    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @dslraser last edited by Kuddel
      @dslraser Alexa lügt
      ich baue mal einen Timeout ein
      EDIT: Alexa hat wirklich gelogen, weil sie eine falesche Variable verwendet
      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
        @Kuddel
        und wenn Du schon was umbaust....
        das timeout (was da war) brauchst Du nicht (das hatte ich nur zum Testen drinn)
        Geht bei mir auch ohne, main muss nur unten als letztes stehen.
          @dslraser jop habe ich mit eingebaut.
          werde dann auch die Tage v2.7.2 produktiv testen.
          mal sehen, welche Bugs ich noch so finde
          • dslraser
            @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            😊 dann hat sie ja nicht gelogen...
            • dslraser
              @Kuddel
              so, erster Durchgang mit 6 "Ventilen" (bei mir zum Test mit Lampen) ist durch gelaufen.
              Das letzte Ventil (Lampe) bleibt aber an.
                @dslraser wurde bei der lampe die OnTime korrekt gesetzt ?
                Was für ein Gerät ist es ?
                • dslraser
                  @Kuddel
                  das sind alles HUE Lampen, da gibt es kein OnTime (ich missbrauche die nur)
                  EDIT: Ich könnte auch HMIP Steckdosen nehmen, die haben OnTime, aber die sind im Haus verteilt, dann muss ich beim Testen immer rum laufen. Die Lampen sind alle hier wo ich mit dem Laptop sitze)
                  • dslraser
                    @Kuddel
                    noch einen Vorschlag...
                    Man könnte noch was für Alexa einbauen. Also, wenn Alexa verwendet werden soll, dann könnte man für iot direkt einen SmartNamen vergeben lassen (beim erstellen der Datenpunkte). Wenn Alexa bzw. der iot-Adapter nicht verwendet wird oder vorhanden ist , dann wird dieser DP ganz normal wie bisher erstellt.
                    Ergebnis wäre dann z.B. das hier:
                    Datenpunkt mit SmartName für den iot Adapter
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1596224415667,
                      "common": {
                        "name": "bewaesserung_aktiv",
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "smartName": {
                          "de": "Wasser",
                          "smartType": "SWITCH"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "javascript.0.Beleuchtung_Simulation.bewaesserung_aktiv",
                      "type": "state"
                    Alexa, schalte Wasser an
                    Alexa, schalte Wasser aus
                    (nur Wasser an oder Wasser aus reicht auch)
                    Mache ich in einigen Blocklys so... (geht auch für die einzelnen Ventile) Der gewünschte SmartName kann dann nach den eigenen Vorstellungen vergeben verden)
                      @dslraser die Probleme bzgl Ausschalten von Ventil 6 habe ich gefixt. Mal wieder ein Vertipper.
                      Das Problem mit Alexa auch.
                      Bzgl. iot muss ich mir mal in Ruhe Gedanken machen
                      Die Version auf Seite 1 ist somit aktuell
                      dslraser D Chris_71 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • dslraser
                        Das im Spoiler ist aus einem anderem Blockly, aber da siehst Du wie ich es meine. Und nicht wundern das da die SmartNamen als Light erstellt werden, das hat in diesem Blockly einen anderen Grund. Bei Dir müsste da dann smartType: SWITCH stehen (by On und stored brauchst Du auch nicht, ist für Licht)
                        Bei Dir wäre es ja einfach ein Schalter (SWITCH), für an/aus.
                        Im Spoiler meine ich nur den Teil mit den Smartnamen:, müsste dann wahrscheinlich so aussehen:
                        , "smartName": {"de": Alexa_SmartName_Ventil_1,"smartType": "SWITCH"} }]
                        und ohne Alexa sieht der Pfad dann hinten so aus
                        ,"smartName": false }]
                        //falls Alexa verwendet wird und Ventil 1 verwendet wird
                        if (Alexa_verwenden == true && Ventil_1_angeschlossen == true){
                        let statesToCreate = [
                           ['Gardena.Bewaesserung.01Eingabe_und_Anzeige_Restlaufzeit_Ventil_1', {'name':'Ventil 1 Eingabe und Anzeige Restlaufzeit', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'level','unit':'Minuten','min':0, 'max':59, 'def':0, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_Ventil_1,"smartType": "LIGHT","byON": "stored"} }],
                        createUserStates(anlegen_in,true, statesToCreate)};
                        //falls Alexa verwendet wird und Ventil 1 nicht verwendet wird
                        if (Alexa_verwenden == true && Ventil_1_angeschlossen == false){
                           ['Gardena.Bewaesserung.01Eingabe_und_Anzeige_Restlaufzeit_Ventil_1', {'name':'Ventil 1 Eingabe und Anzeige Restlaufzeit', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'level','unit':'Minuten','min':0, 'max':59, 'def':0,"smartName": false }],
                        //falls Alexa nicht verwendet wird und Ventil 1 nicht verwendet wird
                        if (Alexa_verwenden == false && Ventil_1_angeschlossen == false){
                        //falls Alexa nicht verwendet wird und Ventil 1 verwendet wird
                        if (Alexa_verwenden == false && Ventil_1_angeschlossen == true){
                        EDIT:
                        Das verwende ich in diesem Blockly, da kannst Du es komplett anschauen.
                        https://forum.iobroker.net/post/408094
                        • dslraser
                          @dslraser
                          Das funktioniert nun bei mir korrekt
                          Ich habe mal in der angehängten Datei die Möglichkeit für iot Adapter und SmartNamen für den start/stop der manuellen Bewässerung "eingearbeitet"
                          In der Funktion zum Datenpunkte erstellen habe ich dafür einen Datenpunkt auskommentiert, und dort, wo beim Neustart des Blockly die Datenpunkte überschrieben werden, wieder eingefügt.
                          Die per PN besprochene "Änderung" bei den zu löschenden Datenpunkten habe ich da ebenfalls eingefügt.
                          Wenn iot und SmartName verwendet wird, dann muß nach dem Blockly start einmal iot geöffnet werden und auf den Reiter ALEXA-GERÄTE geklickt werden. Anschließend iot wieder schließen und mit dem Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte das neue Gerät suchen lassen.
                          Danach ist die manuelle Bewässerung per Sprache bedienbar.
                          (oder halt der eigene SmartName)
                          Das ganze ist nur ein Vorschlag. Kannst Du Dir ja gern mal ansehen.
                          bewaesserung_v272-Vorschlag.txt.zip
                            darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                            @Kuddel Hab die 2.7.2 eben bei mir mal durchgetestet - lief alles wie gewohnt (3 Ventile bei mir).
                            Ich hab aktuell leider wenig Zeit, verfolge aber eure Entwicklung hier.
                            • Chris_71
                              Chris_71 @Kuddel last edited by
                              @Kuddel
                              Kann es sein das die DPs in der V2.7.2 für das manuelle einstellen der Fixzeiten 1-3 fehlen?
                              Im VIS kann keine Zeit mehr eingestellt bzw. verändert werden.
                              K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Kuddel @Chris_71 last edited by
                                @Chris_71 ich habe die Widgets für die Fixzeiten in meiner VIS geändert. Ich stelle jetzt direkt die Uhrzeit ein und nicht die Stunde und Minuten. daher sind es jetzt 6 DPs weniger
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                                  Im Vis Download auch?
                                    Kuddel @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 weiß ich nicht genau.
                                    habe das Widget aber hier auf Seite 9 im vorletzten Beitrag gepostet
                                      darkiop Most Active last edited by
                                      @Kuddel Fixe Uhrzeiten lösten mit 2.7.2 nicht aus - starte ich das Skript mit der 2.6.7 wird direkt ausgelöst. Morgen mal genauer schauen wo es klemmt.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
                                        @darkiop
                                        ich habe es auch gerade mal probiert. Es muss etwas mit den Wochentagen zu tun haben. Wenn alle auf wahr stehen funktioniert es...
                                          @dslraser @darkiop
                                          ja genau. auch für die festen startzeiten werden die Wochentage berücksichtig
                                          • dslraser
                                            @Kuddel
                                            ja, aber ich habe eben Samstag auf wahr und es geht nicht. Dann habe ich so nach und nach einen Wochentag dazu geschaltet, aber es ging erst wenn alle auf wahr stehen.
                                            1187
                                            311098
