    4. Material Design Widgets: Wetter View
      LaBamba @LaBamba last edited by
      @sigi @Glasfaser
      Jetzt so
      Glasfaser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @LaBamba last edited by
        @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        Jetzt so
        sieht doch gut aus 🙂
          LaBamba @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          da anscheinend die widget nicht da sind ist das eine folie.
          Kann also nichts verschieben oder ändern.
            sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
            @LaBamba
              LaBamba @sigi234 last edited by
              @sigi234
              nicht immer plausibel siehe stunden
              • Glasfaser
                das ist nur ein Widget : materialdesign-Grid-Views
                du kannst es im Widget verändern
                  LaBamba @Glasfaser last edited by LaBamba
                  @Glasfaser
                  Aber das
                  geht nicht
                  Wollte es ja auf meine Bedürfnisse noch verändern
                  sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
                    @Glasfaser
                    Aber das
                    Schreibst du es auch aus, oder gib mal nur Material ein
                    • Glasfaser
                      @LaBamba
                      Das kannst du nicht verändern
                        @Glasfaser
                        Ich würde es gern in meinem View mit einbauen. Ist das nicht möglich?
                        • Glasfaser
                          Ja ist möglich ... ist alles hier im Thread beschrieben !!!!
                            @Glasfaser
                            teilweise fraglich ob es geht
                            • Glasfaser
                              @LaBamba
                              Leider kann man dir nicht mehr folgen ... du springst immer von einem zum anderen Thema .
                              ich komme da nicht mehr mit ... und mache für heute Schluss
                                @Glasfaser
                                Ich habe nur das importierte angeschaut und musste feststellen das bei vielen Sachen keine Werte sind bzw. es aussieht wie im oberen Bild.
                                Trotzdem vielen vielen Danke!
                                  @sigi234
                                    @LaBamba
                                    Mach mal folgendes:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop vis
                                    iobroker upload vis
                                    iobroker start vis
                                    Dann den Browser Cache leeren und Editor starten , es muss dann Upload found kommen.
                                    Dauert eine Weile!
                                      @sigi234
                                      Wo muss das upload found kommen?
                                        LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
                                        @sigi234
                                        Du bist der King!!! Funktioniert!
                                        Vielen, vielen Dank!
                                        Ich habe wieder viel gelernt heute!
                                        Ich nehme an, ich kann es auch in ein anderes Projekt jetzt exportieren oder?
                                          Du musst jede einzelne View exportieren und in dein Projekt als View importieren.
                                          Sehr mühsam und aufwendig!
                                            @sigi234
                                            Wenn ich mal zeit habe werde ich das angehen!
                                            Vielen Dank nochmal!
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161371
