    4. IoBroker auf Synology
      @bibo:
      Wird der ioBroker automatisch auf Volume 1 installiert? `
      ioBroker wird da installiert, wo du den Befehl npm install iobroker ausführst.
      Wenn du nicht mehr genau weisst wo das ist, musst du es mal mit dem Filemanager suchen.
      Sonst kannst du es ja auch nicht mehr deinstallieren. 😉
      Rainer
        bibo last edited by
        ok verstanden 🙂
        Aber wie lautet der Befehl zum deinstallieren?
          @bibo:
          Aber wie lautet der Befehl zum deinstallieren? `
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 916#p29905
          Rainer
            ein-bayer last edited by
            Hallo
            ich hab iobroker ohne Probleme auf der 713+ installiert. mann muss halt im aufgabenplaner eine Aufgabe erstellen die Biobroker , bei mir jedenfalls, täglich starrtet.
            Soweit so gut…..
            ich bekomme von meinen Homatic Komponenten jedoch keinen Namen angezeigt. Wie kann ich das ändern?? oder ist das einfach noch ein bug wenn man auf der synology ist...?
              Wie sind die Konfigurationen von hm-rpc und hm-rega?
              Rainer
                danke für die Antwort Rainer,
                entschuldige ich bin noch ein bisschen Anfänger bei iobroker, mit dashui kam ich irgendwie besser klar. aber das kommt bei iobroker auch noch…
                ich hab nur hm-rpc installiert ich meine gelesen zu haben das das bei funkkomponenten genügt.
                  @ein-bayer:
                  ich hab nur hm-rpc installiert ich meine gelesen zu haben das das bei funkkomponenten genügt. `
                  Wenn dir die Werte reichen, ja. 😉
                  Wenn du aber Namen, Programme und Systemvariablen haben willst brauchst du auch noch einen hm-rega
                  Rainer
                    Dankeschön, ich werde versuchen und berichten..
                      Fast Gut !!!
                      hat somit funktioniert, der Zimmername wird erst angezeigt wenn der Baum aufgeklappt ist, so ists jetzt auf jedenfalls schon mal einfacher den richtigen Autor zu finden. geht das eigentlich auch bei eingeklappter baumansicht?
                        @ein-bayer:
                        der Zimmername wird erst angezeigt wenn der Baum aufgeklappt ist `
                        Klar, die Zuordnung zu den Zimmern findet auf der CCU ja auch bem Kanal und nicht beim Gerät statt.
                        Du kannst aber in der Titelleiste nach Zimmern filtern.
                        Rainer
                        • etv
                          etv last edited by
                          Liebe Leute,
                          eine ganz, ganz andere Frage:
                          Ich hab aktuell ioBroker auf zwei PI's laufen und hab mir nun auch eine DS1515 geleistet. Die Idee mit dem auf der Synology laufen lassen finde ich prima, da das Ding ja auch rund um die Uhr läuft und mit Sicherheit mehr Power hat als meine beiden Raspi's…
                          ABER folgende Idee für die "Installation"
                          Ich möchte erst node.js V4 installieren und dann die gesamte ioBroker Installation vom "Master-Raspi" einfach auf die Synology kopieren. hab ich mit der Aktion dann eine lauffähige Kopie inkl. aller Settings meiner Raspi-Installation?
                          Das ich die Dinge vom zweite PI dann "händisch" nachinstallieren muss ist mir klar, aber würde das mit dem ersten gehen?
                          etv
                          • derAuge
                            derAuge last edited by
                            @etv:
                            Liebe Leute,
                            etv `
                            Das wird nicht gehen weil der Hostname ein anderer ist.
                            Zur Zeit suche ich auch noch den Befehl um von der Konsole den Hostnemen in einer ioBroker-Installation anpassen kann.
                            Jürgen
                            • etv
                              etv last edited by
                              Hallo Jürgen,
                              danke für die Info, dann probier ich es gleich gar nicht - ist vielleicht eh besser so, da wir in den letzten Tagen ein paar Stromausfälle hatten und der ioBroker seither "etwas komisch" ist - denke da ist was mit den Daten auf der Disk passiert….und dann würde ich mir den Fehler nur mit kopieren 😄
                              Im Prinzip ist das neu Aufsetzen ja eh nicht so schlimm - VIS kann ich alles exportieren, die Variablen auch und Scripte kopier' ich mit cut/paste rüber....
                              Tom
                              • etv
                                etv last edited by
                                Liebe Leute,
                                Umstieg war "im Prinzip" nicht tragisch - hab alles neu installiert und alle settings einfach via copy/paste übernommen. VIS war ein Problem - der Export geht bei mit leider nicht…ist aber alles auf dem letzten Stand - egal - hab den gesamten vis.0 Tree rüber kopiert und alles ist wieder da!
                                ABER.....
                                Hab nun ein paar seltsame Fehler - denen muss ich mal auf den Grund gehen - SQL meldet duplicate Entries - obwohl ich noch net amal was mitschreiben lasse.... und teilweise gehen meine Scripte jetzt nicht mehr.....Probleme werd' ich an den richtigen Stellen hier im Forum posten...
                                Tom
                                EDIT: OK, das Mitloggen hab ich durch den Variablen-Import vom alten System "automatisch" gestartet, das war also der Grund - und - die Fehler kommen auch am alten System, d.h. das ist quasi gelöst!
                                Ein Teil der Scripte geht nicht - die Javascript-Variablen sind zwar da, iobroker mosert aber rum, dass er sie nicht finden kann...spektakulär....
                                • etv
                                  etv last edited by
                                  …eines hab ich aber gestern noch feststellen müssen....man kann den ioBroker nicht mit dem stop Befehl abdrehen...
                                  er meldet zwar, dass alles gestoppt wurde, die Prozesse laufen aber weiter...
                                  Auch ein manuelles killen der Prozesse muss 2-3 mal erfolgen, bis der Prozess wirklich weg ist..
                                  komisch....
                                  Sonst läuft alles ganz gut.
                                  Eine Frage noch an die anderen DS Nutzer:
                                  Wo habt ihr die ioBroker Installation liegen? Meine liegt auf /opt/iobroker - also im internen Speicher der DS und nicht auf einem meiner Volumes. Ist das nun gut oder schlecht 😉 ?
                                  Tom
                                  • derAuge
                                    @etv:
                                    Wo habt ihr die ioBroker Installation liegen? Meine liegt auf /opt/iobroker - also im internen Speicher der DS und nicht auf einem meiner Volumes. Ist das nun gut oder schlecht 😉 ? `
                                    ich weiß nicht wie der interne Speicher verwaltet wird.
                                    Wenn es in eoinem Verzeichniss auf einem Volume liegt kannst du dort auch besser dran kommen (Datensicherung und so)
                                    Jürgen
                                      Meines Wissens kommst du doch seit der DSM 4.xx zumindest nicht mehr als root auf das root-Verzeichnis .
                                      Rainer
                                      • etv
                                        etv last edited by
                                        @Homoran:
                                        Rainer `
                                        …doch das geht anscheinend wieder, bin via SSH als root drauf und sehe praktisch alles...
                                        Nun stellt sich aber eben die Frage was mehr Sinn macht, auf einem Volume und somit auf einem Raid oder eben im internen Speicher um die Disken nicht zu sehr mit ioBroker zu stressen....
                                        Tom
                                          @etv:
                                          ..doch das geht anscheinend wieder, bin via SSH als root drauf und sehe praktisch alles… `
                                          Womöglich sogar ohne Passwort, weil ssh root auf without password gesetzt ist?
                                          Kann ich mir bei den Sicherheitsanforderungen von Synology gar nicht vorstellen. Dann käme ja im Prinzip jeder kleine Internetganove ins Betriebssystem, wenn die Synology im Internet hängt und er sich nur etwas Mühe gibt.
                                          Was den Speicherort angeht, plädiere ich ja immer für HDD.
                                          Bei massiven Schreibzugriffen wie bei History leben Festspeicher weniger lange als HDD.
                                          Rainer
                                          • nieIP
                                            nieIP last edited by
                                            Hallo
                                            was meinst Du mit "internem" Speicher der DS ?
                                            Es gibt eine Partion für das Betriebssystem und Apps und es gibt die Volumes1 …
                                            Alles sind Festplatten und je nach Ausstattung ist sogar das Betriebssystem und Volume1 physisch auf der selben Platte.
                                            56
                                            13139
