    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
    • Uwe Clement
      Uwe Clement @JoeBogger last edited by Uwe Clement
      @JoeBogger Ich kenne diesen "Yahka" Adapter nicht.
      Ich mache dies per JavaScript programmatisch, beispielsweise
      // Markise hoch fahren:
          setState("tahoma.0.devices.10.commands.up", true);
      // Markise runter fahren:
          setState("tahoma.0.devices.10.commands.close", true);
      // Ermittlung Endposition einer Markise: Speichere mir den Zustand in einem eigenen Datenpunkt:
      // Bei RTS existiere dazu keine "fertigen" Datenpunkte, da das Protokoll ja nur sendet und keine Rückmeldungen gibt
      on({id: "tahoma.0.devices.10.states.moving", change: 'any'}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (value == 0 && oldValue == 1) {
              setState(state_position_markise1, "Auf");
          } else if (value == 0 && oldValue == 2) {
              setState(state_position_markise1, "Zu");
          } else {
              setState(state_position_markise1, "???");
        JoeBogger @Uwe Clement last edited by
        @Uwe-Clement
        Vielen Dank!
        Ich bin noch ziemlich neu bei ioBroker.
        Wo wird das JS eingebunden? Ich habe bisher die ioBroker Anbindung nur über Apple HomeKit verwendet. Dort sehe ich alle Geräte, die im ioB eingebunden sind. Ist das JS in einer eigenen Webseite eingebunden?
        Uwe Clement 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uwe Clement
          @JoeBogger das Javascript wird direkt auf der IOBroker Webseite eingebunden:
          Joe Bogger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Joe Bogger
            Joe Bogger @Uwe Clement last edited by
            @Uwe-Clement
            Ich habe exact das selbe Problem. Heute morgen waren die States noch da, nach einer Neuinstallation des Adapters waren sie weg. 🤔
            Vielen Dank! Ich habe das Script wie beschrieben eingebunden. Leider hat das zu Error im Log geführt. Ich denke es lag an meiner Einbindung in der Adapterkonfiguration: yahka. Ich habe es wahrscheinlich dort falsch konfiguriert. Die Erkiese fuhr auch nur in eine Richtung - "up".
            Hast du evtl. noch einen Hinweis für mich?
              JB_Mystery last edited by
              Guten Abend.
              Ich versuche auch den TaHoma Adapter zu nutzen. Leider bekomme ich bei jeden neuen Abrufintervall außer dem ersten nach dem Starten diese Meldungen im Log. Kann mir evtl. jemand erklären was es damit auf sich hat und wie ich ggf. abhilfe schaffen kann? Vielen Dank.
              tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.358	warn	(5677) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
              tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.358	warn	(5677) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Tue, 30 Jun 2020 17:52:17 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
              tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.356	warn	(5677) error during tahomalink request: null, request path: events/XXXXX/fetch with payload:{}
              tahoma.0	2020-06-30 19:52:15.606	warn	(5677) error during tahomalink request: undefined ->401 retry /setup/devices/states/refresh
              tahoma.0	2020-06-30 19:52:15.564	warn	(5677) error during tahomalink request: undefined ->401 retry events/XXXXX/fetch
              Ich habe schon mehrfach neu gestartet und auch den Adapter neu installiert; leider keine Besserung.
              JB_Mystery
              • N
                Netbussy last edited by
                ich habe aktuell auch dasselbe Problem: Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                Gibt es hier schon eine Lösung?
                Vielen Dank vorab!
                  SaschaS last edited by SaschaS
                  Moin zusammen,
                  mir ist aufgefallen, dass wenn ich bei mir mit setState(id, val) den Wert eines Datenpunktes verändere, dieser Wert nicht bestätigt wird. Sprich ack = false ändert sich nicht zu ack = true.
                  Jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                    SaschaS @SaschaS last edited by SaschaS
                    Insbesondere wird nach einem setState(id,val) auf das langsame Schließen (z.B.: tahoma.0.devices.****.states.core:ClosureState:slow), der Datenpunkt nicht vom Adapter selbst bestätigt, nachdem die Endposition angefahren wurde.
                    @StrathCole Sollte dieser nicht nach Erreichen des Sollwerts bestätigt werden?
                      Neben klassischen Rolläden haben wir auch Raffstores mit Somfy im Einsatz. Was ist denn hier die beste Möglichkeit sowohl ClosureState als auch SlateOrientationState (Neigung der Lamellen) prozentual einzustellen?
                      Wenn ich setState(id,val) hintereinander ausführe, dann wird die Ausführung unterbrochen.
                      Beispiel:
                      setState(ClosureState, 100)
                      setState(SlateOrientationState,50)
                      Die Raffstores fahren in diesem Beispiel nicht bis zu 100% aus. Eher so 10-12% und dann wird schon der Neigungswinkel der Lamellen angefahren.
                      Ich behelfe mir aktuell mit einem Delay zwischen den Befehlen.
                      Delay
                      Ratschläge aus der Gemeinde?
                        @StrathCole Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, ob ein Rolladen durch dem Smoove IO (oder andere Funkwandsender) auf Manu gestellt wurde? Ich habe heute die Erfahrung gemacht, dass der Rolladen dennoch nach unten gefahren ist und mich im Garten ausgesperrt hat 😊
                        Wenn die Steuerung über die Tahoma Box gekommen wäre, dann wird bei Stellung auf Manu eingehende Signale am unterbunden.
                        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • StrathCole
                          StrathCole @SaschaS last edited by
                          @SaschaS sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                          Ich sag mal so: bestimmt. Aber da ich solche Sender nicht habe, kann ich nicht schauen, welche Werte die API liefert. Ohne die Werte kann ich allerdings wiederum nichts im Adapter einbauen. Ist leider immer blöd.
                            SaschaS @StrathCole last edited by
                            @StrathCole danke für die Rückmeldung. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen, wie ich es verhindere, dass die Rollos schließen während ich draußen sitze und mein Handy nicht bei mir habe.
                            Ideen?
                            • StrathCole
                              Ideen?
                              Digitalen Schalter im Vis einbauen, der einen Custom State setzt. Wenn der gesetzt ist, führst du deine Befehle im Adapter nicht aus 😉
                                @StrathCole Das erkläre mal den anderen Personen im Haushalt. Für die muss es an der Wand einen Schalter geben...
                                • StrathCole
                                  Das Problem kenn ich 😄 Dann müsste sich jemand mit der passenden Hardware finden, der die notwendigen Daten aus der API ausliest. 😉
                                    @SaschaS Ich habe das Problem anders gelöst. Ich erfasse die Stellung des Türgriffs und blockiere damit die Automatik. Es gibt da ein passendes Produkt für mich:
                                    HomeMatic Funk-Fenster-Drehgriffkontakt
                                    Leider funktioniert mein Adapter ja nicht richtig. Hat keiner eine Antwort auf meine Frage oben??
                                      SaschaS @JB_Mystery last edited by
                                      @JB_Mystery Das natürlich auch eine elegante Lösung. Ich hab schon mit Kontaktsensoren von Somfy geliebäugelt. Allerdings wären die bei einer Hebeschiebetüre sinnbefreit. Denn die Türe schiebe ich von außen ja auch wieder zu, damit keine warme Luft ins Haus geht. Aber mit Prüfung auf den Drehgriff..das kann was. Muss ich im Hinterkopf behalten. Danke Dir!
                                        @StrathCole Ich habe einen Rolladen unter allen, der zeigt mir unter DeviceURL folgendes an: upnpcontrol://1208-7340-3451/uuid:RINCON_7828CAB081A001400
                                        Anonsten habe ich immer eine DeviceURL wie z.B.: io://1208-7340-3451/2488426
                                        Das Problem ist, dass der Rolladen weder die states richtig erfasst, noch dass sich dieser mit den "commands" bewegen lässt.
                                        Ist das ein Problem im Code oder wurde mir hier ein anderer Motor installiert und ich muss mich an Somfy wenden?
                                          blackeagle998 last edited by
                                          @StrathCole
                                          Seit langer Zeit ist es heute mal wieder vorgekommen, dass meine Rollladen abends einfach nicht runter gefahren wurden.
                                          Es gab keinerlei LOG Einträge, weder "warn" noch "error", alle Instanzen liefen und waren grün.
                                          Hatte zufällig heute noch jemand das Problem?
                                            gammler2003 @blackeagle998 last edited by gammler2003
                                            @blackeagle998
                                            Ich habe heute das Problem. Allerdings sind bei mir Log-Einträge vorhanden - der Adapter tut sich mit dem login irgendwie schwer.
                                            tahoma.0	2020-09-20 21:26:44.755	info	(19378) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                            tahoma.0	2020-09-20 21:26:44.753	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                            tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.663	info	(19378) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                            tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.662	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                            tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.601	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                            tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.530	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                            tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.467	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                            tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.334	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                            tahoma.0	2020-09-20 21:24:43.990	info	(19378) [INFO] Configured polling interval: 10000
                                            tahoma.0	2020-09-20 21:24:43.985	info	(19378) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3.3
                                            tahoma.0	2020-09-20 21:24:43.955	info	(19378) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.14.0, js-controller: 3.1.6
                                            Der Login über die Tahoma-Oberfläche mit den gleichen Daten funktioniert. Jemand eine Idee?
                                            EDIT: Ich habe die Zugangsdaten aus dem Adapter nochmal gelöscht und neu eingegeben. Jetzt funktioniert alles wieder. Allerdings gab es keine Passwortänderung...man muss nicht alles verstehen 🙂
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            37474
