    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    • Mic
      Mic Developer @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Steht was im Log um 0:00 Uhr, also Fehler vom Adapter?
      Es scheint, dass wohl das 0:00 Uhr Schedule für die Aktualisierung der Datumswerte auf heute/gestern nicht ausgeführt wurde.
      Starte mal den Adapter neu und berichte bitte morgen, ob das immer noch auftritt.
        Kuddel @Mic last edited by
        @Mic habe den Adapter gestern Abend vor dem Auslösen der Bewässerung neugestartet.
        Der Effekt ist heute morgen wieder der gleiche:
        Im Log sind keine Einträge zu finden.
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          @Kuddel
          sehr seltsam, auch weil es bei mir und wohl allen anderen Usern geht.
          Ging es denn schon mal bei dir und jetzt plötzlich nicht mehr?
          Stimmt deine Systemzeit?
            @Mic alsich den Filter gebaut habe, wurde immer alles korrekt angezeigt.
            Habe ich evtl. einen Fehler in den Einstellungen, da meine "normalen Logs" korrekt angezeigt werden.
            Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
            Mein Adapter läuft in der Version 1.0.0
            • Mic
              Mic Developer last edited by Mic
              @Kuddel
              Datumsformat #DD.MM.# hh:mm passt, siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/blob/master/docs/de/logparser.md#registerkarte-parser-regeln-filter
              YYYY = Jahr 4-stellig, YY = Jahr 2-stellig, MM = Monat, DD = Tag, hh = Stunde, mm = Minute, ss = Sekunde. Teile innerhalb #-Zeichen werden durch "Heute" bzw. "Gestern" ersetzt.<br>Beispiele:<br>Aus #DD.MM.# hh:mm wird 'Heute 20:35', falls der Log von heute ist.<br>Aus #DD.MM.YYYY# hh:mm wird 'Gestern 20:35', falls der Log von gestern ist.<br>Aus #DD.MM.YYYY# hh:mm wird '18.02.2020 20:35', falls der Log nicht von heute oder gestern ist.
              Mache bitte folgendes:
              • Installiere die nun aktuelle Version 1.0.2 von Github. Ich hab da ein erweitertes Debug-Logging eingebaut.
              • Schalte den Adapter auf Loglevel debug
              • Poste am nächsten Tag das Log hier, das um 00:00:01 erscheinen sollte.
              Danke-
                @Mic
                Debug-Log
                2020-07-30 00:00:01.001  - debug: logparser.0 (9633) callAtMidnight() : timer reached timeout, so we execute function 'updateTodayYesterday'
                2020-07-30 00:00:01.055  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'All', updated 500 logs.
                2020-07-30 00:00:01.194  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Warn', updated 500 logs.
                2020-07-30 00:00:01.242  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Error', updated 500 logs.
                2020-07-30 00:00:01.269  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Homematic', updated 218 logs.
                2020-07-30 00:00:01.320  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Javascript', updated 500 logs.
                2020-07-30 00:00:01.488  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Alexa', updated 500 logs.
                2020-07-30 00:00:01.498  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Nut', updated 111 logs.
                2020-07-30 00:00:01.528  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Bewaesserung', updated 500 logs.
                2020-07-30 00:00:01.528  - debug: logparser.0 (9633) callAtMidnight() called, provided function: 'updateTodayYesterday'. Timeout at 00:00:01, which is in 86399472ms.
                • Mic
                  @Kuddel
                  Führe mal bitte folgendes Script im JavaScript-Adapter aus. Ich möchte prüfen, ob er die aktuelle Uhrzeit deines Systems richtig erkennt:
                  const dateObj = new Date();
                  const isoDateStrHelper = dateToLocalIsoString(dateObj); // like: '2020-02-20T19:52:13.634'
                  log(`Ermittelte aktuelle Uhrzeit: ${isoDateStrHelper}`);
                   * Convert date/time to a local ISO string
                   * This function is needed since toISOString() uses UTC +0 (Zulu) as time zone.
                   * https://stackoverflow.com/questions/10830357/
                   * Mic-M, 04/Apr/2020
                   * @param {object}  date    Date object
                   * @return {string}  string like "2015-01-26T06:40:36.181", without trailing Z (which would represent Zulu time zone)
                  function dateToLocalIsoString(date) {
                      const timezoneOffset = date.getTimezoneOffset() * 60000; //offset in milliseconds
                      return (new Date(date.getTime() - timezoneOffset)).toISOString().slice(0, -1);
                  Poste dann das Log hier, also etwa:
                  20:55:08.230	info	javascript.0 (1672) script.js.Test_1: Ermittelte aktuelle Uhrzeit: 2020-07-30T20:55:08.230
                    @Mic
                    javascript.0	2020-07-31 07:23:43.471	info	(73851) script.js.java.test.test: Ermittelte aktuelle Uhrzeit: 2020-07-31T07:23:43.471
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Kuddel last edited by
                      @Kuddel sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                      Habe ein komisches Phänomen:
                      Hast du danach mal dein System neu gestartet ........ !?
                        Kuddel @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser ja das System wurd schon einmal neugestartet
                        • Glasfaser
                          Kannst du in deinen Script mal zusätzlich Bewässerung1 anlegen und im Adapter den Log neu dazu nehmen , ob es auch dort so ist .
                            @Glasfaser ist erstellt. ich werde beobachten
                              Kuddel @Kuddel last edited by
                              @Kuddel leider ist das verhalten im neuen log genau so
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Kuddel last edited by Glasfaser
                                @Kuddel
                                Logpaser Version 1.0.3
                                Fehler gefunden ..... den Rest muss @Mic rausfinden 🙂
                                Habe mal um die gleiche Uhrzeit den Log geschrieben ... aber an der Uhrzeit liegt es nicht .
                                Sondern ... an der Tabellenauswahl von den Datenpunkten (Json) !
                                @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                Da hat sich wohl ein Fehler in den letzten Versionen eingeschlichen , so das die Datumswerte in den JSON von den einzelnen Tabellen nicht geändert werden , sondern nur die vom visualization.table0.json !?
                                Hier die Tabelle Bewaesserung über den Datenpunkt ( die Formatierung der Tabelle ist nicht eingestellt bitte nicht beachten )
                                logparser.0.filters.Bewaesserung.json
                                hier die Tabelle Bewaesserung über den Datenpunkt ( gewählt Bewaesserung )
                                logparser.0.visualization.table0.json
                                und hier mein Datenpunkt von der EMA .
                                logparser.0.filters.Alarmzustand_Scharfschaltung.json
                                • Mic
                                  Mic Developer @Glasfaser last edited by
                                  @Kuddel
                                  Heute/Gestern-Fehler:
                                  @Glasfaser
                                  Danke, dass du dir das näher angesehen hast und das isolieren konntest!
                                  So wie es scheint, war der Fehler schon immer da, aber fiel nie wirklich auf, weil über "logparser.0.visualization"-Datenpunkte immer die aktuelle Variable gelesen wird, und nicht der State in Filter.
                                  Sollte jetzt behoben sein in Version 1.0.4.
                                  @Kuddel
                                  @Glasfaser
                                  Bitte testet mal jetzt die 1.0.4 und gebt Feedback ob alles so jetzt geht.
                                  Danke.
                                  Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
                                    @Mic
                                    Hallo, kann man die Filter nicht exportieren? Sichern?
                                    Edit:
                                    Gibt es ja schon.
                                    Mic Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Mic
                                      Mic Developer @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                      Bitte beschreibe den Use Case.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @sigi234 last edited by
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Mic last edited by
                                          @Kuddel
                                          @Glasfaser
                                          Danke.
                                          Werde ich machen 😉
                                          • Mic
                                            @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                            Werde ich machen
                                            Sobald erfolgreich getestet, pushe ich NPM, so dass die 1.0.4 sofort ins Latest Repository geht.
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            33201
