    4. Material Design Widgets: Wetter View
      LaBamba @Glasfaser last edited by LaBamba
      @Glasfaser
      Aber das
      geht nicht
      Wollte es ja auf meine Bedürfnisse noch verändern
      sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
        @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        @Glasfaser
        Aber das
        Schreibst du es auch aus, oder gib mal nur Material ein
        • Glasfaser
          Glasfaser @LaBamba last edited by
          @LaBamba
          Das kannst du nicht verändern
            @Glasfaser
            Ich würde es gern in meinem View mit einbauen. Ist das nicht möglich?
            • Glasfaser
              Ja ist möglich ... ist alles hier im Thread beschrieben !!!!
                @Glasfaser
                teilweise fraglich ob es geht
                • Glasfaser
                  @LaBamba
                  Leider kann man dir nicht mehr folgen ... du springst immer von einem zum anderen Thema .
                  ich komme da nicht mehr mit ... und mache für heute Schluss
                    @Glasfaser
                    Ich habe nur das importierte angeschaut und musste feststellen das bei vielen Sachen keine Werte sind bzw. es aussieht wie im oberen Bild.
                    Trotzdem vielen vielen Danke!
                      LaBamba @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                        @LaBamba
                        Mach mal folgendes:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop vis
                        iobroker upload vis
                        iobroker start vis
                        Dann den Browser Cache leeren und Editor starten , es muss dann Upload found kommen.
                        Dauert eine Weile!
                          @sigi234
                          Wo muss das upload found kommen?
                            LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
                            @sigi234
                            Du bist der King!!! Funktioniert!
                            Vielen, vielen Dank!
                            Ich habe wieder viel gelernt heute!
                            Ich nehme an, ich kann es auch in ein anderes Projekt jetzt exportieren oder?
                              Du musst jede einzelne View exportieren und in dein Projekt als View importieren.
                              Sehr mühsam und aufwendig!
                                @sigi234
                                Wenn ich mal zeit habe werde ich das angehen!
                                Vielen Dank nochmal!
                                  @sigi234
                                  Bitte sehr.
                                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    @sigi234
                                    Wie meinst du das?
                                      @sigi234
                                      Da scheint noch ein kleiner Fehler drin zu sein. Schaue mal auf die Stunden. Die restlichen Anzeigen funktionieren jetzt auch.
                                      ![0_1596145891195_dc9ce3ff-cbc1-4f05-b4e7-a18817e75f01-image.png](Uploading 100%)
                                        @sigi234
                                        Wie meinst du das?
                                          Wie und wo kommt das?
                                            LaBamba @sigi234 last edited by LaBamba
                                            @sigi234
                                            Wenn ich aktuell auf das Samstagswetter klicke, stimmt etwas mit den stunden nicht. Vorsicht, gleich müsste es sonntag dann sein. Tageswechsel
                                            Springt von 23 Uhr auf 9 Uhr
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161336
