    4. [GELÖST]Sonoff Adapter mit Gosund SP111 läuft nicht?
    • BlackRabbit
      BlackRabbit last edited by BlackRabbit
      Hallo, habe heute meine 2 Zwischenstecker von Gosund bekommen Modell: SP111
      Habe diese nach Anleitung auf Tasmota geflasht und das ganze Funktioniert auch wunderbar über die Weboberfläche von Tasmota.
      Jedoch wenn ich die Steckdose mit dem Sonoff-Adapter verbinde über IP & Port dann stürzt der Sonoff-Adapter immer ab und bleibt Rot, im Log sind haufen Error's zu sehen jedoch verstehe ich aus denen momentan sehr wenig daher die Frage an euch.
      Hier der Log des Sonoff-Adapters nach Start und connect mit Steckdosen:
      sonoff.0	2020-07-31 22:13:51.606	error	at Connection.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:245:10)
      sonoff.0	2020-07-31 22:13:51.606	error	at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:278:11)
      sonoff.0	2020-07-31 22:13:51.606	error	at addChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:291:12)
      sonoff.0	2020-07-31 22:13:51.606	error	at Connection.emit (events.js:198:13)
      sonoff.0	2020-07-31 22:13:51.606	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
      sonoff.0	2020-07-31 22:13:51.606	error	at Connection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/connection.js:53:12)
      sonoff.0	2020-07-31 22:13:51.606	error	at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/connection.js:10:8)
      sonoff.0	2020-07-31 22:13:51.606	error	at Connection.client.on.options (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib/server.js:1368:58)
      sonoff.0	2020-07-31 22:13:51.606	error	(3131) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
      sonoff.0	2020-07-31 22:13:51.600	error	(3131) uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
      Hoffe jemand kann mich da belehren in dem Thema.
      Info des Pi's
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1400 MHz
      Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM: 926.7 MB
      System uptime: 01:40:08
      Node.js: v10.22.0
      NPM: 6.14.6
      Disk size: 3.4 GiB
      Disk free: 1.4 GiB
      adapters count: 303
      Uptime: 03:54:36
      Active instances: 7
      Adapter:
      Sonoff
      Dieser Adapter ermöglicht den Anschluss von Sonoff-Komponenten über MQTT
      ITEAD MQTT Sonoff Tasmota
      Version 2.3.3
      • Glasfaser
        Glasfaser @BlackRabbit last edited by
        @BlackRabbit
        Zeige mal die MQTT Einstellungen vom Tasmota als Screenshot und den ganzen Error Log vom Start des Adapters bis zum Connect ...
        BlackRabbit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BlackRabbit
          BlackRabbit @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Jup, hier ist das MQTT Fenster des Tasmotas:
          Und hier ist der Komplette Fehlerlog ab Start des Adapters:
          • Glasfaser
            @BlackRabbit
            Stelle mal in Sonoff Adapter den Port 1884 ein !
            Was ist dann ?
            • BlackRabbit
              @Glasfaser
              Dann läuft zwar der Adapter aber bleibt auf Gelb. Aber ja, - Keine verbindung zu den Steckdosen dadurch.
              • Glasfaser
                Glasfaser @BlackRabbit last edited by Glasfaser
                @BlackRabbit
                so und jetzt in Tasmota eine Steckdose auf 1884 ändern !
                • BlackRabbit
                  @Glasfaser
                  Das selbe wie am Anfang, Adapter kratzt ab ist Rot.
                  Log dazu der selbe wie am Anfang:
                  • Glasfaser
                    @BlackRabbit
                    Zeige mal die Adapterkonfiguration vom Sonoff Adapter
                    • BlackRabbit
                      • Glasfaser
                        @BlackRabbit
                        Da gehören noch Haken rein ... hat aber nichts mit der Fehlermeldung zu tun .
                        Stoppe den Adapter , Upload durchführen , dein System neu starten und den Sonoff Adapter wieder einschalten
                        BlackRabbit 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • BlackRabbit
                          @Glasfaser Die Haken hab ich auch mal angewählt, nach der Aktion mit dem Upload & Neustart leider keine positive änderung.. 😞
                          • Glasfaser
                            @BlackRabbit
                            Ich kann selber mit der Fehlermeldung nichts anfangen ( unbekannt )
                            Gehe mal testweise eine Sonoff Adapter Version runter , du kannst es mit dem + Zeichen ganz rechts auswählen .
                            • harrym
                              harrym last edited by harrym
                              js-controller 3.1.6, Aktuell ist die Version 4.x.x
                              kann damit zusammenhängen.
                              • BlackRabbit
                                @Glasfaser Ich hab das probiert, dann war Sonoff in den Instanzen komplett weg? Adapter komplett gelöscht und wieder aufgepspielt mit ! Neuster Version ! wie davor, und läuft einfach mit Steckdose plötzlich? Habe diesmal nur die Haken direkt am Anfang nach der Installation gesetzt kann das was damit zu tun haben? Ich versteh das nicht.
                                • harrym
                                  vergiss mein Posting! g war bei javascript .....
                                  • Glasfaser
                                    @BlackRabbit sagte in Sonoff Adapter mit Gosund SP111 läuft nicht?:
                                    Nein diese Option ob Haken gesetzt oder nicht ... gibt kein Error im Log aus .
                                    • BlackRabbit
                                      @Glasfaser Hm, okay. Also steckdose funktionieren jetzt plötzlich ... 2te Steckdose auch angepasst, läuft auch.
                                      Vermutlich hab ich ein Fehler in der Installation gehabt?
                                      Trotzdem Danke für die schnelle, bei der Uhrzeit & hilfreiche Hilfe! 🙂
                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Glasfaser
                                        @BlackRabbit
                                        Sehr gerne 😉
                                        Dann setze das Thema auf gelöst .
                                        gosund sp111 iobroker sonoff adapter tasmota
                                        982
