    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Danke für eure Antworten.
      Ich werde es mal am Gartenhaus testen wenn das wlan stabil da läuft.
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        du brauchst dort kein WLAN, die Kommunikation mit der Basisstation läuft über Funk
        • wendy2702
          wendy2702 @Latzi last edited by
          @Latzi ok.
          Bedeutet die Basis sendet dann die Informationen an den Linux Client.
          Soweit hatte ich noch nicht gelesen 😚
          Station ist eben angekommen...
          Morgen mal testen... heute zu heiss 🥵
          • metaxa
            metaxa @Latzi last edited by metaxa
            Habe gestern die Ventus830 bei ELV geordert (danke @eviltrooper für den Tipp).
            @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            also ca. 4 m über dem Boden
            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            in 3,5 Meter Höhe.
            @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            den Mast gekürzt, und die Wetterstation drauf gesetzt.
            In der BDA steht mann sollte alle 2-3 Monate den Regentrichter säubern, macht ihr da jedesmal einen auf Kokospflücker
            Oder wirklich alle 2-3 Monate jedesmal die lange Leiter rauskramen, aufstellen, ausfahren, sichern, etc.... ?
            ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @metaxa last edited by
              @metaxa ich lass den Regentrichter alle 2-3 Monate durch starken Regen reinigen 🤣🙈
              Meistens klappt's, manchmal hängt das Arbeitsticket auch im falschen Workflow, dann dauerts n bisschen länger.. 😉😉
              • Latzi
                Latzi @wendy2702 last edited by Latzi
                @wendy2702 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Linux Client.
                Aussenstation sendet per Funk zum Display, Display baut per WLAN Verbindung zum Server auf.
                EDIT: ... und auch zum Linux Client über das coole Script von @SBorg
                  crunchip Forum Testing Most Active @metaxa last edited by
                  @metaxa meine hängt nun rund ein Jahr, hab bis jetzt noch nichts gereinigt, auch die 🔋 ist noch die erste.
                  Guck nur ab und zu Mal hoch, ob noch alles dran ist😀
                  • wendy2702
                    Gerade doch mal schnell mit nem HT Rohr provisorisch aufgebaut.
                    Ist es richtig das der Windrichtungs Anzeiger etwas schwerer dreht als Windgeschwindigkeit?
                    Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      Sind beide gleich .... zu drehen .
                      Bei der Windrichtung , hast du eher eine Hebelbewegung ...... und bei der Windgeschwindinkeit sind halt die Löffel gleich 🙂
                        crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 ist bei meiner auch so
                        • wendy2702
                          wendy2702 @crunchip last edited by
                          @crunchip ok. Morgen nochmal klettern und fühlen.
                          Dank euch
                          • Glasfaser
                            und fühlen.
                            Spiele nicht so viel am Wetterhahn rum , sonst wird die Henne eifersüchtig 😎
                            Aber bei dem Wetter ... kommt eher ein Spiegelei 😂
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by SBorg
                              @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              ... Wetterhahn rum ... kommt eher ein Spiegelei 😂
                              Bei mir eher schon "a Brathänderl". 10:00 Uhr und schon über 30°C, aber immerhin 19° heute Nacht...Bild 1.png
                              Sauber gemacht habe ich noch nichts, wobei ich letztens mal den Trichter ab hatte. Waren nicht mal Dreckflecken zu sehen, geschweige denn ein Vogelnistversuch 😁
                              Meine hängt in etwa 2.50m über dem Erdboden an der Garage. So komme ich an den Trichter und die Batterien gut dran. Man(n) wird ja auch nicht jünger.
                              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • metaxa
                                metaxa @SBorg last edited by
                                Hallo liebe Lesende!
                                Hab heute meine W830 in Betrieb genommen, krieg aber keine Daten über ssh rein. Ich habe nach Anleitung - ich denke alles richtig - installiert. iOBRoker läuft auf einer VM unter Proxmox, die Wetterstation ist pingbar.
                                andreas@ioBroker-Prod:/home/iobroker$ sudo ./wetterstation.sh --debug
                                ioBroker-Prod.fritz.box [192.168.0.96] 8087 (?) open
                                (standard_in) 1: syntax error
                                /home/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 536: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                                listening on [any] 9999 ...
                                no connection : Connection timed out
                                Messwerteblock:
                                Temperatur Innen        :  °C
                                Temperatur Aussen       :  °C
                                Taupunkt                :  °C
                                Chill-Faktor            :  °C
                                Luftfeuchte Innen       :  %
                                Luftfeuchte Aussen      :  %
                                Windgeschwindkeit       :  km/h
                                max. Windgeschwindkeit  :  km/h
                                Windrichtung            :  °
                                Windrichtung            :
                                Luftdruck absolut       :  hPa
                                Luftdruck relativ       :  hPa
                                Regenrate               :  mm/h
                                Regenstatus             :
                                Regen Tag               :  mm
                                Regen Woche             :  mm
                                Regen Monat             :  mm
                                Regen Jahr              :  mm
                                Sonnenstrahlung         :  W/m²
                                UV-Index                :
                                Zeitstempel             :
                                Firmware                :
                                Datenstring für ioBroker:
                                DATA von Wetterstation:
                                Debug VAR:
                                Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                                IPP: 192.168.0.96:8087  WS_PORT: 9999           WS_POLL: 60             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                Script-Version: V1.3.0  Config-Version: V1.3.0  Sub-Version: V1.3.0
                                Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                                ### Settings V1.3.0 -----------------------------------------------------------
                                 #Debuging einschalten [true/false] / default false / Ausgabe der Messwerte
                                  debug=false
                                 #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                  IPP=192.168.0.96:8087
                                 #Port der Wetterstation
                                  WS_PORT=9999
                                 #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                                  WS_POLL=60
                                 #Name/ID der Wetterstation
                                  WS_ID=zuHause
                                 #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                                  PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                                 #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                                 # DATUM = 28.04.2020 13:12
                                 # UNIX  = 1588074964
                                 # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                                  LAST_RAIN=DIFF
                                 #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                                 # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                                 # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                                 # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                                 # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                                 # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                                 # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                                 # [1] = h:mm                         | 68:02
                                 # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                                 # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                                  SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                                ###  Ende Usereinstellungen
                                ###EoF
                                Kann mir jemand einen Tipp geben?
                                LG aus dem verregnegten Wien, mxa
                                  tritor @SBorg last edited by
                                  @SBorg
                                  habe die Datenreihen alle gedropped und neu angelegt. Nun alles ok.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                                    @tritor Er hat mir auch schon welche als "String" angelegt obwohl es Zahlen waren. Mittlerweile nutze ich "automatisch" nicht mehr 😉
                                    @metaxa Schau dir mal den letzten Punkt an, bzw. mach das bitte mal (Stichwort Proxmox 😉 ) : WiKi
                                    metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • metaxa
                                      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Schau dir mal den letzten Punkt an, bzw. mach das bitte mal (Stichwort Proxmox ) : WiKi
                                      Ein grosses DANKE! Soooo stolz war ich alles gelesen zu haben, aber genau diese Lösung natürlich übersehen.
                                      Connection to 192.168.0.96 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                      /home/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 536: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet                                                 .
                                      Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
                                      Connection from Wetterst-Venuts-W830.fritz.box 39234 received!
                                      (standard_in) 2: syntax error
                                      /home/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 221: /86400: Syntax Fehler: Operator erw                                                 artet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"/86400\").
                                      (standard_in) 1: illegal character: :
                                      (standard_in) 1: illegal character: W
                                      (standard_in) 1: illegal character: S
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Taupunkt\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Wind\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Wind_max\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Regenrate\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.UV_Index\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Regenstatus\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung\" not found"
                                          "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel\" not found"
                                      Messwerteblock: 70.5 60.6 57.0 60.6 68 88 0.0 0.0 261 29.232 29.924 0.000 0.012 0.012 0.012 0 7.70 0 2020-08-05%2017:56:55 EasyWeatherV1.5.2
                                      Temperatur Innen        : 21.38 °C
                                      Temperatur Aussen       : 15.88 °C
                                      Taupunkt                : 13.88 °C
                                      Chill-Faktor            : 15.88 °C
                                      Luftfeuchte Innen       : 68 %
                                      Luftfeuchte Aussen      : 88 %
                                      Windgeschwindkeit       : 0 km/h
                                      max. Windgeschwindkeit  : 0 km/h
                                      Windrichtung            : 261 °
                                      Windrichtung            : W
                                      Luftdruck absolut       : 989.91 hPa
                                      Luftdruck relativ       : 1013.34 hPa
                                      Regenrate               : 0 mm/h
                                      Regenstatus             : kein Regen
                                      Regen Tag               : .3 mm
                                      Regen Woche             : .3 mm
                                      Regen Monat             : .3 mm
                                      Regen Jahr              : 0 mm
                                      Sonnenstrahlung         : 7.70 W/m²
                                      UV-Index                : 0
                                      Zeitstempel             : 05.08.2020 19:56:55
                                      Firmware                : EasyWeatherV1.5.2
                                      javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=21.38
                                      &javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=15.88
                                      &javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=13.88
                                      &javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=15.88
                                      &javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=68
                                      &javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=88
                                      &javascript.0.Wetterstation.Wind=0
                                      &javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0
                                      &javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=261
                                      &javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=W
                                      &javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=989.91
                                      &javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1013.34
                                      &javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0
                                      &javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=.3
                                      &javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=.3
                                      &javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=.3
                                      &javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0
                                      &javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=7.70
                                      &javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=05.08.2020 19:56:55
                                      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=70.5&tempf=60.6&dewptf=57.0&windchillf=60.6&indoorhumidity=68&humidity=88&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=261&absbaromin=29.232&baromin=29.924&rainin=0.000&dailyrainin=0.012&weeklyrainin=0.012&monthlyrainin=0.012&yearlyrainin=0&solarradiation=7.70&UV=0&dateutc=2020-08-05%2017:56:55&softwaretype=EasyWeatherV1.5.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                      Debug VAR:
                                      👍 SBorg!
                                        eve11 last edited by
                                        Ich benötige auch mal eure Hilfe. Folgende Konstellation:
                                        • Ventus W830
                                        • Iobroker auf VM unter Proxmox
                                        • Linux Ubuntu client in einem Container ebenfalls unter Proxmox
                                        Soweit ist die Anleitung für mich verständlich, Ich sehe die Wetterdaten auch bei der Abfrage mit ./wetterstation.sh --debug, aber diese werden nicht in Iobroker aktualisiert.
                                        Ich denke, ich habe soweit alles richtig gemacht.
                                        Vielen Dank für eure Hilfe.
                                        Heiko
                                        root@SFBspot:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                                        Connection to 192.168.178.84 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                        /home/iobroker/wetterstation.sub: line 526: curl: command not found
                                        /home/iobroker/wetterstation.sub: line 544: curl: command not found
                                        /home/iobroker/wetterstation.sub: line 553: curl: command not found
                                        Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 1080)
                                        Connection from ESP-71FABD.fritz.box 12057 received!
                                        /home/iobroker/wetterstation.sub: line 217: curl: command not found
                                        /home/iobroker/wetterstation.sub: line 221: /86400: syntax error: operand expected (error token is "/86400")
                                        /home/iobroker/wetterstation.sub: line 156: curl: command not found
                                        Messwerteblock: 84.2 76.6 55.6 76.6 38 48 0.0 0.0 30 29.537 29.974 0.000 0.000 0.020 0.020 0 6.48 0 2020-08-07%2005:57:17 EasyWeatherV1.5.2
                                        Temperatur Innen        : 29.00 °C
                                        Temperatur Aussen       : 24.77 °C
                                        Taupunkt                : 13.11 °C
                                        Chill-Faktor            : 24.77 °C
                                        Luftfeuchte Innen       : 38 %
                                        Luftfeuchte Aussen      : 48 %
                                        Windrichtung            : 30 °
                                        Windrichtung            : NNO
                                        Luftdruck absolut       : 1000.24 hPa
                                        Luftdruck relativ       : 1015.03 hPa
                                        Regenrate               : 0 mm/h
                                        Regen Tag               : 0 mm
                                        Regen Woche             : .5 mm
                                        Regen Monat             : .5 mm
                                        Regen Jahr              : 0 mm
                                        Sonnenstrahlung         : 6.48 W/m²
                                        UV-Index                : 0
                                        Zeitstempel             : 07.08.2020 05:57:17
                                        javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=29.00
                                        &javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=24.77
                                        &javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=13.11
                                        &javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=24.77
                                        &javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=38
                                        &javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=48
                                        &javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=30
                                        &javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNO
                                        &javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1000.24
                                        &javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1015.03
                                        &javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0
                                        &javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=.5
                                        &javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=.5
                                        &javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=6.48
                                        &javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=07.08.2020 05:57:17
                                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=84.2&tempf=76.6&dewptf=55.6&windchillf=76.6&indoorhumidity=38&humidity=48&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=30&absbaromin=29.537&baromin=29.974&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.020&yearlyrainin=0&solarradiation=6.48&UV=0&dateutc=2020-08-07%2005:57:17&softwaretype=EasyWeatherV1.5.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                        Debug VAR:
                                        IPP: 192.168.178.84:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 35            PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                          debug=false
                                          IPP=192.168.178.84:8087
                                          WS_PORT=1080
                                          WS_POLL=35
                                          WS_ID=ZuHause
                                         #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx$
                                         # UNIX  = 1588074964
                                         # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vo$
                                          LAST_RAIN=DIFF
                                         #Text-Format f  r Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                                         # zweistellig wird ggf. mit einer f  hrenden "0" aufgef  llt
                                         # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstel$
                                         # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss$
                                         # [3] = d Tag/e, h Std, m Min | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage ers$
                                        ###EoF
                                          A Former User @eve11 last edited by
                                          @eve11
                                          curl nicht installiert:
                                          sudo apt install curl
                                            eve11 @Guest last edited by
                                            @ilovegym said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Hallo Bernd,
                                            vielen Dank, die Daten wurden übertragen.
                                            Habe leider nicht die notwendigen Linux Kenntnisse.
                                            Heiko
                                            152
                                            5661
                                            3790570
