    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @LaBamba last edited by
      @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Was heißt in runtime starten
      Aus dem Editor raus .... und richtig anzeigen lassen
        LaBamba @LaBamba last edited by
        @sigi @Glasfaser
        Jetzt so
        Glasfaser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Jetzt so
          sieht doch gut aus 🙂
            LaBamba @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            da anscheinend die widget nicht da sind ist das eine folie.
            Kann also nichts verschieben oder ändern.
              sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
              @LaBamba
                LaBamba @sigi234 last edited by
                @sigi234
                nicht immer plausibel siehe stunden
                • Glasfaser
                  das ist nur ein Widget : materialdesign-Grid-Views
                  du kannst es im Widget verändern
                    LaBamba @Glasfaser last edited by LaBamba
                    @Glasfaser
                    Aber das
                    geht nicht
                    Wollte es ja auf meine Bedürfnisse noch verändern
                    sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
                      @Glasfaser
                      Aber das
                      Schreibst du es auch aus, oder gib mal nur Material ein
                      • Glasfaser
                        @LaBamba
                        Das kannst du nicht verändern
                          @Glasfaser
                          Ich würde es gern in meinem View mit einbauen. Ist das nicht möglich?
                          • Glasfaser
                            Ja ist möglich ... ist alles hier im Thread beschrieben !!!!
                              @Glasfaser
                              teilweise fraglich ob es geht
                              • Glasfaser
                                @LaBamba
                                Leider kann man dir nicht mehr folgen ... du springst immer von einem zum anderen Thema .
                                ich komme da nicht mehr mit ... und mache für heute Schluss
                                  @Glasfaser
                                  Ich habe nur das importierte angeschaut und musste feststellen das bei vielen Sachen keine Werte sind bzw. es aussieht wie im oberen Bild.
                                  Trotzdem vielen vielen Danke!
                                    @sigi234
                                      @LaBamba
                                      Mach mal folgendes:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop vis
                                      iobroker upload vis
                                      iobroker start vis
                                      Dann den Browser Cache leeren und Editor starten , es muss dann Upload found kommen.
                                      Dauert eine Weile!
                                        @sigi234
                                        Wo muss das upload found kommen?
                                          LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
                                          @sigi234
                                          Du bist der King!!! Funktioniert!
                                          Vielen, vielen Dank!
                                          Ich habe wieder viel gelernt heute!
                                          Ich nehme an, ich kann es auch in ein anderes Projekt jetzt exportieren oder?
                                            Du musst jede einzelne View exportieren und in dein Projekt als View importieren.
                                            Sehr mühsam und aufwendig!
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161371
