    4. Material Design Widgets: Wetter View
      LaBamba @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      da anscheinend die widget nicht da sind ist das eine folie.
      Kann also nichts verschieben oder ändern.
        sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
        @LaBamba
          LaBamba @sigi234 last edited by
          @sigi234
          nicht immer plausibel siehe stunden
          • Glasfaser
            Glasfaser @LaBamba last edited by
            @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            das ist nur ein Widget : materialdesign-Grid-Views
            du kannst es im Widget verändern
              LaBamba @Glasfaser last edited by LaBamba
              @Glasfaser
              Aber das
              geht nicht
              Wollte es ja auf meine Bedürfnisse noch verändern
              sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
                @Glasfaser
                Aber das
                Schreibst du es auch aus, oder gib mal nur Material ein
                • Glasfaser
                  @LaBamba
                  Das kannst du nicht verändern
                    @Glasfaser
                    Ich würde es gern in meinem View mit einbauen. Ist das nicht möglich?
                    • Glasfaser
                      Ja ist möglich ... ist alles hier im Thread beschrieben !!!!
                        @Glasfaser
                        teilweise fraglich ob es geht
                        • Glasfaser
                          @LaBamba
                          Leider kann man dir nicht mehr folgen ... du springst immer von einem zum anderen Thema .
                          ich komme da nicht mehr mit ... und mache für heute Schluss
                            @Glasfaser
                            Ich habe nur das importierte angeschaut und musste feststellen das bei vielen Sachen keine Werte sind bzw. es aussieht wie im oberen Bild.
                            Trotzdem vielen vielen Danke!
                              @sigi234
                                @LaBamba
                                Mach mal folgendes:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop vis
                                iobroker upload vis
                                iobroker start vis
                                Dann den Browser Cache leeren und Editor starten , es muss dann Upload found kommen.
                                Dauert eine Weile!
                                  @sigi234
                                  Wo muss das upload found kommen?
                                    LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
                                    @sigi234
                                    Du bist der King!!! Funktioniert!
                                    Vielen, vielen Dank!
                                    Ich habe wieder viel gelernt heute!
                                    Ich nehme an, ich kann es auch in ein anderes Projekt jetzt exportieren oder?
                                      Du musst jede einzelne View exportieren und in dein Projekt als View importieren.
                                      Sehr mühsam und aufwendig!
                                        @sigi234
                                        Wenn ich mal zeit habe werde ich das angehen!
                                        Vielen Dank nochmal!
                                          @sigi234
                                          Bitte sehr.
                                          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                            @sigi234
                                            Wie meinst du das?
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161355
