    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @LaBamba last edited by
      @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Kann also nichts verschieben oder ändern.
      das ist nur ein Widget : materialdesign-Grid-Views
      du kannst es im Widget verändern
        LaBamba @Glasfaser last edited by LaBamba
        @Glasfaser
        Aber das
        geht nicht
        Wollte es ja auf meine Bedürfnisse noch verändern
        sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
          @Glasfaser
          Aber das
          Schreibst du es auch aus, oder gib mal nur Material ein
          • Glasfaser
            @LaBamba
            Das kannst du nicht verändern
              @Glasfaser
              Ich würde es gern in meinem View mit einbauen. Ist das nicht möglich?
              • Glasfaser
                Ja ist möglich ... ist alles hier im Thread beschrieben !!!!
                  @Glasfaser
                  teilweise fraglich ob es geht
                  • Glasfaser
                    @LaBamba
                    Leider kann man dir nicht mehr folgen ... du springst immer von einem zum anderen Thema .
                    ich komme da nicht mehr mit ... und mache für heute Schluss
                      @Glasfaser
                      Ich habe nur das importierte angeschaut und musste feststellen das bei vielen Sachen keine Werte sind bzw. es aussieht wie im oberen Bild.
                      Trotzdem vielen vielen Danke!
                        LaBamba @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                          @LaBamba
                          Mach mal folgendes:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop vis
                          iobroker upload vis
                          iobroker start vis
                          Dann den Browser Cache leeren und Editor starten , es muss dann Upload found kommen.
                          Dauert eine Weile!
                            @sigi234
                            Wo muss das upload found kommen?
                              LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
                              @sigi234
                              Du bist der King!!! Funktioniert!
                              Vielen, vielen Dank!
                              Ich habe wieder viel gelernt heute!
                              Ich nehme an, ich kann es auch in ein anderes Projekt jetzt exportieren oder?
                                Du musst jede einzelne View exportieren und in dein Projekt als View importieren.
                                Sehr mühsam und aufwendig!
                                  @sigi234
                                  Wenn ich mal zeit habe werde ich das angehen!
                                  Vielen Dank nochmal!
                                    @sigi234
                                    Bitte sehr.
                                    Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      @sigi234
                                      Wie meinst du das?
                                        @sigi234
                                        Da scheint noch ein kleiner Fehler drin zu sein. Schaue mal auf die Stunden. Die restlichen Anzeigen funktionieren jetzt auch.
                                        ![0_1596145891195_dc9ce3ff-cbc1-4f05-b4e7-a18817e75f01-image.png](Uploading 100%)
                                          @sigi234
                                          Wie meinst du das?
                                            Wie und wo kommt das?
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161336
