    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      dirkhe Developer @Sweatchuck last edited by
      @Sweatchuck bei Karte bin ich eigentlich raus, aber hast du kartenabruf in den Einstellungen aktiviert?
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Freaknet last edited by
        @Freaknet
        Ich habe die Erfahrung gemacht, das Canvas in einer ioBroker Installation unter Windows, NICHT mit der nodejs 12.xxx Version läuft. Ich bin dann wieder auf nodejs 10.xxx gegangen und Zack funktionierte auch Canvas und die Kartendarstellung sowohl bei iRobot Roomba als auch bei dem mii-Vaccum Sagern wieder einwandfrei.
        Mit der 12er Version von nodejs keine Chance
          Freaknet @JB_Sullivan last edited by Freaknet
          @JB_Sullivan
          Hey, das kann natürlich sein... hab vor kurzem auf nodejs 12.xxx upgedatet (unter Linux nicht Windows) damit ich Up-To-Date weiterhin bin und es auch empfohlen wurde. Vielleicht liegt es wirklich da dran... will aber ungern wieder auf nodejs 10.xxx wechseln. Aber sollte das wirklich der Fall sein muss ich mich vorerst mal von der Karte verabschieden.
          Gibts schon einen issue dafür auf github?
          Wäre Schade wenn die Option damit erledigt wäre die Karte zu sehen.
          @dirkhe
          Der Adapter wurde ohne Fehler installiert, hab ihn auch schon 2x kpl. deinstalliert gehabt, immer mit selben Ergebnis. Was jedoch auch komisch ist, das Widget wird in der Vis auch nicht mehr richtig angezeigt (siehe Foto). Das Ergebnis der Canvas installation hänge ich auch mal mit dran.
            Thomas Braun Most Active @Freaknet last edited by Thomas Braun
            @Freaknet
            /root/node...
            Ist ja auch falsch.
            Root hat gar keine node-Module in seinem Home-Verzeichnis liegen, weil man sich nie als root einloggt. Oder ist das wieder so ein Synology / Docker-Zeuch? Aber auch dann darf das nie in /root liegen.
            Davon ab bitte Konsolentext auch als Text (in CodeTags </> ) hier ins Forum, dann kann man auch danach suchen und Dinge rauskopieren.
              Freaknet @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun
              Hmm... dachte kann das unter root installieren...
              Muss ich unter /opt/iobroker den Befehl ausführen?
              Mein ioBoker läuft unter Proxmox auf einer Debian10 VM.
                @Freaknet
                Du installierst gar nichts direkt mit einem root-Login in einem Debian 10, weil du dich nie als root anmeldest.
                IMMER per sudo als der erste User.
                  @Thomas-Braun
                  Dann check ich grad gar nix, sorry.
                  Bin ich wohl zu blöd um das Modul zu installieren...
                    @Freaknet
                    Da ich nicht weiß, wie du das in dein System geprügelt hast kann ich auch nicht sagen, ob du zu blöd dafür bist.
                    Aber eine root-Shell ist eine blöde Idee, das stimmt.
                      @Thomas-Braun
                      Geht klar, hab ioBroker unter root installiert.
                      Wüsste auch grad nicht wie ich ggf. den User rausbekomme.
                      Muss mal bist in mich gehen...
                      Trotzdem Danke für den Tip mit der root-Shell!
                        @Freaknet sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        Ja, npm-Befehle führt man immer in dem Verzeichnis des node-Projektes aus. Also in /opt/iobroker
                        Und wie gesagt auch nicht als root (Und auch nicht per sudo, wenn das System bzw. das Rechtesystem der user sauber aufgesetzt ist)
                        Was liefert denn
                        cd /opt/iobroker
                        npm list canvas
                        zurück? Vermutlich nicht viel, denn sonst würde das mit der Karte nämlich höchst wahrscheinlich funktionieren.
                        Es sollte ungefär so aussehen:
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list canvas
                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                        ├── canvas@2.6.1
                        ├─┬ iobroker.iot@1.6.1
                        │ └── canvas@2.6.1  deduped
                        └─┬ iobroker.mihome-vacuum@2.1.1
                          @Thomas-Braun said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          cd /opt/iobroker
                          npm list canvas
                          So sieht es bei mir aus:
                          root@debian-iobroker:~# cd /opt/iobroker
                          root@debian-iobroker:/opt/iobroker# npm list canvas
                          ├── canvas@2.6.1
                          ├─┬ iobroker.iot@1.5.3
                            @Freaknet Du bist ja immer noch als root unterwegs.
                            Viel Spaß noch, ich bin dann raus.
                              @Thomas-Braun
                              Du hast mich gefragt wie es bei mir aussieht...
                              Muss erst auf user wechseln und dann testen...
                              Meld mich später nochmal.
                                Freaknet @Freaknet last edited by
                                @Thomas-Braun
                                So, jetzt hab ich mich unter User angemeldet.
                                stefan@debian-iobroker:/opt/iobroker$ npm list canvas
                                ├── canvas@2.6.1
                                Sieht genauso aus wie unter root.
                                  @Freaknet
                                  Hast du den Fixer jetzt mal drüber gejagt?
                                  iobroker fix
                                  Node ist sauber?
                                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  Rechte an canvas passen?
                                  ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                                    @Thomas-Braun
                                    ioBroker fix läuft ohne Probleme drüber.
                                    Ergebnisse aus Node:
                                    stefan@debian-iobroker:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.18.3
                                    /usr/bin/node
                                    v12.18.3
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.6
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.18.3-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.18.3-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                         10.19.0~dfsg1-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                    Rechte von Canvas:
                                    stefan@debian-iobroker:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                                    insgesamt 136
                                    drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Jul 31 19:46 .
                                    drwxrwxr-x+ 848 iobroker iobroker 36864 Jul 31 19:46 ..
                                    -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  6832 Okt 26  1985 binding.gyp
                                    -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  1064 Okt 26  1985 browser.js
                                    drwxr-xr-x+   3 root     root      4096 Jul 31 19:46 build
                                    -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker 28011 Okt 26  1985 CHANGELOG.md
                                    -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  2363 Okt 26  1985 index.js
                                    drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jul 31 19:46 lib
                                    -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  2918 Jul 31 19:46 package.json
                                    -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker 26514 Okt 26  1985 Readme.md
                                    drwxr-xr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jul 31 19:46 src
                                    drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jul 31 19:46 types
                                    drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jul 31 19:46 util
                                    Wie gesagt, das ganze lief bis vor 2 Monaten alles tippi toppi. Hab in der Zwischenzeit nur auf Nodjs 12.xx hochgezogen.
                                      @Freaknet
                                      So sieht das 'unverfummelt aus:
                                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                                      insgesamt 136
                                      drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Mai  9 14:23 .
                                      drwxrwxr-x+ 807 iobroker iobroker 28672 Jul 30 16:21 ..
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  6832 Okt 26  1985 binding.gyp
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1064 Okt 26  1985 browser.js
                                      drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Mai  9 14:23 build
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 28011 Okt 26  1985 CHANGELOG.md
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2363 Okt 26  1985 index.js
                                      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 lib
                                      drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 node_modules
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3154 Apr 29 18:57 package.json
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 26514 Okt 26  1985 Readme.md
                                      drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 src
                                      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 types
                                      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 util
                                      Achtung, die Rechte sind mit ACL gesetzt, mach da nichts mit chmod dran. Da muss mit setfacl rangegangen werden. Die package.json steht bei mir z. B. so:
                                      pi@raspberrypi:~ $ getfacl /opt/iobroker/node_modules/canvas/package.json
                                      getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                      # file: opt/iobroker/node_modules/canvas/package.json
                                      # owner: iobroker
                                      # group: iobroker
                                      user::rw-
                                      group::r-x
                                      group:iobroker:rwx
                                      mask::rwx
                                      other::r--
                                        @Thomas-Braun
                                        Ok... das mit den Rechtvergaben ist mir dann doch eine spur zu hoch... mit chmod komme ich noch klar, darf ich aber nicht 😉
                                        Nicht das ich noch mehr kaputt mache...
                                        Mit setfacl oder ACL hab ich noch nie gearbeitet.
                                        Ohne die richtigen Befehle belasse ich das erstmal und muss mich da erstmal einlesen in die Materie!
                                          @Freaknet
                                          Ist im ubuntu-Wiki ganz gut erklärt:
                                          https://wiki.ubuntuusers.de/ACL/
                                            Freaknet @Thomas Braun last edited by Freaknet
                                            @Thomas-Braun
                                            Jupp bin ich grad am studieren 😉
                                            Werde das Kind schon schaukeln.
                                            Danke bis dahin für die tolle Hilfe!
                                            Hier auch noch meine aktuelle package.json
                                            stefan@debian-iobroker:~$ getfacl /opt/iobroker/node_modules/canvas/package.json
                                            # owner: iobroker
                                            # group: iobroker
                                            user::rw-
                                            group::r-x			#effective:r--
                                            group:iobroker:rwx		#effective:r--
                                            mask::r--
                                            other::r--
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            467133
