    4. Material Design Widgets: Wetter View
      LaBamba @sigi234 last edited by LaBamba
      @sigi234
      Sollte stimmen!
        LaBamba @LaBamba last edited by
        @sigi234
        Das kommt jetzt noch!
          sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
          @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          @sigi234
          Ist nur eine Warn, aber eine andere WU Station mal versuchen bis alle Daten kommen.
            @sigi234
            Ich habe es mal noch mit zwei anderen Wetterstationen versucht. Die Vorschau wird auch hier nicht heruntergeladen.
            Bzgl. neuem Projekt, habe ich es so eingebunden.
            Wie gestern gesagt einen fast nur schwarzen Bildschirm in VIS
              @LaBamba
              Welchen Browser verwendest du?
                @sigi234
                Ich verwende chrome
                  LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
                  @LaBamba
                  In weatherunderground steht keine Daten bis auf
                  Die Struktur ist da aber es kommen keine Daten.
                  L Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @sigi234
                    Welches node-js verwendest du
                      @LaBamba
                      Welches node.js verwendest du?
                        @LaBamba
                        Platform: Windows
                        RAM: 7.9 GB
                        Node.js: v12.18.0
                        NPM: 6.14.4
                        JS Controler: 3.1.6
                        Admin: 4.1.6
                        Web: 3.0.10
                        Script Engine: 4.6.22
                        L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @sigi234
                          Wie bekommst du das alles auf einmal ausgeben
                            @sigi234
                            Einfach im Text Editor händisch kopiert.
                              @sigi234
                              update mal auf node-js 12
                              wollte ich schon länger machen
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @LaBamba last edited by
                                es gibt mit der Eingabe der Koordinaten Probleme ..
                                hast du dich daran gehalten !
                                Link Text
                                  LaBamba @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser
                                  Danke es funktioniert, wenn der Ort als Name drin steht.
                                    @sigi234
                                    Bin jetzt bei node.js auf version 12.18.3
                                    Bei vis keine Veränderungen!
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @LaBamba last edited by Glasfaser
                                      @LaBamba
                                      Nur mal nebenbei ... du hast schon für die Widgets den Material Design Adapter installiert !?
                                      Edit :
                                      Leider überlesen ..bei den vielen Antworten 😎
                                      @sigi234
                                      0.3.19
                                      L 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        @Glasfaser
                                        ja
                                        • Glasfaser
                                          @sigi234
                                          Kannst du mal schauen ob sich dort Widgets befinden und evt. ein Screenshot von den bezeichnungen machen !?
                                            @Glasfaser
                                            das höchste der gefühle!
                                            1.0k
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161311
