    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      Thomas Braun Most Active @Freaknet last edited by Thomas Braun
      @Freaknet
      /root/node...
      Ist ja auch falsch.
      Root hat gar keine node-Module in seinem Home-Verzeichnis liegen, weil man sich nie als root einloggt. Oder ist das wieder so ein Synology / Docker-Zeuch? Aber auch dann darf das nie in /root liegen.
      Davon ab bitte Konsolentext auch als Text (in CodeTags </> ) hier ins Forum, dann kann man auch danach suchen und Dinge rauskopieren.
        Freaknet @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Hmm... dachte kann das unter root installieren...
        Muss ich unter /opt/iobroker den Befehl ausführen?
        Mein ioBoker läuft unter Proxmox auf einer Debian10 VM.
          @Freaknet
          Du installierst gar nichts direkt mit einem root-Login in einem Debian 10, weil du dich nie als root anmeldest.
          IMMER per sudo als der erste User.
            @Thomas-Braun
            Dann check ich grad gar nix, sorry.
            Bin ich wohl zu blöd um das Modul zu installieren...
              @Freaknet
              Da ich nicht weiß, wie du das in dein System geprügelt hast kann ich auch nicht sagen, ob du zu blöd dafür bist.
              Aber eine root-Shell ist eine blöde Idee, das stimmt.
                @Thomas-Braun
                Geht klar, hab ioBroker unter root installiert.
                Wüsste auch grad nicht wie ich ggf. den User rausbekomme.
                Muss mal bist in mich gehen...
                Trotzdem Danke für den Tip mit der root-Shell!
                  @Freaknet sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  Ja, npm-Befehle führt man immer in dem Verzeichnis des node-Projektes aus. Also in /opt/iobroker
                  Und wie gesagt auch nicht als root (Und auch nicht per sudo, wenn das System bzw. das Rechtesystem der user sauber aufgesetzt ist)
                  Was liefert denn
                  cd /opt/iobroker
                  npm list canvas
                  zurück? Vermutlich nicht viel, denn sonst würde das mit der Karte nämlich höchst wahrscheinlich funktionieren.
                  Es sollte ungefär so aussehen:
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list canvas
                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                  ├── canvas@2.6.1
                  ├─┬ iobroker.iot@1.6.1
                  │ └── canvas@2.6.1  deduped
                  └─┬ iobroker.mihome-vacuum@2.1.1
                    @Thomas-Braun said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                    cd /opt/iobroker
                    npm list canvas
                    So sieht es bei mir aus:
                    root@debian-iobroker:~# cd /opt/iobroker
                    root@debian-iobroker:/opt/iobroker# npm list canvas
                    ├── canvas@2.6.1
                    ├─┬ iobroker.iot@1.5.3
                      @Freaknet Du bist ja immer noch als root unterwegs.
                      Viel Spaß noch, ich bin dann raus.
                        @Thomas-Braun
                        Du hast mich gefragt wie es bei mir aussieht...
                        Muss erst auf user wechseln und dann testen...
                        Meld mich später nochmal.
                          Freaknet @Freaknet last edited by
                          @Thomas-Braun
                          So, jetzt hab ich mich unter User angemeldet.
                          stefan@debian-iobroker:/opt/iobroker$ npm list canvas
                          ├── canvas@2.6.1
                          Sieht genauso aus wie unter root.
                            @Freaknet
                            Hast du den Fixer jetzt mal drüber gejagt?
                            iobroker fix
                            Node ist sauber?
                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            Rechte an canvas passen?
                            ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                              @Thomas-Braun
                              ioBroker fix läuft ohne Probleme drüber.
                              Ergebnisse aus Node:
                              stefan@debian-iobroker:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.18.3
                              /usr/bin/node
                              v12.18.3
                              /usr/bin/npm
                              6.14.6
                              nodejs:
                                Installiert:           12.18.3-1nodesource1
                                Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 12.18.3-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                   10.19.0~dfsg1-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                              Rechte von Canvas:
                              stefan@debian-iobroker:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                              insgesamt 136
                              drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Jul 31 19:46 .
                              drwxrwxr-x+ 848 iobroker iobroker 36864 Jul 31 19:46 ..
                              -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  6832 Okt 26  1985 binding.gyp
                              -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  1064 Okt 26  1985 browser.js
                              drwxr-xr-x+   3 root     root      4096 Jul 31 19:46 build
                              -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker 28011 Okt 26  1985 CHANGELOG.md
                              -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  2363 Okt 26  1985 index.js
                              drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jul 31 19:46 lib
                              -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  2918 Jul 31 19:46 package.json
                              -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker 26514 Okt 26  1985 Readme.md
                              drwxr-xr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jul 31 19:46 src
                              drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jul 31 19:46 types
                              drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jul 31 19:46 util
                              Wie gesagt, das ganze lief bis vor 2 Monaten alles tippi toppi. Hab in der Zwischenzeit nur auf Nodjs 12.xx hochgezogen.
                                @Freaknet
                                So sieht das 'unverfummelt aus:
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                                insgesamt 136
                                drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Mai  9 14:23 .
                                drwxrwxr-x+ 807 iobroker iobroker 28672 Jul 30 16:21 ..
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  6832 Okt 26  1985 binding.gyp
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1064 Okt 26  1985 browser.js
                                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Mai  9 14:23 build
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 28011 Okt 26  1985 CHANGELOG.md
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2363 Okt 26  1985 index.js
                                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 lib
                                drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 node_modules
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3154 Apr 29 18:57 package.json
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 26514 Okt 26  1985 Readme.md
                                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 src
                                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 types
                                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 util
                                Achtung, die Rechte sind mit ACL gesetzt, mach da nichts mit chmod dran. Da muss mit setfacl rangegangen werden. Die package.json steht bei mir z. B. so:
                                pi@raspberrypi:~ $ getfacl /opt/iobroker/node_modules/canvas/package.json
                                getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                # file: opt/iobroker/node_modules/canvas/package.json
                                # owner: iobroker
                                # group: iobroker
                                user::rw-
                                group::r-x
                                group:iobroker:rwx
                                mask::rwx
                                other::r--
                                  @Thomas-Braun
                                  Ok... das mit den Rechtvergaben ist mir dann doch eine spur zu hoch... mit chmod komme ich noch klar, darf ich aber nicht 😉
                                  Nicht das ich noch mehr kaputt mache...
                                  Mit setfacl oder ACL hab ich noch nie gearbeitet.
                                  Ohne die richtigen Befehle belasse ich das erstmal und muss mich da erstmal einlesen in die Materie!
                                    @Freaknet
                                    Ist im ubuntu-Wiki ganz gut erklärt:
                                    https://wiki.ubuntuusers.de/ACL/
                                      Freaknet @Thomas Braun last edited by Freaknet
                                      @Thomas-Braun
                                      Jupp bin ich grad am studieren 😉
                                      Werde das Kind schon schaukeln.
                                      Danke bis dahin für die tolle Hilfe!
                                      Hier auch noch meine aktuelle package.json
                                      stefan@debian-iobroker:~$ getfacl /opt/iobroker/node_modules/canvas/package.json
                                      # owner: iobroker
                                      # group: iobroker
                                      user::rw-
                                      group::r-x			#effective:r--
                                      group:iobroker:rwx		#effective:r--
                                      mask::r--
                                      other::r--
                                        Sweatchuck @Freaknet last edited by Sweatchuck
                                        @Freaknet
                                        Ich habe das gleiche Problem. Seit dem Update auf nodejs 12.xxx ist die Karte weg. Vorher lief das ganze ohne Probleme somit schließe ich ein Problem mit Canvas aus.
                                        Denke, dass das bei dir auch nicht viel bringen wird... Entweder zurück auf nodejs 10.xxx oder ohne Karte leben bis jemand dieses Problem mit der neuen nodejs-Version lösen kann.
                                        Ich teste heute mal ein Downgrade von nodejs, muss mich aber auch erst etwas belesen.
                                        ? F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          BoehserWolf @dirkhe last edited by
                                          @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                          @BoehserWolf klingt entweder nach fehlender Netzwerk Verbindung oder ggf. Geblockter Internetverbindung. Sicher das Server, key, ip use. Richtig sind?
                                          So bin endlich dazu gekommen. Also ja, habe eine Firewall laufen aber geblockt wurde nix. Vorsichtshalber habe ich den Server auf die Whitelist gesetzt und hatte auch da das selbe Fehlerbild. Der Client, von dem ich iobroker bediene, ist ebenfalls nicht in der Firewall aufgelaufen. Keine Adblocker oder sonstiges am Laufen. Am Server habe ich weder im iobroker Log noch im journalctl etwas gefunden.
                                          Was meinst du mit IP? Ich muss doch nur diese Felder ausfüllen (Email, Passwort, Server) und "Get Devices" wählen oder?
                                          Hast du noch eine andere Idee?
                                            A Former User @Sweatchuck last edited by
                                            @Sweatchuck Also der Adapter läuft mit Node 12.x einwandfrei, wenn du von 10 nach 12 ein Update gefahren hast, dann solltest du canvas neu builden, sonst geht das nicht.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            467133
