    4. Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker
    • Winni
      Winni @exmerci last edited by
      @exmerci ich habe die HS110 mit Strommessung, die kostet bei Amazon derzeit 19,55€. Die HS100 ohne Strommessung liegt bei 13,90 €. Ich denke da machst du nix falsch.
        tritor @exmerci last edited by
        @exmerci
        Für die Shellies gibt es in IOB einen Adapter.
        Adapter installieren, Shellies mittels App oder manuell in Betrieb nehmen und schon kannst Steckdose über WLAN steuern.
          @Winni Ich habe jetzt eine HS100 hier.
          Ich würde diese jetzt gern mit einem Blockly Script zu einer bestimmten Zeit schalten lassen.
          Aber an Blockly verzweifele ich nocn (warum kann der IOB kein Phyton). Hast du so etwas bei dir laufen?
          Ich wollte mir was zusammenbasteln und bin bis hier gekommen, aber habe keine Idee wie es weitergehen könnte:
          Ich muss den Wert ja irgendwie auf true oder false setzen
            Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by Homoran
            @exmerci sagte in Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker:
            weil es Python heisst 😂 SCNR!
            Du hast dafür ein ganz falsches Konstrukt:
            Nimm einen CRON als Trigger und stelle die Uhrzeit dort ein 2 17 * * *.
            Dann nimmst du einen steuere Block und setzt damit den Datenpunkt der Dose auf wahr
              Sorry für den Verschreiber. Das passiert wenn man schnell schreibt und mehrere Sachen gleichzeitig macht.
              Und nein, das Konstrukt ist schon gut so. Ich will später nicht nur zu bestimmten Zeiten schalten, sondern auch zu verschiedenen Zeiten und/oder auch nur zu bestimmten Bedingungen, abhängig von Helligkeit u.s.w. .
              Da hilft mir CRON nicht. Und um den geht es auch gar nicht, sondern um die Ansteuerung der Steckdose selbst. Das mit der Zeit war nur der Auslöser zum testen, da ich die Helligkeit nicht simulieren kann.
              Homoran Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Sicher?
                Wenn neue Dose = ein dann neue Dose = ein (wenn die Zeit stimmt)?
                Dazu solltest du ja den steuere Block nehmen
                • Winni
                  @exmerci Ich steuere mit der Dose einen Entfeuchter der einen Kellerraum mit einer nassen Wand trocknet. Da messe ich die Luftfeuchtigkeit und schalte entsprechen an und aus.
                  Ich habe mal ein Blockly gebastelt das um 19:30 einschaltet und nach 30 Sekunden wieder aus. Aber vorsicht, ich bin selbst noch in der Lernfase 😉
                  Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einfacher ist nicht zuviele Funktionen in ein Script zu packen, lieber wenn möglich ein 2 Script erstellen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
                    @Winni sagte in Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker:
                    Sieht ganz gut aus, aber der von dir gezeigte Zeitplan-Block scheint bei einigen Usern nicht immer zu funktionieren.
                    Bevor zuviel Frust aufkommt sollte daher lieber der einfachere Zeitplan genommen werden genommen werden.
                      Danke Leute. Meine Steckdose hat geschaltet, ich habe es nur nicht gemerkt.😊
                        lemuba @exmerci last edited by
                        Mein Schalter im Flur verliert öfter mal die Verbindung zur CCU was sich nur durch ausschaltend er Sicherung beheben lässt.
                        Was nutzt ihr so für Steckdosen mit dem IOBroker?
                        Wir scheinen beide den gleichen Schalter im Flur zu haben 😉 Meiner schmiert auch regelmässig ab, Sicherung aus/an... und dabei ist das Teil noch mit am dichtesten...
                        Fritz als Steckdosen sind u.a. top wegen der DECT Reichweite, wenn auch nicht günstig. Werde mir nun bei weiterem Bedarf dann auch mal die TP-Link anschauen.
                        L Samson71 Winni 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          lemuba @lemuba last edited by
                          @lemuba sagte in Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker:
                          Wir scheinen beide den gleichen Schalter im Flur zu haben 😉 Meiner schmiert auch regelmässig ab, Sicherung aus/an... und dabei ist das Teil noch mit am dichtesten... Duty Cycle kein Thema/Problem.
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @lemuba last edited by
                            Wen wundert's bei der Strahlung? Im Verhältnis zu WLAN, 868MHz und Co ist DECT ja auch die reinste Mikrowelle. Zumal DECT eco mit einer Fritz-DECT-Steckdose nicht mehr aktivierbar ist. Man hat dann echte Dauerstrahler. Ich habe mal Bekannte gefragt, die damit ein automatisches Nachtlicht für ihren wenige Monate alten Sprössling realisiert haben (schön oben am Kopfende des Bettes), warum sie ihr Kind vorsätzlich solcher Strahlung aussetzen. Die Gesichter waren klasse 🙂
                            Ich habe aus dem Grund DECT sogar vollständig eliminiert und damit eine ganze Funkfrequenz ausgemerzt. Telefonie läuft jetzt auch über WLAN. Weil WLAN eh ziemlich voll mit Geräten ist setze ich bei Smarthome bewusst auf 868MHz, also HM (nicht HM IP). Ohne jegliche Störungs- oder Reichweitenprobleme.
                            • Winni
                              Winni @lemuba last edited by
                              @lemuba Ja, die Fritzdose mag ich auch sehr gerne, habe auch 7 Stück. Die vielen Möglichkeiten die Dosen zu schalten sind toll. Die Übertragung über Dect sehe ich aber als Nachteil, da sich die Reichweite nicht beliebig erweitern läßt wie bei WLAN. Aber im Normalfall kommt man damit aus.
                                exmerci @Samson71 last edited by
                                @Samson71 sagte in Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker:
                                Erstens, was soll diese Aussage uns jetzt über dich sagen. Auch HM IP benutzt 868 MHz.
                                Zweitens gibt es leider manche Geräte von HM nur in der IP Version und das sind genau die, die ich brauche.
                                Aber wie gesagt ist das egal, da beide auf 868 MHz laufen.
                                Telefonie über WLan? Etwa mit der Fritzbox. Habe ich mal versucht und finde ich grausam.
                                Außerdem, wenn du das mit dem Handy machst, hast du zu der WLan Strahlung auch zusätzlich noch die GSM Strahlung am Kopf. Ob das jetzt schlauer ist als DECT?
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @exmerci last edited by Samson71
                                  Über Dich sagt diese Aussage zumindest, dass Du Dich bisher damit nicht auseinandergesetzt hast. So Du Dich damit näher beschäftigst wirst Du feststellen, dass die reine Funkfrequenz nicht automatisch identisches (Sende-)Verhalten bedeutet und rein gar nichts über das damit verwendete Protokoll aussagt. Nur weil Geräte auf 868 MHz arbeiten sind sie nicht zwingend untereinander kompatibel oder verhalten sich identisch.
                                  IP "tickt" an vielen Stellen anders. Dazu lassen sich ne Menge interessante (und lehrreiche) Beiträge im HM-Forum finden. Auch das Thema Reichweitenerweiterung bzw. LAN-Gateway/Repeater ist bei IP völlig anders. Vieles was HM classic so nicht bietet lässt sich aber sehr brauchbar mit Selbstbauaktoren ergänzen. Stichwort: HomeBrew.
                                  Auf die (bescheuerte) Idee käme ich nicht mal im Traum. Sind schon "echte" WLAN-Telefone. Die FritzBox ist nur noch Entrypoint für Internet und Telefonie (auch kein WLAN). Wird alles ins eigentliche Unifi-Netzwerk dahinter "durchgereicht". Als Kabelkunde werde ich die FritzBox (leider) nicht ganz los. Jedenfalls nicht ohne die 2. Leitung und einen Teil meiner mehr als drei Rufnummern zu verlieren.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                                    Auch wenn es jetzt noch weiter ins OT abdriftet, so haben diese Änderungen bei mir nur Vorteile gebracht.
                                    Listen before send führt zu deutlich weniger Kollisionen.
                                    Und das Routing, bei dem jedes Gerät ein Reichweitenverlängerer ist hat bei mir letzte Woche hervorragend geklappt.
                                    Ich hatte in der Wekstatt eine HmIP MIO16 Platine installiert, ohne mir bewusst zu sein, dass es eben HmIP ist, im Glauben, das Gateway auf der anderen Seite der 40cm Wand wird es schon schaffen. Andere HM Geräte mussten teilweise exakt positioniert werden.
                                    Die Platine lief auf Anhieb, obwohl ich nur sehr wenige Hip Geräte im Haus habe.
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                      @Homoran sagte in Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker:
                                      Hi Rainer,
                                      ja, das ist durchaus korrekt. Führt aber auch bei einer evtl. "leicht gestörten" Umgebung eher zu Ausfällen, wo HM classic dann noch durchkommt weil eben nicht gewartet wird bis der Äther wieder vollständig frei ist. Und da viele keinen Bock haben ihre Umgebung zu analysieren und/oder nicht auf Funkhygiene achten, kommt es bei IP dann eher zu Störungen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                                        Hat ip dafür nicht noch das 866(?) MHz Band als Backup?
                                        Frank hatte das letztes Jahr so toll in Kassel präsentiert.
                                          exmerci @Homoran last edited by
                                          Danke für Eure lehrreichen Beiträge.
                                          Aber wie ich Anfangs schon schrieb, fehlt mir die Zeit zum endlosen Basteln.
                                          Und wenn ich dann schon sauteure Schalter der HM Serie kaufe, müssen die einfach funktionieren.
                                          Aber jetzt mal Schluß mit OT, sonst geht das hier noch ewig.
                                          funksteckdose wlan steckdose
                                          1215
