    4. Material Design Widgets: Wetter View
      LaBamba @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Upload erfolgreich, verändert hat sich nichts!
      • Glasfaser
        Glasfaser @LaBamba last edited by
        @LaBamba
        Starte mal Vis neu
          LaBamba @Glasfaser last edited by LaBamba
          @Glasfaser @ sigi
          Es hat sich etwas verändert aber nur bei wetter, aber die materialdesign icons sind immer noch nicht da
            sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
            @LaBamba
            Screenshot
              @sigi234
              ![0_1596142486171_a68b0f00-fdc0-4e1e-a50d-fc68d631404d-image.png](Uploading 100%)
              Error -Something went rong
              Geht irgendwie gerade nicht
              sigi234 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                @sigi234
                Neu starten
                  LaBamba @LaBamba last edited by
                  @sigi234
                  So jetzt habe ich das Projekt nochmal importiert und es erscheint noch mehr!
                  Aber materialdesign liste ist immer noch leer
                    LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
                    @sigi234
                    ![0_1596142505138_0238686b-9e39-404a-8d3b-01e0f8195b64-image.png](Uploading 100%)
                    Will nicht
                    • Glasfaser
                      @LaBamba
                      Dein SYSTEM wo ioBroker installiert ist , neu starten !!!
                        @Glasfaser @sigi234
                        In einigen feldern steht
                        Fehler im JSON-String!
                        Unexpected token u in JSON at position 0
                          @LaBamba
                          Ignorieren und Wetter in der Runtime starten
                            @sigi234
                            Was heißt in runtime starten
                              @sigi234
                              so sah es erst aus!
                              Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Aus dem Editor raus .... und richtig anzeigen lassen
                                  @sigi @Glasfaser
                                  Jetzt so
                                  Glasfaser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Jetzt so
                                    sieht doch gut aus 🙂
                                      @Glasfaser
                                      da anscheinend die widget nicht da sind ist das eine folie.
                                      Kann also nichts verschieben oder ändern.
                                        @LaBamba
                                          @sigi234
                                          nicht immer plausibel siehe stunden
                                          • Glasfaser
                                            das ist nur ein Widget : materialdesign-Grid-Views
                                            du kannst es im Widget verändern
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161371
