    3. Cloud Dienste
    4. HTTP-POST an iot z.B. von Tasker
    • Martin Schlender
      Martin Schlender last edited by
      Hallo Zusammen,
      folgendes Problem. iot läuft. Google Home und Google Assistant funktioniert.
      Jetzt fehlt mir noch die Möglichkeit per HTTP-POST zu steuern, z.B. aus Tasker.
      Bei der Whitelist habe ich folgendes eingetragen:
      Mit folgendem Tasker Task
      bekomme ich dann folgende Fehlermeldung:
      14.30.31/E add wait type EasyAction1 time 2147483647
      14.30.31/E add wait type EasyAction1 done
      14.30.31/E add wait task
      14.30.32/E Error: 1
      14.30.32/E {"error":"Internal error. ID 5098965"}
      wobei die Internal Error ID ständig variiert...
      Martin
      braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • braindead
        braindead Developer @Martin Schlender last edited by
        @Martin-Schlender Ich habe das gestern erst gemacht mit einen Http Requests GET aus Tasker heraus. Klappt wunderbar. Du musst nur den Link anpassen, der Dir in der Konfiguration angezeigt wird.
        Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Martin Schlender
          Martin Schlender @braindead last edited by Martin Schlender
          @braindead Genau das hab ich ja gemacht (siehe Tasker Screenshot).
          Der POST geht aber nicht. 😞 (GET hab ich jetzt auch noch versucht - das selbe)
          • braindead
            @Martin-Schlender
            Sorry, hatte mir Deine Screenshots nicht genauer angesehen. Lösch mal den Dienst "custom_Test" und "custom". Dann musst Du Deine Tasker URL anpassen. Es muss dann in Deinen Fall "service=custom_Test" heißen.
            • Martin Schlender
              @braindead das hatte ich als allererstes versucht. Aber funktioniert auch nicht.
              braindead liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • braindead
                @Martin-Schlender
                Nochmal: Es ist kein POST, sondern ein GET. Deine URL ist mindestens an der von mir beschriebenen Stelle falsch. Sicher, dass Dein Key korrekt eingegeben ist? Ob die URL stimmt oder nicht, kannst Du ganz einfach testen, indem Du sie in den Browser eingibst. Probier das zuerst mal aus. Wenn das klappt, gucken wir weiter. 🙂
                  liv-in-sky @Martin Schlender last edited by liv-in-sky
                  @Martin-Schlender
                  bei mir funktioniert es
                  kommt da etwas mehr info
                  Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Martin Schlender
                    @braindead
                    so - Whitelist gelöscht und nur Test zugefügt.
                    Im Browser eingebeben:
                    https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_Test&key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&user=yyyyyyyyyyyyyyyyyy&data=ein
                    Ergebnis:{"error":"Internal error. ID 5418788"}
                      @Martin-Schlender wenn ich einen service eingebe, der nicht existiert kommt kein solcher fehler - ich vermute eher ein tasker app problem
                      evtl mal ein neustart des handys?
                      • Martin Schlender
                        Martin Schlender @liv-in-sky last edited by Martin Schlender
                        @liv-in-sky andere Requests zu anderen Spielereien 🙂 gehen ja. Und wie gesagt - der Fehler kommt am PC im Browser auch.
                        Martin Schlender liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Martin Schlender
                          Martin Schlender @Martin Schlender last edited by
                          @Martin-Schlender Leute - jetzt geht es. Hab mir einen neuen Service URL Schlüssel abgerufen. Da war wohl was faul am alten...
                          Danke Euch
                            @Martin-Schlender wollte es gerade vorschlagen 🙂
                            • Martin Schlender
                              @liv-in-sky Nachtrag: Es ist übrigens egal ob POST oder GET. Funktioniert beides....
                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                MCU @Martin Schlender last edited by MCU
                                @Martin-Schlender
                                @liv-in-sky
                                Kurze Frage wo schreibt er denn das DATA= "enemene" hin? In welchen DP.
                                Wo kann ich das im ioBroker abgreifen?
                                Hab ich gerade gefunden: iot.0/custom_TEST
                                Wie kann man im Tasker darauf reagieren, wenn sich der Wert ändert?
                                Ich kann ihn alle 2 Min auslesen,ok; aber kann man auch eine Task ausführen lassen, wenn sich dort der Wert ändert?
                                Vielen Dank
                                • Martin Schlender
                                  Martin Schlender @MCU last edited by Martin Schlender
                                  @MCU Hi,
                                  es gibt zwei Wege:
                                  Tasker -> ioBroker geht über iot - den kennst Du schon.
                                  Es gibt dasselbe für Tasker - das heißt autoremote:
                                  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joaomgcd.autoremote&hl=de
                                  Du bekommst dann dort eine https:// POST Adresse mit der Du an Tasker Kommandos schicken kannst. Beispiel von mir: bei Gefrierfach wird zu warm:
                                  Der Request sieht so aus:
                                  https://autoremotejoaomgcd.appspot.com/sendmessage?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&message=ioBroker_Alarm:_Gefrierfach_zu_warm
                                  In Tasker hast Du dann Autoremote als Plugin und kannst in einem Profil daruaf reagieren:
                                  Viel Spaß beim Ausprobieren 🙂
                                  Martin
                                    liv-in-sky @MCU last edited by liv-in-sky
                                    @MCU
                                    wie @Martin-Schlender mit autoremote
                                    ich selbst nehme aber pushover - dazu gibt es einen adapter für iobroker und tasker reagiert auf eine pushover message
                                    schaut dann so aus:
                                      @Martin-Schlender @liv-in-sky
                                      Vielen Dank für die guten Erklärungen. Ich dachte es gäbe auch ein Weg "iot-> Tasker" um dort ein Event auszulösen. Das wäre echt interessant gewesen. Aber offensichtlich nicht. Danke nochmals.
                                        @MCU
                                        dann müßte man auf dem handy (tasker) einen webserver haben , der aber immer online sein müßte (ich glaube das geht sogar irgendwie) aber daher geht man über solche tools wie autoremote oder pushover
                                        oder einen mqtt empfänger (geht - war aber sehr instabil bei mir)
                                        soviel ich weiß ist es nicht möglich über iot nach außen zu senden - nur empfang
                                          Rushmed Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky sagte in HTTP-POST an iot z.B. von Tasker:
                                          Das geht tatsächlich mit TNES.
                                          cloud iot
                                          2232
