    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      linusz @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Hallo Kuddel,
      erstmal ein grosses Danke für das Script und die VIS. Beide laufen bei mir seit ein paar Tagen problemlos.
      Eine Anmerkung bzw. Bitte hätte ich aber. Da ein Rasen normalerweise nicht unbedingt jeden Tag bewässert wird wäre eine Auswahl z.B. jeden 2. 3. 5. 7. Tag bewässern, oder eine Auswahl der Wochentage sinnvoll.
      Kannst du sowas noch einbauen, oder mir einen Tipp zur Umsetzung geben. Meine Blockly Kenntnisse sind nicht so weit dass ich dein Script ohne Hilfe entsprechend anpassen kann.
      Lieben Gruß,
      Ralf
        Kuddel @linusz last edited by
        @linusz ja die Funktion habe ich noch auf dem Zettel.
        ich weiß nur noch nicht wie ich das einbauen
          @Kuddel
          Super.
          Kann man eventuell die Einträge in den Cronjob über Datenpunkte ändern
          bis denne,
          Ralf
            Kuddel @linusz last edited by Kuddel
            Version 2.7.0
            Änderungen:
            • Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
            • Wochentage für Cron auswählbar
            Habe die Version aber leider nicht nicht testen können
            @sigi234 der Bux mit Ventil 6 ist in dieser Version leider noch nicht gefixt
            bewaesserung_v2.7.0.zip
            dslraser L 3 Replies Last reply Reply Quote 2
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
              @Kuddel
              Info zu Wetter DP's in der Konfig...
              "Wettervorhersage: Tageshoechstwertz.B.: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
              Feld leer lassen, wenn keine Werte verwendet werden koennen"
              Also Feld leer lassen, dann hagelt es Fehlermeldungen. Wenn man da ein Leerzeichenrein setzt funktioniert es.
              Frage: wäre da nicht auch ein Schalter mit true/false besser ?
                Kuddel @dslraser last edited by
                @dslraser du meinst einen Schalter zb "wetter_daten_verwenden" ?
                • dslraser
                  @Kuddel
                  ja
                    @dslraser bewaesserung_v271.zip
                    • dslraser
                      @Kuddel
                      ich probiere heute Abend die 2.7.1 (bin jetzt unterwegs)
                      • dslraser
                        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        bin jetzt doch kurz zum probieren gekommen. (2.7.1)
                        Mit Ventil 6 ist tatsächlich jetzt ein richtiges Problem. Sobald ich 6 Ventile eingebe und das Blockly starte, dann sieht es erstmal okay aus. Sobald ich dann aber bei z.B. Ventil 1 eine Dauer in Minuten eingebe dreht das Blockly durch und läuft in irgendeine Endlosschleife, bis hin, das das ganze System einfriert und abstürzt. (ich würde Ventil 6 in dieser Version auf keinen Fall verwenden)
                        Ich konnte nichtmal mehr auf ioBroker zugreifen. Ist bei mir nicht so wild, da ich ioBroker im Docker Container habe.(Container angehalten und neu gestartet und dann erstmal schnell die js-Instanz angehalten und das Script deaktiviert)
                        Anschließend habe ich 5 Ventile eingestellt, da sieht es so aus, das der manuelle Durchlauf richtig funktioniert, bei mir mit Alexa Ansage und Telegram, aber ohne Wetter.
                        Mehr habe ich nicht probiert (also automatik habe ich noch nicht probiert)
                          @dslraser die Problematik sieht bei mir bei Ventil 6 auch so aus.
                          Daher: ACHTUNG AN ALLE, BITTE IN DER AKTULLEN VERSION NUR MAX. 5 VENTILE BENUTZEN
                            @Kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            Version 2.7.0
                            Änderungen:
                            Super, danke dir.
                            Ich teste heute abend, im Moment ist es zu heiß im Büro
                              @sigi234 haben endlich den Fehler bzgl. Ventil 6 gefunden.
                              Version 2.7.2 ist auf Seite 1 zu finden
                              dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • dslraser
                                was war es denn ?
                                  @dslraser habe eine falsche variable angegeben.
                                  die laufzeit für die VIS (string) wurde in den DP laufzeit_in_sek (number) geschrieben,
                                  das hat den loop ausgelöst
                                  • dslraser
                                    @Kuddel
                                    Ich lasse gerade mal einen Test laufen. Sieht gut aus bisher.👍
                                    Aber einer lügt:
                                    Telegram
                                    Alexa sagt aber das
                                    Gartenbewaesserung manuell gestartet. ende um 21 Uhr 55 und 21 Sekunden
                                      Kuddel @dslraser last edited by Kuddel
                                      @dslraser Alexa lügt
                                      ich baue mal einen Timeout ein
                                      EDIT: Alexa hat wirklich gelogen, weil sie eine falesche Variable verwendet
                                      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • dslraser
                                        @Kuddel
                                        und wenn Du schon was umbaust....
                                        das timeout (was da war) brauchst Du nicht (das hatte ich nur zum Testen drinn)
                                        Geht bei mir auch ohne, main muss nur unten als letztes stehen.
                                          @dslraser jop habe ich mit eingebaut.
                                          werde dann auch die Tage v2.7.2 produktiv testen.
                                          mal sehen, welche Bugs ich noch so finde
                                          • dslraser
                                            😊 dann hat sie ja nicht gelogen...
                                            1187
                                            316343
