    4. Multihost: Installierte Adapter werden nicht angezeigt
    • derAuge
      derAuge last edited by
      OK
      Frage
      1.) Werden auf der Seite "HOST" beide Hosts angezeigt?
      2.) Kannst du auf der Seite "Adapter" im auswahlfeld beide Hosts auswählen?
      Jürgen
        piForscher last edited by
        Ja, unter Hosts werden beide Hosts angezeigt.
        Und ich kann bei 'Adapter' beide Hosts auswählen.
        Dann bekomme ich die installierten Adapter angezeigt.
        Aber leider nicht unter 'Instanzen'.
        Kleine Einschränkung: Ich habe jetzt mal eine zweite Instanz des Javascript-Adapter auf dem Slave hinzugefügt.
        Die wird unter Instanzen beim zugehörigen Host angezeigt.
        Viele Grüße,
        piForscher
          Hattest du die anderen Instanzen auf dem PiB installiert, bevor du ihn zum slave gemacht hast?
          Rainer
            Ja, ich hatte PiFace und Javascript und Nodered drauf.
              ich fürchte, dann kann der master die vielleicht gar nicht sehen.
              Da müsste Bluefox etwas zu sagen, ob man einen bereits installiertes ioBroker nachträglich zu einem slave machen kann/darf.
              Rainer
              • derAuge
                @piForscher:
                Die wird unter Instanzen beim zugehörigen Host angezeigt. `
                Genau so ist das richtig
                Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, kann mal Instanzen die auf dem "Master-Host" sind auf den "Slave-Host" verschieben
                <u>Also am besten:</u>
                iobroker frisch installiert
                iobroker setup custom
                iobroker restart
                dann vom Master die gewünschten instanzen direckt auf den Slave installieren.
                Jürgen
                  @derAuge:
                  Als am besten: `
                  ja, ne, is klar!
                  aber was passiert, wenn vor dem Umdefinieren eines ioBrker Servers zum slave da bereits instanzen angelegt sind.
                  Wenn man jetzt nochmal vom Master aus Instanzen da anlegt, gibt es ja zwei möglichkeiten:
                  • die bereits existierenden werden überschrieben - (komplett??? oder gibt es noch Leichen, die zu problemen führen)
                  • es wird eine weiter eInstanz angelegt (was macht dann die erste unsichtbare im Hintergrund?)
                  Rainer
                    jetzt habe ich iobroker auf dem Slave neu installiert (und wieder custom setup).
                    Am Fehlerbild hat sich nichts verbessert, aber zusätzlich bekomme ich noch das hier:
                    ` > iobroker 2016-06-12 16:26:23.077 info exit 1
                    iobroker 2016-06-12 16:26:22.996 error at process._tickCallback (node.js:356:17)
                    iobroker 2016-06-12 16:26:22.996 error at doNTCallback3 (node.js:450:9)
                    iobroker 2016-06-12 16:26:22.996 error at net.js:1379:9
                    iobroker 2016-06-12 16:26:22.996 error at listen (net.js:1270:10)
                    iobroker 2016-06-12 16:26:22.996 error at Server._listen2 (net.js:1221:19)
                    iobroker 2016-06-12 16:26:22.996 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:897:20)
                    iobroker 2016-06-12 16:26:22.996 error at Object.exports._errnoException (util.js:874:11)
                    iobroker 2016-06-12 16:26:22.996 error Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.xxx.xxx.xxx:9001
                    iobroker 2016-06-12 16:26:22.996 error ^
                    iobroker 2016-06-12 16:26:22.996 error events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event
                    host-piB 2016-06-12 16:26:06.356 info Update repository "online" under "https://raw.githubusercontent.com/ioBro … -dist.json" `
                    Diese Fehlermeldung kommt auch, wenn ich versuche, eine Instanz zu löschen oder ähnliches.
                    Aber die IP-Adresse zum Master-Pi stimmt.
                      hat niemnad eine Idee, warum ich die Meldung
                      ` > host-pi2 2016-07-09 17:38:11.054 warn too delayed answer
                      host-pi2 2016-07-09 17:38:11.030 warn "system.host.piB" is offline `
                      bekomme ?
                      So macht das alles keinen Sinn.
                      Ich habe schon diverse Neuinstallationen versucht…
                      piForscher
                        Keine Ahnung!
                        Nur mal so im Nebel stochern.
                        PiB ist ein Raspi 1B?
                        Verbindung über (nicht natives) WLAN?
                        IP Adressen im Router fest vergeben?
                        Oder DHCP?
                        Was passiert, wenn du die IP:9001 in einem Browser eingibst?
                        Rainer
                          Hallo Rainer,
                          ja, PiB ist ein Raspi 1B.
                          Beide Raspis sind per LAN angebunden.
                          IP-Adressen sind DHCP, aber haben sich nicht geändert.
                          Der Aufruf von IP:9001 ergibt bei beiden Raspi-IPs 'Not Implemented'.
                          Was vielleicht noch helfen könnte:
                          Der Befehl 'iobroker list hosts' ergibt auf dem 'Master' (Pi2), dass der 'Slave-iobroker' dead wäre
                          ` > pi@pi2 /opt/iobroker $ iobroker list hosts
                          pi2 system.host.pi2 (version: 0.8.7, hostname: pi2 , alive, uptime: 269717)
                          pib system.host.pib (version: 0.9.0, hostname: pib , dead, uptime: 352093) `
                          Auf dem PiB sieht es dagegen so aus:
                          ` > pi@pib:/opt/iobroker $ iobroker list hosts
                          pib system.host.pib (version: 0.9.0, hostname: pib , alive, uptime: 269865) `
                          Viele Grüße und vielen Dank,
                          piForscher
                          2011
