    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
    • N
      Netbussy last edited by
      ich habe aktuell auch dasselbe Problem: Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
      Gibt es hier schon eine Lösung?
      Vielen Dank vorab!
        SaschaS last edited by SaschaS
        Moin zusammen,
        mir ist aufgefallen, dass wenn ich bei mir mit setState(id, val) den Wert eines Datenpunktes verändere, dieser Wert nicht bestätigt wird. Sprich ack = false ändert sich nicht zu ack = true.
        Jemand eine Idee, woran das liegen kann?
          SaschaS @SaschaS last edited by SaschaS
          Insbesondere wird nach einem setState(id,val) auf das langsame Schließen (z.B.: tahoma.0.devices.****.states.core:ClosureState:slow), der Datenpunkt nicht vom Adapter selbst bestätigt, nachdem die Endposition angefahren wurde.
          @StrathCole Sollte dieser nicht nach Erreichen des Sollwerts bestätigt werden?
            Neben klassischen Rolläden haben wir auch Raffstores mit Somfy im Einsatz. Was ist denn hier die beste Möglichkeit sowohl ClosureState als auch SlateOrientationState (Neigung der Lamellen) prozentual einzustellen?
            Wenn ich setState(id,val) hintereinander ausführe, dann wird die Ausführung unterbrochen.
            Beispiel:
            setState(ClosureState, 100)
            setState(SlateOrientationState,50)
            Die Raffstores fahren in diesem Beispiel nicht bis zu 100% aus. Eher so 10-12% und dann wird schon der Neigungswinkel der Lamellen angefahren.
            Ich behelfe mir aktuell mit einem Delay zwischen den Befehlen.
            Delay
            Ratschläge aus der Gemeinde?
              @StrathCole Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, ob ein Rolladen durch dem Smoove IO (oder andere Funkwandsender) auf Manu gestellt wurde? Ich habe heute die Erfahrung gemacht, dass der Rolladen dennoch nach unten gefahren ist und mich im Garten ausgesperrt hat 😊
              Wenn die Steuerung über die Tahoma Box gekommen wäre, dann wird bei Stellung auf Manu eingehende Signale am unterbunden.
              StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • StrathCole
                StrathCole @SaschaS last edited by
                @SaschaS sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                Ich sag mal so: bestimmt. Aber da ich solche Sender nicht habe, kann ich nicht schauen, welche Werte die API liefert. Ohne die Werte kann ich allerdings wiederum nichts im Adapter einbauen. Ist leider immer blöd.
                  SaschaS @StrathCole last edited by
                  @StrathCole danke für die Rückmeldung. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen, wie ich es verhindere, dass die Rollos schließen während ich draußen sitze und mein Handy nicht bei mir habe.
                  Ideen?
                  • StrathCole
                    Ideen?
                    Digitalen Schalter im Vis einbauen, der einen Custom State setzt. Wenn der gesetzt ist, führst du deine Befehle im Adapter nicht aus 😉
                      @StrathCole Das erkläre mal den anderen Personen im Haushalt. Für die muss es an der Wand einen Schalter geben...
                      • StrathCole
                        Das Problem kenn ich 😄 Dann müsste sich jemand mit der passenden Hardware finden, der die notwendigen Daten aus der API ausliest. 😉
                          JB_Mystery last edited by
                          @SaschaS Ich habe das Problem anders gelöst. Ich erfasse die Stellung des Türgriffs und blockiere damit die Automatik. Es gibt da ein passendes Produkt für mich:
                          HomeMatic Funk-Fenster-Drehgriffkontakt
                          Leider funktioniert mein Adapter ja nicht richtig. Hat keiner eine Antwort auf meine Frage oben??
                            SaschaS @JB_Mystery last edited by
                            @JB_Mystery Das natürlich auch eine elegante Lösung. Ich hab schon mit Kontaktsensoren von Somfy geliebäugelt. Allerdings wären die bei einer Hebeschiebetüre sinnbefreit. Denn die Türe schiebe ich von außen ja auch wieder zu, damit keine warme Luft ins Haus geht. Aber mit Prüfung auf den Drehgriff..das kann was. Muss ich im Hinterkopf behalten. Danke Dir!
                              @StrathCole Ich habe einen Rolladen unter allen, der zeigt mir unter DeviceURL folgendes an: upnpcontrol://1208-7340-3451/uuid:RINCON_7828CAB081A001400
                              Anonsten habe ich immer eine DeviceURL wie z.B.: io://1208-7340-3451/2488426
                              Das Problem ist, dass der Rolladen weder die states richtig erfasst, noch dass sich dieser mit den "commands" bewegen lässt.
                              Ist das ein Problem im Code oder wurde mir hier ein anderer Motor installiert und ich muss mich an Somfy wenden?
                                blackeagle998 last edited by
                                @StrathCole
                                Seit langer Zeit ist es heute mal wieder vorgekommen, dass meine Rollladen abends einfach nicht runter gefahren wurden.
                                Es gab keinerlei LOG Einträge, weder "warn" noch "error", alle Instanzen liefen und waren grün.
                                Hatte zufällig heute noch jemand das Problem?
                                  gammler2003 @blackeagle998 last edited by gammler2003
                                  @blackeagle998
                                  Ich habe heute das Problem. Allerdings sind bei mir Log-Einträge vorhanden - der Adapter tut sich mit dem login irgendwie schwer.
                                  tahoma.0	2020-09-20 21:26:44.755	info	(19378) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                  tahoma.0	2020-09-20 21:26:44.753	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                  tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.663	info	(19378) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                  tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.662	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                  tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.601	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                  tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.530	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                  tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.467	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                  tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.334	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                  tahoma.0	2020-09-20 21:24:43.990	info	(19378) [INFO] Configured polling interval: 10000
                                  tahoma.0	2020-09-20 21:24:43.985	info	(19378) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3.3
                                  tahoma.0	2020-09-20 21:24:43.955	info	(19378) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.14.0, js-controller: 3.1.6
                                  Der Login über die Tahoma-Oberfläche mit den gleichen Daten funktioniert. Jemand eine Idee?
                                  EDIT: Ich habe die Zugangsdaten aus dem Adapter nochmal gelöscht und neu eingegeben. Jetzt funktioniert alles wieder. Allerdings gab es keine Passwortänderung...man muss nicht alles verstehen 🙂
                                    michihorn @gammler2003 last edited by michihorn
                                    @gammler2003 Moin, dass hatte ich auch vor kurzem. Ich habe zuerst mit Somfy Telefoniert, die mir sagten das zu viele Anfragen auf meine Account stattfinden. Die haben meinen Account wieder freigeschaltet, ich habe im Gegenzug in der Adapterkonfig das Abrufintervall auf 60000 gesetzt. Jetzt klappt es wieder.
                                    Michael
                                    https://forum.iobroker.net/topic/36532/gelöst-tahoma-adapter-tut-es-nicht-mehr
                                      Markus84 @integer63 last edited by
                                      In der Beschreibung auf Github steht das der Adapter "most likely" auch mit Connexoon kompatibel ist. Kann mir jemand sagen, ob der Adapter tatsächlich mit Connexoon funktioniert oder nur mit Tahoma?
                                      Wir bauen gerade ein Haus und bekommen Somfy Rolläden. Da ich alles über ioBroker laufen habe, brauche ich Tahoma eigentlich nicht und würde daher die billigere Variante mit Connexoon bevorzugen, um die Rolläden in ioBroker einzubinden. Oder spricht noch etwas anderes dagegen?
                                      D integer63 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        derdominik @Markus84 last edited by
                                        @Markus84 Ich habe eine Connexoon und der Adapter funktioniert damit wunderbar (4 Velux Dachfenster, 2 Somfy Izymo Unterputzschalter und den Somfy Sonnensensor).
                                        Allerdings habe ich den Polling Intervall auf 30sec gesetzt, sonst kamen Meldungen wie diese hier: https://forum.iobroker.net/post/457885.
                                        D.h. dass die Werte in iobroker maximal 30 Sekunden zeitversetzt kommen. Die Ausführung passiert allerdings sofort.
                                        • integer63
                                          integer63 @Markus84 last edited by
                                          @Markus84 Von mir auch gerne noch eine zweite Meinung. Ich habe 9 io Motore in Betrieb und steuere sie über die Connexoon und ohne Probleme über den Adapter. Abrufintervall steht bei mir auf 10000.
                                            Markus84 @derdominik last edited by
                                            @derdominik & @integer63 Danke für die Erfahrungsberichte. Das klingt sehr gut! Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, als ich erfahren habe, dass man nicht einfach einen Shelly 2.5 dazwischen hängen kann. Aber so scheint das ja auch kein Problem zu sein und ist bei 18 Fenstern sogar billiger als die Shellys... Reicht eure Connexoon für das ganze Haus oder müsst ihr irgendwie mit Verstärkern arbeiten?
                                            integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            36560
