    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    • Mic
      Mic Developer @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      sehr seltsam, auch weil es bei mir und wohl allen anderen Usern geht.
      Ging es denn schon mal bei dir und jetzt plötzlich nicht mehr?
      Stimmt deine Systemzeit?
        Kuddel @Mic last edited by
        @Mic alsich den Filter gebaut habe, wurde immer alles korrekt angezeigt.
        Habe ich evtl. einen Fehler in den Einstellungen, da meine "normalen Logs" korrekt angezeigt werden.
        Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
        Mein Adapter läuft in der Version 1.0.0
        • Mic
          Mic Developer last edited by Mic
          @Kuddel
          Datumsformat #DD.MM.# hh:mm passt, siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/blob/master/docs/de/logparser.md#registerkarte-parser-regeln-filter
          YYYY = Jahr 4-stellig, YY = Jahr 2-stellig, MM = Monat, DD = Tag, hh = Stunde, mm = Minute, ss = Sekunde. Teile innerhalb #-Zeichen werden durch "Heute" bzw. "Gestern" ersetzt.<br>Beispiele:<br>Aus #DD.MM.# hh:mm wird 'Heute 20:35', falls der Log von heute ist.<br>Aus #DD.MM.YYYY# hh:mm wird 'Gestern 20:35', falls der Log von gestern ist.<br>Aus #DD.MM.YYYY# hh:mm wird '18.02.2020 20:35', falls der Log nicht von heute oder gestern ist.
          Mache bitte folgendes:
          • Installiere die nun aktuelle Version 1.0.2 von Github. Ich hab da ein erweitertes Debug-Logging eingebaut.
          • Schalte den Adapter auf Loglevel debug
          • Poste am nächsten Tag das Log hier, das um 00:00:01 erscheinen sollte.
          Danke-
            @Mic
            Debug-Log
            2020-07-30 00:00:01.001  - debug: logparser.0 (9633) callAtMidnight() : timer reached timeout, so we execute function 'updateTodayYesterday'
            2020-07-30 00:00:01.055  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'All', updated 500 logs.
            2020-07-30 00:00:01.194  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Warn', updated 500 logs.
            2020-07-30 00:00:01.242  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Error', updated 500 logs.
            2020-07-30 00:00:01.269  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Homematic', updated 218 logs.
            2020-07-30 00:00:01.320  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Javascript', updated 500 logs.
            2020-07-30 00:00:01.488  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Alexa', updated 500 logs.
            2020-07-30 00:00:01.498  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Nut', updated 111 logs.
            2020-07-30 00:00:01.528  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Bewaesserung', updated 500 logs.
            2020-07-30 00:00:01.528  - debug: logparser.0 (9633) callAtMidnight() called, provided function: 'updateTodayYesterday'. Timeout at 00:00:01, which is in 86399472ms.
            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Mic
              @Kuddel
              Führe mal bitte folgendes Script im JavaScript-Adapter aus. Ich möchte prüfen, ob er die aktuelle Uhrzeit deines Systems richtig erkennt:
              const dateObj = new Date();
              const isoDateStrHelper = dateToLocalIsoString(dateObj); // like: '2020-02-20T19:52:13.634'
              log(`Ermittelte aktuelle Uhrzeit: ${isoDateStrHelper}`);
               * Convert date/time to a local ISO string
               * This function is needed since toISOString() uses UTC +0 (Zulu) as time zone.
               * https://stackoverflow.com/questions/10830357/
               * Mic-M, 04/Apr/2020
               * @param {object}  date    Date object
               * @return {string}  string like "2015-01-26T06:40:36.181", without trailing Z (which would represent Zulu time zone)
              function dateToLocalIsoString(date) {
                  const timezoneOffset = date.getTimezoneOffset() * 60000; //offset in milliseconds
                  return (new Date(date.getTime() - timezoneOffset)).toISOString().slice(0, -1);
              Poste dann das Log hier, also etwa:
              20:55:08.230	info	javascript.0 (1672) script.js.Test_1: Ermittelte aktuelle Uhrzeit: 2020-07-30T20:55:08.230
                @Mic
                javascript.0	2020-07-31 07:23:43.471	info	(73851) script.js.java.test.test: Ermittelte aktuelle Uhrzeit: 2020-07-31T07:23:43.471
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Kuddel last edited by
                  @Kuddel sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                  Habe ein komisches Phänomen:
                  Hast du danach mal dein System neu gestartet ........ !?
                    Kuddel @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser ja das System wurd schon einmal neugestartet
                    • Glasfaser
                      Kannst du in deinen Script mal zusätzlich Bewässerung1 anlegen und im Adapter den Log neu dazu nehmen , ob es auch dort so ist .
                        @Glasfaser ist erstellt. ich werde beobachten
                          Kuddel @Kuddel last edited by
                          @Kuddel leider ist das verhalten im neuen log genau so
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Kuddel last edited by Glasfaser
                            @Kuddel
                            Logpaser Version 1.0.3
                            Fehler gefunden ..... den Rest muss @Mic rausfinden 🙂
                            Habe mal um die gleiche Uhrzeit den Log geschrieben ... aber an der Uhrzeit liegt es nicht .
                            Sondern ... an der Tabellenauswahl von den Datenpunkten (Json) !
                            @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                            Es scheint, dass wohl das 0:00 Uhr Schedule für die Aktualisierung der Datumswerte auf heute/gestern nicht ausgeführt wurde.
                            Da hat sich wohl ein Fehler in den letzten Versionen eingeschlichen , so das die Datumswerte in den JSON von den einzelnen Tabellen nicht geändert werden , sondern nur die vom visualization.table0.json !?
                            Hier die Tabelle Bewaesserung über den Datenpunkt ( die Formatierung der Tabelle ist nicht eingestellt bitte nicht beachten )
                            logparser.0.filters.Bewaesserung.json
                            hier die Tabelle Bewaesserung über den Datenpunkt ( gewählt Bewaesserung )
                            logparser.0.visualization.table0.json
                            und hier mein Datenpunkt von der EMA .
                            logparser.0.filters.Alarmzustand_Scharfschaltung.json
                            • Mic
                              Mic Developer @Glasfaser last edited by
                              @Kuddel
                              Heute/Gestern-Fehler:
                              @Glasfaser
                              Danke, dass du dir das näher angesehen hast und das isolieren konntest!
                              So wie es scheint, war der Fehler schon immer da, aber fiel nie wirklich auf, weil über "logparser.0.visualization"-Datenpunkte immer die aktuelle Variable gelesen wird, und nicht der State in Filter.
                              Sollte jetzt behoben sein in Version 1.0.4.
                              @Kuddel
                              @Glasfaser
                              Bitte testet mal jetzt die 1.0.4 und gebt Feedback ob alles so jetzt geht.
                              Danke.
                              Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
                                @Mic
                                Hallo, kann man die Filter nicht exportieren? Sichern?
                                Edit:
                                Gibt es ja schon.
                                Mic Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Mic
                                  Mic Developer @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                  Bitte beschreibe den Use Case.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @sigi234 last edited by
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Mic last edited by
                                      @Kuddel
                                      @Glasfaser
                                      Danke.
                                      Werde ich machen 😉
                                      • Mic
                                        @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                        Werde ich machen
                                        Sobald erfolgreich getestet, pushe ich NPM, so dass die 1.0.4 sofort ins Latest Repository geht.
                                        • Glasfaser
                                          @Mic
                                          Edit:
                                          Gibt es ja schon.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
                                            @Mic 👍
                                            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            32551
