    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @LaBamba last edited by
      @LaBamba
      Dein SYSTEM wo ioBroker installiert ist , neu starten !!!
        LaBamba @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser @sigi234
        In einigen feldern steht
        Fehler im JSON-String!
        Unexpected token u in JSON at position 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
          @LaBamba
          Ignorieren und Wetter in der Runtime starten
            LaBamba @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Was heißt in runtime starten
              @sigi234
              so sah es erst aus!
              Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                Aus dem Editor raus .... und richtig anzeigen lassen
                  LaBamba @LaBamba last edited by
                  @sigi @Glasfaser
                  Jetzt so
                  Glasfaser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Jetzt so
                    sieht doch gut aus 🙂
                      @Glasfaser
                      da anscheinend die widget nicht da sind ist das eine folie.
                      Kann also nichts verschieben oder ändern.
                        @LaBamba
                          @sigi234
                          nicht immer plausibel siehe stunden
                          • Glasfaser
                            das ist nur ein Widget : materialdesign-Grid-Views
                            du kannst es im Widget verändern
                              LaBamba @Glasfaser last edited by LaBamba
                              @Glasfaser
                              Aber das
                              geht nicht
                              Wollte es ja auf meine Bedürfnisse noch verändern
                              sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
                                @Glasfaser
                                Aber das
                                Schreibst du es auch aus, oder gib mal nur Material ein
                                • Glasfaser
                                  @LaBamba
                                  Das kannst du nicht verändern
                                    @Glasfaser
                                    Ich würde es gern in meinem View mit einbauen. Ist das nicht möglich?
                                    • Glasfaser
                                      Ja ist möglich ... ist alles hier im Thread beschrieben !!!!
                                        @Glasfaser
                                        teilweise fraglich ob es geht
                                        • Glasfaser
                                          @LaBamba
                                          Leider kann man dir nicht mehr folgen ... du springst immer von einem zum anderen Thema .
                                          ich komme da nicht mehr mit ... und mache für heute Schluss
                                            @Glasfaser
                                            Ich habe nur das importierte angeschaut und musste feststellen das bei vielen Sachen keine Werte sind bzw. es aussieht wie im oberen Bild.
                                            Trotzdem vielen vielen Danke!
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161355
