    4. Material Design Widgets: Wetter View
      sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
      @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      @sigi234
      Wenn ich mal zeit habe werde ich das angehen!
      Vielen Dank nochmal!
      Bitte sehr.
      Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        LaBamba @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Wie meinst du das?
          LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
          @sigi234
          Da scheint noch ein kleiner Fehler drin zu sein. Schaue mal auf die Stunden. Die restlichen Anzeigen funktionieren jetzt auch.
          ![0_1596145891195_dc9ce3ff-cbc1-4f05-b4e7-a18817e75f01-image.png](Uploading 100%)
            @sigi234
            Wie meinst du das?
              Wie und wo kommt das?
                LaBamba @sigi234 last edited by LaBamba
                @sigi234
                Wenn ich aktuell auf das Samstagswetter klicke, stimmt etwas mit den stunden nicht. Vorsicht, gleich müsste es sonntag dann sein. Tageswechsel
                Springt von 23 Uhr auf 9 Uhr
                  Hast du das Widget verändert? Deshalb ist der Zeitbalken verschoben .
                  Tipp ist von @Glasfaser
                    Leviathan09 last edited by
                    @Scrounger
                    Ich hab für mich mal noch einen enable-Datenpunktähnlich dem für Pollenflug hinzugefügt für die Sichtbarkeit des Widgets "Meine Sensoren"
                    Evtl. kannst du dir das ja mal anschauen, vllt ist es auch nicht ganz schlecht gemacht und du kannst es verwenden.
                    Ohne diesen Datenpunkt hätte ich selbst zb ein leeres Widget "Meine Sensoren" gehabt da ich derzeit keine äußeren Werte messe.
                    Sobald ich das jedoch tue trage ich die entsprechenden Datenpunkt ein und setze das ganze auf "true" und das Widget ist da mit den Werten.
                    Ich hätte das Widget zwar auch einfach entfernen können oder ähnliches aber für mich war das so mal wieder eine gute Übung mit JS, VIS, Datenpunkten.
                    //Oberhalb "let idSensor_Temperatur" eingefügt
                    let enableEigeneSensoren = false;
                    //Oberhalb let "idMeineSensoren" eingefügt
                    let idVisibiltyEigeneSensoren = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.MeineSensoren_visible`            // Datenpunkt um Eigene Sensoren Widgets anzuzeigen oder auszublenden
                    //Funktion angepasst ähnlich Pollenflug
                    function createEigeneSensoren() {
                        let listForWidget = [];
                        if (enableEigeneSensoren) {
                            mySetState(`${idVisibiltyEigeneSensoren}`, true, 'boolean', `EigeneSensoren Widgets anzeigen / ausblenden`);
                    		if (existsState(idSensor_Temperatur)) {
                    			listForWidget.push(
                    					rightText: getRightText(
                    						formatValue(getState(idSensor_Temperatur).val, 1), ' °C',
                    						formatValue(getState(idSensor_Luftfeuchtigkeit).val, 0), ' %'
                    		mySetState(`${idMeineSensoren}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Werte eigener Sensoren aktuell für List Widget`);
                    	} else {
                            mySetState(`${idVisibiltyEigeneSensoren}`, false, 'boolean', `EigeneSensoren Widgets anzeigen / ausblenden`);
                    Falls jemand für mich noch einen Verbesserungsvorschlag hat bin ich dafür auch offen.
                      @sigi234
                      Nee ich habe nichts verändert!
                      In allen anderen Darstellungen stimmt es offensichtlich.
                      Kann es heute Abend nochmals neu reinladen und überprüfen.
                        Leviathan09 last edited by Leviathan09
                        Mir ist gerade in der VIS ein Fehler aufgefallen.
                        Bei Wetter_Mond_Day_1-5 ist unterhalb vom Mond für die Lumi immer der Datenpunkt für Tag 1 hinterlegt.
                        Github: Issue 101
                          @sigi234
                          Nochmal neu importiert!
                          Fehler ist immer noch vorhanden.
                          Von 23 Uhr springt er auf 9 Uhr!
                          Anscheinend vermischt er die 3 Stundenvorschau mit der stündlichen Vorschau!
                            Shwowak @Knallochse last edited by
                            @Knallochse
                            Bei mir erstelle er nicht alle Dateien... Screenshot 2020-08-16 16.10.15.png
                            Kann mir jemand helfen ?
                            Gerne Pn
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Shwowak last edited by
                              @Shwowak
                              siehe weiter oben im Thread ...
                              Link Text
                                Shwowak @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser
                                Hey, Danke das habe ich auch schon gelesen deshalb habe ich den Ort eingeben und keine Kordinaten
                                • Glasfaser
                                  @Shwowak
                                  Auch mal gewartet ........ bzw. den Cron verändert !?
                                  S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Glasfaser Steht genau so auf 12 ....
                                      Shwowak @Shwowak last edited by
                                      Das Zeigt er mir im Editor an und die Logs ...
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                        @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                        ..... ich meinte damit mal auf 1 Minute gestellt , ob überhaupt Daten abgerufen und Datenpunkte komplett erstellt werden von weatherunderground.
                                        Sind denn dann die Datenpunkte von weatherunderground gefüllt mit deinen Daten !?
                                        Sind die Daten auch vom Adapter dasWetter vorhanden ....
                                        EDIT:
                                        wurden denn die Datenpunkte vom Script angelegt , sind Sie alle unter 0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets ......x.....x....... sichbar !?
                                          Shwowak @Glasfaser last edited by Shwowak
                                          @Glasfaser
                                          Nein das sieht man doch auf den ersten Bild ganz rechts nur zwei.
                                          • Glasfaser
                                            Das ist das A und O für das Script !!!
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161336
