    4. Material Design Widgets: Wetter View
      LaBamba @sigi234 last edited by
      @sigi234
      update mal auf node-js 12
      wollte ich schon länger machen
      • Glasfaser
        Glasfaser @LaBamba last edited by
        @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        n weatherunderground steht keine Daten
        es gibt mit der Eingabe der Koordinaten Probleme ..
        hast du dich daran gehalten !
        Link Text
          LaBamba @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Danke es funktioniert, wenn der Ort als Name drin steht.
            @sigi234
            Bin jetzt bei node.js auf version 12.18.3
            Bei vis keine Veränderungen!
            • Glasfaser
              Glasfaser @LaBamba last edited by Glasfaser
              @LaBamba
              Nur mal nebenbei ... du hast schon für die Widgets den Material Design Adapter installiert !?
              Edit :
              Leider überlesen ..bei den vielen Antworten 😎
              @sigi234
              0.3.19
              L 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                @Glasfaser
                ja
                • Glasfaser
                  @sigi234
                  Kannst du mal schauen ob sich dort Widgets befinden und evt. ein Screenshot von den bezeichnungen machen !?
                    @Glasfaser
                    das höchste der gefühle!
                      @sigi234
                      Wie kann ich mir die js controler version anzeigen lassen?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
                        @sigi234
                        • Glasfaser
                          @Glasfaser
                          Da stimmt doch was nicht mit dem Hintergrund ... hast du CSS Anweisungen unter Global
                            @Glasfaser @sigi234
                            So habe den Adapter deinstalliert und wollte ihn nochmal neu installieren,
                            Glasfaser sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Er ist noch vorhanden !!
                              • Glasfaser
                                @LaBamba
                                Beantworte erstmal die Fragen ... und nicht alles quer machen !!!!
                                  Zeig mal das:
                                    LaBamba @sigi234 last edited by LaBamba
                                    @sigi234
                                      LaBamba @LaBamba last edited by
                                      @sigi234
                                      Muss das Projekt einen bestimmten Namen haben?
                                      L sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @sigi234
                                        Wäre es möglich, dass du mal dein VIS exportierst damit ich das mal importiere.
                                          Nein
                                            @sigi234
                                            Sollen das so viele Layer sein?
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161329
