    4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      @Scrounger
      könntest du mir bitte einen kleinen tipp gebne, wie ich den abstand wegbekomme (roter pfeil) - habe gesucht und den trick nicht gefunden
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        vielen dank - das war ein setting - ich habe auch noch (keine ahnung warum das an war) das "legenden layout" disabeln müssen
        mit legende:
        jetzt passt es - ohne legende:
          MaikB85 last edited by MaikB85
          ich hab ein Problem mein Chart zu "Bedienen". Bei mir ist das in einem Card im Masonry View. Aber ich kann weder Kurven de-/aktivieren, noch wird ein Tooltip am Datenpunkt gezeigt.
          Bild Text
          Ich vermute es liegt am Masonry View oder den Cards. In einem anderen View wo ich nur ein Chart hab, funktioniert das alles einwandfrei.
          Änderungen am Z-Index helfen leider nicht.
          Hat jemand eine Lösung?
          Gruß Maik
          EDIT: komischerweise gehts am iPhone einigermaßen. Sehe auch gerade, dass es in Chrome einwandfrei funktioniert. In Safari nicht (beides unter macOS Catalina)
          • Scrounger
            Scrounger Developer @MaikB85 last edited by
            @MaikB85
            Was steht in der browser console bei safari?
              Ich weiß nicht genau, was du da jetzt brauchst. Hab da jetzt folgendes in der Console stehen beim öffnen der Seite:
              [Warning] ApplicationCache is deprecated. Please use ServiceWorkers instead. (index.html, line 2)
              [Log] Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 (info.js, line 21)
              [Log] Version justgage: 1.0.2 (justgage.js, line 115)
              [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (socket.io.js.map, line 0)
              [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (materialdesignicons.css.map, line 0)
              [Info] Download the Vue Devtools extension for a better development experience: (lib.min.js, line 22)
              https://github.com/vuejs/vue-devtools
              [Info] You are running Vue in development mode. (lib.min.js, line 22)
              Make sure to turn on production mode when deploying for production.
              See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
              [Log] 2020-07-12T17:36:40.948Z Connected => authenticate (conn.js, line 273)
              [Log] 2020-07-12T17:36:41.086Z Authenticated: true (conn.js, line 293)
              [Log] Version vis-materialdesign: 0.3.14 (materialdesign.js, line 33)
              [Warning] View does not exist: "cardSteckdosen_Badezimmer" (bundle.min.js, line 2)
              [Warning] View does not exist: "cardRolladen_Badezimmer" (bundle.min.js, line 2)
              [Warning] View does not exist: "cardRolladen_GästeWC" (bundle.min.js, line 2)
              [Warning] View does not exist: "cardZugriff_Kinderzimmer1" (bundle.min.js, line 2)
              [Warning] View does not exist: "cardZugriff_Kinderzimmer2" (bundle.min.js, line 2)
              [Warning] View does not exist: "cardSteckdosen_Schlafzimmer" (bundle.min.js, line 2)
              [Warning] View does not exist: "cardRolladen_Schlafzimmer" (bundle.min.js, line 2)
              [Warning] View does not exist: "cardFenster_links_Schlafzimmer" (bundle.min.js, line 2)
              [Warning] View does not exist: "cardFenster_rechts_Schlafzimmer" (bundle.min.js, line 2)
              [Warning] View does not exist: "contLicht" (bundle.min.js, line 2)
              [Warning] View does not exist: "contRollladen" (bundle.min.js, line 2)
              [Warning] View does not exist: "contWohnzimmer" (bundle.min.js, line 2)
              [Debug] Request 0 states. (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Mode (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_wettermode (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Garten.Rasen_vorne.Startzeit_Stunde (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Garten.Rasen_vorne.Startzeit_Minute (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_interval (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Dauer (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Mode (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_wettermode (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_interval (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Dauer (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Mode (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Mode (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_wettermode (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_interval (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Dauer (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_wettermode (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_interval (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Dauer (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Brunnenpumpe_Ein (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Druck_Brunnenwasser (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Durchfluss_Brunnenwasser (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.opened (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.opened (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.opened (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.opened (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.opened (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.opened (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.opened (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.opened (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.opened (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.opened (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.opened (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Mode (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Bandantrieb_Ein (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Magnetventil_Ein (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Status_Bandantrieb (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Status_Magnetventil (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Abreinigungszeit (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Verzoegerung_Ventil (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.setpoint (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.mode (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.setpoint (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.mode (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.setpoint (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.mode (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.setpoint (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.mode (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.setpoint (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.mode (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.setpoint (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.mode (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.setpoint (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.mode (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.setpoint (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.mode (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.setpoint (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.battery_low (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.link_error (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.mode (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftfeuchte (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftquali_Wert (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftquali (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Luftbewertung.Luft_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaEsszimmer (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaKinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaKinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Esszimmer (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_Treppe (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_EG_2 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_EG (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_2 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_3 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Esszimmer_Fenster (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Esszimmer_Fenster (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Esszimmer_Tür (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Esszimmer_Tür (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Istwert_Rollladen_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Sollwert_Rollladen_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Istwert_Rollladen_Kinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Sollwert_Rollladen_Kinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object backitup.0.history.html (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_1 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_2 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_3 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_4 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_1 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_4 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_5 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.settings.stream.MIN (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.settings.stream.MODE (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.settings.stream.MAX (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.settings.stream.ON (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.settings.stream.OFF (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Teichpumpe_Ein (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Temperatur_Oben (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Temperatur_Unten (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.TempTeich (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Oben (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Unten (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Filtergraben (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer1_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Taster_Rollladen_Kinderzimmer1_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer2_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Taster_Rollladen_Kinderzimmer2_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object 0 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object 40 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object 20 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.Temperatur (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object 100 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object 50 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.Luftfeuchtigkeit (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object 125 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object 2000 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object 600 (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.TVOC (bundle.min.js, line 2)
              [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.topappbar (bundle.min.js, line 2)
              [Debug] [1594575401329] Request 1 states. (bundle.min.js, line 2)
              [Debug] [1594575401362] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
              [Debug] [1594575401397] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
              [Debug] [1594575401419] Request 5 states. (bundle.min.js, line 2)
              [Debug] [1594575401443] Request 4 states. (bundle.min.js, line 2)
              [Debug] [1594575401461] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
              [Debug] [1594575401480] Request 6 states. (bundle.min.js, line 2)
              [Debug] [1594575401504] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
              • Scrounger
                @MaikB85
                Log sieht soweit gut aus für die MDW. Allerdings hast du viele Warnings drin, das views nicht mehr existieren und diese wohl verwendet werden.
                Bitte aktiviere mal für das Widget den Debug Modus unter allgemein. Dann mach ein Reload der runtime und klick mal auf der legende rum. Danach bitte nochmal das consolen log posten.
                  Also ... Die Warnings hab ich soweit weg. War noch wegen dem ganzen Umbauen auf die MDWs.
                  Hab mal den Debug Mode aktiviert für das Chart. Allerdings ist da glaube ich nicht viel zu sehen:
                  [Log] 2020-07-16T09:08:10.111Z Connected => authenticate (conn.js, line 273)
                  [Log] 2020-07-16T09:08:10.235Z Authenticated: true (conn.js, line 293)
                  [Debug] [1594890490471] Request 1 states. (bundle.min.js, line 2)
                  [Debug] [1594890490509] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
                  [Debug] [1594890490553] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
                  [Debug] [1594890490576] Request 5 states. (bundle.min.js, line 2)
                  [Debug] [1594890490604] Request 4 states. (bundle.min.js, line 2)
                  [Debug] [1594890490627] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
                  [Debug] [1594890490652] Request 6 states. (bundle.min.js, line 2)
                  [Debug] [1594890490724] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [Line History Chart w00503] widget setting: {"_data":{"wid":"w00503","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"3","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"1 month","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","chartTimeout":"3","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"8","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":false,"yAxisShowTicks0":false,"yAxisShowAxisBorder0":false,"showYAxis1":true,"yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":false,"yAxisShowTicks1":false,"yAxisShowAxisBorder1":false,"showValues0":"showValuesOff","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"showValuesOff","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","showYAxis2":true,"yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":true,"yAxisPosition3":"right","yAxisShowGridLines3":false,"yAxisShowTicks3":false,"yAxisShowAxisBorder3":false,"showValues2":"showValuesOff","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"start","showValues3":"showValuesOff","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","maxDataPoints":"","colorScheme":"","legendFontColor":"#e7e7e7","xAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisTitleColor":"","yAxisValueColor0":"#e75f79","xAxisZeroLineColor":"#787878","xAxisGridLinesColor":"#e7e7e7","xAxisZeroLineWidth":"1","xAxisTickLength":"","xAxisGridLinesWitdh":"","xAxisTitleColor":"#e7e7e7","yAxisGridLinesColor0":"#e75f79","yAxisGridLinesColor1":"#dbd029","yAxisGridLinesColor2":"#35aede","yAxisGridLinesColor3":"#43df69","oid0":"mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur","oid1":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck","oid2":"mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC","legendText0":"Temperatur","legendText2":"TVOCs","legendText3":"Luftfeuchtigkeit","legendText1":"Luftdruck","globalColor":"","xAxisValueFontSize":"10","xAxisOffsetGridLines":false,"yAxisValueFontSize":"10","valuesMinDecimals2":"0","valuesMaxDecimals2":"0","valuesMinDecimals1":"0","valuesMaxDecimals1":"0","valuesMinDecimals0":"1","valuesMaxDecimals0":"1","yAxisValueMinDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits1":"0","yAxisValueMinDigits1":"0","yAxisValueMinDigits0":"1","yAxisValueMaxDigits0":"1","yAxisMinValue0":"","yAxisMaxValue0":"","xAxisMaxLabel":"10","time_interval_oid":"0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer","legendBoxWidth":"","pointSize":"1","pointSizeHover":"4","dataColor1":"#dbd029","dataColor2":"#35aede","dataColor0":"#e75f79","fillColor0":"","pointHoverColor0":"","fillColor1":"","pointHoverColor1":"","useFillColor1":true,"useFillColor0":true,"fillColor2":"","pointHoverColor2":"","useFillColor2":true,"oid3":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit","dataColor3":"#43df69","fillColor3":"","pointHoverColor3":"","legendFontSize":"10","tooltipValueMaxDecimals":"1","tooltipValueMinDecimals":"0","valuesAppendText0":"°C","valuesAppendText1":"mbar","valuesAppendText2":"ppm","valuesAppendText3":"%","yAxisValueMinDigits3":"1","yAxisValueMaxDigits3":"1","yAxisMaxLabel3":"3","yAxisMaxLabel0":"5","yAxisZeroLineColor0":"#e7e7e7","yAxisZeroLineWidth0":"","yAxisValueColor1":"#dbd029","yAxisZeroLineColor1":"#e7e7e7","yAxisMaxLabel1":"3","yAxisValueColor2":"#35aede","yAxisValueColor3":"#43df69","yAxisMinValue2":"","yAxisMaxValue2":"","yAxisMaxLabel2":"5","yAxisZeroLineColor2":"#e7e7e7","yAxisZeroLineColor3":"#e7e7e7","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"showValuesOn","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","chartPaddingLeft":"","steppedLine0":false,"lineTension0":"","manualRefreshTrigger":"","useFillColor3":true,"mdwDebug":true},"_cid":".map746","_computedAttrs":{},"wid":"w00503","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"3","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"1 month","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","chartTimeout":"3","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"8","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":false,"yAxisShowTicks0":false,"yAxisShowAxisBorder0":false,"showYAxis1":true,"yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":false,"yAxisShowTicks1":false,"yAxisShowAxisBorder1":false,"showValues0":"showValuesOff","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"showValuesOff","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","showYAxis2":true,"yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":true,"yAxisPosition3":"right","yAxisShowGridLines3":false,"yAxisShowTicks3":false,"yAxisShowAxisBorder3":false,"showValues2":"showValuesOff","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"start","showValues3":"showValuesOff","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","maxDataPoints":"","colorScheme":"","legendFontColor":"#e7e7e7","xAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisTitleColor":"","yAxisValueColor0":"#e75f79","xAxisZeroLineColor":"#787878","xAxisGridLinesColor":"#e7e7e7","xAxisZeroLineWidth":"1","xAxisTickLength":"","xAxisGridLinesWitdh":"","xAxisTitleColor":"#e7e7e7","yAxisGridLinesColor0":"#e75f79","yAxisGridLinesColor1":"#dbd029","yAxisGridLinesColor2":"#35aede","yAxisGridLinesColor3":"#43df69","oid0":"mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur","oid1":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck","oid2":"mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC","legendText0":"Temperatur","legendText2":"TVOCs","legendText3":"Luftfeuchtigkeit","legendText1":"Luftdruck","globalColor":"","xAxisValueFontSize":"10","xAxisOffsetGridLines":false,"yAxisValueFontSize":"10","valuesMinDecimals2":"0","valuesMaxDecimals2":"0","valuesMinDecimals1":"0","valuesMaxDecimals1":"0","valuesMinDecimals0":"1","valuesMaxDecimals0":"1","yAxisValueMinDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits1":"0","yAxisValueMinDigits1":"0","yAxisValueMinDigits0":"1","yAxisValueMaxDigits0":"1","yAxisMinValue0":"","yAxisMaxValue0":"","xAxisMaxLabel":"10","time_interval_oid":"0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer","legendBoxWidth":"","pointSize":"1","pointSizeHover":"4","dataColor1":"#dbd029","dataColor2":"#35aede","dataColor0":"#e75f79","fillColor0":"","pointHoverColor0":"","fillColor1":"","pointHoverColor1":"","useFillColor1":true,"useFillColor0":true,"fillColor2":"","pointHoverColor2":"","useFillColor2":true,"oid3":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit","dataColor3":"#43df69","fillColor3":"","pointHoverColor3":"","legendFontSize":"10","tooltipValueMaxDecimals":"1","tooltipValueMinDecimals":"0","valuesAppendText0":"°C","valuesAppendText1":"mbar","valuesAppendText2":"ppm","valuesAppendText3":"%","yAxisValueMinDigits3":"1","yAxisValueMaxDigits3":"1","yAxisMaxLabel3":"3","yAxisMaxLabel0":"5","yAxisZeroLineColor0":"#e7e7e7","yAxisZeroLineWidth0":"","yAxisValueColor1":"#dbd029","yAxisZeroLineColor1":"#e7e7e7","yAxisMaxLabel1":"3","yAxisValueColor2":"#35aede","yAxisValueColor3":"#43df69","yAxisMinValue2":"","yAxisMaxValue2":"","yAxisMaxLabel2":"5","yAxisZeroLineColor2":"#e7e7e7","yAxisZeroLineColor3":"#e7e7e7","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"showValuesOn","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","chartPaddingLeft":"","steppedLine0":false,"lineTension0":"","manualRefreshTrigger":"","useFillColor3":true,"mdwDebug":true,"_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3} (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490754,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886890754,"val":26.225},{"ts":1594886908754,"val":26.2},{"ts":1594886944754,"val":26.21},{"ts":1594886980754,"val":26.21},{"ts":1594887016754,"val":26.22},{"ts":1594887052754,"val":26.21},{"ts":1594887088754,"val":26.2},{"ts":1594887124754,"val":26.21},{"ts":1594887160754,"val":26.22},{"ts":1594887196754,"val":26.23},{"ts":1594887232754,"val":26.27},{"ts":1594887268754,"val":26.25},{"ts":1594887304754,"val":26.25},{"ts":1594887340754,"val":26.28},{"ts":1594887376754,"val":26.25},{"ts":1594887412754,"val":26.25},{"ts":1594887448754,"val":26.21},{"ts":1594887484754,"val":26.21},{"ts":1594887520754,"val":26.22},{"ts":1594887556754,"val":26.23},{"ts":1594887592754,"val":26.25},{"ts":1594887628754,"val":26.25},{"ts":1594887664754,"val":26.22},{"ts":1594887700754,"val":26.23},{"ts":1594887736754,"val":26.27},{"ts":1594887772754,"val":26.3},{"ts":1594887808754,"val":26.29},{"ts":1594887844754,"val":26.3},{"ts":1594887880754,"val":26.27},{"ts":1594887916754,"val":26.28},{"ts":1594887952754,"val":26.29},{"ts":1594887988754,"val":26.29},{"ts":1594888024754,"val":26.3},{"ts":1594888060754,"val":26.32},{"ts":1594888096754,"val":26.35},{"ts":1594888132754,"val":26.32},{"ts":1594888168754,"val":26.33},{"ts":1594888204754,"val":26.36},{"ts":1594888240754,"val":26.42},{"ts":1594888276754,"val":26.4},{"ts":1594888312754,"val":26.38},{"ts":1594888348754,"val":26.43},{"ts":1594888384754,"val":26.36},{"ts":1594888420754,"val":26.43},{"ts":1594888456754,"val":26.42},{"ts":1594888492754,"val":26.42},{"ts":1594888528754,"val":26.43},{"ts":1594888564754,"val":26.42},{"ts":1594888600754,"val":26.38},{"ts":1594888636754,"val":26.4},{"ts":1594888672754,"val":26.43},{"ts":1594888708754,"val":26.4},{"ts":1594888744754,"val":26.4},{"ts":1594888780754,"val":26.38},{"ts":1594888816754,"val":26.42},{"ts":1594888852754,"val":26.43},{"ts":1594888888754,"val":26.42},{"ts":1594888924754,"val":26.4},{"ts":1594888960754,"val":26.44},{"ts":1594888996754,"val":26.42},{"ts":1594889032754,"val":26.4},{"ts":1594889068754,"val":26.4},{"ts":1594889104754,"val":26.35},{"ts":1594889140754,"val":26.36},{"ts":1594889176754,"val":26.4},{"ts":1594889212754,"val":26.38},{"ts":1594889248754,"val":26.38},{"ts":1594889284754,"val":26.35},{"ts":1594889320754,"val":26.36},{"ts":1594889356754,"val":26.33},{"ts":1594889392754,"val":26.38},{"ts":1594889428754,"val":26.38},{"ts":1594889464754,"val":26.4},{"ts":1594889500754,"val":26.42},{"ts":1594889536754,"val":26.4},{"ts":1594889572754,"val":26.36},{"ts":1594889608754,"val":26.35},{"ts":1594889644754,"val":26.34},{"ts":1594889680754,"val":26.35},{"ts":1594889716754,"val":26.34},{"ts":1594889752754,"val":26.36},{"ts":1594889788754,"val":26.33},{"ts":1594889824754,"val":26.34},{"ts":1594889860754,"val":26.35},{"ts":1594889896754,"val":26.34},{"ts":1594889932754,"val":26.38},{"ts":1594889968754,"val":26.33},{"ts":1594890004754,"val":26.38},{"ts":1594890040754,"val":26.3},{"ts":1594890076754,"val":26.34},{"ts":1594890112754,"val":26.3},{"ts":1594890148754,"val":26.32},{"ts":1594890184754,"val":26.29},{"ts":1594890220754,"val":26.33},{"ts":1594890256754,"val":26.29},{"ts":1594890292754,"val":26.28},{"ts":1594890328754,"val":26.29},{"ts":1594890364754,"val":26.3},{"ts":1594890400754,"val":26.29},{"ts":1594890436754,"val":26.29},{"ts":1594890472754,"val":26.3}] (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 102 (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886890754,"val":1010.83},{"ts":1594886908754,"val":1010.83},{"ts":1594886944754,"val":1010.84},{"ts":1594886980754,"val":1010.84},{"ts":1594887016754,"val":1010.84},{"ts":1594887052754,"val":1010.86},{"ts":1594887088754,"val":1010.87},{"ts":1594887124754,"val":1010.86},{"ts":1594887160754,"val":1010.86},{"ts":1594887196754,"val":1010.88},{"ts":1594887232754,"val":1010.88},{"ts":1594887268754,"val":1010.88},{"ts":1594887304754,"val":1010.9},{"ts":1594887340754,"val":1010.9},{"ts":1594887376754,"val":1010.92},{"ts":1594887412754,"val":1010.91},{"ts":1594887448754,"val":1010.89},{"ts":1594887484754,"val":1010.92},{"ts":1594887520754,"val":1010.91},{"ts":1594887556754,"val":1010.91},{"ts":1594887592754,"val":1010.9},{"ts":1594887628754,"val":1010.89},{"ts":1594887664754,"val":1010.89},{"ts":1594887700754,"val":1010.9},{"ts":1594887736754,"val":1010.88},{"ts":1594887772754,"val":1010.9},{"ts":1594887808754,"val":1010.88},{"ts":1594887844754,"val":1010.92},{"ts":1594887880754,"val":1010.93},{"ts":1594887916754,"val":1010.94},{"ts":1594887952754,"val":1010.93},{"ts":1594887988754,"val":1010.93},{"ts":1594888024754,"val":1010.95},{"ts":1594888060754,"val":1010.93},{"ts":1594888096754,"val":1010.92},{"ts":1594888132754,"val":1010.92},{"ts":1594888168754,"val":1010.93},{"ts":1594888204754,"val":1010.95},{"ts":1594888240754,"val":1010.97},{"ts":1594888276754,"val":1010.96},{"ts":1594888312754,"val":1010.97},{"ts":1594888348754,"val":1010.97},{"ts":1594888384754,"val":1010.97},{"ts":1594888420754,"val":1010.98},{"ts":1594888456754,"val":1010.98},{"ts":1594888492754,"val":1010.98},{"ts":1594888528754,"val":1011},{"ts":1594888564754,"val":1010.99},{"ts":1594888600754,"val":1011},{"ts":1594888636754,"val":1010.99},{"ts":1594888672754,"val":1010.99},{"ts":1594888708755,"val":1010.97},{"ts":1594888744755,"val":1010.98},{"ts":1594888780755,"val":1010.99},{"ts":1594888816755,"val":1010.98},{"ts":1594888852755,"val":1010.98},{"ts":1594888888755,"val":1010.98},{"ts":1594888924755,"val":1010.98},{"ts":1594888960755,"val":1010.97},{"ts":1594888996755,"val":1010.96},{"ts":1594889032755,"val":1010.98},{"ts":1594889068755,"val":1010.97},{"ts":1594889104755,"val":1010.98},{"ts":1594889140755,"val":1010.98},{"ts":1594889176755,"val":1011},{"ts":1594889212755,"val":1010.98},{"ts":1594889248755,"val":1010.99},{"ts":1594889284755,"val":1010.98},{"ts":1594889320755,"val":1010.99},{"ts":1594889356755,"val":1010.99},{"ts":1594889392755,"val":1010.94},{"ts":1594889428755,"val":1010.96},{"ts":1594889464755,"val":1010.97},{"ts":1594889500755,"val":1010.94},{"ts":1594889536755,"val":1010.94},{"ts":1594889572755,"val":1010.93},{"ts":1594889608755,"val":1010.95},{"ts":1594889644755,"val":1010.93},{"ts":1594889680755,"val":1010.95},{"ts":1594889716755,"val":1010.94},{"ts":1594889752755,"val":1010.94},{"ts":1594889788755,"val":1010.95},{"ts":1594889824755,"val":1010.95},{"ts":1594889860755,"val":1010.97},{"ts":1594889896755,"val":1010.98},{"ts":1594889932755,"val":1010.97},{"ts":1594889968755,"val":1011},{"ts":1594890004755,"val":1010.98},{"ts":1594890040755,"val":1010.99},{"ts":1594890076755,"val":1010.98},{"ts":1594890112755,"val":1010.98},{"ts":1594890148755,"val":1010.99},{"ts":1594890184755,"val":1010.99},{"ts":1594890220755,"val":1011.01},{"ts":1594890256755,"val":1010.99},{"ts":1594890292755,"val":1010.99},{"ts":1594890328755,"val":1011},{"ts":1594890364755,"val":1010.99},{"ts":1594890400755,"val":1010.99},{"ts":1594890436755,"val":1010.99},{"ts":1594890472755,"val":1011},{"ts":1594890490755,"val":1011}] (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886890754,"val":133.6},{"ts":1594886908754,"val":134.2},{"ts":1594886944754,"val":141.5},{"ts":1594886980754,"val":141.17},{"ts":1594887016754,"val":146},{"ts":1594887052754,"val":149.67},{"ts":1594887088754,"val":149.2},{"ts":1594887124754,"val":153.67},{"ts":1594887160754,"val":166.2},{"ts":1594887196754,"val":165.33},{"ts":1594887232754,"val":156.17},{"ts":1594887268754,"val":156.6},{"ts":1594887304754,"val":155.67},{"ts":1594887340754,"val":155.2},{"ts":1594887376754,"val":152.17},{"ts":1594887412754,"val":153.2},{"ts":1594887448754,"val":153.83},{"ts":1594887484754,"val":154},{"ts":1594887520754,"val":152.2},{"ts":1594887556754,"val":154.17},{"ts":1594887592754,"val":151.6},{"ts":1594887628754,"val":152.83},{"ts":1594887664754,"val":154.2},{"ts":1594887700754,"val":155.5},{"ts":1594887736754,"val":153.5},{"ts":1594887772754,"val":150.8},{"ts":1594887808754,"val":149.33},{"ts":1594887844754,"val":149.6},{"ts":1594887880754,"val":148.67},{"ts":1594887916754,"val":150.6},{"ts":1594887952754,"val":149.17},{"ts":1594887988754,"val":152.33},{"ts":1594888024754,"val":149.6},{"ts":1594888060754,"val":149.17},{"ts":1594888096754,"val":148},{"ts":1594888132754,"val":148.67},{"ts":1594888168754,"val":148.67},{"ts":1594888204754,"val":149.4},{"ts":1594888240754,"val":150.83},{"ts":1594888276754,"val":150.4},{"ts":1594888312754,"val":148.33},{"ts":1594888348754,"val":147},{"ts":1594888384754,"val":149.5},{"ts":1594888420754,"val":148},{"ts":1594888456754,"val":150.2},{"ts":1594888492754,"val":149.83},{"ts":1594888528754,"val":147.2},{"ts":1594888564754,"val":147.33},{"ts":1594888600754,"val":147.8},{"ts":1594888636754,"val":148.5},{"ts":1594888672754,"val":149},{"ts":1594888708755,"val":148.6},{"ts":1594888744755,"val":149.5},{"ts":1594888780755,"val":149},{"ts":1594888816755,"val":146.33},{"ts":1594888852755,"val":146.2},{"ts":1594888888755,"val":145.83},{"ts":1594888924755,"val":145.17},{"ts":1594888960755,"val":145},{"ts":1594888996755,"val":147.67},{"ts":1594889032755,"val":150.2},{"ts":1594889068755,"val":149.17},{"ts":1594889104755,"val":148.2},{"ts":1594889140755,"val":150.67},{"ts":1594889176755,"val":152},{"ts":1594889212755,"val":147.8},{"ts":1594889248755,"val":148},{"ts":1594889284755,"val":147.4},{"ts":1594889320755,"val":147},{"ts":1594889356755,"val":146.6},{"ts":1594889392755,"val":143.5},{"ts":1594889428755,"val":144.67},{"ts":1594889464755,"val":145.8},{"ts":1594889500755,"val":144.33},{"ts":1594889536755,"val":140.8},{"ts":1594889572755,"val":141.33},{"ts":1594889608755,"val":144},{"ts":1594889644755,"val":144.83},{"ts":1594889680755,"val":144.67},{"ts":1594889716755,"val":143},{"ts":1594889752755,"val":142.17},{"ts":1594889788755,"val":140.4},{"ts":1594889824755,"val":140.5},{"ts":1594889860755,"val":143.2},{"ts":1594889896755,"val":140},{"ts":1594889932755,"val":140.67},{"ts":1594889968755,"val":141},{"ts":1594890004755,"val":141.33},{"ts":1594890040755,"val":140.2},{"ts":1594890076755,"val":142},{"ts":1594890112755,"val":140.2},{"ts":1594890148755,"val":139.33},{"ts":1594890184755,"val":139.67},{"ts":1594890220755,"val":140.6},{"ts":1594890256755,"val":143},{"ts":1594890292755,"val":142.4},{"ts":1594890328755,"val":142},{"ts":1594890364755,"val":141.6},{"ts":1594890400755,"val":141.33},{"ts":1594890436755,"val":141},{"ts":1594890472755,"val":139.4}] (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886890754,"val":40.815},{"ts":1594886908754,"val":40.87},{"ts":1594886944754,"val":41.22},{"ts":1594886980754,"val":41.26},{"ts":1594887016754,"val":41.19},{"ts":1594887052754,"val":41.18},{"ts":1594887088754,"val":41.16},{"ts":1594887124754,"val":40.98},{"ts":1594887160754,"val":40.58},{"ts":1594887196754,"val":41.03},{"ts":1594887232754,"val":40.89},{"ts":1594887268754,"val":41.2},{"ts":1594887304754,"val":41.11},{"ts":1594887340754,"val":40.9},{"ts":1594887376754,"val":40.83},{"ts":1594887412754,"val":41.05},{"ts":1594887448754,"val":41.11},{"ts":1594887484754,"val":41.15},{"ts":1594887520754,"val":41.23},{"ts":1594887556754,"val":41.33},{"ts":1594887592754,"val":41.41},{"ts":1594887628754,"val":41.49},{"ts":1594887664754,"val":41.19},{"ts":1594887700754,"val":41.28},{"ts":1594887736754,"val":41.3},{"ts":1594887772754,"val":41.27},{"ts":1594887808754,"val":41.22},{"ts":1594887844754,"val":41.19},{"ts":1594887880754,"val":41.18},{"ts":1594887916754,"val":41.11},{"ts":1594887952754,"val":41.06},{"ts":1594887988754,"val":41},{"ts":1594888024754,"val":41.05},{"ts":1594888060754,"val":41.05},{"ts":1594888096754,"val":40.98},{"ts":1594888132754,"val":40.95},{"ts":1594888168754,"val":40.96},{"ts":1594888204754,"val":40.95},{"ts":1594888240754,"val":40.93},{"ts":1594888276754,"val":40.93},{"ts":1594888312754,"val":40.93},{"ts":1594888348754,"val":40.97},{"ts":1594888384754,"val":40.95},{"ts":1594888420754,"val":40.99},{"ts":1594888456754,"val":40.92},{"ts":1594888492754,"val":40.95},{"ts":1594888528754,"val":41.01},{"ts":1594888564754,"val":40.96},{"ts":1594888600754,"val":40.95},{"ts":1594888636754,"val":40.98},{"ts":1594888672754,"val":40.93},{"ts":1594888708755,"val":40.94},{"ts":1594888744755,"val":40.97},{"ts":1594888780755,"val":40.99},{"ts":1594888816755,"val":41},{"ts":1594888852755,"val":41},{"ts":1594888888755,"val":41.04},{"ts":1594888924755,"val":41.06},{"ts":1594888960755,"val":40.96},{"ts":1594888996755,"val":40.96},{"ts":1594889032755,"val":41},{"ts":1594889068755,"val":40.95},{"ts":1594889104755,"val":40.95},{"ts":1594889140755,"val":40.83},{"ts":1594889176755,"val":40.9},{"ts":1594889212755,"val":40.94},{"ts":1594889248755,"val":40.78},{"ts":1594889284755,"val":40.78},{"ts":1594889320755,"val":40.96},{"ts":1594889356755,"val":41.01},{"ts":1594889392755,"val":41.02},{"ts":1594889428755,"val":41.03},{"ts":1594889464755,"val":41.05},{"ts":1594889500755,"val":41.07},{"ts":1594889536755,"val":41.06},{"ts":1594889572755,"val":41.03},{"ts":1594889608755,"val":41.02},{"ts":1594889644755,"val":41.06},{"ts":1594889680755,"val":41.05},{"ts":1594889716755,"val":41.05},{"ts":1594889752755,"val":41.05},{"ts":1594889788755,"val":41.1},{"ts":1594889824755,"val":41.03},{"ts":1594889860755,"val":41.09},{"ts":1594889896755,"val":41.08},{"ts":1594889932755,"val":41.08},{"ts":1594889968755,"val":41.09},{"ts":1594890004755,"val":41.08},{"ts":1594890040755,"val":40.97},{"ts":1594890076755,"val":41.05},{"ts":1594890112755,"val":41.07},{"ts":1594890148755,"val":41.06},{"ts":1594890184755,"val":41.06},{"ts":1594890220755,"val":41},{"ts":1594890256755,"val":40.95},{"ts":1594890292755,"val":40.96},{"ts":1594890328755,"val":40.91},{"ts":1594890364755,"val":40.97},{"ts":1594890400755,"val":40.93},{"ts":1594890436755,"val":40.9},{"ts":1594890472755,"val":40.88}] (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [Line History Chart w00503] promise all datasets - count: 4 (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 102 (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [Line History Chart - w00503] prepare chart options (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [Line History Chart w00503] chart creating... (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [Line History Chart w00503] chart successful created (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [Line History Chart w00503] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor ************************************************************** (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886920755,"val":26.23},{"ts":1594886938755,"val":26.21},{"ts":1594886974755,"val":26.21},{"ts":1594887010755,"val":26.2},{"ts":1594887046755,"val":26.21},{"ts":1594887082755,"val":26.2},{"ts":1594887118755,"val":26.21},{"ts":1594887154755,"val":26.25},{"ts":1594887190755,"val":26.23},{"ts":1594887226755,"val":26.25},{"ts":1594887262755,"val":26.25},{"ts":1594887298755,"val":26.25},{"ts":1594887334755,"val":26.28},{"ts":1594887370755,"val":26.25},{"ts":1594887406755,"val":26.28},{"ts":1594887442755,"val":26.21},{"ts":1594887478755,"val":26.21},{"ts":1594887514755,"val":26.2},{"ts":1594887550755,"val":26.23},{"ts":1594887586755,"val":26.22},{"ts":1594887622755,"val":26.27},{"ts":1594887658755,"val":26.25},{"ts":1594887694755,"val":26.23},{"ts":1594887730755,"val":26.25},{"ts":1594887766755,"val":26.3},{"ts":1594887802755,"val":26.29},{"ts":1594887838755,"val":26.28},{"ts":1594887874755,"val":26.27},{"ts":1594887910755,"val":26.3},{"ts":1594887946755,"val":26.29},{"ts":1594887982755,"val":26.29},{"ts":1594888018755,"val":26.3},{"ts":1594888054755,"val":26.32},{"ts":1594888090755,"val":26.33},{"ts":1594888126755,"val":26.32},{"ts":1594888162755,"val":26.33},{"ts":1594888198755,"val":26.36},{"ts":1594888234755,"val":26.4},{"ts":1594888270755,"val":26.43},{"ts":1594888306755,"val":26.38},{"ts":1594888342755,"val":26.43},{"ts":1594888378755,"val":26.36},{"ts":1594888414755,"val":26.42},{"ts":1594888450755,"val":26.4},{"ts":1594888486755,"val":26.42},{"ts":1594888522755,"val":26.43},{"ts":1594888558755,"val":26.42},{"ts":1594888594755,"val":26.4},{"ts":1594888630755,"val":26.4},{"ts":1594888666755,"val":26.42},{"ts":1594888702755,"val":26.4},{"ts":1594888738755,"val":26.4},{"ts":1594888774755,"val":26.38},{"ts":1594888810755,"val":26.42},{"ts":1594888846755,"val":26.4},{"ts":1594888882755,"val":26.42},{"ts":1594888918755,"val":26.42},{"ts":1594888954755,"val":26.43},{"ts":1594888990755,"val":26.42},{"ts":1594889026755,"val":26.43},{"ts":1594889062755,"val":26.4},{"ts":1594889098755,"val":26.38},{"ts":1594889134755,"val":26.36},{"ts":1594889170755,"val":26.38},{"ts":1594889206755,"val":26.38},{"ts":1594889242755,"val":26.38},{"ts":1594889278755,"val":26.35},{"ts":1594889314755,"val":26.36},{"ts":1594889350755,"val":26.33},{"ts":1594889386755,"val":26.38},{"ts":1594889422755,"val":26.38},{"ts":1594889458755,"val":26.4},{"ts":1594889494755,"val":26.42},{"ts":1594889530755,"val":26.4},{"ts":1594889566755,"val":26.36},{"ts":1594889602755,"val":26.35},{"ts":1594889638755,"val":26.34},{"ts":1594889674755,"val":26.36},{"ts":1594889710755,"val":26.33},{"ts":1594889746755,"val":26.36},{"ts":1594889782755,"val":26.35},{"ts":1594889818755,"val":26.34},{"ts":1594889854755,"val":26.33},{"ts":1594889890755,"val":26.34},{"ts":1594889926755,"val":26.38},{"ts":1594889962755,"val":26.33},{"ts":1594889998755,"val":26.38},{"ts":1594890034755,"val":26.33},{"ts":1594890070755,"val":26.34},{"ts":1594890106755,"val":26.3},{"ts":1594890142755,"val":26.32},{"ts":1594890178755,"val":26.29},{"ts":1594890214755,"val":26.3},{"ts":1594890250755,"val":26.29},{"ts":1594890286755,"val":26.3},{"ts":1594890322755,"val":26.29},{"ts":1594890358755,"val":26.3},{"ts":1594890394755,"val":26.29},{"ts":1594890430755,"val":26.29},{"ts":1594890466755,"val":26.28},{"ts":1594890502755,"val":26.32}] (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886920755,"val":1010.83},{"ts":1594886938755,"val":1010.83},{"ts":1594886974755,"val":1010.84},{"ts":1594887010755,"val":1010.84},{"ts":1594887046755,"val":1010.87},{"ts":1594887082755,"val":1010.87},{"ts":1594887118755,"val":1010.86},{"ts":1594887154755,"val":1010.85},{"ts":1594887190755,"val":1010.88},{"ts":1594887226755,"val":1010.88},{"ts":1594887262755,"val":1010.89},{"ts":1594887298755,"val":1010.9},{"ts":1594887334755,"val":1010.9},{"ts":1594887370755,"val":1010.91},{"ts":1594887406755,"val":1010.91},{"ts":1594887442755,"val":1010.89},{"ts":1594887478755,"val":1010.92},{"ts":1594887514755,"val":1010.91},{"ts":1594887550755,"val":1010.92},{"ts":1594887586755,"val":1010.9},{"ts":1594887622755,"val":1010.89},{"ts":1594887658755,"val":1010.9},{"ts":1594887694755,"val":1010.9},{"ts":1594887730755,"val":1010.88},{"ts":1594887766755,"val":1010.89},{"ts":1594887802755,"val":1010.89},{"ts":1594887838755,"val":1010.92},{"ts":1594887874755,"val":1010.93},{"ts":1594887910755,"val":1010.94},{"ts":1594887946755,"val":1010.93},{"ts":1594887982755,"val":1010.93},{"ts":1594888018755,"val":1010.94},{"ts":1594888054755,"val":1010.93},{"ts":1594888090755,"val":1010.92},{"ts":1594888126755,"val":1010.92},{"ts":1594888162755,"val":1010.93},{"ts":1594888198755,"val":1010.95},{"ts":1594888234755,"val":1010.97},{"ts":1594888270755,"val":1010.96},{"ts":1594888306755,"val":1010.97},{"ts":1594888342755,"val":1010.98},{"ts":1594888378755,"val":1010.96},{"ts":1594888414755,"val":1010.98},{"ts":1594888450755,"val":1010.99},{"ts":1594888486755,"val":1010.97},{"ts":1594888522755,"val":1010.99},{"ts":1594888558755,"val":1011},{"ts":1594888594755,"val":1011},{"ts":1594888630755,"val":1010.99},{"ts":1594888666755,"val":1010.99},{"ts":1594888702755,"val":1010.97},{"ts":1594888738755,"val":1010.98},{"ts":1594888774755,"val":1010.99},{"ts":1594888810755,"val":1010.99},{"ts":1594888846755,"val":1010.97},{"ts":1594888882755,"val":1010.98},{"ts":1594888918755,"val":1010.98},{"ts":1594888954755,"val":1010.97},{"ts":1594888990755,"val":1010.97},{"ts":1594889026755,"val":1010.97},{"ts":1594889062755,"val":1010.97},{"ts":1594889098755,"val":1010.98},{"ts":1594889134755,"val":1010.98},{"ts":1594889170755,"val":1010.99},{"ts":1594889206755,"val":1010.98},{"ts":1594889242755,"val":1010.99},{"ts":1594889278755,"val":1010.98},{"ts":1594889314755,"val":1010.99},{"ts":1594889350755,"val":1010.99},{"ts":1594889386755,"val":1010.94},{"ts":1594889422755,"val":1010.95},{"ts":1594889458755,"val":1010.97},{"ts":1594889494755,"val":1010.94},{"ts":1594889530755,"val":1010.94},{"ts":1594889566755,"val":1010.93},{"ts":1594889602755,"val":1010.95},{"ts":1594889638755,"val":1010.93},{"ts":1594889674755,"val":1010.95},{"ts":1594889710755,"val":1010.94},{"ts":1594889746755,"val":1010.94},{"ts":1594889782755,"val":1010.95},{"ts":1594889818755,"val":1010.94},{"ts":1594889854755,"val":1010.97},{"ts":1594889890755,"val":1010.98},{"ts":1594889926755,"val":1010.97},{"ts":1594889962755,"val":1011},{"ts":1594889998755,"val":1010.98},{"ts":1594890034755,"val":1010.99},{"ts":1594890070755,"val":1010.98},{"ts":1594890106755,"val":1010.98},{"ts":1594890142755,"val":1010.98},{"ts":1594890178755,"val":1010.99},{"ts":1594890214755,"val":1011.01},{"ts":1594890250755,"val":1010.99},{"ts":1594890286755,"val":1010.98},{"ts":1594890322755,"val":1011},{"ts":1594890358755,"val":1010.99},{"ts":1594890394755,"val":1010.99},{"ts":1594890430755,"val":1010.99},{"ts":1594890466755,"val":1011},{"ts":1594890502755,"val":1010.99}] (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886920755,"val":138.6},{"ts":1594886938755,"val":141.2},{"ts":1594886974755,"val":141.83},{"ts":1594887010755,"val":143.8},{"ts":1594887046755,"val":150},{"ts":1594887082755,"val":149},{"ts":1594887118755,"val":152},{"ts":1594887154755,"val":165},{"ts":1594887190755,"val":166},{"ts":1594887226755,"val":157},{"ts":1594887262755,"val":157.2},{"ts":1594887298755,"val":155.17},{"ts":1594887334755,"val":155.6},{"ts":1594887370755,"val":152.5},{"ts":1594887406755,"val":153.17},{"ts":1594887442755,"val":153.6},{"ts":1594887478755,"val":154.5},{"ts":1594887514755,"val":152},{"ts":1594887550755,"val":154.17},{"ts":1594887586755,"val":151.6},{"ts":1594887622755,"val":152.67},{"ts":1594887658755,"val":154.17},{"ts":1594887694755,"val":155.6},{"ts":1594887730755,"val":154.33},{"ts":1594887766755,"val":151},{"ts":1594887802755,"val":149.5},{"ts":1594887838755,"val":149.4},{"ts":1594887874755,"val":148.33},{"ts":1594887910755,"val":150.67},{"ts":1594887946755,"val":148.8},{"ts":1594887982755,"val":152.33},{"ts":1594888018755,"val":150},{"ts":1594888054755,"val":149.67},{"ts":1594888090755,"val":147.2},{"ts":1594888126755,"val":148.83},{"ts":1594888162755,"val":148.67},{"ts":1594888198755,"val":149},{"ts":1594888234755,"val":151.17},{"ts":1594888270755,"val":149.8},{"ts":1594888306755,"val":149.5},{"ts":1594888342755,"val":146.4},{"ts":1594888378755,"val":149.17},{"ts":1594888414755,"val":148.5},{"ts":1594888450755,"val":149.2},{"ts":1594888486755,"val":150.17},{"ts":1594888522755,"val":147.8},{"ts":1594888558755,"val":147.33},{"ts":1594888594755,"val":147.4},{"ts":1594888630755,"val":148.67},{"ts":1594888666755,"val":148.5},{"ts":1594888702755,"val":149},{"ts":1594888738755,"val":149},{"ts":1594888774755,"val":150.2},{"ts":1594888810755,"val":146},{"ts":1594888846755,"val":147},{"ts":1594888882755,"val":145.5},{"ts":1594888918755,"val":145.33},{"ts":1594888954755,"val":144.8},{"ts":1594888990755,"val":146.83},{"ts":1594889026755,"val":150.6},{"ts":1594889062755,"val":149.33},{"ts":1594889098755,"val":148},{"ts":1594889134755,"val":149.83},{"ts":1594889170755,"val":152.5},{"ts":1594889206755,"val":148.6},{"ts":1594889242755,"val":148},{"ts":1594889278755,"val":147.2},{"ts":1594889314755,"val":147.17},{"ts":1594889350755,"val":146.8},{"ts":1594889386755,"val":143.83},{"ts":1594889422755,"val":144.33},{"ts":1594889458755,"val":146},{"ts":1594889494755,"val":144.67},{"ts":1594889530755,"val":141.4},{"ts":1594889566755,"val":140.67},{"ts":1594889602755,"val":144},{"ts":1594889638755,"val":144.33},{"ts":1594889674755,"val":145.17},{"ts":1594889710755,"val":143.2},{"ts":1594889746755,"val":142.33},{"ts":1594889782755,"val":141},{"ts":1594889818755,"val":139.83},{"ts":1594889854755,"val":143.17},{"ts":1594889890755,"val":140},{"ts":1594889926755,"val":140.67},{"ts":1594889962755,"val":140.6},{"ts":1594889998755,"val":141.5},{"ts":1594890034755,"val":139.8},{"ts":1594890070755,"val":142.17},{"ts":1594890106755,"val":140.5},{"ts":1594890142755,"val":139},{"ts":1594890178755,"val":139.67},{"ts":1594890214755,"val":140.6},{"ts":1594890250755,"val":142.5},{"ts":1594890286755,"val":143},{"ts":1594890322755,"val":141.83},{"ts":1594890358755,"val":141.67},{"ts":1594890394755,"val":141.2},{"ts":1594890430755,"val":141.33},{"ts":1594890466755,"val":140},{"ts":1594890502755,"val":140.5}] (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886920755,"val":41.075},{"ts":1594886938755,"val":41.19},{"ts":1594886974755,"val":41.28},{"ts":1594887010755,"val":41.18},{"ts":1594887046755,"val":41.22},{"ts":1594887082755,"val":41.14},{"ts":1594887118755,"val":41.11},{"ts":1594887154755,"val":40.51},{"ts":1594887190755,"val":41.07},{"ts":1594887226755,"val":40.83},{"ts":1594887262755,"val":41.16},{"ts":1594887298755,"val":41.22},{"ts":1594887334755,"val":40.89},{"ts":1594887370755,"val":40.81},{"ts":1594887406755,"val":41.04},{"ts":1594887442755,"val":41.1},{"ts":1594887478755,"val":41.17},{"ts":1594887514755,"val":41.18},{"ts":1594887550755,"val":41.38},{"ts":1594887586755,"val":41.32},{"ts":1594887622755,"val":41.57},{"ts":1594887658755,"val":41.18},{"ts":1594887694755,"val":41.27},{"ts":1594887730755,"val":41.3},{"ts":1594887766755,"val":41.28},{"ts":1594887802755,"val":41.24},{"ts":1594887838755,"val":41.19},{"ts":1594887874755,"val":41.19},{"ts":1594887910755,"val":41.12},{"ts":1594887946755,"val":41.07},{"ts":1594887982755,"val":40.99},{"ts":1594888018755,"val":41.04},{"ts":1594888054755,"val":41.06},{"ts":1594888090755,"val":40.99},{"ts":1594888126755,"val":40.95},{"ts":1594888162755,"val":40.96},{"ts":1594888198755,"val":40.95},{"ts":1594888234755,"val":40.92},{"ts":1594888270755,"val":40.92},{"ts":1594888306755,"val":40.93},{"ts":1594888342755,"val":40.97},{"ts":1594888378755,"val":40.96},{"ts":1594888414755,"val":40.98},{"ts":1594888450755,"val":40.93},{"ts":1594888486755,"val":40.95},{"ts":1594888522755,"val":41},{"ts":1594888558755,"val":40.97},{"ts":1594888594755,"val":40.96},{"ts":1594888630755,"val":40.97},{"ts":1594888666755,"val":40.94},{"ts":1594888702755,"val":40.94},{"ts":1594888738755,"val":40.97},{"ts":1594888774755,"val":40.99},{"ts":1594888810755,"val":41},{"ts":1594888846755,"val":40.99},{"ts":1594888882755,"val":41.03},{"ts":1594888918755,"val":41.06},{"ts":1594888954755,"val":40.98},{"ts":1594888990755,"val":40.96},{"ts":1594889026755,"val":40.99},{"ts":1594889062755,"val":40.96},{"ts":1594889098755,"val":40.96},{"ts":1594889134755,"val":40.84},{"ts":1594889170755,"val":40.88},{"ts":1594889206755,"val":40.94},{"ts":1594889242755,"val":40.9},{"ts":1594889278755,"val":40.69},{"ts":1594889314755,"val":40.93},{"ts":1594889350755,"val":41.01},{"ts":1594889386755,"val":41.01},{"ts":1594889422755,"val":41.03},{"ts":1594889458755,"val":41.05},{"ts":1594889494755,"val":41.05},{"ts":1594889530755,"val":41.07},{"ts":1594889566755,"val":41.05},{"ts":1594889602755,"val":41.01},{"ts":1594889638755,"val":41.06},{"ts":1594889674755,"val":41.05},{"ts":1594889710755,"val":41.05},{"ts":1594889746755,"val":41.04},{"ts":1594889782755,"val":41.09},{"ts":1594889818755,"val":41.04},{"ts":1594889854755,"val":41.09},{"ts":1594889890755,"val":41.08},{"ts":1594889926755,"val":41.08},{"ts":1594889962755,"val":41.08},{"ts":1594889998755,"val":41.09},{"ts":1594890034755,"val":40.98},{"ts":1594890070755,"val":41.04},{"ts":1594890106755,"val":41.07},{"ts":1594890142755,"val":41.06},{"ts":1594890178755,"val":41.06},{"ts":1594890214755,"val":41.03},{"ts":1594890250755,"val":40.93},{"ts":1594890286755,"val":40.97},{"ts":1594890322755,"val":40.9},{"ts":1594890358755,"val":40.96},{"ts":1594890394755,"val":40.93},{"ts":1594890430755,"val":40.89},{"ts":1594890466755,"val":40.9},{"ts":1594890502755,"val":40.82}] (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [Line History Chart w00503] chart updating... (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [Line History Chart w00503] chart successful updated (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550756,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886950755,"val":26.23},{"ts":1594886968755,"val":26.21},{"ts":1594887004755,"val":26.2},{"ts":1594887040755,"val":26.21},{"ts":1594887076755,"val":26.22},{"ts":1594887112755,"val":26.21},{"ts":1594887148755,"val":26.23},{"ts":1594887184755,"val":26.2},{"ts":1594887220755,"val":26.27},{"ts":1594887256755,"val":26.25},{"ts":1594887292755,"val":26.25},{"ts":1594887328755,"val":26.28},{"ts":1594887364755,"val":26.25},{"ts":1594887400755,"val":26.27},{"ts":1594887436755,"val":26.2},{"ts":1594887472755,"val":26.21},{"ts":1594887508755,"val":26.2},{"ts":1594887544755,"val":26.23},{"ts":1594887580755,"val":26.25},{"ts":1594887616755,"val":26.25},{"ts":1594887652755,"val":26.25},{"ts":1594887688755,"val":26.22},{"ts":1594887724755,"val":26.25},{"ts":1594887760755,"val":26.3},{"ts":1594887796755,"val":26.27},{"ts":1594887832755,"val":26.3},{"ts":1594887868755,"val":26.27},{"ts":1594887904755,"val":26.29},{"ts":1594887940755,"val":26.3},{"ts":1594887976755,"val":26.29},{"ts":1594888012755,"val":26.28},{"ts":1594888048755,"val":26.32},{"ts":1594888084755,"val":26.33},{"ts":1594888120755,"val":26.32},{"ts":1594888156755,"val":26.34},{"ts":1594888192755,"val":26.35},{"ts":1594888228755,"val":26.4},{"ts":1594888264755,"val":26.43},{"ts":1594888300755,"val":26.38},{"ts":1594888336755,"val":26.4},{"ts":1594888372755,"val":26.38},{"ts":1594888408755,"val":26.4},{"ts":1594888444755,"val":26.43},{"ts":1594888480755,"val":26.42},{"ts":1594888516755,"val":26.43},{"ts":1594888552755,"val":26.42},{"ts":1594888588755,"val":26.4},{"ts":1594888624755,"val":26.4},{"ts":1594888660755,"val":26.42},{"ts":1594888696755,"val":26.4},{"ts":1594888732755,"val":26.4},{"ts":1594888768755,"val":26.35},{"ts":1594888804755,"val":26.42},{"ts":1594888840755,"val":26.43},{"ts":1594888876755,"val":26.42},{"ts":1594888912755,"val":26.42},{"ts":1594888948755,"val":26.43},{"ts":1594888984755,"val":26.42},{"ts":1594889020755,"val":26.43},{"ts":1594889056755,"val":26.4},{"ts":1594889092755,"val":26.38},{"ts":1594889128755,"val":26.36},{"ts":1594889164755,"val":26.38},{"ts":1594889200755,"val":26.38},{"ts":1594889236755,"val":26.38},{"ts":1594889272755,"val":26.35},{"ts":1594889308755,"val":26.36},{"ts":1594889344755,"val":26.35},{"ts":1594889380755,"val":26.36},{"ts":1594889416755,"val":26.38},{"ts":1594889452755,"val":26.4},{"ts":1594889488755,"val":26.42},{"ts":1594889524755,"val":26.38},{"ts":1594889560755,"val":26.38},{"ts":1594889596755,"val":26.35},{"ts":1594889632755,"val":26.34},{"ts":1594889668755,"val":26.36},{"ts":1594889704755,"val":26.35},{"ts":1594889740755,"val":26.36},{"ts":1594889776755,"val":26.33},{"ts":1594889812755,"val":26.34},{"ts":1594889848755,"val":26.34},{"ts":1594889884755,"val":26.33},{"ts":1594889920755,"val":26.38},{"ts":1594889956755,"val":26.35},{"ts":1594889992755,"val":26.36},{"ts":1594890028755,"val":26.35},{"ts":1594890064755,"val":26.32},{"ts":1594890100755,"val":26.32},{"ts":1594890136755,"val":26.3},{"ts":1594890172755,"val":26.29},{"ts":1594890208755,"val":26.33},{"ts":1594890244755,"val":26.29},{"ts":1594890280755,"val":26.3},{"ts":1594890316755,"val":26.29},{"ts":1594890352755,"val":26.29},{"ts":1594890388755,"val":26.28},{"ts":1594890424755,"val":26.29},{"ts":1594890460755,"val":26.3},{"ts":1594890496755,"val":26.32},{"ts":1594890532755,"val":26.28}] (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886950755,"val":1010.84},{"ts":1594886968755,"val":1010.84},{"ts":1594887004755,"val":1010.84},{"ts":1594887040755,"val":1010.86},{"ts":1594887076755,"val":1010.87},{"ts":1594887112755,"val":1010.86},{"ts":1594887148755,"val":1010.85},{"ts":1594887184755,"val":1010.87},{"ts":1594887220755,"val":1010.88},{"ts":1594887256755,"val":1010.89},{"ts":1594887292755,"val":1010.9},{"ts":1594887328755,"val":1010.9},{"ts":1594887364755,"val":1010.91},{"ts":1594887400755,"val":1010.91},{"ts":1594887436755,"val":1010.9},{"ts":1594887472755,"val":1010.91},{"ts":1594887508755,"val":1010.91},{"ts":1594887544755,"val":1010.92},{"ts":1594887580755,"val":1010.9},{"ts":1594887616755,"val":1010.89},{"ts":1594887652755,"val":1010.9},{"ts":1594887688755,"val":1010.9},{"ts":1594887724755,"val":1010.88},{"ts":1594887760755,"val":1010.89},{"ts":1594887796755,"val":1010.9},{"ts":1594887832755,"val":1010.91},{"ts":1594887868755,"val":1010.93},{"ts":1594887904755,"val":1010.94},{"ts":1594887940755,"val":1010.94},{"ts":1594887976755,"val":1010.93},{"ts":1594888012755,"val":1010.94},{"ts":1594888048755,"val":1010.93},{"ts":1594888084755,"val":1010.93},{"ts":1594888120755,"val":1010.92},{"ts":1594888156755,"val":1010.93},{"ts":1594888192755,"val":1010.94},{"ts":1594888228755,"val":1010.96},{"ts":1594888264755,"val":1010.97},{"ts":1594888300755,"val":1010.97},{"ts":1594888336755,"val":1010.97},{"ts":1594888372755,"val":1010.96},{"ts":1594888408755,"val":1010.99},{"ts":1594888444755,"val":1010.98},{"ts":1594888480755,"val":1010.98},{"ts":1594888516755,"val":1010.99},{"ts":1594888552755,"val":1010.99},{"ts":1594888588755,"val":1011},{"ts":1594888624755,"val":1010.99},{"ts":1594888660755,"val":1010.99},{"ts":1594888696755,"val":1010.98},{"ts":1594888732755,"val":1010.98},{"ts":1594888768755,"val":1010.99},{"ts":1594888804755,"val":1010.99},{"ts":1594888840755,"val":1010.97},{"ts":1594888876755,"val":1010.99},{"ts":1594888912755,"val":1010.98},{"ts":1594888948755,"val":1010.97},{"ts":1594888984755,"val":1010.97},{"ts":1594889020755,"val":1010.96},{"ts":1594889056755,"val":1010.97},{"ts":1594889092755,"val":1010.98},{"ts":1594889128755,"val":1010.98},{"ts":1594889164755,"val":1010.99},{"ts":1594889200755,"val":1010.99},{"ts":1594889236755,"val":1010.98},{"ts":1594889272755,"val":1010.99},{"ts":1594889308755,"val":1010.98},{"ts":1594889344755,"val":1010.99},{"ts":1594889380755,"val":1010.95},{"ts":1594889416755,"val":1010.95},{"ts":1594889452755,"val":1010.97},{"ts":1594889488755,"val":1010.95},{"ts":1594889524755,"val":1010.94},{"ts":1594889560755,"val":1010.94},{"ts":1594889596755,"val":1010.94},{"ts":1594889632755,"val":1010.93},{"ts":1594889668755,"val":1010.94},{"ts":1594889704755,"val":1010.94},{"ts":1594889740755,"val":1010.94},{"ts":1594889776755,"val":1010.95},{"ts":1594889812755,"val":1010.94},{"ts":1594889848755,"val":1010.96},{"ts":1594889884755,"val":1010.98},{"ts":1594889920755,"val":1010.98},{"ts":1594889956755,"val":1010.99},{"ts":1594889992755,"val":1010.98},{"ts":1594890028755,"val":1010.99},{"ts":1594890064755,"val":1010.98},{"ts":1594890100755,"val":1010.98},{"ts":1594890136755,"val":1010.98},{"ts":1594890172755,"val":1010.99},{"ts":1594890208755,"val":1011.01},{"ts":1594890244755,"val":1011},{"ts":1594890280755,"val":1010.98},{"ts":1594890316755,"val":1011},{"ts":1594890352755,"val":1011},{"ts":1594890388755,"val":1010.98},{"ts":1594890424755,"val":1010.99},{"ts":1594890460755,"val":1011},{"ts":1594890496755,"val":1010.99},{"ts":1594890532755,"val":1011.01}] (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886950755,"val":142.66500000000002},{"ts":1594886968755,"val":142.33},{"ts":1594887004755,"val":142.4},{"ts":1594887040755,"val":149.83},{"ts":1594887076755,"val":148.8},{"ts":1594887112755,"val":151},{"ts":1594887148755,"val":163},{"ts":1594887184755,"val":167},{"ts":1594887220755,"val":158.33},{"ts":1594887256755,"val":156.8},{"ts":1594887292755,"val":155.5},{"ts":1594887328755,"val":155.6},{"ts":1594887364755,"val":152.83},{"ts":1594887400755,"val":153},{"ts":1594887436755,"val":153.4},{"ts":1594887472755,"val":155},{"ts":1594887508755,"val":151.8},{"ts":1594887544755,"val":154},{"ts":1594887580755,"val":152.2},{"ts":1594887616755,"val":152.33},{"ts":1594887652755,"val":153.83},{"ts":1594887688755,"val":155.2},{"ts":1594887724755,"val":155.33},{"ts":1594887760755,"val":151.2},{"ts":1594887796755,"val":149.83},{"ts":1594887832755,"val":149.4},{"ts":1594887868755,"val":148},{"ts":1594887904755,"val":150.67},{"ts":1594887940755,"val":148.8},{"ts":1594887976755,"val":152},{"ts":1594888012755,"val":150.6},{"ts":1594888048755,"val":149.67},{"ts":1594888084755,"val":147.4},{"ts":1594888120755,"val":149},{"ts":1594888156755,"val":148.67},{"ts":1594888192755,"val":148.4},{"ts":1594888228755,"val":151},{"ts":1594888264755,"val":149.8},{"ts":1594888300755,"val":150.17},{"ts":1594888336755,"val":146.5},{"ts":1594888372755,"val":149},{"ts":1594888408755,"val":149},{"ts":1594888444755,"val":148.4},{"ts":1594888480755,"val":150.67},{"ts":1594888516755,"val":148.4},{"ts":1594888552755,"val":146.67},{"ts":1594888588755,"val":147.67},{"ts":1594888624755,"val":149},{"ts":1594888660755,"val":148.17},{"ts":1594888696755,"val":149.2},{"ts":1594888732755,"val":148.67},{"ts":1594888768755,"val":150.6},{"ts":1594888804755,"val":146.17},{"ts":1594888840755,"val":147},{"ts":1594888876755,"val":145.6},{"ts":1594888912755,"val":145.17},{"ts":1594888948755,"val":144.8},{"ts":1594888984755,"val":146.33},{"ts":1594889020755,"val":150.6},{"ts":1594889056755,"val":149.17},{"ts":1594889092755,"val":148.33},{"ts":1594889128755,"val":149.4},{"ts":1594889164755,"val":152.5},{"ts":1594889200755,"val":149.6},{"ts":1594889236755,"val":148},{"ts":1594889272755,"val":146.8},{"ts":1594889308755,"val":147.67},{"ts":1594889344755,"val":146.67},{"ts":1594889380755,"val":144},{"ts":1594889416755,"val":143.83},{"ts":1594889452755,"val":146.2},{"ts":1594889488755,"val":145},{"ts":1594889524755,"val":142},{"ts":1594889560755,"val":140.17},{"ts":1594889596755,"val":143.83},{"ts":1594889632755,"val":144.4},{"ts":1594889668755,"val":144.83},{"ts":1594889704755,"val":143.8},{"ts":1594889740755,"val":142.67},{"ts":1594889776755,"val":141.2},{"ts":1594889812755,"val":139.33},{"ts":1594889848755,"val":143.33},{"ts":1594889884755,"val":140.2},{"ts":1594889920755,"val":140.67},{"ts":1594889956755,"val":140.4},{"ts":1594889992755,"val":141.67},{"ts":1594890028755,"val":139.8},{"ts":1594890064755,"val":142.17},{"ts":1594890100755,"val":140.17},{"ts":1594890136755,"val":140},{"ts":1594890172755,"val":139.5},{"ts":1594890208755,"val":140.4},{"ts":1594890244755,"val":142},{"ts":1594890280755,"val":143.2},{"ts":1594890316755,"val":141.83},{"ts":1594890352755,"val":142},{"ts":1594890388755,"val":140.8},{"ts":1594890424755,"val":141.5},{"ts":1594890460755,"val":140.4},{"ts":1594890496755,"val":140},{"ts":1594890532755,"val":140.6}] (bundle.min.js, line 2)
                  [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886950755,"val":41.29},{"ts":1594886968755,"val":41.28},{"ts":1594887004755,"val":41.18},{"ts":1594887040755,"val":41.24},{"ts":1594887076755,"val":41.14},{"ts":1594887112755,"val":41.22},{"ts":1594887148755,"val":40.46},{"ts":1594887184755,"val":41.05},{"ts":1594887220755,"val":40.79},{"ts":1594887256755,"val":41.13},{"ts":1594887292755,"val":41.23},{"ts":1594887328755,"val":40.99},{"ts":1594887364755,"val":40.75},{"ts":1594887400755,"val":41.01},{"ts":1594887436755,"val":41.1},{"ts":1594887472755,"val":41.18},{"ts":1594887508755,"val":41.15},{"ts":1594887544755,"val":41.35},{"ts":1594887580755,"val":41.29},{"ts":1594887616755,"val":41.58},{"ts":1594887652755,"val":41.22},{"ts":1594887688755,"val":41.26},{"ts":1594887724755,"val":41.3},{"ts":1594887760755,"val":41.29},{"ts":1594887796755,"val":41.24},{"ts":1594887832755,"val":41.2},{"ts":1594887868755,"val":41.19},{"ts":1594887904755,"val":41.14},{"ts":1594887940755,"val":41.08},{"ts":1594887976755,"val":40.99},{"ts":1594888012755,"val":41.04},{"ts":1594888048755,"val":41.06},{"ts":1594888084755,"val":41.01},{"ts":1594888120755,"val":40.95},{"ts":1594888156755,"val":40.96},{"ts":1594888192755,"val":40.95},{"ts":1594888228755,"val":40.92},{"ts":1594888264755,"val":40.92},{"ts":1594888300755,"val":40.93},{"ts":1594888336755,"val":40.97},{"ts":1594888372755,"val":40.95},{"ts":1594888408755,"val":40.98},{"ts":1594888444755,"val":40.93},{"ts":1594888480755,"val":40.96},{"ts":1594888516755,"val":40.99},{"ts":1594888552755,"val":40.97},{"ts":1594888588755,"val":40.97},{"ts":1594888624755,"val":40.95},{"ts":1594888660755,"val":40.96},{"ts":1594888696755,"val":40.93},{"ts":1594888732755,"val":40.97},{"ts":1594888768756,"val":40.98},{"ts":1594888804756,"val":41.01},{"ts":1594888840756,"val":40.99},{"ts":1594888876756,"val":41.02},{"ts":1594888912756,"val":41.05},{"ts":1594888948756,"val":41.01},{"ts":1594888984756,"val":40.94},{"ts":1594889020756,"val":40.99},{"ts":1594889056756,"val":40.98},{"ts":1594889092756,"val":40.96},{"ts":1594889128756,"val":40.85},{"ts":1594889164756,"val":40.88},{"ts":1594889200756,"val":40.93},{"ts":1594889236756,"val":40.93},{"ts":1594889272756,"val":40.67},{"ts":1594889308756,"val":40.92},{"ts":1594889344756,"val":41},{"ts":1594889380756,"val":41.01},{"ts":1594889416756,"val":41.03},{"ts":1594889452756,"val":41.05},{"ts":1594889488756,"val":41.05},{"ts":1594889524756,"val":41.07},{"ts":1594889560756,"val":41.06},{"ts":1594889596756,"val":41.01},{"ts":1594889632756,"val":41.05},{"ts":1594889668756,"val":41.05},{"ts":1594889704756,"val":41.05},{"ts":1594889740756,"val":41.05},{"ts":1594889776756,"val":41.08},{"ts":1594889812756,"val":41.05},{"ts":1594889848756,"val":41.08},{"ts":1594889884756,"val":41.09},{"ts":1594889920756,"val":41.08},{"ts":1594889956756,"val":41.08},{"ts":1594889992756,"val":41.09},{"ts":1594890028756,"val":40.99},{"ts":1594890064756,"val":41.03},{"ts":1594890100756,"val":41.07},{"ts":1594890136756,"val":41.06},{"ts":1594890172756,"val":41.05},{"ts":1594890208756,"val":41.05},{"ts":1594890244756,"val":40.92},{"ts":1594890280756,"val":40.97},{"ts":1594890316756,"val":40.92},{"ts":1594890352756,"val":40.95},{"ts":1594890388756,"val":40.94},{"ts":1594890424756,"val":40.9},{"ts":1594890460756,"val":40.91},{"ts":1594890496756,"val":40.82},{"ts":1594890532756,"val":40.84}] (bundle.min.js, line 2)
                  Ich kann da halt nicht wirklich was anklicken. Das verhält sich, als wäre es nur ein Bild. Wenn ich allerdings aus dem Editor heraus nur die eine Card starte funktioniert das auch mit der Bedienung. Nur auf der Seite mit dem Masonry View, wo die Card drin eingebunden ist, kann ich das nicht bedienen. Als wäre das verdeckt.
                  EDIT: Es wäre noch anzumerken, dass es scheinbar nur im Safari unter macOS Catalina so ist. Vielleicht macht es nicht wirklich sinn, da jetzt was zu suchen.
                  macOS Catalina - Safari: nicht bedienbar
                  macOS Catalina - Chrome: funktioniert einwandfrei
                  iOS 13.5.1 - Safari (iPhone): funktioniert auch
                  • ice987
                    ice987 last edited by
                    welches ist die einfachste Möglichkeit, eine horizontale Linie zu ziehen (analog flot-Diagramm - Markierungen)? Ich habe einen DatenPunkt als Objekt gespeichert (das Diagramm kommt aus einer SQL-Aufzeichnung), welchen ich als Maximalwert anzeigen möchte.
                    Gibt es auch die Möglichkeit in der Y-Achse einen Punkt statt eines Kommas zu verwenden?
                    Grüsse
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @ice987 last edited by
                      @ice987 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                      Geht aktuell noch nicht, da es nicht implementiert ist. Steht aber auf der Liste
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/36
                      Punkt / Komma wird entsprechend deiner eingestellten Sprache übernommen, d.h. wenn du iob auf englisch stellst, dann werden Punkte dargestellt.
                      darkiop created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                      open [Line History Chart] Min & Max Linie #36
                      ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ice987
                        ice987 @Scrounger last edited by
                        @Scrounger
                        Vielen Dank! deine Widgets sind wirklich voll der Hammer!
                          karstent last edited by
                          Hallo, vielleicht hat jemand einen Tip für mich was ich falsch mache.
                          Ich zeichne alle meine Daten mit der influx.db auf. Wie funktioniert dann das auswählen des Datenpunktes. Alles was ich bisher versucht habe endet mit dem "Error: (0) object Object"
                            karstent @karstent last edited by
                            @karstent habs herausgefunden. "aggregate" stand auf "average". Mit "minmax" funktioniert es.
                              MaikB85 @MaikB85 last edited by
                              @MaikB85 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                              Also ... Die Warnings hab ich soweit weg. War noch wegen dem ganzen Umbauen auf die MDWs.
                              Hab mal den Debug Mode aktiviert für das Chart. Allerdings ist da glaube ich nicht viel zu sehen:
                              [Warning] ApplicationCache is deprecated. Please use ServiceWorkers instead. (index.html, line 2)
                              [Log] Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 (info.js, line 21)
                              [Log] Version justgage: 1.0.2 (justgage.js, line 115)
                              [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (socket.io.js.map, line 0)
                              [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (materialdesignicons.css.map, line 0)
                              [Log] 2020-07-16T09:08:10.111Z Connected => authenticate (conn.js, line 273)
                              [Info] Download the Vue Devtools extension for a better development experience: (lib.min.js, line 22)
                              https://github.com/vuejs/vue-devtools
                              [Info] You are running Vue in development mode. (lib.min.js, line 22)
                              Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                              See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                              [Log] 2020-07-16T09:08:10.235Z Authenticated: true (conn.js, line 293)
                              [Log] Version vis-materialdesign: 0.3.14 (materialdesign.js, line 33)
                              [Debug] Request 0 states. (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Mode (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Garten.Rasen_vorne.Startzeit_Stunde (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Garten.Rasen_vorne.Startzeit_Minute (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_interval (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_hinten_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Mode (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_interval (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Perlschlauch_vorne_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Mode (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Mode (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_interval (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_hinten_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_wettermode (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_interval (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Dauer (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_aussetzen (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_manuell_Start (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Rasen_vorne_Restlaufzeit (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Brunnenpumpe_Ein (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Druck_Brunnenwasser (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB4.Durchfluss_Brunnenwasser (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1595e8.opened (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b31e1.opened (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b34bc.opened (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3179.opened (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_159811.opened (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_15951a.opened (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3203.opened (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1b3183.opened (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593e1.opened (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_1593be.opened (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.contact_17871e.opened (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Mode (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Bandantrieb_Ein (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Magnetventil_Ein (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Status_Bandantrieb (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Status_Magnetventil (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Abreinigungszeit (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Verzoegerung_Ventil (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155528.mode (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cc3.mode (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cd2.mode (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178cec.mode (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_15555b.mode (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_166422.mode (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_178ce1.mode (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_16641c.mode (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.setpoint (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.battery_low (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.link_error (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object maxcube.0.devices.thermostat_155101.mode (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftfeuchte (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftquali_Wert (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object javascript.0.Wohnzimmer.Luftquali (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Luftbewertung.Luft_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaEsszimmer (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaKinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.KlimaKinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Esszimmer (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_Treppe (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_EG_2 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Flur_EG (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Schalter_Licht_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_2 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_3 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Esszimmer_Fenster (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Esszimmer_Fenster (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Esszimmer_Tür (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Sollwert_Rollladen_Esszimmer_Tür (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Istwert_Rollladen_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Sollwert_Rollladen_Kinderzimmer1 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Istwert_Rollladen_Kinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Sollwert_Rollladen_Kinderzimmer2 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Istwert_Rollladen_Wohnzimmer (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object backitup.0.history.html (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_1 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_2 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_3 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdosen_Esszimmer_4 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_1 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_4 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB6.Steckdose_Wohnzimmer_5 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Teichpumpe_Ein (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Temperatur_Oben (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB9.Temperatur_Unten (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Charts.TempTeich (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Oben (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Unten (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Teich.Temperatur_Filtergraben (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer1_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Taster_Rollladen_Kinderzimmer1_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Schalter_Licht_Kinderzimmer2_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object s7.0.DBs.DB3.Taster_Rollladen_Kinderzimmer2_deaktivieren (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object 0 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object 40 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object 20 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.Temperatur (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object 100 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object 50 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.Luftfeuchtigkeit (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object 125 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object 2000 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object 600 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object mqtt.0.Gäste_WC.TVOC (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.topappbar (bundle.min.js, line 2)
                              [Debug] [1594890490471] Request 1 states. (bundle.min.js, line 2)
                              [Debug] [1594890490509] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
                              [Debug] [1594890490553] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
                              [Debug] [1594890490576] Request 5 states. (bundle.min.js, line 2)
                              [Debug] [1594890490604] Request 4 states. (bundle.min.js, line 2)
                              [Debug] [1594890490627] Request 3 states. (bundle.min.js, line 2)
                              [Debug] [1594890490652] Request 6 states. (bundle.min.js, line 2)
                              [Debug] [1594890490724] Request 2 states. (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [Line History Chart w00503] widget setting: {"_data":{"wid":"w00503","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"3","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"1 month","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","chartTimeout":"3","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"8","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":false,"yAxisShowTicks0":false,"yAxisShowAxisBorder0":false,"showYAxis1":true,"yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":false,"yAxisShowTicks1":false,"yAxisShowAxisBorder1":false,"showValues0":"showValuesOff","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"showValuesOff","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","showYAxis2":true,"yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":true,"yAxisPosition3":"right","yAxisShowGridLines3":false,"yAxisShowTicks3":false,"yAxisShowAxisBorder3":false,"showValues2":"showValuesOff","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"start","showValues3":"showValuesOff","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","maxDataPoints":"","colorScheme":"","legendFontColor":"#e7e7e7","xAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisTitleColor":"","yAxisValueColor0":"#e75f79","xAxisZeroLineColor":"#787878","xAxisGridLinesColor":"#e7e7e7","xAxisZeroLineWidth":"1","xAxisTickLength":"","xAxisGridLinesWitdh":"","xAxisTitleColor":"#e7e7e7","yAxisGridLinesColor0":"#e75f79","yAxisGridLinesColor1":"#dbd029","yAxisGridLinesColor2":"#35aede","yAxisGridLinesColor3":"#43df69","oid0":"mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur","oid1":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck","oid2":"mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC","legendText0":"Temperatur","legendText2":"TVOCs","legendText3":"Luftfeuchtigkeit","legendText1":"Luftdruck","globalColor":"","xAxisValueFontSize":"10","xAxisOffsetGridLines":false,"yAxisValueFontSize":"10","valuesMinDecimals2":"0","valuesMaxDecimals2":"0","valuesMinDecimals1":"0","valuesMaxDecimals1":"0","valuesMinDecimals0":"1","valuesMaxDecimals0":"1","yAxisValueMinDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits1":"0","yAxisValueMinDigits1":"0","yAxisValueMinDigits0":"1","yAxisValueMaxDigits0":"1","yAxisMinValue0":"","yAxisMaxValue0":"","xAxisMaxLabel":"10","time_interval_oid":"0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer","legendBoxWidth":"","pointSize":"1","pointSizeHover":"4","dataColor1":"#dbd029","dataColor2":"#35aede","dataColor0":"#e75f79","fillColor0":"","pointHoverColor0":"","fillColor1":"","pointHoverColor1":"","useFillColor1":true,"useFillColor0":true,"fillColor2":"","pointHoverColor2":"","useFillColor2":true,"oid3":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit","dataColor3":"#43df69","fillColor3":"","pointHoverColor3":"","legendFontSize":"10","tooltipValueMaxDecimals":"1","tooltipValueMinDecimals":"0","valuesAppendText0":"°C","valuesAppendText1":"mbar","valuesAppendText2":"ppm","valuesAppendText3":"%","yAxisValueMinDigits3":"1","yAxisValueMaxDigits3":"1","yAxisMaxLabel3":"3","yAxisMaxLabel0":"5","yAxisZeroLineColor0":"#e7e7e7","yAxisZeroLineWidth0":"","yAxisValueColor1":"#dbd029","yAxisZeroLineColor1":"#e7e7e7","yAxisMaxLabel1":"3","yAxisValueColor2":"#35aede","yAxisValueColor3":"#43df69","yAxisMinValue2":"","yAxisMaxValue2":"","yAxisMaxLabel2":"5","yAxisZeroLineColor2":"#e7e7e7","yAxisZeroLineColor3":"#e7e7e7","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"showValuesOn","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","chartPaddingLeft":"","steppedLine0":false,"lineTension0":"","manualRefreshTrigger":"","useFillColor3":true,"mdwDebug":true},"_cid":".map746","_computedAttrs":{},"wid":"w00503","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"3","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"1 month","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","chartTimeout":"3","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"8","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":false,"yAxisShowTicks0":false,"yAxisShowAxisBorder0":false,"showYAxis1":true,"yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":false,"yAxisShowTicks1":false,"yAxisShowAxisBorder1":false,"showValues0":"showValuesOff","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"showValuesOff","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","showYAxis2":true,"yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":true,"yAxisPosition3":"right","yAxisShowGridLines3":false,"yAxisShowTicks3":false,"yAxisShowAxisBorder3":false,"showValues2":"showValuesOff","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"start","showValues3":"showValuesOff","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","maxDataPoints":"","colorScheme":"","legendFontColor":"#e7e7e7","xAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisValueLabelColor":"#e7e7e7","yAxisTitleColor":"","yAxisValueColor0":"#e75f79","xAxisZeroLineColor":"#787878","xAxisGridLinesColor":"#e7e7e7","xAxisZeroLineWidth":"1","xAxisTickLength":"","xAxisGridLinesWitdh":"","xAxisTitleColor":"#e7e7e7","yAxisGridLinesColor0":"#e75f79","yAxisGridLinesColor1":"#dbd029","yAxisGridLinesColor2":"#35aede","yAxisGridLinesColor3":"#43df69","oid0":"mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur","oid1":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck","oid2":"mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC","legendText0":"Temperatur","legendText2":"TVOCs","legendText3":"Luftfeuchtigkeit","legendText1":"Luftdruck","globalColor":"","xAxisValueFontSize":"10","xAxisOffsetGridLines":false,"yAxisValueFontSize":"10","valuesMinDecimals2":"0","valuesMaxDecimals2":"0","valuesMinDecimals1":"0","valuesMaxDecimals1":"0","valuesMinDecimals0":"1","valuesMaxDecimals0":"1","yAxisValueMinDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits2":"0","yAxisValueMaxDigits1":"0","yAxisValueMinDigits1":"0","yAxisValueMinDigits0":"1","yAxisValueMaxDigits0":"1","yAxisMinValue0":"","yAxisMaxValue0":"","xAxisMaxLabel":"10","time_interval_oid":"0_userdata.0.Charts.KlimaWohnzimmer","legendBoxWidth":"","pointSize":"1","pointSizeHover":"4","dataColor1":"#dbd029","dataColor2":"#35aede","dataColor0":"#e75f79","fillColor0":"","pointHoverColor0":"","fillColor1":"","pointHoverColor1":"","useFillColor1":true,"useFillColor0":true,"fillColor2":"","pointHoverColor2":"","useFillColor2":true,"oid3":"mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit","dataColor3":"#43df69","fillColor3":"","pointHoverColor3":"","legendFontSize":"10","tooltipValueMaxDecimals":"1","tooltipValueMinDecimals":"0","valuesAppendText0":"°C","valuesAppendText1":"mbar","valuesAppendText2":"ppm","valuesAppendText3":"%","yAxisValueMinDigits3":"1","yAxisValueMaxDigits3":"1","yAxisMaxLabel3":"3","yAxisMaxLabel0":"5","yAxisZeroLineColor0":"#e7e7e7","yAxisZeroLineWidth0":"","yAxisValueColor1":"#dbd029","yAxisZeroLineColor1":"#e7e7e7","yAxisMaxLabel1":"3","yAxisValueColor2":"#35aede","yAxisValueColor3":"#43df69","yAxisMinValue2":"","yAxisMaxValue2":"","yAxisMaxLabel2":"5","yAxisZeroLineColor2":"#e7e7e7","yAxisZeroLineColor3":"#e7e7e7","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"showValuesOn","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","chartPaddingLeft":"","steppedLine0":false,"lineTension0":"","manualRefreshTrigger":"","useFillColor3":true,"mdwDebug":true,"_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3} (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490754,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886890754,"end":1594890490755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886890754,"val":26.225},{"ts":1594886908754,"val":26.2},{"ts":1594886944754,"val":26.21},{"ts":1594886980754,"val":26.21},{"ts":1594887016754,"val":26.22},{"ts":1594887052754,"val":26.21},{"ts":1594887088754,"val":26.2},{"ts":1594887124754,"val":26.21},{"ts":1594887160754,"val":26.22},{"ts":1594887196754,"val":26.23},{"ts":1594887232754,"val":26.27},{"ts":1594887268754,"val":26.25},{"ts":1594887304754,"val":26.25},{"ts":1594887340754,"val":26.28},{"ts":1594887376754,"val":26.25},{"ts":1594887412754,"val":26.25},{"ts":1594887448754,"val":26.21},{"ts":1594887484754,"val":26.21},{"ts":1594887520754,"val":26.22},{"ts":1594887556754,"val":26.23},{"ts":1594887592754,"val":26.25},{"ts":1594887628754,"val":26.25},{"ts":1594887664754,"val":26.22},{"ts":1594887700754,"val":26.23},{"ts":1594887736754,"val":26.27},{"ts":1594887772754,"val":26.3},{"ts":1594887808754,"val":26.29},{"ts":1594887844754,"val":26.3},{"ts":1594887880754,"val":26.27},{"ts":1594887916754,"val":26.28},{"ts":1594887952754,"val":26.29},{"ts":1594887988754,"val":26.29},{"ts":1594888024754,"val":26.3},{"ts":1594888060754,"val":26.32},{"ts":1594888096754,"val":26.35},{"ts":1594888132754,"val":26.32},{"ts":1594888168754,"val":26.33},{"ts":1594888204754,"val":26.36},{"ts":1594888240754,"val":26.42},{"ts":1594888276754,"val":26.4},{"ts":1594888312754,"val":26.38},{"ts":1594888348754,"val":26.43},{"ts":1594888384754,"val":26.36},{"ts":1594888420754,"val":26.43},{"ts":1594888456754,"val":26.42},{"ts":1594888492754,"val":26.42},{"ts":1594888528754,"val":26.43},{"ts":1594888564754,"val":26.42},{"ts":1594888600754,"val":26.38},{"ts":1594888636754,"val":26.4},{"ts":1594888672754,"val":26.43},{"ts":1594888708754,"val":26.4},{"ts":1594888744754,"val":26.4},{"ts":1594888780754,"val":26.38},{"ts":1594888816754,"val":26.42},{"ts":1594888852754,"val":26.43},{"ts":1594888888754,"val":26.42},{"ts":1594888924754,"val":26.4},{"ts":1594888960754,"val":26.44},{"ts":1594888996754,"val":26.42},{"ts":1594889032754,"val":26.4},{"ts":1594889068754,"val":26.4},{"ts":1594889104754,"val":26.35},{"ts":1594889140754,"val":26.36},{"ts":1594889176754,"val":26.4},{"ts":1594889212754,"val":26.38},{"ts":1594889248754,"val":26.38},{"ts":1594889284754,"val":26.35},{"ts":1594889320754,"val":26.36},{"ts":1594889356754,"val":26.33},{"ts":1594889392754,"val":26.38},{"ts":1594889428754,"val":26.38},{"ts":1594889464754,"val":26.4},{"ts":1594889500754,"val":26.42},{"ts":1594889536754,"val":26.4},{"ts":1594889572754,"val":26.36},{"ts":1594889608754,"val":26.35},{"ts":1594889644754,"val":26.34},{"ts":1594889680754,"val":26.35},{"ts":1594889716754,"val":26.34},{"ts":1594889752754,"val":26.36},{"ts":1594889788754,"val":26.33},{"ts":1594889824754,"val":26.34},{"ts":1594889860754,"val":26.35},{"ts":1594889896754,"val":26.34},{"ts":1594889932754,"val":26.38},{"ts":1594889968754,"val":26.33},{"ts":1594890004754,"val":26.38},{"ts":1594890040754,"val":26.3},{"ts":1594890076754,"val":26.34},{"ts":1594890112754,"val":26.3},{"ts":1594890148754,"val":26.32},{"ts":1594890184754,"val":26.29},{"ts":1594890220754,"val":26.33},{"ts":1594890256754,"val":26.29},{"ts":1594890292754,"val":26.28},{"ts":1594890328754,"val":26.29},{"ts":1594890364754,"val":26.3},{"ts":1594890400754,"val":26.29},{"ts":1594890436754,"val":26.29},{"ts":1594890472754,"val":26.3}] (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 102 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886890754,"val":1010.83},{"ts":1594886908754,"val":1010.83},{"ts":1594886944754,"val":1010.84},{"ts":1594886980754,"val":1010.84},{"ts":1594887016754,"val":1010.84},{"ts":1594887052754,"val":1010.86},{"ts":1594887088754,"val":1010.87},{"ts":1594887124754,"val":1010.86},{"ts":1594887160754,"val":1010.86},{"ts":1594887196754,"val":1010.88},{"ts":1594887232754,"val":1010.88},{"ts":1594887268754,"val":1010.88},{"ts":1594887304754,"val":1010.9},{"ts":1594887340754,"val":1010.9},{"ts":1594887376754,"val":1010.92},{"ts":1594887412754,"val":1010.91},{"ts":1594887448754,"val":1010.89},{"ts":1594887484754,"val":1010.92},{"ts":1594887520754,"val":1010.91},{"ts":1594887556754,"val":1010.91},{"ts":1594887592754,"val":1010.9},{"ts":1594887628754,"val":1010.89},{"ts":1594887664754,"val":1010.89},{"ts":1594887700754,"val":1010.9},{"ts":1594887736754,"val":1010.88},{"ts":1594887772754,"val":1010.9},{"ts":1594887808754,"val":1010.88},{"ts":1594887844754,"val":1010.92},{"ts":1594887880754,"val":1010.93},{"ts":1594887916754,"val":1010.94},{"ts":1594887952754,"val":1010.93},{"ts":1594887988754,"val":1010.93},{"ts":1594888024754,"val":1010.95},{"ts":1594888060754,"val":1010.93},{"ts":1594888096754,"val":1010.92},{"ts":1594888132754,"val":1010.92},{"ts":1594888168754,"val":1010.93},{"ts":1594888204754,"val":1010.95},{"ts":1594888240754,"val":1010.97},{"ts":1594888276754,"val":1010.96},{"ts":1594888312754,"val":1010.97},{"ts":1594888348754,"val":1010.97},{"ts":1594888384754,"val":1010.97},{"ts":1594888420754,"val":1010.98},{"ts":1594888456754,"val":1010.98},{"ts":1594888492754,"val":1010.98},{"ts":1594888528754,"val":1011},{"ts":1594888564754,"val":1010.99},{"ts":1594888600754,"val":1011},{"ts":1594888636754,"val":1010.99},{"ts":1594888672754,"val":1010.99},{"ts":1594888708755,"val":1010.97},{"ts":1594888744755,"val":1010.98},{"ts":1594888780755,"val":1010.99},{"ts":1594888816755,"val":1010.98},{"ts":1594888852755,"val":1010.98},{"ts":1594888888755,"val":1010.98},{"ts":1594888924755,"val":1010.98},{"ts":1594888960755,"val":1010.97},{"ts":1594888996755,"val":1010.96},{"ts":1594889032755,"val":1010.98},{"ts":1594889068755,"val":1010.97},{"ts":1594889104755,"val":1010.98},{"ts":1594889140755,"val":1010.98},{"ts":1594889176755,"val":1011},{"ts":1594889212755,"val":1010.98},{"ts":1594889248755,"val":1010.99},{"ts":1594889284755,"val":1010.98},{"ts":1594889320755,"val":1010.99},{"ts":1594889356755,"val":1010.99},{"ts":1594889392755,"val":1010.94},{"ts":1594889428755,"val":1010.96},{"ts":1594889464755,"val":1010.97},{"ts":1594889500755,"val":1010.94},{"ts":1594889536755,"val":1010.94},{"ts":1594889572755,"val":1010.93},{"ts":1594889608755,"val":1010.95},{"ts":1594889644755,"val":1010.93},{"ts":1594889680755,"val":1010.95},{"ts":1594889716755,"val":1010.94},{"ts":1594889752755,"val":1010.94},{"ts":1594889788755,"val":1010.95},{"ts":1594889824755,"val":1010.95},{"ts":1594889860755,"val":1010.97},{"ts":1594889896755,"val":1010.98},{"ts":1594889932755,"val":1010.97},{"ts":1594889968755,"val":1011},{"ts":1594890004755,"val":1010.98},{"ts":1594890040755,"val":1010.99},{"ts":1594890076755,"val":1010.98},{"ts":1594890112755,"val":1010.98},{"ts":1594890148755,"val":1010.99},{"ts":1594890184755,"val":1010.99},{"ts":1594890220755,"val":1011.01},{"ts":1594890256755,"val":1010.99},{"ts":1594890292755,"val":1010.99},{"ts":1594890328755,"val":1011},{"ts":1594890364755,"val":1010.99},{"ts":1594890400755,"val":1010.99},{"ts":1594890436755,"val":1010.99},{"ts":1594890472755,"val":1011},{"ts":1594890490755,"val":1011}] (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886890754,"val":133.6},{"ts":1594886908754,"val":134.2},{"ts":1594886944754,"val":141.5},{"ts":1594886980754,"val":141.17},{"ts":1594887016754,"val":146},{"ts":1594887052754,"val":149.67},{"ts":1594887088754,"val":149.2},{"ts":1594887124754,"val":153.67},{"ts":1594887160754,"val":166.2},{"ts":1594887196754,"val":165.33},{"ts":1594887232754,"val":156.17},{"ts":1594887268754,"val":156.6},{"ts":1594887304754,"val":155.67},{"ts":1594887340754,"val":155.2},{"ts":1594887376754,"val":152.17},{"ts":1594887412754,"val":153.2},{"ts":1594887448754,"val":153.83},{"ts":1594887484754,"val":154},{"ts":1594887520754,"val":152.2},{"ts":1594887556754,"val":154.17},{"ts":1594887592754,"val":151.6},{"ts":1594887628754,"val":152.83},{"ts":1594887664754,"val":154.2},{"ts":1594887700754,"val":155.5},{"ts":1594887736754,"val":153.5},{"ts":1594887772754,"val":150.8},{"ts":1594887808754,"val":149.33},{"ts":1594887844754,"val":149.6},{"ts":1594887880754,"val":148.67},{"ts":1594887916754,"val":150.6},{"ts":1594887952754,"val":149.17},{"ts":1594887988754,"val":152.33},{"ts":1594888024754,"val":149.6},{"ts":1594888060754,"val":149.17},{"ts":1594888096754,"val":148},{"ts":1594888132754,"val":148.67},{"ts":1594888168754,"val":148.67},{"ts":1594888204754,"val":149.4},{"ts":1594888240754,"val":150.83},{"ts":1594888276754,"val":150.4},{"ts":1594888312754,"val":148.33},{"ts":1594888348754,"val":147},{"ts":1594888384754,"val":149.5},{"ts":1594888420754,"val":148},{"ts":1594888456754,"val":150.2},{"ts":1594888492754,"val":149.83},{"ts":1594888528754,"val":147.2},{"ts":1594888564754,"val":147.33},{"ts":1594888600754,"val":147.8},{"ts":1594888636754,"val":148.5},{"ts":1594888672754,"val":149},{"ts":1594888708755,"val":148.6},{"ts":1594888744755,"val":149.5},{"ts":1594888780755,"val":149},{"ts":1594888816755,"val":146.33},{"ts":1594888852755,"val":146.2},{"ts":1594888888755,"val":145.83},{"ts":1594888924755,"val":145.17},{"ts":1594888960755,"val":145},{"ts":1594888996755,"val":147.67},{"ts":1594889032755,"val":150.2},{"ts":1594889068755,"val":149.17},{"ts":1594889104755,"val":148.2},{"ts":1594889140755,"val":150.67},{"ts":1594889176755,"val":152},{"ts":1594889212755,"val":147.8},{"ts":1594889248755,"val":148},{"ts":1594889284755,"val":147.4},{"ts":1594889320755,"val":147},{"ts":1594889356755,"val":146.6},{"ts":1594889392755,"val":143.5},{"ts":1594889428755,"val":144.67},{"ts":1594889464755,"val":145.8},{"ts":1594889500755,"val":144.33},{"ts":1594889536755,"val":140.8},{"ts":1594889572755,"val":141.33},{"ts":1594889608755,"val":144},{"ts":1594889644755,"val":144.83},{"ts":1594889680755,"val":144.67},{"ts":1594889716755,"val":143},{"ts":1594889752755,"val":142.17},{"ts":1594889788755,"val":140.4},{"ts":1594889824755,"val":140.5},{"ts":1594889860755,"val":143.2},{"ts":1594889896755,"val":140},{"ts":1594889932755,"val":140.67},{"ts":1594889968755,"val":141},{"ts":1594890004755,"val":141.33},{"ts":1594890040755,"val":140.2},{"ts":1594890076755,"val":142},{"ts":1594890112755,"val":140.2},{"ts":1594890148755,"val":139.33},{"ts":1594890184755,"val":139.67},{"ts":1594890220755,"val":140.6},{"ts":1594890256755,"val":143},{"ts":1594890292755,"val":142.4},{"ts":1594890328755,"val":142},{"ts":1594890364755,"val":141.6},{"ts":1594890400755,"val":141.33},{"ts":1594890436755,"val":141},{"ts":1594890472755,"val":139.4}] (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886890754,"val":40.815},{"ts":1594886908754,"val":40.87},{"ts":1594886944754,"val":41.22},{"ts":1594886980754,"val":41.26},{"ts":1594887016754,"val":41.19},{"ts":1594887052754,"val":41.18},{"ts":1594887088754,"val":41.16},{"ts":1594887124754,"val":40.98},{"ts":1594887160754,"val":40.58},{"ts":1594887196754,"val":41.03},{"ts":1594887232754,"val":40.89},{"ts":1594887268754,"val":41.2},{"ts":1594887304754,"val":41.11},{"ts":1594887340754,"val":40.9},{"ts":1594887376754,"val":40.83},{"ts":1594887412754,"val":41.05},{"ts":1594887448754,"val":41.11},{"ts":1594887484754,"val":41.15},{"ts":1594887520754,"val":41.23},{"ts":1594887556754,"val":41.33},{"ts":1594887592754,"val":41.41},{"ts":1594887628754,"val":41.49},{"ts":1594887664754,"val":41.19},{"ts":1594887700754,"val":41.28},{"ts":1594887736754,"val":41.3},{"ts":1594887772754,"val":41.27},{"ts":1594887808754,"val":41.22},{"ts":1594887844754,"val":41.19},{"ts":1594887880754,"val":41.18},{"ts":1594887916754,"val":41.11},{"ts":1594887952754,"val":41.06},{"ts":1594887988754,"val":41},{"ts":1594888024754,"val":41.05},{"ts":1594888060754,"val":41.05},{"ts":1594888096754,"val":40.98},{"ts":1594888132754,"val":40.95},{"ts":1594888168754,"val":40.96},{"ts":1594888204754,"val":40.95},{"ts":1594888240754,"val":40.93},{"ts":1594888276754,"val":40.93},{"ts":1594888312754,"val":40.93},{"ts":1594888348754,"val":40.97},{"ts":1594888384754,"val":40.95},{"ts":1594888420754,"val":40.99},{"ts":1594888456754,"val":40.92},{"ts":1594888492754,"val":40.95},{"ts":1594888528754,"val":41.01},{"ts":1594888564754,"val":40.96},{"ts":1594888600754,"val":40.95},{"ts":1594888636754,"val":40.98},{"ts":1594888672754,"val":40.93},{"ts":1594888708755,"val":40.94},{"ts":1594888744755,"val":40.97},{"ts":1594888780755,"val":40.99},{"ts":1594888816755,"val":41},{"ts":1594888852755,"val":41},{"ts":1594888888755,"val":41.04},{"ts":1594888924755,"val":41.06},{"ts":1594888960755,"val":40.96},{"ts":1594888996755,"val":40.96},{"ts":1594889032755,"val":41},{"ts":1594889068755,"val":40.95},{"ts":1594889104755,"val":40.95},{"ts":1594889140755,"val":40.83},{"ts":1594889176755,"val":40.9},{"ts":1594889212755,"val":40.94},{"ts":1594889248755,"val":40.78},{"ts":1594889284755,"val":40.78},{"ts":1594889320755,"val":40.96},{"ts":1594889356755,"val":41.01},{"ts":1594889392755,"val":41.02},{"ts":1594889428755,"val":41.03},{"ts":1594889464755,"val":41.05},{"ts":1594889500755,"val":41.07},{"ts":1594889536755,"val":41.06},{"ts":1594889572755,"val":41.03},{"ts":1594889608755,"val":41.02},{"ts":1594889644755,"val":41.06},{"ts":1594889680755,"val":41.05},{"ts":1594889716755,"val":41.05},{"ts":1594889752755,"val":41.05},{"ts":1594889788755,"val":41.1},{"ts":1594889824755,"val":41.03},{"ts":1594889860755,"val":41.09},{"ts":1594889896755,"val":41.08},{"ts":1594889932755,"val":41.08},{"ts":1594889968755,"val":41.09},{"ts":1594890004755,"val":41.08},{"ts":1594890040755,"val":40.97},{"ts":1594890076755,"val":41.05},{"ts":1594890112755,"val":41.07},{"ts":1594890148755,"val":41.06},{"ts":1594890184755,"val":41.06},{"ts":1594890220755,"val":41},{"ts":1594890256755,"val":40.95},{"ts":1594890292755,"val":40.96},{"ts":1594890328755,"val":40.91},{"ts":1594890364755,"val":40.97},{"ts":1594890400755,"val":40.93},{"ts":1594890436755,"val":40.9},{"ts":1594890472755,"val":40.88}] (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [Line History Chart w00503] promise all datasets - count: 4 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur' (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 102 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC' (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [Line History Chart w00503] prepare dataset for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [Line History Chart w00503] prepare yAxis for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit' (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [Line History Chart - w00503] prepare chart options (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [Line History Chart w00503] chart creating... (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [Line History Chart w00503] chart successful created (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [Line History Chart w00503] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor ************************************************************** (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886920755,"end":1594890520755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886920755,"val":26.23},{"ts":1594886938755,"val":26.21},{"ts":1594886974755,"val":26.21},{"ts":1594887010755,"val":26.2},{"ts":1594887046755,"val":26.21},{"ts":1594887082755,"val":26.2},{"ts":1594887118755,"val":26.21},{"ts":1594887154755,"val":26.25},{"ts":1594887190755,"val":26.23},{"ts":1594887226755,"val":26.25},{"ts":1594887262755,"val":26.25},{"ts":1594887298755,"val":26.25},{"ts":1594887334755,"val":26.28},{"ts":1594887370755,"val":26.25},{"ts":1594887406755,"val":26.28},{"ts":1594887442755,"val":26.21},{"ts":1594887478755,"val":26.21},{"ts":1594887514755,"val":26.2},{"ts":1594887550755,"val":26.23},{"ts":1594887586755,"val":26.22},{"ts":1594887622755,"val":26.27},{"ts":1594887658755,"val":26.25},{"ts":1594887694755,"val":26.23},{"ts":1594887730755,"val":26.25},{"ts":1594887766755,"val":26.3},{"ts":1594887802755,"val":26.29},{"ts":1594887838755,"val":26.28},{"ts":1594887874755,"val":26.27},{"ts":1594887910755,"val":26.3},{"ts":1594887946755,"val":26.29},{"ts":1594887982755,"val":26.29},{"ts":1594888018755,"val":26.3},{"ts":1594888054755,"val":26.32},{"ts":1594888090755,"val":26.33},{"ts":1594888126755,"val":26.32},{"ts":1594888162755,"val":26.33},{"ts":1594888198755,"val":26.36},{"ts":1594888234755,"val":26.4},{"ts":1594888270755,"val":26.43},{"ts":1594888306755,"val":26.38},{"ts":1594888342755,"val":26.43},{"ts":1594888378755,"val":26.36},{"ts":1594888414755,"val":26.42},{"ts":1594888450755,"val":26.4},{"ts":1594888486755,"val":26.42},{"ts":1594888522755,"val":26.43},{"ts":1594888558755,"val":26.42},{"ts":1594888594755,"val":26.4},{"ts":1594888630755,"val":26.4},{"ts":1594888666755,"val":26.42},{"ts":1594888702755,"val":26.4},{"ts":1594888738755,"val":26.4},{"ts":1594888774755,"val":26.38},{"ts":1594888810755,"val":26.42},{"ts":1594888846755,"val":26.4},{"ts":1594888882755,"val":26.42},{"ts":1594888918755,"val":26.42},{"ts":1594888954755,"val":26.43},{"ts":1594888990755,"val":26.42},{"ts":1594889026755,"val":26.43},{"ts":1594889062755,"val":26.4},{"ts":1594889098755,"val":26.38},{"ts":1594889134755,"val":26.36},{"ts":1594889170755,"val":26.38},{"ts":1594889206755,"val":26.38},{"ts":1594889242755,"val":26.38},{"ts":1594889278755,"val":26.35},{"ts":1594889314755,"val":26.36},{"ts":1594889350755,"val":26.33},{"ts":1594889386755,"val":26.38},{"ts":1594889422755,"val":26.38},{"ts":1594889458755,"val":26.4},{"ts":1594889494755,"val":26.42},{"ts":1594889530755,"val":26.4},{"ts":1594889566755,"val":26.36},{"ts":1594889602755,"val":26.35},{"ts":1594889638755,"val":26.34},{"ts":1594889674755,"val":26.36},{"ts":1594889710755,"val":26.33},{"ts":1594889746755,"val":26.36},{"ts":1594889782755,"val":26.35},{"ts":1594889818755,"val":26.34},{"ts":1594889854755,"val":26.33},{"ts":1594889890755,"val":26.34},{"ts":1594889926755,"val":26.38},{"ts":1594889962755,"val":26.33},{"ts":1594889998755,"val":26.38},{"ts":1594890034755,"val":26.33},{"ts":1594890070755,"val":26.34},{"ts":1594890106755,"val":26.3},{"ts":1594890142755,"val":26.32},{"ts":1594890178755,"val":26.29},{"ts":1594890214755,"val":26.3},{"ts":1594890250755,"val":26.29},{"ts":1594890286755,"val":26.3},{"ts":1594890322755,"val":26.29},{"ts":1594890358755,"val":26.3},{"ts":1594890394755,"val":26.29},{"ts":1594890430755,"val":26.29},{"ts":1594890466755,"val":26.28},{"ts":1594890502755,"val":26.32}] (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886920755,"val":1010.83},{"ts":1594886938755,"val":1010.83},{"ts":1594886974755,"val":1010.84},{"ts":1594887010755,"val":1010.84},{"ts":1594887046755,"val":1010.87},{"ts":1594887082755,"val":1010.87},{"ts":1594887118755,"val":1010.86},{"ts":1594887154755,"val":1010.85},{"ts":1594887190755,"val":1010.88},{"ts":1594887226755,"val":1010.88},{"ts":1594887262755,"val":1010.89},{"ts":1594887298755,"val":1010.9},{"ts":1594887334755,"val":1010.9},{"ts":1594887370755,"val":1010.91},{"ts":1594887406755,"val":1010.91},{"ts":1594887442755,"val":1010.89},{"ts":1594887478755,"val":1010.92},{"ts":1594887514755,"val":1010.91},{"ts":1594887550755,"val":1010.92},{"ts":1594887586755,"val":1010.9},{"ts":1594887622755,"val":1010.89},{"ts":1594887658755,"val":1010.9},{"ts":1594887694755,"val":1010.9},{"ts":1594887730755,"val":1010.88},{"ts":1594887766755,"val":1010.89},{"ts":1594887802755,"val":1010.89},{"ts":1594887838755,"val":1010.92},{"ts":1594887874755,"val":1010.93},{"ts":1594887910755,"val":1010.94},{"ts":1594887946755,"val":1010.93},{"ts":1594887982755,"val":1010.93},{"ts":1594888018755,"val":1010.94},{"ts":1594888054755,"val":1010.93},{"ts":1594888090755,"val":1010.92},{"ts":1594888126755,"val":1010.92},{"ts":1594888162755,"val":1010.93},{"ts":1594888198755,"val":1010.95},{"ts":1594888234755,"val":1010.97},{"ts":1594888270755,"val":1010.96},{"ts":1594888306755,"val":1010.97},{"ts":1594888342755,"val":1010.98},{"ts":1594888378755,"val":1010.96},{"ts":1594888414755,"val":1010.98},{"ts":1594888450755,"val":1010.99},{"ts":1594888486755,"val":1010.97},{"ts":1594888522755,"val":1010.99},{"ts":1594888558755,"val":1011},{"ts":1594888594755,"val":1011},{"ts":1594888630755,"val":1010.99},{"ts":1594888666755,"val":1010.99},{"ts":1594888702755,"val":1010.97},{"ts":1594888738755,"val":1010.98},{"ts":1594888774755,"val":1010.99},{"ts":1594888810755,"val":1010.99},{"ts":1594888846755,"val":1010.97},{"ts":1594888882755,"val":1010.98},{"ts":1594888918755,"val":1010.98},{"ts":1594888954755,"val":1010.97},{"ts":1594888990755,"val":1010.97},{"ts":1594889026755,"val":1010.97},{"ts":1594889062755,"val":1010.97},{"ts":1594889098755,"val":1010.98},{"ts":1594889134755,"val":1010.98},{"ts":1594889170755,"val":1010.99},{"ts":1594889206755,"val":1010.98},{"ts":1594889242755,"val":1010.99},{"ts":1594889278755,"val":1010.98},{"ts":1594889314755,"val":1010.99},{"ts":1594889350755,"val":1010.99},{"ts":1594889386755,"val":1010.94},{"ts":1594889422755,"val":1010.95},{"ts":1594889458755,"val":1010.97},{"ts":1594889494755,"val":1010.94},{"ts":1594889530755,"val":1010.94},{"ts":1594889566755,"val":1010.93},{"ts":1594889602755,"val":1010.95},{"ts":1594889638755,"val":1010.93},{"ts":1594889674755,"val":1010.95},{"ts":1594889710755,"val":1010.94},{"ts":1594889746755,"val":1010.94},{"ts":1594889782755,"val":1010.95},{"ts":1594889818755,"val":1010.94},{"ts":1594889854755,"val":1010.97},{"ts":1594889890755,"val":1010.98},{"ts":1594889926755,"val":1010.97},{"ts":1594889962755,"val":1011},{"ts":1594889998755,"val":1010.98},{"ts":1594890034755,"val":1010.99},{"ts":1594890070755,"val":1010.98},{"ts":1594890106755,"val":1010.98},{"ts":1594890142755,"val":1010.98},{"ts":1594890178755,"val":1010.99},{"ts":1594890214755,"val":1011.01},{"ts":1594890250755,"val":1010.99},{"ts":1594890286755,"val":1010.98},{"ts":1594890322755,"val":1011},{"ts":1594890358755,"val":1010.99},{"ts":1594890394755,"val":1010.99},{"ts":1594890430755,"val":1010.99},{"ts":1594890466755,"val":1011},{"ts":1594890502755,"val":1010.99}] (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886920755,"val":138.6},{"ts":1594886938755,"val":141.2},{"ts":1594886974755,"val":141.83},{"ts":1594887010755,"val":143.8},{"ts":1594887046755,"val":150},{"ts":1594887082755,"val":149},{"ts":1594887118755,"val":152},{"ts":1594887154755,"val":165},{"ts":1594887190755,"val":166},{"ts":1594887226755,"val":157},{"ts":1594887262755,"val":157.2},{"ts":1594887298755,"val":155.17},{"ts":1594887334755,"val":155.6},{"ts":1594887370755,"val":152.5},{"ts":1594887406755,"val":153.17},{"ts":1594887442755,"val":153.6},{"ts":1594887478755,"val":154.5},{"ts":1594887514755,"val":152},{"ts":1594887550755,"val":154.17},{"ts":1594887586755,"val":151.6},{"ts":1594887622755,"val":152.67},{"ts":1594887658755,"val":154.17},{"ts":1594887694755,"val":155.6},{"ts":1594887730755,"val":154.33},{"ts":1594887766755,"val":151},{"ts":1594887802755,"val":149.5},{"ts":1594887838755,"val":149.4},{"ts":1594887874755,"val":148.33},{"ts":1594887910755,"val":150.67},{"ts":1594887946755,"val":148.8},{"ts":1594887982755,"val":152.33},{"ts":1594888018755,"val":150},{"ts":1594888054755,"val":149.67},{"ts":1594888090755,"val":147.2},{"ts":1594888126755,"val":148.83},{"ts":1594888162755,"val":148.67},{"ts":1594888198755,"val":149},{"ts":1594888234755,"val":151.17},{"ts":1594888270755,"val":149.8},{"ts":1594888306755,"val":149.5},{"ts":1594888342755,"val":146.4},{"ts":1594888378755,"val":149.17},{"ts":1594888414755,"val":148.5},{"ts":1594888450755,"val":149.2},{"ts":1594888486755,"val":150.17},{"ts":1594888522755,"val":147.8},{"ts":1594888558755,"val":147.33},{"ts":1594888594755,"val":147.4},{"ts":1594888630755,"val":148.67},{"ts":1594888666755,"val":148.5},{"ts":1594888702755,"val":149},{"ts":1594888738755,"val":149},{"ts":1594888774755,"val":150.2},{"ts":1594888810755,"val":146},{"ts":1594888846755,"val":147},{"ts":1594888882755,"val":145.5},{"ts":1594888918755,"val":145.33},{"ts":1594888954755,"val":144.8},{"ts":1594888990755,"val":146.83},{"ts":1594889026755,"val":150.6},{"ts":1594889062755,"val":149.33},{"ts":1594889098755,"val":148},{"ts":1594889134755,"val":149.83},{"ts":1594889170755,"val":152.5},{"ts":1594889206755,"val":148.6},{"ts":1594889242755,"val":148},{"ts":1594889278755,"val":147.2},{"ts":1594889314755,"val":147.17},{"ts":1594889350755,"val":146.8},{"ts":1594889386755,"val":143.83},{"ts":1594889422755,"val":144.33},{"ts":1594889458755,"val":146},{"ts":1594889494755,"val":144.67},{"ts":1594889530755,"val":141.4},{"ts":1594889566755,"val":140.67},{"ts":1594889602755,"val":144},{"ts":1594889638755,"val":144.33},{"ts":1594889674755,"val":145.17},{"ts":1594889710755,"val":143.2},{"ts":1594889746755,"val":142.33},{"ts":1594889782755,"val":141},{"ts":1594889818755,"val":139.83},{"ts":1594889854755,"val":143.17},{"ts":1594889890755,"val":140},{"ts":1594889926755,"val":140.67},{"ts":1594889962755,"val":140.6},{"ts":1594889998755,"val":141.5},{"ts":1594890034755,"val":139.8},{"ts":1594890070755,"val":142.17},{"ts":1594890106755,"val":140.5},{"ts":1594890142755,"val":139},{"ts":1594890178755,"val":139.67},{"ts":1594890214755,"val":140.6},{"ts":1594890250755,"val":142.5},{"ts":1594890286755,"val":143},{"ts":1594890322755,"val":141.83},{"ts":1594890358755,"val":141.67},{"ts":1594890394755,"val":141.2},{"ts":1594890430755,"val":141.33},{"ts":1594890466755,"val":140},{"ts":1594890502755,"val":140.5}] (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886920755,"val":41.075},{"ts":1594886938755,"val":41.19},{"ts":1594886974755,"val":41.28},{"ts":1594887010755,"val":41.18},{"ts":1594887046755,"val":41.22},{"ts":1594887082755,"val":41.14},{"ts":1594887118755,"val":41.11},{"ts":1594887154755,"val":40.51},{"ts":1594887190755,"val":41.07},{"ts":1594887226755,"val":40.83},{"ts":1594887262755,"val":41.16},{"ts":1594887298755,"val":41.22},{"ts":1594887334755,"val":40.89},{"ts":1594887370755,"val":40.81},{"ts":1594887406755,"val":41.04},{"ts":1594887442755,"val":41.1},{"ts":1594887478755,"val":41.17},{"ts":1594887514755,"val":41.18},{"ts":1594887550755,"val":41.38},{"ts":1594887586755,"val":41.32},{"ts":1594887622755,"val":41.57},{"ts":1594887658755,"val":41.18},{"ts":1594887694755,"val":41.27},{"ts":1594887730755,"val":41.3},{"ts":1594887766755,"val":41.28},{"ts":1594887802755,"val":41.24},{"ts":1594887838755,"val":41.19},{"ts":1594887874755,"val":41.19},{"ts":1594887910755,"val":41.12},{"ts":1594887946755,"val":41.07},{"ts":1594887982755,"val":40.99},{"ts":1594888018755,"val":41.04},{"ts":1594888054755,"val":41.06},{"ts":1594888090755,"val":40.99},{"ts":1594888126755,"val":40.95},{"ts":1594888162755,"val":40.96},{"ts":1594888198755,"val":40.95},{"ts":1594888234755,"val":40.92},{"ts":1594888270755,"val":40.92},{"ts":1594888306755,"val":40.93},{"ts":1594888342755,"val":40.97},{"ts":1594888378755,"val":40.96},{"ts":1594888414755,"val":40.98},{"ts":1594888450755,"val":40.93},{"ts":1594888486755,"val":40.95},{"ts":1594888522755,"val":41},{"ts":1594888558755,"val":40.97},{"ts":1594888594755,"val":40.96},{"ts":1594888630755,"val":40.97},{"ts":1594888666755,"val":40.94},{"ts":1594888702755,"val":40.94},{"ts":1594888738755,"val":40.97},{"ts":1594888774755,"val":40.99},{"ts":1594888810755,"val":41},{"ts":1594888846755,"val":40.99},{"ts":1594888882755,"val":41.03},{"ts":1594888918755,"val":41.06},{"ts":1594888954755,"val":40.98},{"ts":1594888990755,"val":40.96},{"ts":1594889026755,"val":40.99},{"ts":1594889062755,"val":40.96},{"ts":1594889098755,"val":40.96},{"ts":1594889134755,"val":40.84},{"ts":1594889170755,"val":40.88},{"ts":1594889206755,"val":40.94},{"ts":1594889242755,"val":40.9},{"ts":1594889278755,"val":40.69},{"ts":1594889314755,"val":40.93},{"ts":1594889350755,"val":41.01},{"ts":1594889386755,"val":41.01},{"ts":1594889422755,"val":41.03},{"ts":1594889458755,"val":41.05},{"ts":1594889494755,"val":41.05},{"ts":1594889530755,"val":41.07},{"ts":1594889566755,"val":41.05},{"ts":1594889602755,"val":41.01},{"ts":1594889638755,"val":41.06},{"ts":1594889674755,"val":41.05},{"ts":1594889710755,"val":41.05},{"ts":1594889746755,"val":41.04},{"ts":1594889782755,"val":41.09},{"ts":1594889818755,"val":41.04},{"ts":1594889854755,"val":41.09},{"ts":1594889890755,"val":41.08},{"ts":1594889926755,"val":41.08},{"ts":1594889962755,"val":41.08},{"ts":1594889998755,"val":41.09},{"ts":1594890034755,"val":40.98},{"ts":1594890070755,"val":41.04},{"ts":1594890106755,"val":41.07},{"ts":1594890142755,"val":41.06},{"ts":1594890178755,"val":41.06},{"ts":1594890214755,"val":41.03},{"ts":1594890250755,"val":40.93},{"ts":1594890286755,"val":40.97},{"ts":1594890322755,"val":40.9},{"ts":1594890358755,"val":40.96},{"ts":1594890394755,"val":40.93},{"ts":1594890430755,"val":40.89},{"ts":1594890466755,"val":40.9},{"ts":1594890502755,"val":40.82}] (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getPreparedData w00503] prepare data for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck' length: 101 (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [Line History Chart w00503] chart updating... (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [Line History Chart w00503] chart successful updated (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550755,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history options for 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': {"instance":"sql.1","count":100,"aggregate":"average","start":1594886950755,"end":1594890550756,"timeout":3000} (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Temperatur': [{"ts":1594886950755,"val":26.23},{"ts":1594886968755,"val":26.21},{"ts":1594887004755,"val":26.2},{"ts":1594887040755,"val":26.21},{"ts":1594887076755,"val":26.22},{"ts":1594887112755,"val":26.21},{"ts":1594887148755,"val":26.23},{"ts":1594887184755,"val":26.2},{"ts":1594887220755,"val":26.27},{"ts":1594887256755,"val":26.25},{"ts":1594887292755,"val":26.25},{"ts":1594887328755,"val":26.28},{"ts":1594887364755,"val":26.25},{"ts":1594887400755,"val":26.27},{"ts":1594887436755,"val":26.2},{"ts":1594887472755,"val":26.21},{"ts":1594887508755,"val":26.2},{"ts":1594887544755,"val":26.23},{"ts":1594887580755,"val":26.25},{"ts":1594887616755,"val":26.25},{"ts":1594887652755,"val":26.25},{"ts":1594887688755,"val":26.22},{"ts":1594887724755,"val":26.25},{"ts":1594887760755,"val":26.3},{"ts":1594887796755,"val":26.27},{"ts":1594887832755,"val":26.3},{"ts":1594887868755,"val":26.27},{"ts":1594887904755,"val":26.29},{"ts":1594887940755,"val":26.3},{"ts":1594887976755,"val":26.29},{"ts":1594888012755,"val":26.28},{"ts":1594888048755,"val":26.32},{"ts":1594888084755,"val":26.33},{"ts":1594888120755,"val":26.32},{"ts":1594888156755,"val":26.34},{"ts":1594888192755,"val":26.35},{"ts":1594888228755,"val":26.4},{"ts":1594888264755,"val":26.43},{"ts":1594888300755,"val":26.38},{"ts":1594888336755,"val":26.4},{"ts":1594888372755,"val":26.38},{"ts":1594888408755,"val":26.4},{"ts":1594888444755,"val":26.43},{"ts":1594888480755,"val":26.42},{"ts":1594888516755,"val":26.43},{"ts":1594888552755,"val":26.42},{"ts":1594888588755,"val":26.4},{"ts":1594888624755,"val":26.4},{"ts":1594888660755,"val":26.42},{"ts":1594888696755,"val":26.4},{"ts":1594888732755,"val":26.4},{"ts":1594888768755,"val":26.35},{"ts":1594888804755,"val":26.42},{"ts":1594888840755,"val":26.43},{"ts":1594888876755,"val":26.42},{"ts":1594888912755,"val":26.42},{"ts":1594888948755,"val":26.43},{"ts":1594888984755,"val":26.42},{"ts":1594889020755,"val":26.43},{"ts":1594889056755,"val":26.4},{"ts":1594889092755,"val":26.38},{"ts":1594889128755,"val":26.36},{"ts":1594889164755,"val":26.38},{"ts":1594889200755,"val":26.38},{"ts":1594889236755,"val":26.38},{"ts":1594889272755,"val":26.35},{"ts":1594889308755,"val":26.36},{"ts":1594889344755,"val":26.35},{"ts":1594889380755,"val":26.36},{"ts":1594889416755,"val":26.38},{"ts":1594889452755,"val":26.4},{"ts":1594889488755,"val":26.42},{"ts":1594889524755,"val":26.38},{"ts":1594889560755,"val":26.38},{"ts":1594889596755,"val":26.35},{"ts":1594889632755,"val":26.34},{"ts":1594889668755,"val":26.36},{"ts":1594889704755,"val":26.35},{"ts":1594889740755,"val":26.36},{"ts":1594889776755,"val":26.33},{"ts":1594889812755,"val":26.34},{"ts":1594889848755,"val":26.34},{"ts":1594889884755,"val":26.33},{"ts":1594889920755,"val":26.38},{"ts":1594889956755,"val":26.35},{"ts":1594889992755,"val":26.36},{"ts":1594890028755,"val":26.35},{"ts":1594890064755,"val":26.32},{"ts":1594890100755,"val":26.32},{"ts":1594890136755,"val":26.3},{"ts":1594890172755,"val":26.29},{"ts":1594890208755,"val":26.33},{"ts":1594890244755,"val":26.29},{"ts":1594890280755,"val":26.3},{"ts":1594890316755,"val":26.29},{"ts":1594890352755,"val":26.29},{"ts":1594890388755,"val":26.28},{"ts":1594890424755,"val":26.29},{"ts":1594890460755,"val":26.3},{"ts":1594890496755,"val":26.32},{"ts":1594890532755,"val":26.28}] (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftdruck': [{"ts":1594886950755,"val":1010.84},{"ts":1594886968755,"val":1010.84},{"ts":1594887004755,"val":1010.84},{"ts":1594887040755,"val":1010.86},{"ts":1594887076755,"val":1010.87},{"ts":1594887112755,"val":1010.86},{"ts":1594887148755,"val":1010.85},{"ts":1594887184755,"val":1010.87},{"ts":1594887220755,"val":1010.88},{"ts":1594887256755,"val":1010.89},{"ts":1594887292755,"val":1010.9},{"ts":1594887328755,"val":1010.9},{"ts":1594887364755,"val":1010.91},{"ts":1594887400755,"val":1010.91},{"ts":1594887436755,"val":1010.9},{"ts":1594887472755,"val":1010.91},{"ts":1594887508755,"val":1010.91},{"ts":1594887544755,"val":1010.92},{"ts":1594887580755,"val":1010.9},{"ts":1594887616755,"val":1010.89},{"ts":1594887652755,"val":1010.9},{"ts":1594887688755,"val":1010.9},{"ts":1594887724755,"val":1010.88},{"ts":1594887760755,"val":1010.89},{"ts":1594887796755,"val":1010.9},{"ts":1594887832755,"val":1010.91},{"ts":1594887868755,"val":1010.93},{"ts":1594887904755,"val":1010.94},{"ts":1594887940755,"val":1010.94},{"ts":1594887976755,"val":1010.93},{"ts":1594888012755,"val":1010.94},{"ts":1594888048755,"val":1010.93},{"ts":1594888084755,"val":1010.93},{"ts":1594888120755,"val":1010.92},{"ts":1594888156755,"val":1010.93},{"ts":1594888192755,"val":1010.94},{"ts":1594888228755,"val":1010.96},{"ts":1594888264755,"val":1010.97},{"ts":1594888300755,"val":1010.97},{"ts":1594888336755,"val":1010.97},{"ts":1594888372755,"val":1010.96},{"ts":1594888408755,"val":1010.99},{"ts":1594888444755,"val":1010.98},{"ts":1594888480755,"val":1010.98},{"ts":1594888516755,"val":1010.99},{"ts":1594888552755,"val":1010.99},{"ts":1594888588755,"val":1011},{"ts":1594888624755,"val":1010.99},{"ts":1594888660755,"val":1010.99},{"ts":1594888696755,"val":1010.98},{"ts":1594888732755,"val":1010.98},{"ts":1594888768755,"val":1010.99},{"ts":1594888804755,"val":1010.99},{"ts":1594888840755,"val":1010.97},{"ts":1594888876755,"val":1010.99},{"ts":1594888912755,"val":1010.98},{"ts":1594888948755,"val":1010.97},{"ts":1594888984755,"val":1010.97},{"ts":1594889020755,"val":1010.96},{"ts":1594889056755,"val":1010.97},{"ts":1594889092755,"val":1010.98},{"ts":1594889128755,"val":1010.98},{"ts":1594889164755,"val":1010.99},{"ts":1594889200755,"val":1010.99},{"ts":1594889236755,"val":1010.98},{"ts":1594889272755,"val":1010.99},{"ts":1594889308755,"val":1010.98},{"ts":1594889344755,"val":1010.99},{"ts":1594889380755,"val":1010.95},{"ts":1594889416755,"val":1010.95},{"ts":1594889452755,"val":1010.97},{"ts":1594889488755,"val":1010.95},{"ts":1594889524755,"val":1010.94},{"ts":1594889560755,"val":1010.94},{"ts":1594889596755,"val":1010.94},{"ts":1594889632755,"val":1010.93},{"ts":1594889668755,"val":1010.94},{"ts":1594889704755,"val":1010.94},{"ts":1594889740755,"val":1010.94},{"ts":1594889776755,"val":1010.95},{"ts":1594889812755,"val":1010.94},{"ts":1594889848755,"val":1010.96},{"ts":1594889884755,"val":1010.98},{"ts":1594889920755,"val":1010.98},{"ts":1594889956755,"val":1010.99},{"ts":1594889992755,"val":1010.98},{"ts":1594890028755,"val":1010.99},{"ts":1594890064755,"val":1010.98},{"ts":1594890100755,"val":1010.98},{"ts":1594890136755,"val":1010.98},{"ts":1594890172755,"val":1010.99},{"ts":1594890208755,"val":1011.01},{"ts":1594890244755,"val":1011},{"ts":1594890280755,"val":1010.98},{"ts":1594890316755,"val":1011},{"ts":1594890352755,"val":1011},{"ts":1594890388755,"val":1010.98},{"ts":1594890424755,"val":1010.99},{"ts":1594890460755,"val":1011},{"ts":1594890496755,"val":1010.99},{"ts":1594890532755,"val":1011.01}] (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.TVOC': [{"ts":1594886950755,"val":142.66500000000002},{"ts":1594886968755,"val":142.33},{"ts":1594887004755,"val":142.4},{"ts":1594887040755,"val":149.83},{"ts":1594887076755,"val":148.8},{"ts":1594887112755,"val":151},{"ts":1594887148755,"val":163},{"ts":1594887184755,"val":167},{"ts":1594887220755,"val":158.33},{"ts":1594887256755,"val":156.8},{"ts":1594887292755,"val":155.5},{"ts":1594887328755,"val":155.6},{"ts":1594887364755,"val":152.83},{"ts":1594887400755,"val":153},{"ts":1594887436755,"val":153.4},{"ts":1594887472755,"val":155},{"ts":1594887508755,"val":151.8},{"ts":1594887544755,"val":154},{"ts":1594887580755,"val":152.2},{"ts":1594887616755,"val":152.33},{"ts":1594887652755,"val":153.83},{"ts":1594887688755,"val":155.2},{"ts":1594887724755,"val":155.33},{"ts":1594887760755,"val":151.2},{"ts":1594887796755,"val":149.83},{"ts":1594887832755,"val":149.4},{"ts":1594887868755,"val":148},{"ts":1594887904755,"val":150.67},{"ts":1594887940755,"val":148.8},{"ts":1594887976755,"val":152},{"ts":1594888012755,"val":150.6},{"ts":1594888048755,"val":149.67},{"ts":1594888084755,"val":147.4},{"ts":1594888120755,"val":149},{"ts":1594888156755,"val":148.67},{"ts":1594888192755,"val":148.4},{"ts":1594888228755,"val":151},{"ts":1594888264755,"val":149.8},{"ts":1594888300755,"val":150.17},{"ts":1594888336755,"val":146.5},{"ts":1594888372755,"val":149},{"ts":1594888408755,"val":149},{"ts":1594888444755,"val":148.4},{"ts":1594888480755,"val":150.67},{"ts":1594888516755,"val":148.4},{"ts":1594888552755,"val":146.67},{"ts":1594888588755,"val":147.67},{"ts":1594888624755,"val":149},{"ts":1594888660755,"val":148.17},{"ts":1594888696755,"val":149.2},{"ts":1594888732755,"val":148.67},{"ts":1594888768755,"val":150.6},{"ts":1594888804755,"val":146.17},{"ts":1594888840755,"val":147},{"ts":1594888876755,"val":145.6},{"ts":1594888912755,"val":145.17},{"ts":1594888948755,"val":144.8},{"ts":1594888984755,"val":146.33},{"ts":1594889020755,"val":150.6},{"ts":1594889056755,"val":149.17},{"ts":1594889092755,"val":148.33},{"ts":1594889128755,"val":149.4},{"ts":1594889164755,"val":152.5},{"ts":1594889200755,"val":149.6},{"ts":1594889236755,"val":148},{"ts":1594889272755,"val":146.8},{"ts":1594889308755,"val":147.67},{"ts":1594889344755,"val":146.67},{"ts":1594889380755,"val":144},{"ts":1594889416755,"val":143.83},{"ts":1594889452755,"val":146.2},{"ts":1594889488755,"val":145},{"ts":1594889524755,"val":142},{"ts":1594889560755,"val":140.17},{"ts":1594889596755,"val":143.83},{"ts":1594889632755,"val":144.4},{"ts":1594889668755,"val":144.83},{"ts":1594889704755,"val":143.8},{"ts":1594889740755,"val":142.67},{"ts":1594889776755,"val":141.2},{"ts":1594889812755,"val":139.33},{"ts":1594889848755,"val":143.33},{"ts":1594889884755,"val":140.2},{"ts":1594889920755,"val":140.67},{"ts":1594889956755,"val":140.4},{"ts":1594889992755,"val":141.67},{"ts":1594890028755,"val":139.8},{"ts":1594890064755,"val":142.17},{"ts":1594890100755,"val":140.17},{"ts":1594890136755,"val":140},{"ts":1594890172755,"val":139.5},{"ts":1594890208755,"val":140.4},{"ts":1594890244755,"val":142},{"ts":1594890280755,"val":143.2},{"ts":1594890316755,"val":141.83},{"ts":1594890352755,"val":142},{"ts":1594890388755,"val":140.8},{"ts":1594890424755,"val":141.5},{"ts":1594890460755,"val":140.4},{"ts":1594890496755,"val":140},{"ts":1594890532755,"val":140.6}] (bundle.min.js, line 2)
                              [Log] [getTaskForHistoryData w00503] history data result 'mqtt.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit': [{"ts":1594886950755,"val":41.29},{"ts":1594886968755,"val":41.28},{"ts":1594887004755,"val":41.18},{"ts":1594887040755,"val":41.24},{"ts":1594887076755,"val":41.14},{"ts":1594887112755,"val":41.22},{"ts":1594887148755,"val":40.46},{"ts":1594887184755,"val":41.05},{"ts":1594887220755,"val":40.79},{"ts":1594887256755,"val":41.13},{"ts":1594887292755,"val":41.23},{"ts":1594887328755,"val":40.99},{"ts":1594887364755,"val":40.75},{"ts":1594887400755,"val":41.01},{"ts":1594887436755,"val":41.1},{"ts":1594887472755,"val":41.18},{"ts":1594887508755,"val":41.15},{"ts":1594887544755,"val":41.35},{"ts":1594887580755,"val":41.29},{"ts":1594887616755,"val":41.58},{"ts":1594887652755,"val":41.22},{"ts":1594887688755,"val":41.26},{"ts":1594887724755,"val":41.3},{"ts":1594887760755,"val":41.29},{"ts":1594887796755,"val":41.24},{"ts":1594887832755,"val":41.2},{"ts":1594887868755,"val":41.19},{"ts":1594887904755,"val":41.14},{"ts":1594887940755,"val":41.08},{"ts":1594887976755,"val":40.99},{"ts":1594888012755,"val":41.04},{"ts":1594888048755,"val":41.06},{"ts":1594888084755,"val":41.01},{"ts":1594888120755,"val":40.95},{"ts":1594888156755,"val":40.96},{"ts":1594888192755,"val":40.95},{"ts":1594888228755,"val":40.92},{"ts":1594888264755,"val":40.92},{"ts":1594888300755,"val":40.93},{"ts":1594888336755,"val":40.97},{"ts":1594888372755,"val":40.95},{"ts":1594888408755,"val":40.98},{"ts":1594888444755,"val":40.93},{"ts":1594888480755,"val":40.96},{"ts":1594888516755,"val":40.99},{"ts":1594888552755,"val":40.97},{"ts":1594888588755,"val":40.97},{"ts":1594888624755,"val":40.95},{"ts":1594888660755,"val":40.96},{"ts":1594888696755,"val":40.93},{"ts":1594888732755,"val":40.97},{"ts":1594888768756,"val":40.98},{"ts":1594888804756,"val":41.01},{"ts":1594888840756,"val":40.99},{"ts":1594888876756,"val":41.02},{"ts":1594888912756,"val":41.05},{"ts":1594888948756,"val":41.01},{"ts":1594888984756,"val":40.94},{"ts":1594889020756,"val":40.99},{"ts":1594889056756,"val":40.98},{"ts":1594889092756,"val":40.96},{"ts":1594889128756,"val":40.85},{"ts":1594889164756,"val":40.88},{"ts":1594889200756,"val":40.93},{"ts":1594889236756,"val":40.93},{"ts":1594889272756,"val":40.67},{"ts":1594889308756,"val":40.92},{"ts":1594889344756,"val":41},{"ts":1594889380756,"val":41.01},{"ts":1594889416756,"val":41.03},{"ts":1594889452756,"val":41.05},{"ts":1594889488756,"val":41.05},{"ts":1594889524756,"val":41.07},{"ts":1594889560756,"val":41.06},{"ts":1594889596756,"val":41.01},{"ts":1594889632756,"val":41.05},{"ts":1594889668756,"val":41.05},{"ts":1594889704756,"val":41.05},{"ts":1594889740756,"val":41.05},{"ts":1594889776756,"val":41.08},{"ts":1594889812756,"val":41.05},{"ts":1594889848756,"val":41.08},{"ts":1594889884756,"val":41.09},{"ts":1594889920756,"val":41.08},{"ts":1594889956756,"val":41.08},{"ts":1594889992756,"val":41.09},{"ts":1594890028756,"val":40.99},{"ts":1594890064756,"val":41.03},{"ts":1594890100756,"val":41.07},{"ts":1594890136756,"val":41.06},{"ts":1594890172756,"val":41.05},{"ts":1594890208756,"val":41.05},{"ts":1594890244756,"val":40.92},{"ts":1594890280756,"val":40.97},{"ts":1594890316756,"val":40.92},{"ts":1594890352756,"val":40.95},{"ts":1594890388756,"val":40.94},{"ts":1594890424756,"val":40.9},{"ts":1594890460756,"val":40.91},{"ts":1594890496756,"val":40.82},{"ts":1594890532756,"val":40.84}] (bundle.min.js, line 2)
                              Ich kann da halt nicht wirklich was anklicken. Das verhält sich, als wäre es nur ein Bild. Wenn ich allerdings aus dem Editor heraus nur die eine Card starte funktioniert das auch mit der Bedienung. Nur auf der Seite mit dem Masonry View, wo die Card drin eingebunden ist, kann ich das nicht bedienen. Als wäre das verdeckt.
                              EDIT: Es wäre noch anzumerken, dass es scheinbar nur im Safari unter macOS Catalina so ist. Vielleicht macht es nicht wirklich sinn, da jetzt was zu suchen.
                              macOS Catalina - Safari: nicht bedienbar
                              macOS Catalina - Chrome: funktioniert einwandfrei
                              iOS 13.5.1 - Safari (iPhone): funktioniert auch
                              Nur zur Info, seit dem Update auf Safari 14.0 läuft das Chart wieder einwandfrei unter macOS.
                                klaus88 last edited by klaus88
                                erstmal allerbesten Dank für dieses tolle Widget.
                                Vielleicht hat wer einen Tipp für mich: Ich möchte gerne die aktuellen Corona Zahlen aufzeichnen - dank Corona Adapter und history Adapter und diesem Widget geht das relativ einfach.
                                Leider sendet die Datenquelle aber zwischen 2 Tagen auch mal den Wert 0 - also als Bsp. :
                                19.9. von 10 bis 24 Uhr Wert = 816
                                20.9. von 0 bis 10 Uhr Wert = 0
                                ab 10 Uhr Wert = 613.
                                Dadurch schaut das Diagramm etwas komisch aus. Gibt es eine Möglichkeit, dass man "0" Werte ignorieren kann?
                                Bild als Beispiel: !Corona.jpg
                                Danke für eure Hilfe
                                Klaus
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @klaus88 last edited by sigi234
                                  @klaus88 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                  history Adapter
                                  Genau hier
                                    klaus88 @sigi234 last edited by klaus88
                                    @sigi234 Mist - ich hab's mir gedacht ! Hast einen Tipp wie?
                                    Derzeitige Einstellungen:
                                    Danke für deine Hilfe
                                    Klaus
                                    Update: Ich glaube jetzt haben wir gleichzeitig geschrieben 🙂 Ich habe diese Einstellung nicht !
                                      Welche Version?
                                        @sigi234 Sorry - bin auf der falschen Fährte gewesen - habs schon - ist natürlich in der Instanz und nicht im Objekt !!!
                                        DANKE DANKE für deine Hilfe - werde es mal checken ob es geht!
                                        Klaus
                                        • Bostil
                                          Bostil last edited by
                                          Hi @Scrounger - erhalte beim Erstellen eines simplen Liniendiagrams fast permanent im Editor und auch in der Runtime den Fehler "Error Timeout". Hast du eine Ahnung welche Einstellung hierfür verantwortlich sein könnte ? DANKE dir.
                                          Export:
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Line-History","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"0","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"1 day","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 hour","chartTimeout":"2","pointStyle":"circle","showLegend":false,"legendPosition":"bottom","legendPointStyle":false,"showTooltip":true,"tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"axisTicks","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"6","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":true,"yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"showValuesAuto","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"showValuesOn","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid0":"deconz.0.sensors.bc33acfffe4c92ba.temperature","historyAdapterInstance":"history.0","yAxisMinValue0":"","yAxisMaxValue0":"","multiply0":"","multiply1":"1","manualRefreshTrigger":"","mdwDebug":false,"minTimeInterval":"","maxDataPoints":"","useFillColor0":true,"yAxisStep0":"1","valuesSteps0":"1","backgroundColor":"rgba(61, 92, 101, 0.8)","chartAreaBackgroundColor":"rgba(61, 92, 101, 0.3)","animationDuration":"1200","chartPaddingTop":"10","chartPaddingLeft":"10","chartPaddingRight":"10","chartPaddingBottom":"4","colorScheme":"material.bluegrey","globalColor":"#dedede","pointSize":"7","pointSizeHover":"20","legendFontFamily":"Akrobat","legendFontColor":"#dedede","tooltipTitleFontFamily":"Akrobat","tooltipBodyFontFamily":"Akrobat","xAxisTitleFontFamily":"Akrobat","yAxisTitleFontFamily":"Akrobat","valuesFontFamily0":"Akrobat","tooltipBackgroundColor":"rgba(61, 92, 101, 0.8)","tooltipArrowSize":"5","tooltipDistanceToBar":"5","tooltipBoxRadius":"3","tooltipXpadding":"5","tooltipYpadding":"5","tooltipTitleFontColor":"#dedede","tooltipBodyFontColor":"#dedede","tooltipValueMaxDecimals":"1","tooltipValueMinDecimals":"1","lineTension0":"1","lineThikness0":"3","fillColor0":"rgba(84, 126, 138, 1)","pointHoverColor0":"rgba(61, 92, 101, 1)","xAxisValueFontFamily":"Akrobat","xAxisValueFontSize":"25","xAxisValueLabelColor":"#dedede","xAxisGridLinesColor":"#dedede","yAxisValueLabelColor":"#dedede","yAxisTitleFontSize":"25","yAxisValueFontFamily":"Akrobat","yAxisGridLinesColor0":"#dedede","yAxisValueFontSize":"25","yAxisTitleColor":"#dedede","yAxisValueColor0":"#dedede","yAxisValueMaxDigits0":"0","yAxisValueMinDigits0":"1","yAxisValueAppendText0":" °C","valuesMinDecimals0":"1","valuesMaxDecimals0":"1","valuesAppendText0":" °C","valuesFontColor0":"#dedede","valuesFontSize0":"25","disableHoverEffects":false,"dataColor0":"rgba(61, 92, 101, 1)","axisValueAppendText":"","xAxisTickLength":"3","yAxisTickLength0":"3","xAxisMaxLabel":"24","xAxisOffsetGridLines":false,"steppedLine0":false},"style":{"left":"30px","top":"415px","width":"794px","height":"419px","z-index":2},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Bostil last edited by sigi234
                                            @Bostil
                                            Erhöhe das Diagramm Time Out unter Allgemein
                                            Edit: geht bei mir auch nicht.
                                            Welche Version hast du?
                                            Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            61
                                            202
                                            34001
