    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @LaBamba last edited by
      @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      n weatherunderground steht keine Daten
      es gibt mit der Eingabe der Koordinaten Probleme ..
      hast du dich daran gehalten !
      Link Text
        LaBamba @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Danke es funktioniert, wenn der Ort als Name drin steht.
          LaBamba @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Bin jetzt bei node.js auf version 12.18.3
          Bei vis keine Veränderungen!
          • Glasfaser
            Glasfaser @LaBamba last edited by Glasfaser
            @LaBamba
            Nur mal nebenbei ... du hast schon für die Widgets den Material Design Adapter installiert !?
            Edit :
            Leider überlesen ..bei den vielen Antworten 😎
            @sigi234
            0.3.19
            L 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              @Glasfaser
              ja
              • Glasfaser
                @sigi234
                Kannst du mal schauen ob sich dort Widgets befinden und evt. ein Screenshot von den bezeichnungen machen !?
                  @Glasfaser
                  das höchste der gefühle!
                    @sigi234
                    Wie kann ich mir die js controler version anzeigen lassen?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
                      @sigi234
                      • Glasfaser
                        @Glasfaser
                        Da stimmt doch was nicht mit dem Hintergrund ... hast du CSS Anweisungen unter Global
                          @Glasfaser @sigi234
                          So habe den Adapter deinstalliert und wollte ihn nochmal neu installieren,
                          Glasfaser sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Er ist noch vorhanden !!
                            • Glasfaser
                              @LaBamba
                              Beantworte erstmal die Fragen ... und nicht alles quer machen !!!!
                                Zeig mal das:
                                  LaBamba @sigi234 last edited by LaBamba
                                  @sigi234
                                    LaBamba @LaBamba last edited by
                                    @sigi234
                                    Muss das Projekt einen bestimmten Namen haben?
                                    L sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @sigi234
                                      Wäre es möglich, dass du mal dein VIS exportierst damit ich das mal importiere.
                                        Nein
                                          @sigi234
                                          Sollen das so viele Layer sein?
                                            @LaBamba
                                            Zeig mal genau das:
                                            1.2k
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161335
