    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      dirkhe Developer @xADDRx last edited by
      @xADDRx der Robby selber hat aber keinen Internet Zugriff oder kann den mihome Server nicht erreichen. Im lokalen Netz, sprich der Adapter ist mit dem Robby verbunden, sonst würde er ja schreiben, dass er nicht verbunden ist. Oder dein Robby hat eine nicht ganz kompatible API.
        Stormbringer last edited by Stormbringer
        Hat von euch eigentlich schon jemand den neuen Xiaomi Nasswischroboter (SWDK ZDG300) erfolgreich einbinden können?
        Hatte eigentlich die Hoffnung, dass der Adapter mit viel Glück das neue Modell mithändelt aber ist wohl leider nicht so.... Token zieht er sich automatisch aber mann muss es manuell noch eintragen ansonsten meckert er "Ungültige Tokenlänge Erwartete 32 oder 96 HEX-Zeichen."
        Danach bleibt die Instanz gelb, wenn die 0er Instanz noch läuft. Wenn man die 0er (S5 Max - Staubsaugroboter) ausschaltet wird die 1er (Nasswischroboter) Instanz grün aber die 0er wird rot und man kann mit der 1er nichts steuern.
        LOG zeigt auf silly eigentlich keinen Fehler ausser das oben erwähnte Token verhalten:
        mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:45:31.148 info (890439) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
        mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:45:27.036 info (890355) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:45:27.036 info (890355) terminating
        mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:45:27.035 info (890355) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:44:10.348 error (890355) Token not specified!
        mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:44:10.338 info (890355) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
        mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:43.480 info (890301) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
        mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.859 debug (890301) statesDB connected
        mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.859 debug (890301) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.857 debug (890301) States create System PubSub Client
        mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.856 debug (890301) States create User PubSub Client
        mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.855 debug (890301) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
        mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.854 debug (890301) objectDB connected
        mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.853 debug (890301) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.832 debug (890301) Objects client initialize lua scripts
        mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.831 debug (890301) Objects create User PubSub Client
        mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.831 debug (890301) Objects create System PubSub Client
        mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.830 debug (890301) Objects client ready ... initialize now
        mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.813 debug (890301) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:12.466 info (890286) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
        Die beiden Roboter sind aber auf unterschiedlichen Servern angemeldet.
        @Meistertr Wenn du den Robi nicht hast wirst nicht mal du den in den Adapter reinbringen oder? g
          Freaknet last edited by Freaknet
          Hi zusammen,
          ich weiß, die Frage wurde schon x-mal gestellt aber irgendwie bekomme ich meinen Fluff nicht mehr zum laufen was die Anzeige der Karte anbelangt. Was ich auch versuche es kommt immer der Canvas-Fehler.
          Das ganze hatte schonmal sehr gut funktioniert, nur seit ca. 2 Monaten zeigt er mir die Karte nicht mehr an.
          Ich habe Euch mal meine Log mit beigefügt.
          Vielleicht wird einer daraus schlau, warum er nicht mehr will wie er soll.
          Falls noch weitere Info´s benötigt werden kann ich gern schicken.
          Danke schonmal für Euere Hilfe!
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:23.795	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":65,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.793	debug	(27631) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.646	debug	(27631) update_Map got new time:1596096201
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.645	debug	(27631) update_Map got new expires:1596098001
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.645	debug	(27631) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/117883443/2?Expires=1596098001000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=xXHo1OCaXxnLsEl4d/LwIf5BOco=
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.524	debug	(27631) Mappointer_updated
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.524	debug	(27631) Receive <<< {"result":["robomap%2F117883443%2F3"],"id":64}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.515	debug	(27631) update_Map need new mapurl
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.515	debug	(27631) update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.515	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":64,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.514	debug	(27631) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.384	debug	(27631) update_Map got new time:1596096199
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.384	debug	(27631) update_Map got new expires:1596097999
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.384	debug	(27631) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/117883443/1?Expires=1596097999000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=e6VRbM39ekY8TmYnF5uygRxJ8Z8=
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.233	debug	(27631) Mappointer_updated
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.229	debug	(27631) Receive <<< {"result":["robomap%2F117883443%2F2"],"id":63}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.222	debug	(27631) update_Map need new mapurl
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.222	debug	(27631) update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.222	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":63,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.220	debug	(27631) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.090	debug	(27631) Mappointer_updated
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.090	debug	(27631) Receive <<< {"result":["robomap%2F117883443%2F1"],"id":62}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.079	debug	(27631) update_Map use old mapurl
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.079	debug	(27631) update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.079	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":62,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:15.078	debug	(27631) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:15.030	debug	(27631) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":61}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:15.024	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":61,"method":"get_carpet_mode"}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.830	debug	(27631) Receive <<< {"result":[94],"id":60}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.824	debug	(27631) update_Map use old mapurl
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.824	debug	(27631) update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.823	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":60,"method":"get_sound_volume"}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.822	debug	(27631) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1348,"state":5,"battery":95,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":0,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.814	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":59,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:13.834	debug	(27631) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":false,"ack":false,"ts":1596096193795,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","user":"system.user.admin","lc":1596096193795}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:12.826	debug	(27631) Receive <<< {"result":["ok"],"id":58}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:12.814	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":58,"method":"app_start"}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:12.813	info	(27631) trigger cleaning all
          Hier dann noch die Log beim Start des Adapters:
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:50.971	info	(347) create states for water box filter
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:50.969	debug	(347) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1380,"state":8,"battery":98,"clean_time":48,"clean_area":1160000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:50.962	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.952	debug	(347) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"30.7","Start":"10:03","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.16 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"30.7","Start":"08:06","Saugzeit":"54 min","Fläche":"52.5 m²","Error":0,"Ende
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.761	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1594474948,1594478192,3244,54240000,0,1,1,1]],"id":29}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.752	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1594474948]}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.565	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1594618389,1594621608,3219,53297500,0,1,1,1]],"id":28}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.550	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1594618389]}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.356	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1594706183,1594710034,3541,54997500,0,1,1,1]],"id":27}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.350	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1594706183]}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.154	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1594790408,1594793762,3304,53230000,0,1,1,1]],"id":26}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.148	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1594790408]}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.963	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1594994837,1594998047,3210,52987500,0,1,2,1]],"id":25}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.948	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1594994837]}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.753	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595150018,1595153607,3589,55010000,0,1,1,1]],"id":24}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.747	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1595150018]}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.558	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595162577,1595165645,3045,53002500,0,1,2,1]],"id":23}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.545	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1595162577]}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.350	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595224443,1595227607,3164,52840000,0,1,2,1]],"id":22}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.343	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1595224443]}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.167	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595319549,1595337961,5587,55180000,0,1,2,1]],"id":21}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.142	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1595319549]}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.946	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595502526,1595509238,2999,50947500,0,1,1,1]],"id":20}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.941	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1595502526]}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.759	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595510523,1595513751,3228,54522500,0,1,1,1]],"id":19}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.740	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1595510523]}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.547	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595592547,1595595551,3004,52825000,0,1,2,1]],"id":18}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.537	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1595592547]}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.345	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595604231,1595604288,55,970000,0,0,2,1]],"id":17}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.336	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1595604231]}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.144	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595665906,1595669026,3120,52677500,0,1,2,1]],"id":16}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.136	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1595665906]}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.942	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595839181,1595842332,3151,52447500,0,1,1,1]],"id":15}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.935	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1595839181]}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.856	debug	(347) Xiaomi Cloud: Login successful
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.825	debug	(347) Mappointer_updated
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.824	debug	(347) Receive <<< {"result":["robomap%2F117883443%2F0"],"id":14}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.819	debug	(347) 0. Mappointer_nomap___retry
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.819	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.765	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595858872,1595865366,6494,63405000,0,0,1,1]],"id":13}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.733	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1595858872]}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.541	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595947162,1595950552,3390,55657500,0,1,1,1]],"id":12}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.532	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1595947162]}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.338	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1596039128,1596040667,1539,29545000,0,0,2,1]],"id":11}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.331	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1596039128]}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.318	debug	(347) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.310	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.135	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1596089187,1596093081,3221,52497500,0,1,1,1]],"id":9}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.130	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1596089187]}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.127	debug	(347) get rooms from map pending...
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.126	debug	(347) Empty array try to get from Map
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.121	debug	(347) Receive <<< {"result":[],"id":8}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.120	info	(347) create state for carpet_mode
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.119	debug	(347) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.111	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.111	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.928	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1596096193,1596096241,48,1160000,0,0,2,1]],"id":6}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.923	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1596096193]}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.920	debug	(347) Receive <<< {"result":[1810680,30277217500,621,[1596096193,1596089187,1596039128,1595947162,1595858872,1595839181,1595665906,1595604231,1595592547,1595510523,1595502526,1595319549,1595224443,159
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.911	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.717	debug	(347) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":535249,"side_brush_work_time":423649,"filter_work_time":158371,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":45634}],"id":4}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.711	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.518	debug	(347) Receive <<< {"result":[94],"id":3}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.511	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.493	info	(347) set nächster Timer: Nicht verfügbar
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.317	debug	(347) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.7_002008","ap":{"ssid":"STFFB","bssid":"98:9B:CB:29:F6:DD","rssi":-46},"netif":{"localIp":"19
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.312	debug	(347) Next WiFi check: 30.07 10:15
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.311	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.109	info	(347) Connected
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.095	debug	(347) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.090	debug	(347) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1379,"state":8,"battery":98,"clean_time":48,"clean_area":1160000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.078	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.018	debug	(347) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.017	info	(347) connecting, this can take up to 10 minutes ...
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.016	debug	(347) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000706c2335f22812affffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.011	debug	(347) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.004	info	(347) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.003	info	(347) extend state mop for State control.fan_power
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.002	info	(347) change states from State control.fan_power
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.964	debug	(347) server started on 0.0.0.0:53421
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.955	info	(347) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.954	info	(347) Expert mode disabled, states deleted
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.948	debug	(347) Xiaomi Cloud: Logging in
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.947	debug	(347) load Map creator... false
          mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.901	info	(347) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          D JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Sweatchuck @Sweatchuck last edited by
            @dirkhe
            Konntest du mit dem logfile debug.pdf was anfangen?
            Wäre schön wenn du mir ein Feedback zukommen lassen könntest.
              dirkhe Developer @Freaknet last edited by
              @Freaknet sicher, dass der Adapter korrekt installiert wurde, insbesondere canvas?
                dirkhe Developer @Sweatchuck last edited by
                @Sweatchuck bei Karte bin ich eigentlich raus, aber hast du kartenabruf in den Einstellungen aktiviert?
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Freaknet last edited by
                  @Freaknet
                  Ich habe die Erfahrung gemacht, das Canvas in einer ioBroker Installation unter Windows, NICHT mit der nodejs 12.xxx Version läuft. Ich bin dann wieder auf nodejs 10.xxx gegangen und Zack funktionierte auch Canvas und die Kartendarstellung sowohl bei iRobot Roomba als auch bei dem mii-Vaccum Sagern wieder einwandfrei.
                  Mit der 12er Version von nodejs keine Chance
                    Freaknet @JB_Sullivan last edited by Freaknet
                    @JB_Sullivan
                    Hey, das kann natürlich sein... hab vor kurzem auf nodejs 12.xxx upgedatet (unter Linux nicht Windows) damit ich Up-To-Date weiterhin bin und es auch empfohlen wurde. Vielleicht liegt es wirklich da dran... will aber ungern wieder auf nodejs 10.xxx wechseln. Aber sollte das wirklich der Fall sein muss ich mich vorerst mal von der Karte verabschieden.
                    Gibts schon einen issue dafür auf github?
                    Wäre Schade wenn die Option damit erledigt wäre die Karte zu sehen.
                    @dirkhe
                    Der Adapter wurde ohne Fehler installiert, hab ihn auch schon 2x kpl. deinstalliert gehabt, immer mit selben Ergebnis. Was jedoch auch komisch ist, das Widget wird in der Vis auch nicht mehr richtig angezeigt (siehe Foto). Das Ergebnis der Canvas installation hänge ich auch mal mit dran.
                      Thomas Braun Most Active @Freaknet last edited by Thomas Braun
                      @Freaknet
                      /root/node...
                      Ist ja auch falsch.
                      Root hat gar keine node-Module in seinem Home-Verzeichnis liegen, weil man sich nie als root einloggt. Oder ist das wieder so ein Synology / Docker-Zeuch? Aber auch dann darf das nie in /root liegen.
                      Davon ab bitte Konsolentext auch als Text (in CodeTags </> ) hier ins Forum, dann kann man auch danach suchen und Dinge rauskopieren.
                        Freaknet @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun
                        Hmm... dachte kann das unter root installieren...
                        Muss ich unter /opt/iobroker den Befehl ausführen?
                        Mein ioBoker läuft unter Proxmox auf einer Debian10 VM.
                          @Freaknet
                          Du installierst gar nichts direkt mit einem root-Login in einem Debian 10, weil du dich nie als root anmeldest.
                          IMMER per sudo als der erste User.
                            @Thomas-Braun
                            Dann check ich grad gar nix, sorry.
                            Bin ich wohl zu blöd um das Modul zu installieren...
                              @Freaknet
                              Da ich nicht weiß, wie du das in dein System geprügelt hast kann ich auch nicht sagen, ob du zu blöd dafür bist.
                              Aber eine root-Shell ist eine blöde Idee, das stimmt.
                                @Thomas-Braun
                                Geht klar, hab ioBroker unter root installiert.
                                Wüsste auch grad nicht wie ich ggf. den User rausbekomme.
                                Muss mal bist in mich gehen...
                                Trotzdem Danke für den Tip mit der root-Shell!
                                  @Freaknet sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  Ja, npm-Befehle führt man immer in dem Verzeichnis des node-Projektes aus. Also in /opt/iobroker
                                  Und wie gesagt auch nicht als root (Und auch nicht per sudo, wenn das System bzw. das Rechtesystem der user sauber aufgesetzt ist)
                                  Was liefert denn
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm list canvas
                                  zurück? Vermutlich nicht viel, denn sonst würde das mit der Karte nämlich höchst wahrscheinlich funktionieren.
                                  Es sollte ungefär so aussehen:
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list canvas
                                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                  ├── canvas@2.6.1
                                  ├─┬ iobroker.iot@1.6.1
                                  │ └── canvas@2.6.1  deduped
                                  └─┬ iobroker.mihome-vacuum@2.1.1
                                    @Thomas-Braun said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm list canvas
                                    So sieht es bei mir aus:
                                    root@debian-iobroker:~# cd /opt/iobroker
                                    root@debian-iobroker:/opt/iobroker# npm list canvas
                                    ├── canvas@2.6.1
                                    ├─┬ iobroker.iot@1.5.3
                                      @Freaknet Du bist ja immer noch als root unterwegs.
                                      Viel Spaß noch, ich bin dann raus.
                                        @Thomas-Braun
                                        Du hast mich gefragt wie es bei mir aussieht...
                                        Muss erst auf user wechseln und dann testen...
                                        Meld mich später nochmal.
                                          Freaknet @Freaknet last edited by
                                          @Thomas-Braun
                                          So, jetzt hab ich mich unter User angemeldet.
                                          stefan@debian-iobroker:/opt/iobroker$ npm list canvas
                                          ├── canvas@2.6.1
                                          Sieht genauso aus wie unter root.
                                            @Freaknet
                                            Hast du den Fixer jetzt mal drüber gejagt?
                                            iobroker fix
                                            Node ist sauber?
                                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                            Rechte an canvas passen?
                                            ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            466751
