Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
@kev1 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
Ist das ein Firmware-Problem der Eurotronic Spirit oder muss etwas am Adapter angepasst werden?
Ich tippe auf Konfiguration, da die Reports standardmäßig nicht gesendet werden:
@mech Der Adapter scheint Nachrichten des Nodes nicht dekodieren zu können und ignoriert sie daher. Damit gehts auch mit dem Interview nicht weiter.
Kontrolliere mal, ob der Netzwerkschlüssel richtig eingerichtet ist. Falls ja, brauche ich ein neues Log mit der neuen Version (da einige wichtige Infos zum Entschlüsseln vorher nicht korrekt geloggt wurden). Die Logs befinden sich jetzt in/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build
. Außerdem den Netzwerkschlüssel. -
D.h. es würde auch Sinn machen den Adapter noch einmal zu updaten?
@AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
Das hätte ich natürlich dazu schreiben sollen. valveOpeningPercentageReport hatte ich bereits auf 1 gestellt.
Ich habe das identische Problem. Mich würde allerdings die Firmware Version des Eurotronic interessieren.
In deinem Screenshot ist zu sehen, dass du den Thermostat_Mode = "Manual(31)" eingestellt hast.
Diesen gibt es bei mir gar nicht.
Ich habe zur Auswahl:- Off(0)
- Heat(1)
- Energy heat(11)
- Full power(15)
Firmware wird bei mir die Version "0.16" gemeldet (unter "Version/firmwareVersions").
@Chris_78 said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
Diesen gibt es bei mir gar nicht.Manual habe ich selbst hinzugefügt.
{ "0": "Off", "1": "Heat", "11": "Energy heat", "15": "Full power", "31": "Manual" }
Firmware Version ist die 0.15.
@mech Wenn du noch auf 1.4.x bist - ansonsten hast du vermutlich nur im alten Ordner nach dem Log geschaut.
@kev1 31 (0x1f) ist laut Anleitung der Manufacturer-Modus, indem das Gerät auf Multilevel Switch reagiert. Warum der bei der Abfrage nicht dabei ist, wundert mich ein wenig:
Der Spirit Z-Wave Plus wechselt in den Stellwertbetrieb und ermöglicht das Steuern des Ventilöffnungsgrads über die Befehlsklasse Multilevel Switch.
Kannst du mir vielleicht auch mal ein Log machen, bei dem du eine Aktualisierung des Multilevel States bei manueller Betätigung erwartest? Vielleicht wird ja doch was verschluckt.
Hat aber ca. 2 Wochen Zeit, vorher kann ich mir das voraussichtlich nicht anschauen. -
Gerne! Ich habe noch mal ausführlicher getestet:
Versuch 1: Umschalten vom Modus OFF auf HEAT. Thermostat-Motor summt hörbar, der Multilevel_Switch bleibt aber unverändert bei 0. off-heat.txt
Versuch 1.1: Wenn ich in diesem Zustand nun manuell einmal targetValue=0 an das Thermostat sende (was keine Auswirkungen hat, da es sich nicht im manuellen Modus befindet), meldet das Thermostat die korrekte currentValue zurück. manuell_target_0.txt
Versuch 1.2: Danach wieder Umschalten von Modus HEAT auf OFF. Hier wird der Stellwert korrekt übertragen. heat-off.txt
Versuch 2: Manuelle Schaltungen der Temperatur am Thermostat. Beim ersten mal wird der Stellwert korrekt übertragen. Bei den weiteren Schaltungen nicht. manuelle-schaltung.txt
Versuch 3: Nach einer manuellen Schaltung am Thermostat (und Hören des Thermostatmotors), senden wir wieder die targetValue=0. Die currentValue wird erfolgreich aktualisiert. manuelle-schaltung_target_0.txt
Gibt es eine Möglichkeit die currentValue manuell (z.B. alle 10 Minuten) zu aktualisieren? Das Senden einer targetValue um das zu erzwingen klingt nach einem schlechtem Workaround?
Im Log sieht man definitiv, dass das Thermostat trotz Ansteuern des Stellmotors nicht immer Werte liefert. Heißt das, dass diese nur nicht durch den Adapter verarbeitet wurden oder heißt das, dass definitiv nichts gesendet wurde?
Wenn gar nichts auftaucht (auch nicht als invalid data o.ä.), dann kommt auch nix. Dein Log enthält jetzt nur das DRIVER-Level, daher kann ich das nicht mit Sicherheit sagen.
Zu deinen Versuchen (unter der Annahme, dass wirklich nix kommt, wenns nicht im Log steht):
1.: jup, sehe ich auch so
1.1: Senden des targetValue fragt anschließend automatisch currentValue ab, daher kommt die Aktualisierung
1.2: Ja, der scheint tatsächlich von alleine zu kommen.
2.: Kann es sein, dass das Thermostat etwas träger reagiert als du denkst? D.h. dass die weiteren Schaltungen nicht sofort eine Änderung des Stellwerts zur Folge haben?Log 3 deckt eine weitere Möglichkeit auf:
17:01:06.024 DRIVER « [RES] [SendData] [confirmation] wasSent: true 17:01:07.872 DRIVER « [REQ] [SendData] [confirmation] callbackId: 244 transmitStatus: OK 17:01:07.873 DRIVER ACK received from node for current transaction. RTT = 1863.84 ms
Es dauert schlappe 1,8 Sekunden, bis die Empfangsbestätigung des Nodes beim Controller ankommt. Die nächste Abfrage geht direkt mal verloren. Das war bei den anderen Versuchen zwar nicht so, könnte aber andeuten, dass die fehldenden Meldungen vielleicht tatsächlich ab und zu einfach nicht ankommen.
Polling habe ich bisher nicht vorgesehen, kannst du jetzt aber per Skript selbst machen:
sendTo( "zwave2.0", "sendCommand", { nodeId: 7, commandClass: "Multilevel Switch", command: "get", }, ({ error, result }) => { if (error) { log(error, "error"); } else { // Do something with the result (if there is any) // In this case, "undefined" is logged log(JSON.stringify(result)); } }, );
Zeile 9-17 kannst du ggf. ganz weglassen, wenn dich der Wert nicht interessiert.
Wie kann ich das Log Level anheben? Der Haken "Detaillierte Logdatei schreiben" in der Instanzkonfiguration ist bereits gesetzt.
Das kann ich ausschließen, da ich bei jeder Temperaturänderung die Geräusche des Stellmotors höre.
Komisch, die Reichweite kann ich als Ursache ausschließen (Abstand ca. 2 Meter Luftlinie). Vielleicht liegt es am FLIRS? Eventuell gibt ein erweitertes Logging Aufschluss?
Sehr schön! Das schaue ich mir die Tage mal genauer an. Polling ist zwar nicht Sinn der Sache, aber falls die Thermostate einen Bug haben, hätte man so zumindest einen Workaround.
Wenn du mir noch die Info zwecks Logging gibst, mache ich gerne weitere Logs.
Vielen Dank!
@kev1 eigentlich sollte in den logs alles enthalten sein. Hast du ggf von Hand etwas gekürzt?
@ChristianG
Hi Christian, bei mir hat sich der Adapter nach Update auf 1.5 komplett verabschiedet. habe dann alles deinstalliert und neu installiert nun kommt folgende Fehlermeldung.
Kannst du mir dabei helfen den Controller zum laufen zu bringen? oder weitere Könner? Bin Anfänger und nicht so versiert mit LINUX.
LG -
@zanabria ich vermute du hast mehrere sticks o.ä. und den falschen ausgewählt. Das hab ich bisher nur gesehen wenn z.b. Neben dem zwave Stick noch einer für zigbee oder enocean aktiv ist und der eingestellte Port nicht stimmt.
@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
Kleines Update: v1.5.0 ist auf dem Weg, Beschreibung oben.
DANKE!
- Das
sendTo
JS-Skript der unterschiedlichen Töne, der Devolo / Philio PSE02 Sirene funktioniert 1A. - Die
Reset-DPs
werden angelegt und funktionieren.
ABER, bei den Fibaro Double Switch 2 (FGS-223) wird nur ein
reset
DP angelegt - hier müsste esreset_001
undreset_002
geben. Komischerweise wird bei den Devolo UP-Dimmer und UP-Schalter (jeweils nur eine Instanz / ein Kanal) ein DP mitreset_001
angelegt.
@_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
@_nico Die Anleitung spricht von einem Test-Mode. Hast du den beim Tausch ggf. ausversehen aktiviert?
https://www.cd-jackson.com/zwave_device_uploads/290/Devolo-home-Control-Motion.pdfAnsonsten berichtet der Melder tatsächlich den Wert -1 für die Config-Parameter. In der Anleitung finde ich diesen Wert aber nur beim Basic Set Level als erlaubt.
Hmm. Unwahrscheinlich, wenn ich mir die Größe des DIP-Switches anschaue! Aber ich schaue nochmal.
Das
-1
Problem bei Devolo Bewegungsmelder hat sich mit einer ordentlichen Exclusion und erneuter Inclusion gelöst.
Dabei ist mir aufgefallen, dass sich der Adapter bei der Inclusion neuer Geräte eigenartig verhält:
Direkt nachdem sich ein neues Gerät gemeldet hat, wird die Inclusion beendet, das Gerät taucht nicht in der Geräteliste in den Adaptereinstellungen auf, nach einem Browser-Refresh ist die Geräteliste komplett leer, erst nach einem Adapter-Neustart wird das Gerät angezeigt.
Es wird aber nurNode_XXX
angezeigt, scheinbar wurden keinerlei Geräteinformationen erkannt, auch keine Datenpunkte außerready
undstatus
unter den Objekten. Man muss dann das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen und ein zweites Mal anlernen ...2020-08-03 21:10:20.103: zwave2.0 (32191) non-secure inclusion started 2020-08-03 21:10:46.824: zwave2.0 (32191) Node 60: added 2020-08-03 21:10:46.825: zwave2.0 (32191) inclusion stopped 2020-08-03 21:10:46.887: zwave2.0 (32191) Node 60: is now awake 2020-08-03 21:10:56.836: zwave2.0 (32191) Node 60: is now asleep
@kev1 hatte, soviel ich weiß, auch öfters dieses Problem. Mir ist es bisher nicht aufgefallen, da ich recht wenig Geräte mit dem neuen Adapter angelernt habe.
Gruß Nico
- Das
@AlCalzone
Hi, Portfehler ist nun weg wird aber noch nicht grün
es kommt immer die Meldung
Nein, habe nichts gekürzt. Ich gehe also davon aus, dass die Thermostate einfach nicht 100% zuverlässig reporten.
Mein Umzug zu ioBroker ist jetzt abgeschlossen! Wenn du es nach deinem Urlaub schaffst,
Multilevel Sensor Reports
zu unterstützen, würde ich das direkt testen und dir Rückmeldung geben. -
Abend,
echt super wie hier alles vorrangeht
Ich habe leider das problem, dass sich mein Z-Wave netzwerk immer wieder aufhängt, keine Statusmeldungen am ioBroker ankommen und auch nix gesendet wird.
Die Bedienung der Aktoren an den lokalen Schaltern funktioniert normal.
Einzig der Heat it Z-push button 8 funktioniert normal, also die daten werden scheinbar empfangen und lösen wie üblich das aus was sie tun sollen.
Da der Fehler im Live system vorkommt und sich nicht wirklich reproduzieren lässt hänge ich mal das komplette log an.
Aufgefallen dass nichts mehr geht ist mir z.b. gestern (16.08.20 | 22:00 Uhr). Aktueller stand zum Zeitpunkt des Postes ist unverändert.evtl kann das Log ja Aufschlüsse geben.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Hallo zusammen, hab den 1.5 ebenfalls getestet und hat bis zu einem bestimmten Zeitpunkt top funktioniert. Endlich melden meine Fibaros die korrekt Position beim manuellen verfahren
Allerdings hatte ich dann auch das Problem von Harry94 - alles "hing" und es wurden keine Kommandos mehr gesendet (oder verstanden). Hatte leider kein Log gemacht bisher, wenn notwendig kann ich das aber gerne noch nachreichen.
Aber schonmal danke fürs reinhängen... -
@Geko-Eder sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
Ich hoffe, dass ich das in der nächsten Version (die einen Teil meines großen Umbaus enthält) behoben haben werde. Hier fehlt aber noch eine Kleinigkeit.
Ich benutze eine Menge Z-Wave-Geräte mit dem Aeotec-Stick, aber ich bekomme die "Include"-Funktion der Taste nicht zum Laufen (sie funktioniert nur mit der GUI)
Außerdem kann ich meine z-Wave-Instanz oft nicht neu starten. Ich weiß nicht, warum...
Meinen Sie, dass ich dieses Programm hier testen sollte? Ist es einfach, die Migration durchzuführen?
Danke.
