    4. [GELÖST]Sonoff Adapter mit Gosund SP111 läuft nicht?
    • BlackRabbit
      BlackRabbit @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Jup, hier ist das MQTT Fenster des Tasmotas:
      Und hier ist der Komplette Fehlerlog ab Start des Adapters:
      • Glasfaser
        Glasfaser @BlackRabbit last edited by
        @BlackRabbit
        Stelle mal in Sonoff Adapter den Port 1884 ein !
        Was ist dann ?
        BlackRabbit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BlackRabbit
          @Glasfaser
          Dann läuft zwar der Adapter aber bleibt auf Gelb. Aber ja, - Keine verbindung zu den Steckdosen dadurch.
          • Glasfaser
            Glasfaser @BlackRabbit last edited by Glasfaser
            @BlackRabbit
            so und jetzt in Tasmota eine Steckdose auf 1884 ändern !
            • BlackRabbit
              @Glasfaser
              Das selbe wie am Anfang, Adapter kratzt ab ist Rot.
              Log dazu der selbe wie am Anfang:
              • Glasfaser
                @BlackRabbit
                Zeige mal die Adapterkonfiguration vom Sonoff Adapter
                • BlackRabbit
                  • Glasfaser
                    @BlackRabbit
                    Da gehören noch Haken rein ... hat aber nichts mit der Fehlermeldung zu tun .
                    Stoppe den Adapter , Upload durchführen , dein System neu starten und den Sonoff Adapter wieder einschalten
                    BlackRabbit 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • BlackRabbit
                      @Glasfaser Die Haken hab ich auch mal angewählt, nach der Aktion mit dem Upload & Neustart leider keine positive änderung.. 😞
                      • Glasfaser
                        @BlackRabbit
                        Ich kann selber mit der Fehlermeldung nichts anfangen ( unbekannt )
                        Gehe mal testweise eine Sonoff Adapter Version runter , du kannst es mit dem + Zeichen ganz rechts auswählen .
                        • harrym
                          harrym last edited by harrym
                          js-controller 3.1.6, Aktuell ist die Version 4.x.x
                          kann damit zusammenhängen.
                          • BlackRabbit
                            @Glasfaser Ich hab das probiert, dann war Sonoff in den Instanzen komplett weg? Adapter komplett gelöscht und wieder aufgepspielt mit ! Neuster Version ! wie davor, und läuft einfach mit Steckdose plötzlich? Habe diesmal nur die Haken direkt am Anfang nach der Installation gesetzt kann das was damit zu tun haben? Ich versteh das nicht.
                            • harrym
                              vergiss mein Posting! g war bei javascript .....
                              • Glasfaser
                                @BlackRabbit sagte in Sonoff Adapter mit Gosund SP111 läuft nicht?:
                                Nein diese Option ob Haken gesetzt oder nicht ... gibt kein Error im Log aus .
                                • BlackRabbit
                                  @Glasfaser Hm, okay. Also steckdose funktionieren jetzt plötzlich ... 2te Steckdose auch angepasst, läuft auch.
                                  Vermutlich hab ich ein Fehler in der Installation gehabt?
                                  Trotzdem Danke für die schnelle, bei der Uhrzeit & hilfreiche Hilfe! 🙂
                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Glasfaser
                                    @BlackRabbit
                                    Sehr gerne 😉
                                    Dann setze das Thema auf gelöst .
                                    gosund sp111 iobroker sonoff adapter tasmota
                                    982
