfaser
                                        @LaBamba
                                        Nur mal nebenbei ... du hast schon für die Widgets den Material Design Adapter installiert !?
                                        Edit :
                                        Leider überlesen ..bei den vielen Antworten 😎
                                        @sigi234
                                        0.3.19
                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          @Glasfaser
                                          ja
                                          • Glasfaser
                                            @sigi234
                                            Kannst du mal schauen ob sich dort Widgets befinden und evt. ein Screenshot von den bezeichnungen machen !?
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161311
