      Kueppert @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 hab ich mich auch heute erst auch gefragt ^^ bin gespannt...
      • Latzi
        Latzi @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Wetterstationen installiert
        Am Gartenzaun auf einem 50mm Rohr (3 m lang), also ca. 4 m über dem Boden und frei von Störkonturen
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 an die Terrassenüberdachung, in 3,5 Meter Höhe. Frei für den üblichen Ost/West Wind
            A Former User @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 über der Sat-Schüssel 🙂 Hab letzt erst die alte Antenne abgebaut, den Mast gekürzt, und die Wetterstation drauf gesetzt. Rundum freie Sicht und das funktioniert jetzt seit Monaten sehr gut.
            • wendy2702
              Danke für eure Antworten.
              Ich werde es mal am Gartenhaus testen wenn das wlan stabil da läuft.
              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                @wendy2702
                du brauchst dort kein WLAN, die Kommunikation mit der Basisstation läuft über Funk
                • wendy2702
                  wendy2702 @Latzi last edited by
                  @Latzi ok.
                  Bedeutet die Basis sendet dann die Informationen an den Linux Client.
                  Soweit hatte ich noch nicht gelesen 😚
                  Station ist eben angekommen...
                  Morgen mal testen... heute zu heiss 🥵
                  • metaxa
                    metaxa @Latzi last edited by metaxa
                    Habe gestern die Ventus830 bei ELV geordert (danke @eviltrooper für den Tipp).
                    @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    in 3,5 Meter Höhe.
                    @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    In der BDA steht mann sollte alle 2-3 Monate den Regentrichter säubern, macht ihr da jedesmal einen auf Kokospflücker
                    Oder wirklich alle 2-3 Monate jedesmal die lange Leiter rauskramen, aufstellen, ausfahren, sichern, etc.... ?
                    ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @metaxa last edited by
                      @metaxa ich lass den Regentrichter alle 2-3 Monate durch starken Regen reinigen 🤣🙈
                      Meistens klappt's, manchmal hängt das Arbeitsticket auch im falschen Workflow, dann dauerts n bisschen länger.. 😉😉
                      • Latzi
                        Latzi @wendy2702 last edited by Latzi
                        Linux Client.
                        Aussenstation sendet per Funk zum Display, Display baut per WLAN Verbindung zum Server auf.
                        EDIT: ... und auch zum Linux Client über das coole Script von @SBorg
                          crunchip Forum Testing Most Active @metaxa last edited by
                          @metaxa meine hängt nun rund ein Jahr, hab bis jetzt noch nichts gereinigt, auch die 🔋 ist noch die erste.
                          Guck nur ab und zu Mal hoch, ob noch alles dran ist😀
                          • wendy2702
                            Gerade doch mal schnell mit nem HT Rohr provisorisch aufgebaut.
                            Ist es richtig das der Windrichtungs Anzeiger etwas schwerer dreht als Windgeschwindigkeit?
                            Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              Sind beide gleich .... zu drehen .
                              Bei der Windrichtung , hast du eher eine Hebelbewegung ...... und bei der Windgeschwindinkeit sind halt die Löffel gleich 🙂
                                @wendy2702 ist bei meiner auch so
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @crunchip last edited by
                                  @crunchip ok. Morgen nochmal klettern und fühlen.
                                  Dank euch
                                  • Glasfaser
                                    und fühlen.
                                    Spiele nicht so viel am Wetterhahn rum , sonst wird die Henne eifersüchtig 😎
                                    Aber bei dem Wetter ... kommt eher ein Spiegelei 😂
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by SBorg
                                      @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      ... Wetterhahn rum ... kommt eher ein Spiegelei 😂
                                      Bei mir eher schon "a Brathänderl". 10:00 Uhr und schon über 30°C, aber immerhin 19° heute Nacht...Bild 1.png
                                      Sauber gemacht habe ich noch nichts, wobei ich letztens mal den Trichter ab hatte. Waren nicht mal Dreckflecken zu sehen, geschweige denn ein Vogelnistversuch 😁
                                      Meine hängt in etwa 2.50m über dem Erdboden an der Garage. So komme ich an den Trichter und die Batterien gut dran. Man(n) wird ja auch nicht jünger.
                                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • metaxa
                                        metaxa @SBorg last edited by
                                        Hallo liebe Lesende!
                                        Hab heute meine W830 in Betrieb genommen, krieg aber keine Daten über ssh rein. Ich habe nach Anleitung - ich denke alles richtig - installiert. iOBRoker läuft auf einer VM unter Proxmox, die Wetterstation ist pingbar.
                                        andreas@ioBroker-Prod:/home/iobroker$ sudo ./wetterstation.sh --debug
                                        ioBroker-Prod.fritz.box [192.168.0.96] 8087 (?) open
                                        (standard_in) 1: syntax error
                                        /home/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 536: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                                        listening on [any] 9999 ...
                                        no connection : Connection timed out
                                        Messwerteblock:
                                        Temperatur Innen        :  °C
                                        Temperatur Aussen       :  °C
                                        Taupunkt                :  °C
                                        Chill-Faktor            :  °C
                                        Luftfeuchte Innen       :  %
                                        Luftfeuchte Aussen      :  %
                                        Windgeschwindkeit       :  km/h
                                        max. Windgeschwindkeit  :  km/h
                                        Windrichtung            :  °
                                        Windrichtung            :
                                        Luftdruck absolut       :  hPa
                                        Luftdruck relativ       :  hPa
                                        Regenrate               :  mm/h
                                        Regenstatus             :
                                        Regen Tag               :  mm
                                        Regen Woche             :  mm
                                        Regen Monat             :  mm
                                        Regen Jahr              :  mm
                                        Sonnenstrahlung         :  W/m²
                                        UV-Index                :
                                        Zeitstempel             :
                                        Firmware                :
                                        Datenstring für ioBroker:
                                        DATA von Wetterstation:
                                        Debug VAR:
                                        Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                                        IPP: 192.168.0.96:8087  WS_PORT: 9999           WS_POLL: 60             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                        Script-Version: V1.3.0  Config-Version: V1.3.0  Sub-Version: V1.3.0
                                        Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                                        ### Settings V1.3.0 -----------------------------------------------------------
                                         #Debuging einschalten [true/false] / default false / Ausgabe der Messwerte
                                          debug=false
                                         #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                          IPP=192.168.0.96:8087
                                         #Port der Wetterstation
                                          WS_PORT=9999
                                         #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                                          WS_POLL=60
                                         #Name/ID der Wetterstation
                                          WS_ID=zuHause
                                         #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                                          PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                                         #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                                         # DATUM = 28.04.2020 13:12
                                         # UNIX  = 1588074964
                                         # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                                          LAST_RAIN=DIFF
                                         #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                                         # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                                         # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                                         # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                                         # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                                         # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                                         # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                                         # [1] = h:mm                         | 68:02
                                         # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                                         # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                                          SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                                        ###  Ende Usereinstellungen
                                        ###EoF
                                        Kann mir jemand einen Tipp geben?
                                        LG aus dem verregnegten Wien, mxa
                                          tritor @SBorg last edited by
                                          @SBorg
                                          habe die Datenreihen alle gedropped und neu angelegt. Nun alles ok.
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                                            @tritor Er hat mir auch schon welche als "String" angelegt obwohl es Zahlen waren. Mittlerweile nutze ich "automatisch" nicht mehr 😉
                                            @metaxa Schau dir mal den letzten Punkt an, bzw. mach das bitte mal (Stichwort Proxmox 😉 ) : WiKi
                                            152
                                            5661
                                            3792001
