    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      ja
        Kuddel @dslraser last edited by
        @dslraser bewaesserung_v271.zip
        • dslraser
          @Kuddel
          ich probiere heute Abend die 2.7.1 (bin jetzt unterwegs)
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
            @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            der Bux mit Ventil 6 ist in dieser Version leider noch nicht gefixt
            bin jetzt doch kurz zum probieren gekommen. (2.7.1)
            Mit Ventil 6 ist tatsächlich jetzt ein richtiges Problem. Sobald ich 6 Ventile eingebe und das Blockly starte, dann sieht es erstmal okay aus. Sobald ich dann aber bei z.B. Ventil 1 eine Dauer in Minuten eingebe dreht das Blockly durch und läuft in irgendeine Endlosschleife, bis hin, das das ganze System einfriert und abstürzt. (ich würde Ventil 6 in dieser Version auf keinen Fall verwenden)
            Ich konnte nichtmal mehr auf ioBroker zugreifen. Ist bei mir nicht so wild, da ich ioBroker im Docker Container habe.(Container angehalten und neu gestartet und dann erstmal schnell die js-Instanz angehalten und das Script deaktiviert)
            Anschließend habe ich 5 Ventile eingestellt, da sieht es so aus, das der manuelle Durchlauf richtig funktioniert, bei mir mit Alexa Ansage und Telegram, aber ohne Wetter.
            Mehr habe ich nicht probiert (also automatik habe ich noch nicht probiert)
              @dslraser die Problematik sieht bei mir bei Ventil 6 auch so aus.
              Daher: ACHTUNG AN ALLE, BITTE IN DER AKTULLEN VERSION NUR MAX. 5 VENTILE BENUTZEN
                linusz @Kuddel last edited by
                @Kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                Version 2.7.0
                Änderungen:
                • Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                • Wochentage für Cron auswählbar
                Habe die Version aber leider nicht nicht testen können
                Super, danke dir.
                Ich teste heute abend, im Moment ist es zu heiß im Büro
                  Kuddel @linusz last edited by
                  @sigi234 haben endlich den Fehler bzgl. Ventil 6 gefunden.
                  Version 2.7.2 ist auf Seite 1 zu finden
                  dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • dslraser
                    was war es denn ?
                      @dslraser habe eine falsche variable angegeben.
                      die laufzeit für die VIS (string) wurde in den DP laufzeit_in_sek (number) geschrieben,
                      das hat den loop ausgelöst
                      • dslraser
                        @Kuddel
                        Ich lasse gerade mal einen Test laufen. Sieht gut aus bisher.👍
                        Aber einer lügt:
                        Telegram
                        Alexa sagt aber das
                        Gartenbewaesserung manuell gestartet. ende um 21 Uhr 55 und 21 Sekunden
                          Kuddel @dslraser last edited by Kuddel
                          @dslraser Alexa lügt
                          ich baue mal einen Timeout ein
                          EDIT: Alexa hat wirklich gelogen, weil sie eine falesche Variable verwendet
                          dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • dslraser
                            @Kuddel
                            und wenn Du schon was umbaust....
                            das timeout (was da war) brauchst Du nicht (das hatte ich nur zum Testen drinn)
                            Geht bei mir auch ohne, main muss nur unten als letztes stehen.
                              @dslraser jop habe ich mit eingebaut.
                              werde dann auch die Tage v2.7.2 produktiv testen.
                              mal sehen, welche Bugs ich noch so finde
                              • dslraser
                                😊 dann hat sie ja nicht gelogen...
                                • dslraser
                                  @Kuddel
                                  so, erster Durchgang mit 6 "Ventilen" (bei mir zum Test mit Lampen) ist durch gelaufen.
                                  Das letzte Ventil (Lampe) bleibt aber an.
                                    @dslraser wurde bei der lampe die OnTime korrekt gesetzt ?
                                    Was für ein Gerät ist es ?
                                    • dslraser
                                      @Kuddel
                                      das sind alles HUE Lampen, da gibt es kein OnTime (ich missbrauche die nur)
                                      EDIT: Ich könnte auch HMIP Steckdosen nehmen, die haben OnTime, aber die sind im Haus verteilt, dann muss ich beim Testen immer rum laufen. Die Lampen sind alle hier wo ich mit dem Laptop sitze)
                                      • dslraser
                                        @Kuddel
                                        noch einen Vorschlag...
                                        Man könnte noch was für Alexa einbauen. Also, wenn Alexa verwendet werden soll, dann könnte man für iot direkt einen SmartNamen vergeben lassen (beim erstellen der Datenpunkte). Wenn Alexa bzw. der iot-Adapter nicht verwendet wird oder vorhanden ist , dann wird dieser DP ganz normal wie bisher erstellt.
                                        Ergebnis wäre dann z.B. das hier:
                                        Datenpunkt mit SmartName für den iot Adapter
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1596224415667,
                                          "common": {
                                            "name": "bewaesserung_aktiv",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false,
                                            "smartName": {
                                              "de": "Wasser",
                                              "smartType": "SWITCH"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "javascript.0.Beleuchtung_Simulation.bewaesserung_aktiv",
                                          "type": "state"
                                        Alexa, schalte Wasser an
                                        Alexa, schalte Wasser aus
                                        (nur Wasser an oder Wasser aus reicht auch)
                                        Mache ich in einigen Blocklys so... (geht auch für die einzelnen Ventile) Der gewünschte SmartName kann dann nach den eigenen Vorstellungen vergeben verden)
                                          @dslraser die Probleme bzgl Ausschalten von Ventil 6 habe ich gefixt. Mal wieder ein Vertipper.
                                          Das Problem mit Alexa auch.
                                          Bzgl. iot muss ich mir mal in Ruhe Gedanken machen
                                          Die Version auf Seite 1 ist somit aktuell
                                          dslraser D Chris_71 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • dslraser
                                            Das im Spoiler ist aus einem anderem Blockly, aber da siehst Du wie ich es meine. Und nicht wundern das da die SmartNamen als Light erstellt werden, das hat in diesem Blockly einen anderen Grund. Bei Dir müsste da dann smartType: SWITCH stehen (by On und stored brauchst Du auch nicht, ist für Licht)
                                            Bei Dir wäre es ja einfach ein Schalter (SWITCH), für an/aus.
                                            Im Spoiler meine ich nur den Teil mit den Smartnamen:, müsste dann wahrscheinlich so aussehen:
                                            , "smartName": {"de": Alexa_SmartName_Ventil_1,"smartType": "SWITCH"} }]
                                            und ohne Alexa sieht der Pfad dann hinten so aus
                                            ,"smartName": false }]
                                            //falls Alexa verwendet wird und Ventil 1 verwendet wird
                                            if (Alexa_verwenden == true && Ventil_1_angeschlossen == true){
                                            let statesToCreate = [
                                               ['Gardena.Bewaesserung.01Eingabe_und_Anzeige_Restlaufzeit_Ventil_1', {'name':'Ventil 1 Eingabe und Anzeige Restlaufzeit', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'level','unit':'Minuten','min':0, 'max':59, 'def':0, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_Ventil_1,"smartType": "LIGHT","byON": "stored"} }],
                                            createUserStates(anlegen_in,true, statesToCreate)};
                                            //falls Alexa verwendet wird und Ventil 1 nicht verwendet wird
                                            if (Alexa_verwenden == true && Ventil_1_angeschlossen == false){
                                               ['Gardena.Bewaesserung.01Eingabe_und_Anzeige_Restlaufzeit_Ventil_1', {'name':'Ventil 1 Eingabe und Anzeige Restlaufzeit', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'level','unit':'Minuten','min':0, 'max':59, 'def':0,"smartName": false }],
                                            //falls Alexa nicht verwendet wird und Ventil 1 nicht verwendet wird
                                            if (Alexa_verwenden == false && Ventil_1_angeschlossen == false){
                                            //falls Alexa nicht verwendet wird und Ventil 1 verwendet wird
                                            if (Alexa_verwenden == false && Ventil_1_angeschlossen == true){
                                            EDIT:
                                            Das verwende ich in diesem Blockly, da kannst Du es komplett anschauen.
                                            https://forum.iobroker.net/post/408094
                                            1187
                                            316343
