    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      arteck Developer Most Active @efxz last edited by arteck
      @efxz lösche den mal zuerst ..dann adapter nochmal aus meinem repo installieren und dann neu pairen
      dann schauen was geht.. ich stocher gerade bissel im Nebel
      efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • efxz
        efxz @arteck last edited by
        @arteck
        schon viel besser, aber zu komplex um hier über Ferndiagnose zu justieren.
        am besten, ich schicke dir das Teil zu.
        • efxz
          @arteck
          scheint jetzt zu funktionieren, aber bei dem Wetter kann ich auch schlecht testen.
          DP Batterie, Pumpenschutz und Fenstererkennung noch leer
            @efxz ruhig brauner.. schau mal ob der gesteuert werden kann mit target_temperatur
            • efxz
              @arteck
              jup, werde weiter testen...
                hesse last edited by hesse
                Die Paulmann Remote wird leider nicht erkannt:
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/500.67.html
                Vielen Dank schonmal 🙂
                PS: Ich hab die Adapter Version 1.1.1 mit einem CC2538+CC2592
                  Hallo habe eine neue Schaltbare Steckdose die leider noch nicht Funktioniert
                  SP 220
                  ieee:0x680ae2fffe724ca1
                  nwk:23680 (0x5c80)
                  model:SP 220
                  vendor:
                  groups:
                  in der devices.js steht die Steckdose in der gleichen Zeile wie sie SP 120.
                    bishop last edited by
                    kann mir bitte jemand helfen ich versuche jetzt schon über Wochen immer mal wieder diese eine Lampe ins System zu bekommen. Es funktioniert einfach nicht.
                    ist eine Ikea Panel Lampe 60x60, genau wie die Wohnzimmer_Panel
                    hab die Pairing Zeit schon auf 250sec gesetzt und immer wieder Probiert zu pairen mit Zeit dazwischen mal mehr mal wenig!
                    Habe die Lampe auch schon paar Minuten komplett abgeklemmt ohne Besserung.
                    Was kann ich noch tun um die Lampe zu pairen?
                    Für Tips bin ich sehr Dankbar!
                    K arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Kueppert @bishop last edited by
                      @bishop wenn ich solche Probleme hatte, hab ich meisst das Gerät nah an den Stick heran gebracht. Meine FBH ist für Signale durch die Decke/den Boden echt Mist...nur so ne Lampe legst dir ja schlecht auf den Schreibtisch ^^
                        arteck Developer Most Active @bishop last edited by
                        @bishop welcher coordinator ?
                          bishop @arteck last edited by
                          @arteck
                          CC2538+CC2592 ZigBee Stick von dimaiv .
                          • efxz
                            @arteck
                            bis auf die DP Batterie; Ventilschutz und Fenstererkennung wird alles ausgegeben und aktualisiert.
                            DP autolock und lock sind reine Infowerte. Die Einstellung erfolgt über das Thermostat selbst. Hier sehe ich noch Optimierungsbedarf.
                            Die verschiedenen Temperatur werde an das Thermostat übergeben.
                            PS: Dein Repo gibt bei meinem Xiaomi _ Helligkeiktssensoren folgende Fehlermeldung. Der Sensor läuft aber .
                            Error: DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c771fac lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c771fac/1 genPowerCfg from '0x00124b001940c071/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)). undefined
                              @efxz sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                              dann ist jetzt die Frage ob der das auch unterstützt..
                              efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • efxz
                                @arteck
                                Fenstererkennung kann er
                                  LittleNo last edited by
                                  Ich habe von icasa jetzt diesen Dimmer-Aktor ICZB-IW11D: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-IW11D.html
                                  Info vom Device:
                                      model:ICZB-IW11D
                                      vendor:iCasa
                                      description:ZigBee AC dimmer
                                      supports:on/off, brightness
                                      model:ICZB-IW11D
                                      type:Router
                                      nwk:61107
                                      manuf id:4644
                                      manufacturer:icasa
                                      power:Mains (single phase)
                                      app version:0
                                      hard version:0
                                      zcl version:3
                                      stack version:0
                                      date code:NULL
                                      build:2.5.3_r49
                                      interviewed:true
                                      configured:true
                                      endpoint:1
                                      profile:260
                                      input clusters:genBasic (0)
                                      genIdentify (3)
                                      genGroups (4)
                                      genScenes (5)
                                      genOnOff (6)
                                      genLevelCtrl (8)
                                      haDiagnostic (2821)
                                      touchlink (4096)
                                      output clusters:genOta (25)
                                      endpoint:242
                                      profile:41440
                                      input clusters:33
                                      output clusters:33
                                  Kann der mit aufgenommen werden?
                                    robi last edited by
                                    habe den Samotech SM-300Z Fenstersensor. Dieser sendet über Zigbee.
                                    Leider ist er bei iobroker noch unbekannt.
                                    Hier ein Link zu Amazon:
                                    Amazon
                                    Hier die Logdatei:
                                    Zigbee.txt
                                    Hier der Screenshot des Gerätes bei iobroker:
                                    Adapterkonfig.tif
                                    Ich hoffe, ich habe nix vergessen.
                                    Wäre es möglich, diesen Sensor mit aufzunehmen?
                                    Vielen Dank.
                                    Schönen Gruß
                                    Robi
                                      SSW-mcor @SSW-mcor last edited by
                                      @SSW-mcor sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                      Edit: Innr SP220: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
                                      Jetzt sind die Dosen Schaltbar.
                                      Was damals funktioniert, klappt jetzt nicht mehr - ich bekomme das Fragezeichen nicht mehr weg und die Steckdose somit auch nicht zum laufen.
                                      Hat jemand ne Idee oder Lösung ?
                                      Adapter sind alle aktuell (latest), hat aber auch mit (default) nicht geklappt.
                                      • 1rfsNet
                                        1rfsNet @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Ich habe Paulmann Amaris LED Panels 60x60cm und 120x30, allerdings melden sich alle mit der gleichen Modellbezeichnung. Vermutlich macht Paulmann da keinen Unterschied.
                                        Funktionen: on/off, brightness, color temperature, color xy
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/798.09.html
                                        https://de.paulmann.com/innenleuchten/smart-home/zigbee/led-panel-smarthome-zigbee-amaris-eckig-595x595mm-35w-rgbw-2.700k-weiss-matt/79809
                                        Danke schon mal fürs Adden 🙂
                                          @efxz kannst du den nochaml löschen und dann die version 1.1.3 von GIT laden und neu pairen.
                                          • efxz
                                            efxz @arteck last edited by efxz
                                            @arteck bis auf das icon, bisher keine Änderung. ich beobachte weiter
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            84966
